接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:46
5489 漏电断路器测试仪HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪功能: - 200mA测试电流的同位导体通断测试,测试开路电压为4至24V - 50-100-250-500-1000V直流电压的绝
2010-10-29 12:01:30
2198 目前,漏电保护器作为一种新型的低压保护电器无论在城市还是在乡村安装使用非常普遍,它工作的可靠性直接影响人身安全。
2014-10-20 16:22:26
1894
,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统硬件设计 表征
2017-12-14 07:49:00
9521
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:16
8226 文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值。
2012-02-01 11:21:47
3453
为什么我家的漏电保护器一直跳
2017-01-16 18:49:35
客户有个漏电保护要实现漏电流300mA时跳闸断开电路,动作时间需要做到0.35-0.4s,市面上现有方案,包括Fairchild 日本三菱国内复旦微 ,他们这些漏电保护器产品,都是模拟电路方法实现延
2017-11-24 13:33:15
何为漏电流?漏电保护器是如何工作的?漏电保护器是由哪些部分组成的?
2021-07-30 07:24:45
漏电保护器电源进线的使用方法是什么?电焊机导线的绝缘电阻范围是多大?逆变弧焊机的工作原理是什么?有哪些优点?
2021-07-11 07:05:57
漏电保护器是工矿企业和家庭中较为常见的一种保护电器,尤其是在手持电动工具中使用较为普遍,但是,由于使用者认识上有误和使用不正确,使得漏电保护器在实际使用中起不到应有的保护作用。 1、必须装漏电
2020-12-25 15:59:29
漏电保护器跳闸的原理是什么?漏电保护器的特点有哪些?漏电保护器跳闸的原因及跳闸排除方法是什么?
2021-09-10 07:14:27
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-25 06:45:23
`请问为什么保护接零后还要加装漏电保护器?`
2019-12-12 14:25:15
漏电保护器一般检测到三相不平衡度为20%以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过50%以上,所以漏电保护器肯定会跳。下面出几种方法:方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可
2018-03-16 09:45:35
`二项单开漏电保护器和双开漏电保护器从使用角度看哪个安全`
2016-08-03 21:46:13
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
使用变频器时不能使用漏电保护器的原因是什么? 变频器安装了漏电保护器后的怎么解决?
2021-03-11 06:31:32
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号
2016-07-18 14:47:20
(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。4、漏电保护器的主要技术参数有哪些?答:主要动作性能参数有
2016-11-08 16:29:13
保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,所以漏电保护器肯定会跳。解决办法如下:方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可。方法
2018-08-21 16:17:29
)ST5540泄漏电流测试仪性能:电气安全中不可缺少的泄漏电流测量符合IEC6060-1:3rd,可测量0.1Hz~1MHz的泄漏电流。符合JIS/IEC/UL标准具备不断电极性切换功能,大幅缩短接触
2019-04-28 11:21:30
烹任技术(可大、中、小火自由选择)的多种煮食功能,水煮干时能自动进入低温保温状态,确保了使用安全且易于清洗。。三.选择开关接通各温控器工作时的主要技术参数及测量方法3.1主要技术参数3.1.1T为
2019-01-01 15:38:11
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流是多少?额定漏电动作时间是多少?配电箱、开关箱送电操作顺序是什么?
2021-07-22 09:28:45
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
单相电路正常工作电流为15A,电路应选用多大的漏电保护器。
2011-07-08 15:27:17
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。测试电流产生及调节模块
2015-01-17 14:36:00
,不管是继电保护测试仪还是高压试验仪器,大部分必备的试验仪器没有生产厂家,限于电力试验仪器的贫乏,各地供电局、发电厂的技术人员充分发挥个人的聪明才智,利用分离的元器件采用现场连线的方法解决了大部分电力
2010-03-03 17:18:43
课程设计做一个基于51单片机的漏电保护器,求大佬教教我
2019-04-09 20:47:36
。值得注意的是在整个测试过程中,需要将样品进行粉碎后再进行测试,这样既能加快测试速度,也能提高实验的准确性。谷物水分仪技术参数仪器型号:JFSFY-50A称重精度:0.005g称重阀值:120g含水率可读性
2022-04-07 11:28:37
本文介绍了基于单片机控制的漏电断路器智能测试仪的设计方法,并给出了该测试仪的硬件电路和软件设计
2009-09-18 11:12:16
20 DSLD-6漏电保护器测试仪(也称为低压漏电保护器测试仪、漏电开关测试仪、漏电开关检测仪)专为现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作时间、以及线路
2022-12-24 10:23:59
调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道
2010-07-12 18:52:36
45 简单的漏电保护电路图
漏电保护器电路图
可靠实用的漏电保护器现
2008-04-24 17:10:42
26268
漏电保护器详细资料
漏电保护器概述 漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防
2009-12-11 13:54:10
3171 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
2017-07-20 17:38:13
