华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称指针绝缘电阻表),接来下为大家分享绝缘电阻测试-必须遵循的9个安全提示。绝缘电阻测试-9个安全提示:1.尽可能在断电的电路上工作。使用正确的锁定/挂牌程序。如果
2020-11-11 11:24:52
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
,然后在确认没有电之后才能进行测试。绝缘电阻仪的引线使用多股软铜线,但也具有良好的绝缘性能,两根线不能缠结在一起,以免引起测量误差。绝缘电阻表应放置在水平位置。接线之前,请先旋转绝缘计,以查看指针是否位于
2021-01-19 14:01:30
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),接下来为大家分享绝缘电阻测试可降低电击风险。在正常情况下,电气设备会由于电压和内部电容而产生最小量的泄漏电流,但是绝缘层可能会击穿,从而导致泄漏
2020-11-12 11:10:23
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪)用于在极大稳定性的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。 绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点电流通过。这被称为“漏电
2019-03-12 10:13:08
控制并允许进行预防性维护。如何测试绝缘电阻?为了测试绝缘电阻,需要测量流经绝缘体的电流电阻。高电平电阻表示几乎没有电流能够通过绝缘体逸出,低电平电阻表示相反。在安装新设备或机器时测试绝缘电阻非常重要,以
2023-03-08 09:20:01
1.工频电压和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为正弦波,频率为工频或工频的倍数。 √2.绝缘电阻表的最大输出电流值也称为绝缘电阻表的输出短路电流值。 √3.绝缘电阻表的负载特性即绝缘
2021-09-10 06:04:51
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
ATX开关电源电压表使用说明标准电压值 电线颜色 最小电压值 最大电压值 +5V 红色 4.75 5.25 -5V 白色 -4.75 -5.25&
2009-12-10 16:54:11
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
,两者误差在±2Ω内即为正常;反之则说明电阻已失效。若第一步测试电阻正常即可进行第二步,加温测试。将一热源(电烙铁等)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表对电阻进行监测,若电阻阻值随温度升高而逐渐
2018-05-25 15:26:59
供应闲置 高值电阻表 Agilent 4349B 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-04-30 13:10:18
绝缘电阻表(又称绝缘电阻测试仪)是电工常用的检测工具,可以测量电气设备的绝缘电阻、吸收比等数据,是电气设备绝缘好坏的简单的判断仪器,使用方法非常简单,但也有很多人用错。那么绝缘电阻表的工作原理
2021-09-09 08:44:24
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
高价回收安捷伦Agilent 4339B高电阻表东莞市诺展电子仪器有限公司高价回收二手仪器,整批或单出,专业评估;收购工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼,全国任意地可物流代收。现金/高价/上门回收
2021-05-11 15:25:48
的准确测试结果。(2)电压电路接触不良,在大多数情况下,长时间使用后,断路器接线端子在端子排的外观上会有氧化膜或油膜,如果将回路电阻表电压钳连接到此端子块,则可能会发生这种情况,如果接触不良,则电压
2020-12-24 14:14:51
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪,teraohmmeter)用于在极大稳定的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。]绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点
2018-10-25 09:52:35
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常
2009-08-18 14:58:53
征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)具有:量程0~200GΩ,最小分辨率0.01MΩ,额定电压:250V/500V/1000V/2500V/5000V,直流电压:0~1000V ,交流电
2016-01-26 09:15:28
对于新安装或停用3个月以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,具体包括测量绕组对地的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。仪表选型 yunrun.com.cn/product/1、 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
二手安捷伦Agilent 4339B高电阻表东莞市诺展电子仪器有限公司本公司主要经营二手仪器仪表的销售/收购/租赁/维修。让您以优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易
2021-05-06 15:21:58
需要设计制作一款微型的电阻测量表(可理解为万用表的精简版,体积越小越好,数显),专门用来测量特定范围的电阻,相当于万用表欧姆档设置在2M位置进行测量(其它档位都不需要,也不需要任何选择钮),哪位精通该类仪表的工程师可以帮忙,电联***曹亮
2018-08-23 14:43:49
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
接地电阻表是一种常用的计量器具,它广泛应用于电力、防雷、通信、交通等领域的电气设备及传输线路接地电阻的测量,是电气安全检查和接地工程竣工验收必不可少的工具。随着科学的不断发展,接地电阻
2012-11-16 14:41:07
数字万用表使用说明书
2008-09-07 01:12:43
有简易自动电阻表的资料吗?我在网上找不到,不然就是找不全!!!非常感谢
2021-12-07 09:50:52
哪位朋友有1.77寸TFT模块使用说明可以发给我吗?是中文版最好,不是也行,谢谢了!!!!
