电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变压器低电压短路阻抗测试仪的正确使用方法及参数
收藏
查看更多
变压器阻抗电压原理
变压器阻抗电压原理   变压器阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,
2009-12-10 09:16:194411
绝缘电阻测试仪使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561
变压器参数计算公式
变压器参数计算公式变压器容量(MVA)150电抗值标么值U1-215U115.5X10.103333阻抗值U1-339U2-0.5X2-0.00333U2-323U323.5X30.156667基准
2008-07-19 12:27:24
变压器测试仪器通用系列
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
回路电阻的测量方法:  回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路动静触头的接触电阻,断路导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
变压器容量及损耗参数测试仪的性能特点说明
1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器阻抗电压
   变压器阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百分数形式表示,如Ud%。由此定义可推导得出短路电压的百分数
2009-09-02 11:40:05
变压器的设计原理
计算方法第四节 短路阻抗的其他计算方法第五节 分裂绕组变压器阻抗计算第六节 变压器的零序电抗计算 第六章 变压器的温升计算第一节 变压器的发热和冷却过程第二节 变压器的散热计算和冷却方式第三节
2008-12-13 01:32:32
变压器的试验原理及方法(上)
图:(a)单相励磁变压器(b)三相励磁变压器(c)变压器套管抽头试验接线图图中:V1、V2:静电电压表 1.0级;C1、C2:高压、中压套管电容;Z、Z’:检测阻抗; PD:局部放电测试仪; U、Cq
2019-03-15 11:28:17
变压器的试验原理及方法(上)
基本原理图:(a)单相励磁变压器(b)三相励磁变压器(c)变压器套管抽头试验接线图图中:V1、V2:静电电压表 1.0级; C1、C2:高压、中压套管电容; Z、Z’:检测阻抗;PD:局部放电测试仪; U
2019-03-14 11:18:07
变压器的试验原理及方法(下)
) 重视综合方法的分析判断与验证。如有些案例中通过绕组分接头电压比试验,能够有效验证分接相关的档位,而且还能检验出变压器绕组的连接组别是否正确。更多详情可了解华天电力生产的直流电阻测试仪。第四节 电力
2019-03-15 11:34:32
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法
鸿蒙电力专业生产变压器直流电阻测试仪,接下来为大家分享变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法。面板如下图所示: 主机的面板布局如上图所示,包括打印机、液晶显示、键盘、电源插座和 电源开关以及
2021-09-13 08:46:58
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
发生过电压,电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器进行过载保护运行,负荷发展变化大,又因谐波抑制作用。变压器直流电阻测试仪内瞬间
2020-12-04 13:41:28
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。变压器直流电阻测试仪产品特性:●测试速度快:本仪器zui大输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿
2020-09-18 16:39:05
变压器绕组变形测试仪
间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形
2020-09-21 21:49:35
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
响应分析方法研制开发的变压器绕组测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
正确使用LCR测试仪测量电子元件
测试仪测量元器件的参数时, 其关键问题是测量误差。 它的误差来源主要有两部分, 首先是LCR测试仪本身的内部误差, 其次是由不正确校准、 测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。 一般连接方法
2020-11-27 15:08:46
Chroma 19053 回收 耐压测试仪
,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析 综合测试仪 频谱分析 信号发生 噪声系数分析
2016-07-18 14:47:47
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
SF6810A变比测试仪的技术参数
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是其绕组的阻抗。      五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过其绕组的电流   三绕组变压器参数的测定   等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试
2023-04-23 18:10:28
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
什么是电气安装测试仪
其它保护装置能够短路的电流相关,所以是个非常重要的参数[8]。电气安装测试仪的预期故障电流范围通常为10 kA 和50kA。幸运的是,从校准设计者的角度看,预期故障电流是一个计算值,公式为I = Vn
2017-09-30 09:37:05
供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
再问高频变压器设计/样品打样
输电流、控制信号的频率、功率4.次级绕组输出电压,负载电流、负载信号的频率、功率----电压可以算出扎数比5.初级绕组线径、线长、阻抗6.次级绕组线径、线长、阻抗7.骨架类型、磁芯类型做变压器或者开关电源设计的联系我 704320742
2022-01-25 11:46:14
出售 Chroma 19052 耐压测试仪
放电可选购变压器测试治具 (19053)标准 RS-232 接口可选购 GPIB 界面***致茂Chroma 19052耐压测试仪的型号选择:Model Description19052 耐压测试
2016-07-18 14:48:10
大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪
