绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
35471 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
5737 华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油耐压测试仪),接下来为大家分享4种主要绝缘液类型。当今市场上常用的绝缘液体类型包括矿物油,硅树脂,碳氢化合物和天然酯。这些流体中的每一种都有自己独特的物理
2020-11-26 11:32:15
介电强度,包括短时间,慢速上升和逐步方法。对于每种方法,将样品置于空气或油中的两个电极之间。然后,材料击穿材料所需的电压由材料介电击穿的时间确定。当您测试设备电气绝缘的有效性时,您正在评估三件事,以
2019-02-27 10:23:09
测试仪(也称为高压测试仪,介电强度测试仪,闪光测试仪,高压测试仪)来测量该电流。介电强度测试电压它在AC或DC中执行,电压从几百伏到几十千伏不等。测试电压的性质和价值的选择由适用于测试产品的标准
2018-10-23 10:07:06
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘
2014-01-07 10:26:55
绝缘电阻测试的八个技巧
作为绝缘电阻测试仪的作者,我知道很多人会对这种测试仪感到困惑。这种测试仪的作用是测量电器或电气设备的绝缘电阻,以确保设备的安全和稳定性。在这篇文章中,我将帮助大家了解一些关于
2024-12-16 10:46:23
的耐压测试下无法得出准确的漏电电流数值,为了保证测量数据的准确性,目前来说最好的方法是使用有浮动回路的耐压测试仪,也就是绝缘电阻测试仪。绝缘电阻测试仪的电路回路不直接接地,同时被测物质在被测的情况下也
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
,它更小更轻。直接测量电压的峰值很有效的避免了测试电压波形失真最终对测试结果真实性的影响。击穿电流直接从高压侧采集,避免了传统的低压侧采样过载保护方法造成的误差。绝缘油介电强度测试仪保护响应迅速,小新
2018-12-24 10:58:09
绝缘油电强度测试仪是油浸式高压电气设备油电性能的常规测试方法之一,一种以计算机和微处理器为核心部件的高精度、全自动油液测试仪,成功地克服了强电磁场对微处理器严重干扰的困难,实现了机电一体化。绝缘油
2019-01-15 10:37:09
华天电力为您分享绝缘油电介强度测试仪的正确操作方法,绝缘油介电强度测试仪仪由AC可逆电压调节器自动均匀地提升。当绝缘油发生击穿时,仪表保护系统会自动切断工作电源。在击穿时放电火花很小,并且不产生显着
2018-12-04 09:43:19
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
绝缘油介电强度测试仪是根据IEC-156和GB507-86的要求研制的新一代全自动绝缘油测试仪,充分考虑了国内外用户的需要。该测试仪以单片机为基础,采用先设定后开始测试的方法。整个过程由计算机
2019-01-14 10:42:28
绝缘油介电强度测定仪主要用于测试液体绝缘材料如变压器油、电缆油、电容器油等的介质损耗(tgδ)与电容量(Cx),以判断它的绝缘性能好坏。仪器内置高压电源和精密标准电容器,应用先进的计算机技术升温
2020-11-18 15:53:29
状态。与绝缘油的即时条件和可接受性有关的测试包括介电击穿测试,卡尔费休(KF)方法测量的微量水分测定仪和介质损耗测试仪。华天电力提供实验室级油测试设备,测试绝缘油的这些基本特性。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-02-21 10:18:30
华天电力专业生产绝缘油介损测试仪(又称油介质损耗测试仪),接下来为大家分享绝缘油介损测试仪油杯电极的清洗方法。1.完全拆卸油杯电极;2.用中性肥皂或清洁剂清洁,磨粒和摩擦作用不应损坏电极表面;3.用
2021-01-06 14:29:18
绝缘油耐压测试仪试验包括少油断路器和多由断路器试验,其定期试验项目如下: 一、测量绝缘电阻 测量绝缘电阻式断路器试验中的一项基本试验,用2500V兆欧表进行测量。 高压多油断路器的绝缘部件有套管
2020-10-29 14:38:26
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
绝缘油介电强度测试仪在运转中,绝缘油由于遭到氧气、高温度、高湿度、阳光、强电场和杂质的作用,性能会逐步变坏,致使它不能充沛发挥绝缘作用,为此必需定期地对绝缘油停止有关实验,以审定其性能能否变坏
2018-12-19 11:17:31
绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2018-12-12 10:40:35
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场
2020-09-11 11:58:22
的温度下流动所必需的。通过电绝缘和物理化学特性检查变压器油的操作性能:•确定油的电气强度;•损耗正切油的测定;•测定油的含水量。该方法基于通过使位于氢化物氧中的油反应来分离氢;•确定油的含气量。使用吸收计
2018-11-16 10:26:00
SFYJD-80kv智能绝缘油介电强度测试仪(单杯)SFJY-80S全自动绝缘油介电强度测试仪(三杯)SFOT-6A-80kV 六杯型绝缘油介电强度测试仪SFYJS-6600绝缘油介质损耗测试仪SFSP-
