电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>最新型六相微机继电保护测试仪的介绍
最新型六相微机继电保护测试仪的介绍
收藏
查看更多
微机继电保护测试仪快速校准方法
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
微机继电保护
微机继电保护的大难题
2021-09-02 23:33:22
微机继电保护测试仪
继电保护测试仪继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标
2020-09-21 21:45:18
微机继电保护测试仪测试项目
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
微机继电保护测试仪主要特点
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
微机继电保护测试仪使用说明书
主要技术指标:1.输出最大电流;6*30A/2.三并联:180A(有共享中性点)3.最大输出功率:350VA/并联≥1200VA4.各输出电流幅度、频率和相位可以独立调节5.
2012-06-02 11:15:10
微机继电保护测试仪发电机逆功率保护
流过汽轮机,由风损造成的热量不能被带走,汽轮机叶片将过热以致损坏。发电机变电动机运行时,燃气轮机可能有齿轮损坏问题。微机继电保护测试仪为了及时发现发电机逆功率运行的异常工作状况,欧洲一些国家,不论
2018-08-16 10:55:43
微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验
试验,该试验在进行的时候,过程比较复杂,需要认真对待,本文就来给大家简单介绍微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 额定工作电压,在额定运行状态时输出的电压值,一般为57.740V。额定使用频率:在
2021-09-03 11:13:10
微机继电保护测试仪的主要功能有如下:
 1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用:  运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
微机继电保护测试仪的差动保护试验
差动保护是2或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤
  微机继电保护测试仪的开机步骤:  将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
微机继电保护测试仪的技术特点
微机继电保护测试仪具有标准的电流,电压同时输出,电流30A/,电压125 V/电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
微机继电保护测试仪规格特点
`继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期
2021-01-12 14:13:38
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪该如何做差动谐波试验?
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
微机继电保护测试仪面临新的发展方向
微机继电保护测试仪面临新的发展方向:新型智能化测试仪器可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试,可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验
2020-09-18 16:08:48
微机继电保护概述和装置的硬件构成
1、概述继电保护是关系着电力系统安全运行的关键。继电保护技术的发展大致分为四个历史阶段:三电能表现场校验能够直接测量并诊断低压电能计量装置计量是否正常,并可实现多种测试仪器的功能;是一种
2018-07-27 11:07:09
微机继电保护的维护分析
`为保证电气设备的安全运行,微机继电保护测试仪必须满足选择性、快速性、灵敏度和可靠性的四个基本要求。优化硬件设计、合理的制造工艺、在提高元件质量的同时,应加强保护装置的正常运行和维护,降低保护
2018-09-27 09:27:29
微机继电保护装置的特点是什么?
微机继电保护装置的特点是什么?微机保护硬件系统包含哪几部分?
2021-10-26 07:46:53
继电保护测试仪交流测试的具体项目功能
继电保护测试仪(又称三相继电保护测试仪)交流测试的具体项目功能。1,电压,电流测试选择一定相电压或一定相电流作为变量,选择自动或手动测试方式进行更改,直到继电器动作。当电压大于125V且电流大于
2021-01-06 13:56:25
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
继电保护测试仪使用常见问题
一、 使用继电保护测试仪继电保护装置的振幅进行采样,然后跳变或测量的显示值不正确;1.确认每个输出通道的频率设置是否为50Hz。如果没有,请修改频率设置;2.断开测试仪的所有接线,使用标准仪表检测
2023-03-09 09:30:00
继电保护测试仪合闸相位角校准
一、继电保护测试仪交流电流源、电压源负载稳定性继电保护测试仪的交流电压源、电流源的负载稳定性应满足以下要求:1. 交流电流源输出频率为50Hz,负载变化时,输出电流幅值的改变量应小于±0.1%。2.
2018-08-10 11:20:13
继电保护测试仪外接PC机操作说明
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪操作要注意的地方
继电保护测试仪广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。作为一个专业的电力人员,在操作继电保护测试仪,有哪些要注意的地方呢?1、使用前的检查
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制,大功率 高带宽电压!!!
2013-07-16 13:04:25
继电保护测试仪的种类及选型方法
资金投入,充分吸收国内外先进技术、生产工艺,生产出了具有现代先进水平的各种微机继电保护测试仪如HB-K2003系列、HB-K2005系列、HB-K2008系列,输出从单一的三电压三电流到多功能路电压
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪简单概述
继电保护测试仪简单概述如何认识继电保护测试仪市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识继电保护测试仪价格,这些对公司来说尤为重要
2017-05-24 13:34:32
继电保护测试仪组成部分介绍
继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下该仪器的组成部分,让大家对其有 一个深刻的认识。 1、控制数字
2021-09-28 09:49:49
继电保护测试仪组成部分介绍
继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下该仪器的组成部分,让大家对其有 一个深刻的认识。1、控制数字信号处理器
2018-08-07 10:37:30
继电保护测试仪要如何增强保养及稳定性?
