电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>ZKY-2000真空度测试仪的操作说明
ZKY-2000真空度测试仪的操作说明
收藏
查看更多
10kV真空断路器故障处理对策
断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。   1.4 处理方法   (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪真空泡进行真空度的定性测试,确保真空
2009-09-04 13:56:06
4288A处理器和扫描接口测试仪操作说明
4288A处理器和扫描接口测试仪(PN 04288-65001)操作说明
2019-05-22 07:35:07
真空吸取在贴装技术中的应用原理
atm)约等于760毫米高水银柱产生的压强(mmHg)。不同领域、不同国家和地区使用不同的压强单位,工此技术中常用的压强单位是:  (2)真空真空度  通常所说的真空是指气体压强低于大气压强的一种状态
2018-09-07 16:26:35
真空断路器分析工作原理
真空开关真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。真空开关灭弧室的两个触点相隔一定距离,施加电场脉冲高压.灭弧室放置在电磁线圈内部或新的电磁线圈放置在灭弧器外部,并且将大电流传递到线圈,因此,在灭弧室中产
2023-03-07 15:57:48
真空测量仪的使用方法是什么?
真空测试仪又称真空度测试仪,(英译:Vacuum degree reflectoscope reflector)是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。
2020-03-26 09:02:55
CMS54射频通信综合测试仪
求教CMS54射频通信综合测试仪操作——怎么测量双端口网络的插入损耗?望大神指点!!!
2014-03-09 19:37:56
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪测试范围
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
充电电池测试仪的原理是什么?
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
凝汽器真空度的计算
凝汽器真空度的计算夏天,冷却器投入运行前的真空度为89.8%,冷却器投入运行后的真空度为91.4%,冷却器投入运行后的真空度提高1.6%.冬天,冷却器投入运行前的真空度为95.1%,冷却器投入运行后
2012-11-22 10:17:35
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真测试仪怎么样?
基于FFT的低频谐波失真测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
大路通真空泵的选型要点及用途
真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺
2017-01-18 10:17:34
大路通旋片式真空泵故障处理方法有哪些?
运转中的旋片式真空泵,如果操作不当,往往会出现故障,比如旋片式真空真空度下降,冒烟、喷油、油封处漏油,噪音等情况,和泵内的真空泵油乳化等现象。万一出现这种情况,首先不用恐慌,等停机以后根据故障
2016-12-29 10:24:30
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用继电保护测试仪
多长时间学习?第一点:接线说明继电保护测试仪面板上有黄、绿、红、黑四个端子,分别连接到仪器的电压输出端。背面有直流输出和电源连接。还有一个接地插孔供测试仪将设备接地。上电后,根据线圈的颜色,连接相应的端子
2022-05-20 09:27:39
如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
微型真空泵的使用误区
微型真空泵在使用中主要有以下几个使用误区:一、泵一经启动便能达到其标定的真空度泵的真空度标定根据厂商不同,略有差异,大多数情况下标定的是泵的极限真空度;达到泵的极限真空度的时间与真空系统中的管路
2013-10-27 19:57:22
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎么实现基于TDR的ADSL线缆断点测试仪设计?
本文介绍一种运用时域脉冲回波原理测量ADSL 线缆故障点位置的测试仪,只需单人操作,一键测试,小巧轻便,上手即会运用。
2021-05-13 07:02:19
怎样去设计解调误码测试仪
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪
2021-04-28 07:11:17
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
新能源汽车线缆测试仪
不良等造成的连接关系混乱  汽车线缆测试仪的规范操作方法,都详细体现在与仪器配套的说明书中,使用者在操作之前需要详细阅读,按照说明恰当使用。Aigtek将继续努力,为更多的汽车线束检测带来便利,为更多用户带去保障。
2020-06-03 17:16:39
智能双显绝缘电阻测试仪
体积小巧,重量轻,易于携带和使用。二、智能双显绝缘电阻测试仪价格行情目前市场上智能双显绝缘电阻测试仪的价格不尽相同,主要由以下几个方面的因素影响:1. 品牌影响:品牌知名是影响产品价格的重要因素。一些
2023-08-01 11:26:47
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
浅谈高压开关动特性测试仪的传感器安装说明
是一项重要任务。然而,传统的测试高压断路器动态特性的方法存在操作复杂、和精度低的缺点。为了解决这些问题,开发了高压开关动特性测试仪。速度传感器安装说明通常,线性传感器可以用于可以看到线性运动部分的开关
2018-09-19 09:26:09
电子器件测试仪
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
电池保护板测试仪有什么作用?