2018-05-13 14:05:18
5uL的水,然后等待电解完成。内外部试剂的颜色可能基本相同,微量水分测定仪的结果将更加准确。由于我们需要检测的是绝缘油中的水分,因此,我们在检测前,就需要分析产品的成分以及检测的方法等,为了确保数据的准确
2019-04-01 14:18:39
借助了色谱仪,顺利展开后续解析。色谱分析必备配套的仪器,这些仪器辨析了绝缘油呈现出来的理化特性,反映油液本身的各类特质。这样做,在根本上反映了绝缘油属性,测定信息应是客观且完备的。筛选色谱仪时,要慎重
2018-10-08 11:56:19
其中电力试验设备主要有:变压器容量测试仪、直流电阻快速测试仪、全自动变比组别测试仪、三倍频发生器、变压器空载负载特性测试仪、变压器有载开关测试仪、全自动绝缘油介电强度测试仪、全自动抗干扰异频介损
2020-08-26 22:18:45
:≥30110、220kV:≥35必要时,如:对绝缘有怀疑时 采用绝缘油介电强度测试仪试验11红外测温1年参考DL/T664—1999执行用红外热像仪测量
2020-09-02 22:47:40
老化或 其他缺陷造成以上事故的发生. 在这里,我们首先需要区分两种测试方式——介电强度测试与绝缘电阻测试 的不同.绝缘电阻测试仪介电强度测试,也称为”故障测试”,这是一种在绝缘体上加载一定时间和一 定
2018-06-14 15:20:07
一:产品简介 HDIIJ-80/100kV型绝缘油介电强度自动测试仪增加了万年历和实验数据可长期保存的功能,将数码显示改为液晶显示。控制器采用单片
2021-11-16 15:33:15
一、产品概述 HDIIJ-100kV全自动绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-86
2021-11-16 15:34:18
一、产品概述
HDIIJ-80KV/100KV三杯绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员,依据国家标准
2021-11-16 16:01:22
一.产品简介: HDYQ绝缘油含气量测定仪是武汉华顶电力设备有限公司依据电力行业标准要求,克服了许多实际使用过程中存在的问题,采用差压传感器,运用的控制系统
2021-11-29 16:31:01
一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
一、概述HM803全自动绝缘油介电强度测试仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过
2023-07-27 09:31:15
一、概述该型号绝缘油介电强度自动测试仪是我公司全体科研技术人员,依据绝缘油测试的有关标准及规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器
2023-07-27 09:34:46
RX绝缘油介电强度测试仪是上海日行电气有限公司全体科研人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力
2010-08-16 17:33:20
7 ELT-2131绝缘油介电强度测定仪简述
2010-11-14 21:39:05
36 绝缘油的介电强度试验是常规试验,绝缘油介电强度测试仪是在电力系统、厂矿及企业等存在大量电气设备行业的核心工具。武汉凯迪正大电气有限公司依据新试验规程DL/T 596-2005及GB/T
2025-03-17 14:04:48
武汉凯迪正大HYJL-Z100 绝缘油介质损耗测试仪用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量,内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计
2025-05-07 10:31:31
电阻测试仪的基本原理和选购
一、耐电压测试仪耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压
2009-10-08 08:00:24
1575 绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了,绝缘电阻测试仪.原则上,绝缘电阻的阻值非常大
2011-09-16 16:27:02
147 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:10
24 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:25
16 高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:47
3058 油杯内倒入油样40ml,注意尽可能不要在油中夹入气泡,然后将内电极装入油杯,且需静止15分钟以上,让气泡全部排出后方可进行测试。6.油杯清洗测量前,应对油杯进行的清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油
2019-07-30 13:53:17
3269
高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:45
7830 耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
2019-11-28 10:54:24
14104 1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。
