电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>智能型匝间耐压试验仪的简介
智能型匝间耐压试验仪的简介
收藏
查看更多
10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准
一、10kV及以上电缆耐压试验项目要求  交流耐压试验,这是发展趋势,对塑料绝缘电缆提倡做1HZ低频交流耐压。一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。二、10kV电缆耐压
2020-11-13 15:20:07
耐压测试有什么特点?
主要特点适用于线圈或绕组的绝缘性能检测符合标准***/T9615-2000《交流低压电机散嵌绕组绝缘试验方法》
2019-09-20 09:11:57
智能绝缘靴手套耐压试验装置
产品简介:1.1用途 智能绝缘靴手套耐压试验装置依新的国电发(2002)777号《电力安全工器具预防性试验规程》所要求的方法更科学、合理地快速完成对绝缘手套,绝缘靴、绝缘胶垫等常用辅助绝缘工器具
2020-09-18 16:28:39
智能型LED恒流驱动源
最佳结果的技术就是自适应。采用自适应以后就可以改变传统的技术,从而得到意想不到的结果。  智能型LED恒流源就是一个实例。  1.经典的线性恒流源  我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和恒流电源两种
2017-07-20 09:29:15
智能型LED恒流驱动源
的技术,从而得到意想不到的结果。  智能型LED恒流源就是一个实例。  1.经典的线性恒流源  我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和恒流电源两种,恒压电源就是输出电压稳定,不随输入电压和负载的变化而
2019-07-09 09:50:44
智能型充电器的电源和显示的设计
智能型充电器的电源和显示的设计智能型充电器的电源和显示的设计
2014-05-24 22:09:56
智能型太阳能充电电路设计
智能型太阳能充电电路设计
2016-09-18 21:08:35
智能型太阳能控制器的设计与开发
智能型太阳能控制器的设计与开发
2012-08-17 15:30:18
智能型数字面板表DPM相关资料分享
智能型数字面板表DPM资料下载内容主要介绍了:硬件线路设计及实现功能软件结构设计
2021-04-01 07:55:23
智能型混合信号FPGA器件
智能型混合信号FPGA现投入生产爱特公司(Actel Corporation)宣布推出世界首个智能型混合信号FPGA器件SmartFusion™,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件
2019-07-15 08:00:42
智能型环境感知系统
本项目是制作一个智能型环境感知系统,主要功能是通过各种传感器采集环境的实际参数,不同的场合采集的数据会起到不同的作用,比如教室:这个可以采集环境温度,噪声,光强,空气质量等数据,这些数据反馈到学校
2013-11-11 13:40:25
智能型电机保护器有哪些功能
智能型电机保护器集测量、保护、控制、网络通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能于一体,可对三相异步电动机进行保护控制。智能型电机保护器采用模块化结构设计,将主控制器与显示操作模块分开,并可
2021-09-02 08:45:11
智能型镍镉电池充电控制电路ATC105资料推荐
智能型镍镉电池充电控制电路ATC105资料下载内容包括:ATC105主要特点ATC105引脚功能ATC105内部方框图
2021-03-26 07:46:22
智能型顶板离层的研制与应用
智能型顶板离层的研制与应用
2012-08-10 01:17:20
智能型顶板离层的研制与应用
智能型顶板离层的研制与应用根据顶板离层的测量原理, 结合现场实际, 提出了以霍尔元件为基础的直线位移传感器, 实现顶板离层量的非接触测量, 采用以单片机为核心的微电子技术实现监测信号的处理、显示
2009-06-19 21:20:58
智能型驱动器
智能型驱动器优点:1.低发热,低噪音,低振动2.智能型,内藏运动控制器,细分补差3.低速力矩更平滑,动态电流控制4.输入信号平滑,总线控制,多轴通讯5.高精度编码器,失速检测和失速预防6.高响应,高进度,高效率
2022-11-22 15:45:54
耐压测试怎么操作?