11941 漏电会产生漏电流,漏电保护器检测的就是漏电保护器流出的电流和返回的电流是否相等,如果不是,则判断为漏电产生,漏电保护器动作,完成一次保护过程。
2017-07-25 16:01:44
42304 经常莫明就跳闸就可能是漏电开关在电路中出现了故障,需要去进行检测维护,这就需要用到漏电开关测试仪。基于ATmega 32内置的各种功能,使硬件电路结构简单,漏电保护器的漏电电流产生的开始信号通过
2017-08-06 01:13:56
2115
漏电保护测试仪测设备漏电流的方法
1、按下漏电开关测试仪“mA”(mA为电流符号)档直键开关;然后打开漏电开关测试仪电源开关。
2、首先将用电设备外壳接地,然后将用电设备电源线接入漏电开关
2017-08-07 11:15:32
43936 漏电保护器跳闸原因分析:
1、安装不良
2、漏电保护器本身有问题
3、漏电保护器与负载不匹配
4、负载或线路漏电、短路
5、电源进线电压过高
2017-08-15 15:19:00
20009
漏电保护器带有测试按键,断路器没有;从型号上区分漏电保护器带有LE或L简单地说漏电保护器是在漏电时对人体起到保护作用“漏电断路器”,是在电路发生漏电或短路时起到保护作用,具有双重作用每个厂家
2017-08-15 14:27:31
46020
,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统以LPC2132为核心
2017-10-12 18:06:58
19 的使用虽然没有强制规定更换的年限,但从用电安全的角度考虑,定期对漏电保护器工作性能检测是必须要做的。本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了
2017-10-17 11:19:10
2017-10-18 16:25:58
16 漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2017-10-30 16:57:41
7794 漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。
2017-12-19 18:58:18
70625 能主要从泄漏电流、耐电压、接地电阻、绝缘电阻等方面进行测试。其中测试泄露电流的主要仪器就是泄漏电流测试仪,在对泄露电流测量仪进行质量的检测的过程中,存在很多仪器维护不到位、功能不完善、计量误差过大等问题,因
2018-01-19 13:57:57
6 本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2018-02-17 03:35:00
5568
本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:23
21599 本文首先介绍了漏电保护器型号含义,其次介绍了漏电保护器型号规格。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
2018-09-03 17:31:25
67076 通测试仪和直流电阻测试仪一样,采用的四线法,消除线阻所产生的影响,电流档位手动调节,最大电流可以输出20A,操作简单,看一下接线图:导通测试仪的技术参数测量范围 1~1999mΩ分 辨 率
2018-09-14 10:28:48
4083 漏电保护器的工作原理是:将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
2018-12-24 16:21:21
157806 漏电保护器顾名思义它的主要作用,就是防止漏电。其中包括:相线漏电、相线接地漏电和用电设备本身漏电。不论是哪种漏电保护,最终目的都是为了防止人触电(过载保护和短路保护在一定程度上是为了保护线路和用电设备)。换句话说,漏电保护器存在的唯一目的,就是为了保护人的。提供保护的方式,就是落闸断电。
2018-12-24 16:23:36
80079 额定漏电不动作电流:在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
2019-07-05 15:49:37
27800 漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时, 且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。
2019-07-14 10:57:10
11688
2019-08-06 08:53:56
130437 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
2019-09-14 13:01:00
10685
漏电保护器是漏电断路器、漏电开关的通称。从名字来说没有区别,但从保护功能上来说,有的漏电保护器有漏电、短路、过载保护,如图片中的DZ15LE;有的仅有漏电保护功能,如常见的老产品DZL18型。漏电保护器按照国标要求是“剩余电流动作断路器”,产品外盖铭牌上统一标称“漏电断路器”。
2019-10-25 09:15:31
64621 蓄电池容量测试仪是一种很实用的测试仪器,它的作用是监控每节电池的放电过程,避免了红热现象。且蓄电池容量测试仪的功能是提高了放电测试的科学性和智能化,下来小编就为大家讲解一下蓄电池容量测试仪产品功能、技术参数及应用。
2020-03-01 06:46:00
7044
LBQ-II型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电保护动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型液晶显示,该测试仪为手持式,体积小重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场和室内检测的最佳测试仪表。
2020-03-20 15:57:23
1932 介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试仪
2020-03-23 15:26:47
2171 本文主要阐述了浪涌保护器和漏电保护器的区别。
2020-03-24 09:49:08
20674 耐电压测试仪是测量耐电压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为支流高压源用来测试元器件和整机性能。
2020-04-22 11:47:17
1807 测量方法与步骤 将被测漏电保护器的负载引线拆开,以防损坏负载侧电器。 1、打开开/关按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA指示灯发亮,正上方的液晶显示屏显示MANUAL000ms(注
2020-04-26 16:29:08
1868 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。国家标准要求漏电保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录及相应的管理制度,每月需在通电状态下,按动实验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。