对于继电保护测试仪,在使用前需要花更多时间阅读“使用说明书”,这样可以防止工作中出现的错误,特别是当继电保护测试仪处于供电状态时,因为高压电源一旦泄漏的后果是不可想象的。只要用户按照继电保护测试仪
2018-09-25 11:13:25
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
继电保护测试仪试验的四种操作方法
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
继电保护测试仪需要注意些什么
为保证继电保护测试仪工控机内置Windows操作系统稳定可靠运行,请勿随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标。不得随意操作、更改、添加、删除或使用内置Windows系统。以免对操作系统造成损坏
2023-03-02 09:07:29
继电保护事故处理的思路
要求使用单独的供电电源,并核实用电试验电源是否满足三为正序和对称的电压,并检查其正弦波及中性线是否良好,电源容量是否足够等要素。  3.2对仪器仪表的要求万用表、电压表、示波器等取电压信号的仪器必须选用具有高输入阻抗者。继电保护测试仪、移相器、三调压器应注意其性能稳定。
2015-07-01 10:24:33
TD6600 继电保护测试仪检定装置介绍
规程》●DL/T 1153-2012《继电保护测试仪校准规范》●DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》●DL/T 860.91《变电站通信网络系统第 9-1 部分》●DL/T 860.92
2018-07-20 17:18:26
微机继电保护测试仪厂家
提示。三微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
相继电保护测试仪4大常见故障问题的处理方法
相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪的常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
相继电保护测试仪的同步测试和低频测试
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
相继电保护装置原理
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护测试仪 继电保护装置的基本任务: a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
单相微机继电保护测试仪具备哪些功能
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
单相继电保护测试仪在试验前的使用检查
`单相继电保护测试仪在试验前的使用检查:此项目检查的目的为:首次使用仪器或新一次使用仪器前,对仪器是否正常所进行的检查,以确定仪器的工作状态。如仪器不正常,应及时同厂家联系。单相继电保护测试仪在试验
2020-09-18 16:33:35
单相、三微机继电保护测试仪都有什么区别
`单相、三微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三指的是可以输出三电流和电压,指的是可以输出电流和电压。三微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
变压器绕组变形测试仪测试结果怎么分析
通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。8、该微机继电保护测试仪具有完善的自我保护功能散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。`
2020-10-23 23:41:16
基于DSP+FPGA的数字化继电保护测试仪
测试仪的实现方式。]一、总体构成 继电保护测试仪的主要功能是按照既定的测试实验条件,产生一定的电压、电流信号来监测继电保护测试装置,从而达到监测继电保护装置的逻辑功能和动作特性的目的,并根据实验数据生成
2018-09-06 10:21:51
如何使用继电保护测试仪
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
如何设置微机继电保护测试仪的使用环境
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面:  一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
微机继电保护测试仪做试验要注意什么?
` 说了这么多,我们再来看看,微机继电保护测试仪在做试验的时候,到底要注意些什么样的问题呢?现在就来详细解答。 用微机继电保护测试仪做试验要注意什么?首先我们要注意在做试验时,请不要在仪器
2020-10-23 23:34:47
电力系统微机继电保护技术的抗干扰设计
电力系统微机继电保护技术的技术特点有哪些?电力系统微机继电保护技术有哪些常见故障?
2021-09-26 08:17:04
继保测试仪模拟量输出通道不够怎么办?