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
了解它的宣传信息跟自己所生产出来的电缆故障测试仪信息是否完全相吻合,如果完全相吻合就说明它是一个可行非常高的电缆故障测试仪厂家,如果过度宣传自己的产品信息也就说明它是一个客户的厂家购买的电缆故障测试仪
2019-07-18 17:21:52
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-14 09:16:50
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
精密线材综合测试仪有什么功能?
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
织物硬挺测试仪的试验方法
%7H:六块试样另一个方向的平均抗弯刚度CV%8H:六块试样总的平均抗弯刚度CV%实验结束后,一定要及时清理样品,清洁仪器,关闭电源,对仪器进行基本的维护保养,确保下次正常实验。关键词[织物硬挺测试仪
2017-11-23 17:37:43
绝缘子测试仪测试原理及使用方法
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子
2014-01-07 10:26:55
绝缘油介电强度测试仪特色说明操作要点
介电强度测试仪特色说明1.自动测量:按下测试键(自动搅拌、自动静态设定、自动升压、自动降压、击穿电压自动记录、每次平均击穿电压自动计算、测量结果自动打印)即可完成全部工作。在测试结束时,声音提示。2.
2019-01-15 10:37:09
绝缘油介电强度测试仪的特点说明
和气泡;采用了微型TPU-A面板式打印机,自动打印输出。全自动绝缘油介电强度测试仪由中央处理单元、大型集成电路等组成,与普通仪器和同类仪器相比,具有测试稳定性好、精度高、可操作性好等优点,在试验油运行中
2019-03-06 10:38:16
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
继电保护测试仪操作要注意的地方
继电保护测试仪广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。作为一个专业的电力人员,在操作继电保护测试仪,有哪些要注意的地方呢?1、使用前的检查
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪交流测试的具体项目功能
测试仪[AC test]模块进行仿真。操作如下:1)低压锁定(方向)过流保护假设:低压锁定值为60V(指线路电压),过电流值为5A。连接UA,UB,UC,UN;将测试仪的IA,IB,IC和IN连接
2021-01-06 13:56:25
继电保护测试仪外接PC机操作说明
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
继电保护测试仪要如何增强保养及稳定性?
说明书正确操作,就可以直接避免事故,提高工作效率。对于高精度继电保护测试仪,在使用过程中最可怕的是它容易出现故障。对于一分钱,您必须在购买过程中选择适中的价格。继电保护测试仪太低。产品性能往往不符合
2018-09-25 11:13:25
网络测试仪怎么选择呢
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
耐压测试仪怎么操作
本文总结了耐压测试仪操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
蓄电池内阻测试仪
、DDS、梳状滤波等新技术确保了测试精度。该仪表能对蓄电池进行离线/在线测试,能显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数,以利于工程技术及管理人员酌情处理,是放电法蓄电池内阻测试仪的更新换代
2016-07-13 13:45:32
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
请问有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程吗?
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
跪求310圈比测试仪说明书...
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
闲置租售莱特波特IQview测试WIFI的蓝牙测试仪IQview
直接联系 :陈小姐 联系电话:***(微信同号/欢迎致电)工作QQ:2310163202 IQView无线网络综合测试仪WIFI测试仪LitePoint的IQview 802.11 a / b / g
2018-04-18 17:43:01
集成电路测试仪有什么类别?
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
HDZK真空开关真空度测试仪
HDZK真空开关真空度测试仪测量说明真空断路器是判断真空真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2-10-1 Pa时,虽然击穿电压没有
2022-11-10 20:16:25
真空炉的真空度测量
真空测量是真空技术中的一个重要组成部分。用于测量真空度的仪器称为真空
2009-12-21 13:35:1815
真空开关真空度测试仪
 一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
真空度测量电路
真空度测量电路
2009-02-24 22:34:26659
真空断路器真空度在线监测装置
为满足对真空度断路器实时检测的需求,利用电磁波检测法实现了真空断路器真空度在线监测装置。文章首先分析真空灭弧室局部放电机理,局放电磁波信号特征为装置设计提供初始参
2013-03-04 15:57:3739
程斯-真空衰减泄漏测试仪 优质售后
测试仪
csizhineng发布于 2023-06-16 14:59:38
赛锐特 真空衰减泄漏测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-16 16:44:48
程斯-真空衰减测试仪- 性能稳定
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-04 09:55:14
赛锐特真空衰减测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-07-04 10:43:41
ADC0832在真空度数据检测中的应用
ADC0832在真空度数据检测中的应用..