本文总结了耐压测试的操作方法,希望在使用耐压测试时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
试验变压器/工频耐压装置厂家
专业从事电力电气检测(测量)设备、仪器仪表、电力自动化系统的研发、生产与销售的资深品牌科技企业。湖北四方国瑞电力是一家专业生产及销售:如下试验变压器、工频耐压装置、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承
2018-05-13 13:43:53
试验变压器耐压试验前骤工作
试验变压器做耐压试验做好前骤工作  1、在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:1)电压表指针摆动很大;2)发现绝缘烧焦或冒烟;3)被试品内有不正常
2014-06-27 10:13:26
EXTECH 7472 回收库存 耐压测试
点矩阵LCD 显示器内含智能型防高压触电装置Smart GFI(: 169000)全范围输出稳压率可达1%内建50组程序记忆;记忆组可进行连结测试直流耐压测试,EXTECH 7472 DCW
2020-04-29 12:12:08
EXTECH7470 回收库存 华7470
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器***华EXTECH,7470 超高压耐压测试简介:直流耐压测试,12KV,10mA,键盘锁定功能。型号 7470 ACW (10kV/20mA
2020-04-29 12:13:22
2021-04-19 12:47:43
Extech7474 回收库存 耐压测试
12KV/ 10mA20×2 点矩阵LCD 显示器内含智能型防高压触电装置Smart GFI(: 169000)全范围输出稳压率可达1%内建50组程序记忆;记忆组可进行连结测试内建远程控制界面键盘
2021-04-19 12:49:08
TL494智能型充电器电路图
TL494智能型充电器电路图,如下图
2009-06-21 23:16:43
ZN-188EDG网络智能型电工实验装置
ZN-188EDG网络智能型电工实验装置一、功能1、网络智能型电工实验装置可提供实验所需的交流电源、低压直流电源、可调恒流源、函数信号发生器(含频率计)、受控源、交直流测量仪表(电压、电流、功率
2021-09-02 09:29:43
[转]智能型充电器的电源和显示的设计
智能型充电器的电源和显示的设计,一个毕业设计,有论文
2012-08-28 21:22:10
【OK210申请】智能型儿童平板电脑
申请理由:之前在用OK6410开发板,对飞凌的技术及服务很有信息。同时,想通过这个开发板缩短目前项目的开发周期和设计难度。项目描述:传统的平板电脑都是怎么来提高学习成绩,智能型儿童平板更注重对儿童行为的引导和纠正,从不同的阶段根据儿童不同的偏重点纠正儿童行为。
2015-07-09 13:10:25
串联谐振耐压试验涡流研究
随着电网的改造和发展,聚乙烯电缆越来越广泛地用于变电站的35kV和10kV出线间隔中。但是电缆长度增加,工频耐压试验设备的容量满足不了现场的试验要求,直流耐压与电缆的运行工况有所差异,串联谐振设备
2018-09-07 10:19:02
串联谐振耐压试验电路的作用有哪些?
串联谐振耐压试验是日常电气设备调试工作中不可或缺的试验方法。串联谐振电路在变压器,电力电缆等电气设备的耐压试验中具有良好的应用。本文主要介绍谐振耐压测试电路的主体。
2018-09-25 11:08:11
串联谐振耐压试验装置厂家
测试,继电保护装置,电缆故障测试,绝缘电阻测试,互感器测试,氧化锌避雷器特性测试,变压器变比极性综合测试等电气测试设备,电力系统综合自动化及智能仪器仪表的生产高新技术企业。湖北四方国瑞电力
2018-05-14 12:30:23
串联谐振耐压试验装置湖北厂家
BPXZ-Z串联谐振耐压试验装置 适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验 参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004 适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验
2018-05-13 13:16:42
串联谐振试验案例
串联谐振试验装置在110kV电力变压器的故障检测中经常遇到很多问题,使得工人无法提供帮助。以下是大家的常见情况,主要是以下测试项目。可变比率测试在串联谐振测试装置中,如果双绕组变压器绕组中存在
2018-09-29 09:49:00
串联谐振试验装置在电缆耐压试验中的应用
(VFSR)两种。 可调电感谐振试验系统可以满足耐压要求,但由于重量大,可移动性差,主要用于试验室。变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流,是当前
2020-09-05 00:11:36
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
有效的试验项目,能直接反映绕组的短路,通常用变压器直流电阻测试可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
为什么要做工频耐压试验
工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压试验的最佳选择。工频耐压试验装置是发电站、供电系统
2018-10-29 17:14:41
为什么要设计全功能声控3C智能型电冰箱?