许多测试工程师将在微机继电保护测试仪的模拟输出通道中遇到问题,如果需要模拟电流输入每侧的三个体积变化,例如测试变压器差动保护;母差保护,多个间隔同时输入电流;有一些与系统控制有关的应用,如负载转移
2018-11-29 10:16:37
HDJB-702微机继电保护测试仪
一.产品简介        HDJB-702 微机继电保护测试仪可对所有继电器和保护装置进行测试各校验,是发电厂、电网公司和各用电单位
2021-11-23 14:27:54
HDJB-1600微机继电保护测试仪
一.产品简介       HDJB-1600微机继电保护测试仪是依据《DL/T 624-2010》标准研发,新模块化结构,可同时输出电流电压,电流
2021-11-23 14:28:40
HDJB-902L微机继电保护测试仪
第一节   主要特点        1. HDJB-902L微机继电保护测试仪输出多达6电压6电流,可任意组合实现常规4
2021-11-23 14:53:48
HDJB-702S微机继电保护测试仪
继电保护测试仪(触摸屏操作)也可方便地进行三变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。2.操作方式  装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快
2021-11-23 15:06:38
HDJB-702微机继电保护测试仪
2021-11-29 15:44:25
HDJB-902L微机继电保护测试仪
2021-11-29 15:52:15
HDJB-702S微机继电保护测试仪(触摸屏操作)
2021-11-29 15:56:57
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)
产品说明微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)微机单片机型微机继电保护测试仪器合理的散热结构设计,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验采用320
2022-11-10 20:27:14
微机继电保护测试仪-工控机型
的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、
2022-11-10 20:31:27
微机继电保护测试仪6U+6I
技术说明微机继电保护测试仪6U+6I可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度主控板采用DSP+FPGA
2022-11-10 21:17:06
DSJB6600微机继电保护测试仪
       DSJB6600微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
DSJB3500微机继电保护测试仪
目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。       本微机继电
2022-12-18 22:17:49
DSJB3400微机继电保护测试仪
2022-12-21 09:00:41
微机继电保护测试仪
,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机采用DSP+FP
2023-07-12 11:52:23
微机继电保护测试仪
的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪微机继电保护测试仪自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行
2023-07-12 11:58:22
基于DSP的微机继电保护测试仪的研究与设计
本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:4030
基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计  随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测试仪种类繁多,但是由于继电保护测试仪自身的性能
2010-03-02 10:56:101363
浅析微机继电保护原理
  摘要:本文就继电保护领域日益应用广泛的微机继电保护,从硬件、算法、电磁兼容等几方
2010-11-27 14:43:343096
微机继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究
微机继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李文强
2016-12-28 14:23:300
继电保护测试仪使用方法 主要做哪些试验?
2018-07-19 14:44:109346
继电保护测试仪的工作原理
继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机
2019-02-27 11:37:182504
微机继电保护测试仪的校准条件是怎样的
微机继电保护测试仪校准?以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,准确度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。针对微机继电保护测试仪校准鼎升电力根据自身多年的计量工作经验
2021-03-15 16:15:23701
微机继电保护测试仪的功能特点
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试测试更加方便和完善。
2020-03-14 14:56:50307
微机继电保护测试仪的功能特点有哪些
2020-03-17 16:44:32566
微机继电保护测试仪怎么使用
1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2020-03-18 11:46:481289
微机继电保护测试仪的使用说明
1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:091698
三相继电保护测试仪的故障分析及解决办法
三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:181389
微机继电保护测试系统怎么用
微机继电保护测试仪怎么用呢?微机继电保护测试系统既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和,但是很多刚刚入门
2020-04-15 16:57:501075
继电保护测试仪的发展历程_继电保护测试仪的分类有哪些
继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪微机继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪
2020-08-14 14:56:421484
微机继电保护测试仪有哪些应用
 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。
2021-04-04 17:26:001287
六路继电保护测试仪能做哪些试验,它有什么优点
六路继电保护测试仪介绍 六相继电保护测试仪是一种新型小型化微机继电保护测试仪,采用widows平台,集成化电路设计,产品功能强,精度高,内置新一代高速数字信号处理器芯片,16位DAC模块和模块
2021-05-14 16:11:041700
微机继电保护测试仪是由哪些部分组成的?
微机继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
2021-06-13 16:38:521948
中智诚ZCJB-902微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪
2022-07-28 15:44:350
中智诚ZCJB-1200 微机继电保护测试仪
继电保护测试仪
2022-07-28 15:43:264
中智诚ZCJB-1600微机继电保护测试仪
六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:262
中智诚ZCJB-702 继电保护测试仪
继电保护测试仪
2022-07-28 15:36:331
微机继电保护测试系统
一、凯迪正大微机继电保护测试仪功能与用途 可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、战略管理性
2023-06-05 15:19:28443
HNWJB-702微机继电保护测试仪
HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47331
HNWJB-802微机继电保护测试仪
HNWJB-802微机继电保护测试仪采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
2023-07-20 16:43:43267
继电保护测试仪的应用
继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01302
对于微机继电保护测试仪都有哪些干扰因素?
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52276
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择?
、三相和六相。在选择微机继电保护测试仪时,应根据实际需求进行选择,下面将详细介绍三种不同相数的微机继电保护测试仪的特点和适用场合。 首先,单相微机继电保护测试仪是指测试仪器只有一个输出相。单相的微机继电保护
2023-12-19 15:04:38141
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析  单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313
微机继电保护测试仪介绍
武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02151
已全部加载完成