2016-01-04 15:23:170
程斯-真空衰减测试仪-英文解说 型号齐全
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-09 14:55:06
程斯-外科手术刀锋利测试仪-英文解说 说明方案
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-10 14:42:50
真空度测试仪如何使用
真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。用户应该如何使用真空度测试仪呢?下面小编就来具体介绍一下真空度测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。
2017-01-12 15:38:461171
adc0832与at89s52接口电路及真空度数据采集
本文介绍了adc0832与at89s52接口电路及真空度数据采集,并利用单片机AT89S52的程序控制转换时钟脉冲方法,对真空度数据进行检测。实现了真空度检测的设计目的,为工业控制中广泛应用的真空度检测提出了切实可行的方案。
2017-12-19 14:54:127639
使用真空度测试仪时应注意什么
真空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。
2019-04-30 15:41:13843
测量真空开关真空度一定要拆卸真空
真空开关真空度测试仪优势介绍开关真空度测试仪采用传统的“磁控放电法”,通过施加同步脉冲高压和磁场电压,使灭弧室内产生脉冲磁场螺旋运动,产生的离子电流与残余气体密度即真空度,该产品运用微机同步控制技术
2019-08-19 13:53:332188
真空度测试仪的特点和使用说明
真空度测试仪空断路器判断真空真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。该真空度测试仪采用励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
2019-11-14 15:50:001452
真空开关真空度测试仪的特点与参数
范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开 断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加 强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。执行标准:DL/T846.9-2004
2019-12-24 14:33:58733
ZKY-2000真空度测试仪操作步骤
ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-16 11:57:35480
真空度测试仪的性能指标与技术参数
的ZKD-2000真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作
2020-03-17 17:11:201055
真空开关真空度测试仪的使用说明
1.将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。
2020-03-19 11:11:021329
真空度测试仪的性能指标
2020-03-20 14:22:531072
便携式真空度测试仪的简介
泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。
2020-04-14 10:38:50529
真空度测试仪的原理及参数
分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
2020-04-17 16:55:212110
通过皮拉尼原理来测量真空度的热导传感器
常用的真空度检测仪器有真空计和热导传感器,检测原理是皮拉尼原理。下面工采网以皮拉尼原理的真空计和热导传感器来简要概述一下这二者在真空度检测事项方面的差异。
2020-12-25 22:46:001394
真空断路器的真空度测试方法
真空断路器的真空度测试工作非常重要,一旦真空度破坏,使之不能灭弧,造成断路器爆炸事故。
2021-06-13 18:03:006589
自复式过欠压保护器真空真空度降低的故障
自复式过欠压保护器因其在真空泡中断开电流而得名,这也是相较于其他断路器的优势所在。下面给大家简单介绍下自复式过欠压保护器真空真空度降低的故障,包括其现象,原因,危害及基本的处理方法。 1、故障现象
2022-06-02 21:59:34605
中智诚ZCZK-IV真空开关真空度测试仪
真空开关真空度测试仪
2022-07-28 15:34:110
DIY真空测试仪
电子发烧友网站提供《DIY真空测试仪.zip》资料免费下载
2022-08-10 09:30:013
虹科应用 | 真空镀膜机的温度和真空度测试助力VR/AR镜片研发
光学镜片对VR/AR用户交互体验起决定性作用,镜片要想实现完美成像效果,其清晰度以及折射率等需要不断突破以往常规光学镜片在真空镀膜机上的研发和生产。虹科Ellab TSP无线实时温度&真空度验证系统——实时监测光学镜片生产过程的真空度压力值以及温度值,市面上绝无仅有!
2022-11-04 10:35:501222
真空开关真空度的检测方法
真空开关真空度的检测方法  真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16665
HDZK-II真空开关真空度测试仪操作方法
真空度测试仪真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上
2023-10-10 13:06:28351
真空的秘密:正压、负压与真空度的神秘关系
在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459
已全部加载完成