公司所开发LPC2478嵌入式系统作为核心,应用在信息家电自动化控制的研发上。由于现代信息科技的进步,因此,我们本次研发信息家电产品为“全功能声控3C智能型电冰箱”,此冰箱可自动监测内部各类型食品
2019-07-31 07:56:52
交流耐压试验操作规范
1.安全技术措施 1.1编写试验方案 下列耐压试验应编写试验方案: a.35kV及以上的主变压器耐压试验; b.110kV及以上的GIS耐压试验; c.110kV及以上的电力电缆耐压试验; d.其他
2020-09-02 22:45:45
交流耐压和直流耐压试验的区别
不同,对不同绝缘材料和绝缘结构的有效性也不同。  两类试验的关系:  相互补充,而不能相互代替  先作检查性试验,再确定耐压试验的时间和条件  交流耐压试验:  交流耐压试验是破坏性试验;在出厂和交接试验中进
2018-10-16 16:36:50
分享一个智能型充电器的电源设计
分享一个基于单片机的智能型充电器电源设计,原理图、程序资料全部奉上,我为电子,人人为电子、、、
2015-10-21 12:01:11
发电机的试验项目及方法
绕组有无短路。标准是测试结果与历年试验结果相比不应有明显变化。 9.发电机轴瓦的绝缘电阻测量 9.1 此工作在大修时进行。 9.2 在油管安装好后测量,使用1000V绝缘电阻测试,绝缘电阻值
2020-09-02 22:12:15
变频串联谐振试验装置耐压试验原理分析说明
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
变频串联谐振交流耐压试验经验
,即在“老练净化”过程结束后进行耐压试验,时间为1min。试验程序如下列四种图。第一种加压程序:Um/√3:15min Ut:1min第二种加压程序:0.25Ut:2min 0.5Ut:10min
2018-07-24 11:08:25
基于AT89S52的智能型双精度太阳自动跟踪
2016-04-27 16:28:09
基于STC89C51单片机设计了一款智能型金属探测
功能基于STC89C51单片机设计了一款智能型金属探测,该设计能够利用电磁感应原理对金属进行探测。进行金属探测时,感应线圈中变化方向的电流能够产生变化的磁场。若有金属接近感应线圈时,变化的磁场能够
2021-11-19 08:45:14
基于单片机的智能型充电器的工作流程是怎样的呢
基于单片机的智能型充电器是由哪些部分组成的?基于单片机的智能型充电器的工作流程是怎样的呢?
2022-01-20 06:13:26
基于单片机的智能型金属探测器的设计
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2012-08-16 14:51:28
基于单片机的智能型金属探测器的设计
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2014-04-25 23:09:17
基于变频串联谐振系统的谐振耐压试验
2018-09-06 10:19:42
如何判断/区分智能型与非智能型编程器?
如何判断智能型与非智能型编程器?     智能型编程器的主要特征是自带高速单片机。大多数智能型编程器产品选用MCS51系列单片机,晶振频率一般不低于24MHZ。 非智能型编程器没有单片机,硬件电路用逻辑器件构成。
2009-08-12 00:42:42
如何利用555设计一款简易的线圈短路测试器?
请问如何利用555设计一款简易的线圈短路测试器?
2021-04-09 06:20:31
如何利用功率智能型硬件解决方案实现均衡系统总响应度及功耗?