2020-03-15 19:47:00
1706 如何做好绝缘油介电强度测试,需要检测的内容有哪些,这里说一说绝缘油介电强度进行的四项测试内容,包括清洗绝缘油的油杯、油样处理等测试内容,供大家参考。
2020-03-21 09:49:28
5117 全自动闭口闪点测试仪,为了让您尽快熟练地操作本仪器,我们配备了内容详细的使用说明书,从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等各方面的知识。在第一次使用仪器之前,请务必仔细阅读本使用说明书,并按本说明书对仪器进行操作和维护。
2020-04-02 16:23:14
5138 在做和绝缘油有关的试验时,酸值测定仪的应用必不可少。绝缘油的酸值是表明油品中含有酸性物质,即有机酸和无机酸的总值,一般酸中和1g绝缘油中酸性物质所需的氢氧化钾mg数来表示。
2020-04-15 16:20:15
1179 绝缘耐压测试仪由控制部分、绝缘电阻测试、耐压测试三部分组成,控制部分是整个仪器的核心,其控制整个仪器的启动、复位、声光报警、定时、自动循环测试等功能。
2020-04-22 14:41:14
7163 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:13
4804 油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角
2021-03-04 15:10:28
2014 SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘子测试仪及绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子零值测试、针式绝缘子零值测试、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测及零值测试,绝缘子零值
2021-03-25 14:12:07
1807 音圈模组加持的绝缘油耐压测试仪。大家都知道,绝缘油是人工合成的液体绝缘材料,简称合成油。由于矿物绝缘油是多种碳氢化合物的混合物,难以除净降低绝缘性能的组分,且制取工艺复杂,易燃烧,耐热性低,介电常数
2021-06-15 15:59:27
1303 耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。
2021-07-01 14:16:22
6671 阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。
2022-02-14 14:23:04
2919 高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:04
3450
ZCYJS-II 一体化精密油介损体积电阻率测试仪也称精密油介损自动测试 仪,是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构 的高精密仪器。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器
2022-07-31 10:24:04
0 ZCJY-80 绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准 GB/T507-2002、电力行业 DL/T846.7-2004 以及现场使用要求,并根据客户积极反应的宝贵意见综合市场 需求而研发生产成的一款单
2022-07-31 10:19:29
2 主要介绍了关于炭黑分散度测试仪的日常维护保养的方法
2022-08-22 13:33:37
1695
绝缘油广泛地应用于变压器、油断路器、充油电缆、互感器、电力电容器和套管等高压电力设备中。
电极是用磨光的黄铜或不锈钢材料制成的,直径25mm,厚3-4mm的圆盘形或球盖形。电极面应光滑。一旦电极面。上有由于放电引起的凹坑时就应更换电极。
2022-09-22 09:51:41
2183 绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。中试
2022-11-01 09:01:03
2259 绝缘油介质损耗测定仪 绝缘油体积电阻率测试仪
2023-03-01 16:47:41
716
一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪产品概述 本油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。 用于绝缘油等液体绝缘介质
2023-06-06 17:00:58
1785
一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪概述 KDJJC-80全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-1986及行标DL/T846.7-2004的有关规定,发挥自身
2023-06-08 15:36:32
879
HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2023-06-13 15:58:24
957 此外,对于影像仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器影像测试仪的保养Tips:1.先用干细棉布或擦拭纸擦拭仪器外表,以擦拭其灰尘或油污等,小心注意其
2022-08-01 14:50:35
2069
抗张强度如何测试?需要用到哪款专业缝合线抗拉强度测试仪?