%的基本测量准确度■ 开路/短路/负载校准功能■ 10点列表扫描功能(仅TH2819XA)■ 标准RS232C接口、USB接口■ 可选±10V(±100mA)及1A内部直流偏置源大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪`
2019-04-27 15:33:30
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路
2021-05-12 06:31:57
如何去测试铁路变压器的各种要求参数
如何去测试铁路变压器的各种要求参数?MCU和CPLD是如何相互作用的?CPLD结构有什么特点?应用电路简化有什么技巧与方法
2021-04-08 06:25:13
射频变压器阻抗不是常用50欧姆,该怎样高精度测试
变压器匹配的。但是对于单端阻抗不是50 Ohm的变压器,如何有效测试其性能呢?如果射频变压器的单端阻抗不是50 Ohm,需要考虑待测件与矢网之间的端口匹配。传统的测试方法是,直接使用两个相同的射频
2020-08-01 18:16:03
常见的变压器测试仪器有哪几种
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
干式变压器的试验项目及方法
测试仪测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。 2.4 测量完毕,先将绝缘电阻测试仪的L端引线脱开,再停止绝缘电阻测试仪,并对变压器的高压绕组对地进行充分放电。 2.5 将高压绕组短路接地,低压绕组
2020-09-03 20:20:36
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
油浸式试验变压器厂家
网接地阻抗测试仪、发电机转子阻抗测试仪、油浸式试验变压器、电缆故障测试仪、绝缘兆欧表、智能高压千伏表等仪器畅销全国。为您提供一站式完美的电力资质电力工程解决方案。湖北四方国瑞电力控股有限公司电  话: 027-61903638 地  址: 湖北省武汉东湖开发区光谷大道303光谷芯中心403栋`
2018-05-03 21:50:01
测量变压器绕组或电机线圈直流电阻的方法小结
阻。测量方法如下。(1)电流、电压表法。又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。其原理是在被
2016-01-22 11:24:49
电缆故障测试仪使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪使用方法
2018-12-18 10:58:17
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
确定电力变压器效率的4项测试
正确接线以及所有连接的紧密性。  电阻测试通常使用变压器欧姆表进行。绕组电阻是通过同时测量电流和电压来计算的。理想情况下,测量电流应尽可能接近额定电流。通过执行此测试,电工或工程师将能够计算和补偿整个
2023-04-06 15:09:38
绝缘子测试仪测试原理及使用方法
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子
2014-01-07 10:26:55
绝缘油介电强度测试仪正确操作方法
华天电力为您分享绝缘油电介强度测试仪正确操作方法,绝缘油介电强度测试仪由AC可逆电压调节自动均匀地提升。当绝缘油发生击穿时,仪表保护系统会自动切断工作电源。在击穿时放电火花很小,并且不产生显着
2018-12-04 09:43:19
继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验
小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。继电保护测试仪使用方法
2021-01-12 14:15:19
耐压测试仪 Chroma19052
)开/短路侦测功能(OSC)人体保护功能 (GFI)电气闪络侦测功能 (Flashover)可组合 50 个测试步骤及 100 组记忆功能具 0.4 ms快速切断及 0.2 sec 快速放电可选购变压器
2021-03-30 10:44:04
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
行输出变压器匝间短路测试仪的制作相关资料推荐
(可做四块以上)这样制作成本不超过10.00元。 下图是我设计的行输出变压器匝间短路测试仪底板图 下图是按PCB板图制作的成品正面特写图 背面特写 下图是对一个好的电视机高压包进行测试,可看
2021-05-25 06:46:22
请教HP5371A时间测试仪使用方法
请教老大们,HP5371A时间测试仪使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
高压开关动特性测试仪使用方法是怎么样的?
开关的电压问题检测有非常好的性能,而且在检测时能够节约更多的时间,但是肯定需要了解一下使用方法是怎样的,不然就算它再好都是扯淡。其实高压开关动特性测试仪的整个使用方式比较简单,比如说,大家在使用高压开关
2019-08-20 14:50:14
高频变压器测试问题
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法测试吗?  直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
高频变压器的设计需要向厂家提供哪些参数
高频变压器的设计需要向厂家提供哪些参数?1.漏感------初级绕组的漏感量可以通过测试来获得,常用方法是,短路各个次级绕组测试此时的初级绕组的感量,这个值就是初级绕组的漏感量2.电感量
2022-01-19 11:17:27
HDZC-III三相变压器短路阻抗测试仪
一、产品概述         短路阻抗变压器的重要参数短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5
2021-11-16 15:10:34
HDZC-变压器短路阻抗测试仪
变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试
2021-11-18 14:32:20
HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪
一  系统简介   HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面
2022-07-13 10:42:35
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
变压器绕组变形测试仪
 一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
钳式接地电阻测试仪正确使用方法
钳式接地电阻测试仪正确使用方法 钳式接地电阻测试仪正确使用方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少
2008-11-23 11:57:484748
变压器容量特性测试仪技术资料
变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器容量的仪器。该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,操作简单
2011-02-28 15:12:0750
什么是耦合变压器?它的工作原理是什么?多状态的变压器绕组形变该如何处理?