2021-03-11 07:52:41
对变压器进行串联谐振交流耐压试验有什么意义
的绝缘。而纵绝缘,即绕组、层、段的绝缘没有检验。串联谐振耐压试验就是在变压器的低压侧施加比额定电压高一
2021-09-10 07:23:01
工频耐压试验要注意的六点
`工频耐压试验要注意的六点一、做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互的系方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;二、试验变压器和全自动变压器控制箱应有
2020-09-23 19:49:44
求大神分享关于单片机智能型充电器的电源显示和设计资料
2021-09-18 07:43:36
浅谈智能型TEDS传感器
朝着智能化、电子化、小型化、多功能化方向的发展势不可挡,新产品层出不穷;新一代电子传感器在消费电子、通信电子、医疗电子等领域因成本低廉、性能优异而得到广泛且大量的应用。智能型TEDS传感器又是一个
2019-01-15 16:45:05
浅谈使用智能型直流高压发生器步曲
较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害;http://www.foanga.com  5、试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。    智能型直流高压发生器使用中注意事项    1
2020-11-26 17:25:55
混合信号FPGA的智能型验证流程是怎样的?
2021-04-30 06:26:35
电机绕组短路的原因?如何处理?
电机绕组发生短路,会有以下现象:1)被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2—10倍),使线圈严重发热;2)三相电流不平衡,电动机转矩降低;3)产生杂音;4)短路严重时,电动机不能带负载
2023-03-22 18:16:23
电缆耐压试验规范有哪些
华天电力专业生产串联谐振(又称电缆耐压试验装置),接下来为大家分享电缆耐压试验规范有哪些。电力电缆是由线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层组成, 主要用于发电、配电、输电、变电、供电线路传输和连导作用
2020-12-23 11:23:34
直流耐压试验与交流耐压试验区别
直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质
2020-09-05 00:16:19
线圈短路故障测试弊端太多?如何解决?
线圈短路故障测试弊端太多?教你一招解决
2021-03-16 06:12:02
线圈短路测试
请问:如何测试线圈中是否有短路点,要求能分辨出短路一,线圈匝数在40000左右,试过一般的短路测试,都测不出来。有没有什么好的测试方法?
2014-09-15 10:47:06
行输出变压器短路测试电路图
行输出变压器短路测试电路图
2009-10-14 16:45:28
请问如何以智能型混合信号FPGA开发出真正符合需求的系统?
2021-04-08 06:24:50
迈拓维矩黑色2路智能型KVM切换器(MT-HK02)
迈拓维矩2路智能型kvm切换器,全新一代完美打造,增加了便捷式桌面控制器控制切换,让切换轻松掌控在手中。迈拓维矩2路智能型kvm切换器品质卓越,工程商、采购商优选品牌。●高清HDMI接口、支持分辨率4K*2K@30HZ●支持面板切换和桌面控制器切换●配置便捷式桌面控制器●配置原装KVM线材
2021-10-14 15:28:33
长期回收 耐压测试 TOS5101
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器KIKUSUI日本菊水TOS5101耐压测试概述TOS5000系列是在各类安全标准下进行耐压试验的专用测试。其中,TOS5101是AC和DC都是10kV输出电压
2021-08-30 17:51:57
高压耐压设备经验库
充气式试验变压器SFGTB 干式试验变压器SFYDJ-C 超轻试验变压器SFVLF-Z 超低频高压发生器SFTX-H 全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置SFNYZ-C 智能绝缘靴(手套)耐压试验
2017-05-24 14:51:13
智能型土壤养分检测
仪器特点:1、新智能型土壤养分检测可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量各种养分和元素等。2、安卓智能操作系统
2021-04-12 16:41:00
冲击耐压测试
一、概述      HDZJ-10kV冲击耐压试验适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线
2021-09-24 14:35:49
HDSF三倍频感应耐压试验装置
变压器的倍频感应耐压试验要求而设计的电磁式三倍频感应耐压,可对互感器或变压器绕组的、层、段及相间绝缘做感应耐压试验,本产品用涂广泛,用于各电压等级的互感器,变
