电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>回路电阻测试仪有哪些常见故障 又该如何解决
收藏
查看更多
11.6寸eDP显示屏常见故障哪些?怎么解决?
2022-03-04 06:36:52
回路电阻测试仪使用指南
和影响首先,我们必须提醒您,回路电阻偏大禁止合闸,回路电阻偏大的危害是在大电流的作用下接触不良处的局部温升增高,严重时恶性循环造成氧化烧损,影响电力系统的正常运行。回路电阻测试仪怎么使用回路电阻测试仪使用非常
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪现场试验常见问题
,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。假如外界干扰较大,会使回路电阻测试仪显示出比被试品电阻值大的多的数值,此时如果测试人员足够的现场测试经验也许能够判断出
2018-09-18 10:11:15
回路电阻测试仪测试方法及特点
本帖最后由 ZXCQWEASD 于 2021-7-16 14:01 编辑 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的基本原理
简便的优点,具有较强的实用性。回路电阻测试仪设备的的基本原理:用特定电流源提供100A以上的测试电流,加在待测的回路电阻上,同时运用信号采样电路采集回路电阻两侧的电压电流信号。将取得的信号用放大器放大
2018-07-24 11:06:06
回路电阻测试仪的工作原理
1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪的工作原理
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪的检测流程是什么?
回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过
2019-02-26 10:20:44
回路电阻测试仪的注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
回路电阻测试仪种类用途及特点
辅助地桩,直接钳住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪测试、电流有效值测试回路电阻
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
常见故障门禁锁维修方法哪些
常见故障门禁锁维修方法哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障哪些?
2021-09-30 07:02:58
HTHL-100A回路电阻测试仪的介绍
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:10 编辑 一、仪器概述1.仪器主要特点:2.1HTHL-100A型回路电阻测试仪依SD301—88 《交流500KV电力设备交接和预防性
2018-06-21 10:34:05
RS485通信哪些常见故障,如何去排查?
2021-05-19 06:32:37
【线束测试仪应用】航天线束哪些常见失效故障
航天线束及其组件的作用非常的重要,如果其出现失效故障的话,那么就可能导致航天器失灵,造成的后果将会不堪设想。这就需要线束测试仪对航天线束进行安全性检测。首先来了解都有哪些常见的失效故障。断路:断路
2022-01-06 10:58:01
三相继电保护测试仪4大常见故障问题的处理方法
三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
什么是接地电阻测试仪
避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2018-11-22 10:22:53
什么是接地导通电阻测试仪
电气技师和电子制造工程师用接地导通电阻测试仪验证电器和消费产品(由交流电压供电)上的裸露金属是否适当地连接到了其机壳底座。当电器内部发生故障电流时,如果电器没有适当地连接到已接地的机壳底座,就存在
2017-09-30 09:38:49
什么是电缆故障测试仪?具体什么特点?
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试故障的精确点。电路故障测试仪许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
伺服驱动器常见故障哪些?
伺服驱动器常见故障哪些?
2021-11-11 07:40:21
使用四探针电阻测试仪哪些注意事项?
四探针电阻测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻测试仪哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
华德利科技新品问世—CTHE-600A型回路电阻测试仪
` 武汉地区明星仪器仪表企业武汉华德利科技公司日前宣布,公司对其明星产品回路电阻测试仪系列产品进行扩充,新推出了CTHE-600A型回路电阻测试仪。在此之前,公司已经将其产品投入到高压试验项目,测量
2013-10-24 13:29:59
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
回路电阻的测量方法:  回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
可调电位器的常见故障及零电阻的判断
  可调电位器是在我们的日常生活中使用更多的产品。一般来说,使用可调电位器会出现一些故障。您知道电位器的常见故障是什么吗?随着科学技术的发展,电位器的规格和型号越来越多。如果对产品不太熟悉的朋友可能
2020-07-01 15:27:09
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用电缆故障测试仪排查故障
)时,声音最大,当越过故障点到(B)时,声音则由大变小至无声,然后可退回到声音最大时的地方(A),此点即为漏电故障点。电缆故障测试仪是排查故障步骤1、要做电缆绝缘电阻测试,对故障电缆进行全长测试,次及以上测试
2017-05-24 13:26:39
如何维修三菱PLC的常见故障
如何维修三菱PLC的常见故障
2021-11-11 07:25:57
库卡机器人伺服电机维修常见故障现象什么?怎么维修?
2021-11-12 07:27:24
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎样选择回路电阻测试仪
在使用这种回路电阻测试仪(别称接触电阻测试仪)的过程中,想要购买到一个比较专业的产品,这样在进行选择的过程中一般需要注意的问题也会比较的高一些,接下来就简单的来对这种产品的选择方式来进行一个简单
2019-07-25 17:03:53
我们如何进行接地故障回路阻抗测试
,需要桥接断路器。通过将回路测试仪插入插座或在某些情况下使用外部接地探头来测量总接地故障回路阻抗。接地故障回路阻抗的值是电阻的总和。使用外部接地探头时,通过将外部探头直接接触接地棒、集电极和接地棒的连接点来测量接地故障回路阻抗。通过将接地探头接触电路中设备的裸露导电部件和裸露金属部件,可以进行相同的测量。
2022-05-24 09:46:28
手持式回路电阻测试仪设计
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
接地电阻回路电阻和绕组电阻是多少?