 国家电网公司“十八项反事故技术措施”明确要求,承受过近区短路故障的变压器须进行频率响应、低电压短路阻抗变压器绕组变形测试测试结果表明无变形的变压器方可投入运行。由于变压器绕组变形具有很大
2017-06-20 09:52:0616352
电源变压器该如何制作?变压器设计阻抗有何意义?
变压器短路阻抗值是变压器的一个重要参数,它表明变压器阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器
2017-06-27 09:07:553035
变压器空负载试验测试方法-接线图
短路测试项目通常用来测试单相变压器短路损耗和阻抗电压。另外,在测试三相变压器时,没有三相电源或电源容量较小时,及在制造过程或运行中需逐相检查以确定故障相时,也需要用单相短路试验方法;按照图十八的方法
2018-11-22 16:36:1617916
变压器空负载试验测试方法接线图
2019-07-30 13:53:1710654
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法
2020-01-16 11:45:521348
变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:451084
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:082481
变压器空载短路测试仪的特点
主力优势产品变压器空载短路测试仪,该仪器用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观
2020-03-17 16:35:24499
变压器容量特性测试仪的简介
变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载
2020-03-26 14:58:091260
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数
2020-08-17 10:55:444591
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394
变压器短路电流的计算方法和实例讲解
值;   U K :变压器阻抗电压。   这么简单的公式就可以求出来了?那么我们来看一下这个公式是如何得来的,首先我们要了解一下变压器短路试验。
2021-01-23 10:34:1925930
变压器为什么不能短路变压器短路的原理是什么?
一个耳熟能详的结论是变压器不能被短路,那么变压器短路会发生什么问题,变压器短路的原理是什么?
2021-05-01 16:38:0018269
电力变压器漏磁场和短路阻抗计算
电力变压器漏磁场和短路阻抗计算(深圳市普德新星电源技术有限公司)-电力变压器漏磁场和短路阻抗计算
2021-09-24 09:23:1618
变压器绕组变形曲线判断方法详解
变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况测量,采用频率响应法和低电压短路阻抗法结合测量,全面反映变压器的线圈绕组特性,更准确地分析、诊断绕组变形情况。
2021-10-14 12:43:593279
ZC-503变压器低电压阻抗测试仪技术规范书
ZC-503 变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相) 出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本 项目,其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗
2022-07-31 10:31:370
ZCRB-IV变压器绕组变形综合测试仪技术规范书
ZCRB-IV 变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法及低电压短路阻抗法 两种测试方法对大中型变压器的绕组进行测量、诊断,全面反映变压器的绕组特 性,为全国首款业界领先技术的产品。
2022-07-31 10:22:060
武汉凯迪正大KDRB-ZA变压器短路阻抗测试仪
一、KDRB-ZA变压器短路阻抗测试仪概述 短路阻抗变压器的重要参数短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断
2022-11-23 19:08:311613
武汉凯迪正大KDRB-ZB变压器低电压短路阻抗测试仪
变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
2022-11-24 17:03:303002
武汉凯迪正大KDRB-ZC变压器绕组阻抗测试仪
低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法, 它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
2022-11-25 19:15:011899
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50246
变压器短路阻抗的原理及选择
在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
2023-06-16 17:48:262987
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪单相电力变测试方法
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪单相电力变测试方法在“主菜单”屏下选中“单相测试”项后,按“确认”键进入“单相测试参数设置”屏(见图六)。图六该屏设置操作和“盲测功能参数设置”屏类似。额定高压
2022-05-05 15:10:57429
HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗
2023-05-04 16:04:06468
揭开R型变压器短路阻抗神秘面纱
2023-06-13 15:14:37347
三绕组变压器短路阻抗计算
短路阻抗是指在短路状态下,变压器所提供的电流与电压之比,是反映变压器电气性能的重要指标之一。本文将分别介绍三绕组变压器的结构和工作原理,以及短路阻抗的计算方法。 一、三绕组变压器的结构和工作原理 三绕组变压
2023-08-23 17:19:581605
HDBR-I变压器空负载特性测试仪技术规格
HDBR-I变压器空负载特性测试仪功能特性有哪些1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压短路(负载)损耗。2、可进行谐波试验,分析至31次谐波。3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压
2023-09-12 12:59:44279
测试变压器漏感时为何要短路变压器副边线圈呢?
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2023-09-17 10:28:50698
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429
已全部加载完成