2021-11-03 16:01:52
多倍频感应耐压测试
848.4-2004变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的、层、段及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验,是变压器绝缘试验中的
2022-05-07 10:11:45
DSBP多倍频感应耐压试验装置(测试
耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的,层,段及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。所以绝缘试验需要通过倍频
2022-12-11 10:15:04
系列多倍频试验发生器
 一、产品简介变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的、层、段及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要
2023-06-27 09:01:00
全自动智能型盐雾试验
全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
电流互感器过电压测试
 一、产品简介根据《GB 1208-2006电流互感器》规定,互感器需进行过电压试验。HM-H电流互感器过电压测试是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备,本仪器采用模块化设计技术
2023-07-05 11:42:48
智能型温湿度巡检,无线温湿度巡检
TH-485智能型温湿度巡检,无线温湿度巡检智能型温湿度巡检是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
纸箱耐压试验
在物流运输行业中,纸箱作为主要的包装形式,其耐压性能是衡量纸箱质量和性能的重要因素之一。纸箱耐压试验是一种专门用于测试纸箱耐压性能的仪器,能够准确地评估纸箱的耐压性能,从而为产品的质量控制和安全性
2023-10-19 16:18:50
#耐压测试 #DIY耐压测试 #耐压测试套件 简称为晶体管打压表#硬声创作季
测试DIY耐压耐压试验耐压测试
Hello,World!发布于 2022-10-21 22:14:27
变压器交流/工频耐压试验,直流耐压试验,变压器试验静止时间。
变压器耐压耐压试验
学习电子知识发布于 2022-11-25 20:19:53
电气试验-直流泄漏与直流耐压试验;直流高电压的产生;极性效应
电气耐压耐压试验
学习电子知识发布于 2022-11-30 20:58:28
电气预防性试验,变压器试验耐压试验等检测认识,提高供电安全
电气耐压耐压试验
学习电子知识发布于 2022-11-30 20:58:49
直流耐压试验的简单介绍,直流耐压电压选择等,内容供学习参考
电压耐压耐压试验
学习电子知识发布于 2022-12-01 20:59:49
乾元-智能型盐雾试验机-视频解说
测试试验
jf_91458691发布于 2024-03-21 15:25:22
交流耐压试验中有哪些种类
交流耐压是在比运行条件更加严格的试验。是一种破坏性试验,是鉴定电力绝缘强度最有效和最直接的方法。因此,在进行耐压之前,必须先 进行绝缘电阻、泄漏电流、介损试验、绝缘油等非破坏性试验。合格后才可进
2021-09-26 10:05:312797
工频耐压是什么意思_工频耐压试验的目的
工频耐压是指负载正常工作时承受的额定峰值电压。直流电压是峰值电压的1.414分之一,也就是交流电压的有效值。下面详细介绍工频耐压试验设备及试验要求。
2021-05-08 16:45:4812829
工频耐压试验工作原理_工频耐压试验电压国家标准
,是电力预防性试验的一项重要内容。常见的工频耐压试验装置由试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
2021-05-10 14:49:4819375
交流耐压试验的方法步骤_交流耐压试验的主要设备
首先查明其他各项试验是否都合格合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验不合格,必须查明原因,加以消除。
2021-05-10 15:15:4011023
中智诚ZCZJ-5K匝间冲击耐压试验
匝间冲击耐压试验
2022-07-27 16:20:360
HNYD系列智能工频耐压试验装置
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验
2023-05-30 16:24:41687
HDJS-6智能绝缘手套靴耐压试验装置给绝缘用具试验方法
绝缘用具试验3.1试验预置参数操作箱根据国家标准预置常用电气绝缘工具的交流耐压试验参数。进行此类试验时,无需参数设置,即可自动完成所需试验项目,简洁高效,预置试验项目及参数如下表所示。试验项目项目
2022-05-18 14:29:44360
已全部加载完成