2020-11-11 10:51:37
5983
的烟密度试验方法,是通过测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射面造成光通量的损失来评价烟密度大小。 烟密度测试仪适用于塑料、石油材料、固态材料及其制品因静态燃烧或灼热所产烟量的性能测定。 KS-8627DH烟密度测试仪的技术参数 : 1. 采用目前最先进
2021-02-04 14:49:48
1851 额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
2021-01-02 18:14:00
13258 电流或异常电压信号时,迅速切断电源,现场使用的大多数保护器为电流型保护器。 测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种保护器现场或室
2021-10-26 09:19:34
2373 纺织品气流阻力测试仪 医用纺织品气流阻力测试仪主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 技术参数
2021-02-04 15:27:51
661 直流参数测试仪测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流。 TKBLQ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流。该氧
2021-03-05 15:57:33
780 直流参数测试仪测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流。 TKBLQ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流。该氧
2021-03-25 11:40:46
1468 电容电流测试仪测量方法有很多种,如单相金属接地法、中性点外加电容法、中性点外加电压法等。在较早时期,测量电容电流一般采用单相金属接地法,这种方法就是利用一个断路器来操作,讲配电网线路人为进行单相接地试验,然后通过电流互感器直接测量入地的电容电流。
2021-06-13 17:43:00
5673 口罩视野测试仪 一、产品概述: 口罩视野测试仪是用于测定口罩下方视野是否满足要求。 二、符合标准 : 《GB 2890-2009呼吸防护自吸过滤式防毒面具》中6.8规定的测试方法。 GB/T
2021-06-11 16:52:08
1452 程斯带你了解织物感应式静电测试仪的适用范围和技术参数 织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器
2021-06-17 15:27:10
1395 手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:42
1557 漏电保护器是什么?漏电保护器又叫漏电断路器,是一种当人体触电或电器漏电时自动切断电源保护生命的设备,其主要用途就是设备发生漏电故障时及时断电。接下来简单介绍一下漏电保护器的功能及分类。
2022-01-18 09:04:04
11944 漏电保护继电器、漏电保护开关、漏电保护插座、电压动作型漏电保护器、电流动作型漏电保护器、电磁式漏电保护器、电子式漏电保护器、高灵敏度漏电保护器、中灵敏度漏电保护器、低灵敏度漏电保护器。
2022-01-25 15:55:33
7645 漏电保护器RCD即漏电保护开关,是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2022-10-09 15:52:41
17483
电缆护层保护器的试验方法 电缆护层保护器的试验方法主要包括以下几个方面: 环路测试:用万用表或环路测试仪测量护层保护器的两个引线之间的电阻值,检查保护器是否正常。 直流放电测试:通过对保护器进行一定
2023-03-17 10:01:00
1611 注射器滑动性测试仪是检测注射器滑动性能的高效检测设备,注射器滑动性测试仪技术参数是对注射器滑动性测试仪技术性能的简单介绍,今天威夏科技就教您如何看懂注射器滑动性测试仪技术参数。
2023-03-23 17:48:29
1507
该漏电保护器测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:54
1195 LBQ-III漏电保护器测试仪是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2023-06-29 11:07:48
1467 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16
2246 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
1731 电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同? 电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器是两种常见的漏电保护装置,用于检测和防止漏电事故的发生。它们在原理、结构和特性等方面存在一些不同。 漏电保护器是一种
2024-03-07 16:39:05
3330 漏电保护测试仪和继电保护测试仪是两种不同的电气测试设备,它们在电力系统和电气设备的安全检测中发挥着重要作用。
2024-05-14 16:39:00
1733 接地电阻是衡量接地系统性能的重要参数之一,它直接关系到电力系统的安全运行和人身安全。因此,对电力系统接地电阻的测量和测试具有重要意义。本文将介绍接地电阻测试仪的使用及接地电阻的测量方法。 一、接地
2024-07-23 09:33:26
2885 漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测和切断电气线路中漏电电流的保护装置。它能够及时切断电源,防止电气火灾、触电事故等安全问题的发生。漏电保护器
2024-07-31 16:24:44
3244 在现代家居装修中,随着电器使用的增多,电路安全尤为重要。漏电保护器的作用因此显得十分关键,它能有效预防电气火灾和电击事故,确保家庭成员的安全。本文将详细介绍漏电保护器的接线方法及其注意事项,帮助大家
2024-08-19 11:44:03
3193
一、了解漏电保护器的基本原理 漏电保护器的作用 漏电保护器是一种电气安全装置,主要用于检测电气线路中的漏电现象,并在检测到漏电时自动切断电源,以保护人身安全和设备安全。 漏电保护器的工作原理 漏电
2024-08-26 09:15:15
6114 在对精密电阻的测量上,具有无可比拟的优势。本文将详细介绍LCR测试仪在精密电阻测量中的方法及技巧,帮助读者更好地掌握这一工具。 LCR测试仪的基本原理 LCR测试仪是一种能够精准测量电阻、电感、电容等基本电学参数的仪器。它通过
2025-03-11 17:21:15
1622