使用GB763规定的直流电压降法。并且测试电流大于等于100A。回路电阻测试仪用于测量高压开关、载开关等开关设备的回路电阻,可以直接反映开关触点的接触情况。
2022-03-22 09:13:21
接地电阻测量仪的常见故障及排除方法
开机,仪器即可正常工作。 5、如以上故障仍无法排除或有其它故障,请与本公司联系。 6、测量值误差大,请检查补偿值是否设定正确。地网接地电阻测试仪测试原理 本仪器(SFDW-III大型地网接地电阻测试仪
2017-05-24 14:18:21
断路器特性测试仪发现故障原因及改善
的形成。所以,断路器特性测试仪就发挥出应有的对策,保障了电力系统安全、稳定。下面就了解下断路器特性测试仪是如何解故障的! 发现问题,排除故障线路断线造成对人身、设备安全的威胁,必须尽快断开故障线路
2020-09-10 23:10:49
显卡常见故障维修
显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
智能回路电阻测试仪的特点
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
有线电视常见故障哪些?怎么解决?
有线电视常见故障哪些?如何解决有线电视的故障
2021-04-06 06:36:51
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
汽车传感器常见故障
]1、节气门位置传感器常见故障之一:怠速开关短路或者断路;故障二:当节气门位置安装调整不正确是会导致怠速开关在节气门关闭时不会闭合,另一方面是怠速开关在节气门开一点是仍然是关闭状态;故障三:由于
2018-09-10 09:53:02
温度传感器的常见故障哪些?什么解决方法?
2021-04-19 10:44:54
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
电源常见故障现象
实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见故障4.硬盘常见故障实训要求掌握计算机硬件维护
2021-09-08 06:07:07
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?电缆故障测试仪是一种较为综合性的测试电缆故障的仪器。高电阻的电缆击穿福尔特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆的测试。电缆故障测试仪的系统组成1.电缆
2019-01-14 10:25:42
直流电阻测试仪常见故障
下地阻查看电压按钮,假如万用表电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
直流电动机什么常见故障
直流电动机的常见故障故障排除方法
2019-10-14 09:10:06
硬盘使用时的常见故障哪些?
硬盘使用时的常见故障哪些?硬盘使用时的注意事项哪些?
2021-11-15 06:21:58
空调压缩机哪些常见故障问题
空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.故障原因及检测(1)不运转且无“嗡嗡”声响引起该故障的原因是内部电机绕组开路。通过用万用表
2021-09-02 09:02:40
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
发生意外,应立即切断电源; (5)检查故障时,必须关掉电源; (6)本仪器应避免阳光正面直射; (7)绝缘电阻测试仪在使用期间应每年送到有关部门检定,以保证设备的安全性。 2.3 测试回路接地形式 典型的耐压测试仪
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
通信电缆故障测试仪故障介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
钳形接地电阻测试仪测量原理
原理: 钳形接地电阻测试仪 1.电阻测量原理 ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
回路电阻测试仪
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
万用表电阻常见故障修理
万用表电阻常见故障修理 电阻档出现问题,首先应检查电池是否正常。因为电池电压低于
2009-08-25 15:54:4610057
TE200高精度回路电阻测试仪
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE200高精度回路电阻
2011-02-21 23:51:4085
TE100高精度回路电阻测试仪
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE100高精度回路电阻
2011-02-22 16:04:4165
回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻回路电阻测量的专用仪器。
2018-03-11 10:37:1916313
回路电阻测试仪测试方法及特点
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高
2019-04-09 16:28:113240
回路电阻测试仪的特点和分类
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34810
回路电阻测试仪的使用方法及注意事项
回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路电阻测试仪。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
2019-11-28 11:51:497412
耐压测试仪的校准方法_耐压测试仪常见故障及排除
本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:117184
回路电阻测试仪接线及其原理图
本文主要阐述了回路电阻测试仪接线及其原理图。
2019-12-19 11:39:1011618
回路电阻测试仪的简介
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量
2020-03-14 14:53:00960
回路电阻测试仪常见故障分析
按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:
2020-03-22 17:07:001346
回路电阻测试仪的作用_回路电阻测试仪故障及排除
回路电阻测试仪在电子电气保障中起着非常重要的作用:如在技术保障及维修工作中常需要测量线路的电阻,对继电器、接触器、按钮、开关等触点的接触电阻以及故障率较高的设备进行定期阻值检测,使触点接触电阻阻值
2020-08-17 15:15:462601
手持式回路电阻测试仪常见故障及注意事项
手持式回路电阻测试仪常见故障 手持式回路电阻测试仪发生故障时,仪器会迅速停机,同时液晶屏幕上会显示具体故障代码,对于低电量故障,表示此时电池电量将耗尽,此故障不可以恢复,需要尽快充电,接线故障只需
2021-11-17 09:20:421168
回路电阻测试仪原理和使用
  回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过
2021-11-17 17:12:077811
回路电阻测试仪开路-电压回路开路
回路电阻测试仪开路-电压回路开路 若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路测试线异常,解决电压回路测试线异常后,再次测量即可得到正确
2021-11-17 17:33:19829
GIS回路电阻测试仪原理
  GIS回路电阻测试仪原理 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中
2021-11-18 18:03:291055
回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
本文主要详细介绍回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:004107
中智诚ZCHL-100A回路电阻测试仪
回路电阻测试仪
2022-07-28 15:39:230
中智诚ZCHL-100S手持式回路电阻测试仪
手持式回路电阻测试仪
2022-07-28 15:37:442
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
2021-08-17 11:19:561926
路由器常见故障有哪些?应该如何解决?(二)
路由器的常见故障(二)
2023-07-04 14:58:43573
变频器主回路常见故障怎么维修?
变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758
为什么要测试回路电阻常见回路电阻测试方法有哪几种?
为什么要测试回路电阻常见回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52740
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点?
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29120
信号发生器常见故障有哪些?该如何解决?
信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03297
热电偶测回路常见故障及处理方法
热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20414
已全部加载完成