抗张强度测试仪器:XZ1116-C缝合线张力测试仪 或者 XZ1116-C缝合线张力、连接力测试仪
缝合线抗拉强度测试仪
2023-01-31 17:15:29
1687
一、概述绝缘油介电强度测试仪是华顶电力科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-429.9-91DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心
2023-09-12 12:55:57
1450
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地体上,将
2024-02-18 16:11:14
3439 1、电力变压器试验1)绝缘油试验或SF6气体试验;(绝缘油使用华顶电力生产的HDIIJ-80KV绝缘油介电强度自动测试仪和HDWS-II型SF6微水仪)2)测量绕组连同套管的直流电阻;直流电阻试验
2024-04-11 09:27:36
1614
绝缘电阻测试仪是一种用来测量和检测电气设备绝缘性能的电气测试仪器。
2024-05-07 15:48:56
5670 绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是用于测量各种电气设备和供电线路绝缘电阻的专用仪表。
2024-05-07 17:37:31
4200 绝缘电阻测试仪的工作原理主要基于电流-电压的关系和欧姆定律。
2024-05-07 17:37:56
4501 绝缘电阻测试仪主要用于电气设备的绝缘测试,具有多种功能和特点。
2024-05-07 17:42:38
2786 绝缘电阻测试仪能够准确测量各种电气设备和线路的绝缘电阻,评估设备的绝缘性能。
2024-05-07 17:49:31
2044 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEkV-100-100E绝缘油介电强度测试仪检定装置 。 MEkV-100-100E绝缘油介电强度测试仪检定装置的使用方法: ⑴图一中①和②是高压输入端
2024-05-09 09:02:20
965
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJYC-80S 介电强度测试仪。 MEJYC-80S 介电强度测试仪在测试前准备: ①本仪器在使用前应首先将接地端子(设备的右侧面)与地线联接牢固,要
2024-05-16 16:29:03
1326
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJYC-80L 全自动绝缘油耐压测试仪。 MEJYC-80L 全自动绝缘油耐压测试仪操作步骤: 1.插接电源线,打开电源开关,液晶屏显示开机页面(图1
2024-06-17 10:23:52
1448
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置。 MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置硬件组成: 整个油耐压测试仪校验装置如图1所示,装置
2024-06-18 09:04:52
918
数字绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,广泛应用于电力、电信、石油、化工、冶金、铁路等行业。本文将详细介绍数字绝缘电阻测试仪的使用方法,包括仪器的组成、原理、操作方法、注意事项等,以
2024-08-25 17:10:33
5187 DL-T846.7-2016高电压测试设备通用技术条件第7部分-绝缘油介电强度测试仪musen
2024-10-21 11:29:44
4 DL-T846.14-2023高电压测试设备通用技术条件第14部分-绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪musen
2024-10-21 11:21:02
0 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,它对于确保电气系统的安全运行至关重要。 绝缘电阻测试仪的校准方法 校准前的准备: 确保测试仪处于良好的工作状态,电池充足。 准备校准所需的标准
2024-12-10 14:50:20
3560 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,广泛应用于电力、电子、通信、石油化工、冶金、铁路等多个领域。它主要用于检测电气设备的绝缘性能,以确保设备的安全运行和延长使用寿命。以下是绝缘电阻
2024-12-10 14:55:07
3045 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘性能的仪器,其测量精度对于确保电气系统的安全运行至关重要。以下是一些提升绝缘电阻测试仪测量精度的方法,这些方法可以帮助用户提高测量结果的准确性和可靠性。 仪器
2024-12-10 15:10:04
1826 缘电阻测试仪(Insulationresistance testing instrument)又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,是一种常用的仪器设备,用于测量电气设备的绝缘电阻值。
2025-04-12 10:53:52
4099
武汉凯迪正大新版绝缘油介电强度测试仪增添了标准与方法选择等功能,运用微型单片计算机实施控制,达成了机电一体化的自动操作。
借助简化操作流程、拓展标准兼容性以及强化安全性能等措施,大幅提升了检测效率与数据准确性,有效减轻了运维人员的劳动强度。
2025-03-04 10:18:03
626
武汉凯迪正大80kv绝缘油介电强度测试仪为一体式结构,根据不同型号可以连续测试相应杯数的油样。本仪器采用微型单片计算机控制,可自动完成静放、升压、搅拌、计算平均值、显示数据、存储数据、打印一系列操作,并且可以测定当时的温度、湿度。可在0-80kV范围内进行油耐压循环试验…
2025-03-17 13:58:57
0 绝缘油中溶解气体的色谱分析对绝缘油中溶解气体的色谱分析,按《导则》规定,新投运的设备及大修后的设备,投运前至少应作一次检测。如果在现场进行感应耐压和局部放电试验,则应在试验后再作一次检测。在投运后
2025-04-02 09:44:58
711
绝缘油的介电强度测量绝缘油的介电强度测量是一项常规试验,用来检验绝缘油被水或其他悬浮物质污染的程度。研究表明,绝缘油的击穿过程与其纯净程度有关。高度纯净的油其击穿强度高达1000KV/cm,常用
2025-04-11 15:32:08
590