2012-08-01 12:08:55
不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好(520101)
2021-05-25 08:10:24
始终了解船舶电气设备中绝缘的这种电气状况(IR)至关重要,以避免发生电击,火灾,短路等事故。绝缘电阻通过称为兆欧表绝缘电阻表的设备进行测量,该设备是一种高电阻表,测试电压约为500伏特dc。兆欧表绝缘电阻表
2021-09-23 13:55:21
始终了解船舶电气设备绝缘的电气状况(IR)以避免任何事故(如电击,火灾,短路等)至关重要。测量绝缘导体与地之间和导体之间的绝缘电阻。绝缘电阻由称为兆欧表的设备测量,兆欧表是一种高电阻表,其测试电压约为500
2018-11-06 10:25:41
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
销售+收购HP4339B 电阻表 郴州市拓宇电子仪器有限公司联系人:邓生***QQ客服:3073348720 微信客服:dzh50609公司电话:0769-81285527地址:东莞市塘厦镇花园街
2020-05-08 20:47:15
参考电力行业标准DL/T845.1—2004《电子式绝缘电阻表》通用技术条件中的相关内容设计制造的专用设备,用于检定电子式绝缘电阻表的示值误差、跌落电压(Ud),短路电流。
2022-07-13 10:45:11
产品简介Agilent4349A HP4349A四通道高值电阻表是配置允许4个电容器同时测试不同种的测试电压。产品详细信息Agilent4349A/HP4349A电阻表详细说明:测量速度?9.5ms
2022-07-22 18:11:10
和处理器接口HP4349A/B电阻表HP 4349A/B相关说明: ·高速测量: 11ms ·是四通道高值电阻表 ·四通道高值电阻表是配置允许4个电容器同时测试不同种的
2022-10-21 16:36:10
高精度电压表、电流表和电阻表的制作:一、研究目的1.学习和掌握万用表电路设计的思路。2.学习掌握电压表、电流表和电阻表测量中不同量程的构成方式。3.学习和掌
2009-07-11 12:03:13
593 HIOKI日置RM3545电阻计/电阻表RM3545-02RM3545是一款常见的电阻表,可以测量电阻的阻值,日常应用于研发、生产中。在电子零部件方面,多用于导电薄膜/导电
2023-08-14 11:10:24
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程本检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:18
4625 绝缘电阻测试的重要性说明
关键词:兆欧表 绝缘电阻测试仪大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重
2008-11-23 13:12:28
1834 人体各部位电阻实测例子及电阻表
由以上人体对电流的反应和人体
2009-05-05 08:25:53
3719 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuAVWmqAABRdXX2M04779.jpg)
555单稳电路用作电容表或电阻表电路图
2009-05-19 13:54:43
824 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EC/wKgZomUMNjqAeRvIAACKFbeiies399.jpg)
Mifarel卡相关使用说明,又需要的下来看看
2016-07-15 16:03:09
4 绝缘电阻表是用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2017-08-13 10:33:26
44158 JJG1005-2005电子式绝缘电阻表
2017-10-10 08:37:16
0 366 2004接地电阻表
2017-10-16 11:29:32
0 JJG124-2005电流 电压 电阻表
2017-10-16 10:41:30
8 本文介绍了绝缘电阻表结构及组成、绝缘电阻表工作原理,详细的介绍了绝缘电阻表使用方法与注意事项,最后介绍了绝缘电阻表原理接线图与绝缘电阻表的用途。
2018-01-19 13:40:31
24347 如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损 伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。
2018-01-19 15:33:40
2101 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/21/pIYBAFphn6KADTvXAAKxdgQp6kI973.png)
缘电阻表在不使用时应放于固定的橱内,环境气温不宜太冷或太热,切忌放于污秽,潮湿的地面上,并避免置于含腐蚀作用的空气(如酸、碱等蒸汽)之中。应尽量避免剧烈、长期的震动,使表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。
2018-01-19 15:54:19
32553 本文介绍了绝缘电阻表的定义与绝缘电阻表的分类,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表使用方法介绍及使用注意事项。
2018-01-19 16:08:18
5200 绝缘电阻表的测量线路与外壳之间的绝缘电阻在标准条件下,当额定电压小于或等于1kV时,应高于20MΩ;当额定电压大于1kV时,应高于30MΩ。
2018-01-19 16:14:21
12994 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/1E/o4YBAFphqU-AU6UxAAAucDMTHLM598.png)
本文开始介绍了绝缘电阻表的工作原理、其次介绍了绝缘电阻表准确度等级的表示,最后介绍了绝缘电阻表的应用领域。
2018-01-19 16:27:29
17480 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/1E/o4YBAFphr2-AeIZPAAAv3qYNv-M000.jpg)
绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由三部分组成;第一是直流高压发生器,用以产生直流高压;第二是测量回路;第三是显示。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2018-01-19 18:25:15
4200 绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一
2018-02-01 16:34:45
14242 4线制光敏电阻传感器模块使用说明书.pdf
2018-05-26 09:43:40
235 绝缘电阻的应用及介绍绝缘电阻是用于衡量电气设备绝缘程度大小的重要技术指标,在电力系统中,不管是高电压电气设备还是低电压二次设备,绝缘电阻的检测是必不可少,在实际应用中,不同测量对象的电压等级,我们
2018-09-13 11:59:46
19250 摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。一般有2500V、1000V、500V和250V几种电压规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。
2018-11-02 18:00:01
27288 本文首先介绍了绝缘电阻表的原理,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表的作用。
2019-05-16 15:06:34
11742 选择绝缘电阻表的电压等级应按电气设备电压等级选用。如果绝缘电阻表电压过高,可能会损坏被测设备的绝缘;如果电压过低,测量数据不能真实反映其绝缘情况。
2019-05-16 15:15:42
5216 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/F3/o4YBAFzdEE-Aege0AACEqCzFKNo697.jpg)
测量绝缘电阻用500~1000V绝缘电阻表进行。对于低于24V的回路,应使用电压不超过500V的绝缘电阻表。但需要注意对某些半导体器件在测回路绝缘时应采取必要的防击穿措施。
2019-06-05 14:35:49
16707 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:23
22518 绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由直流高压发生器、测量回路和显示三部分组成。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
2019-06-28 14:26:56
11134 绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。
2019-09-26 11:53:10
2681 一款低值电阻表,量程从0.001ohm到1.999ohm,一般的万用表无法测量这么小的电阻。电路使用两套独立电源,一套为LM317供电,产生100mA的测量电流,另一套电源为数字毫伏表供电。
2019-11-21 11:08:46
2849 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/08/o4YBAF3VF-eAfXs0AABt_CCPSiE332.png)
外接线路绝缘电阻的测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
2019-11-30 09:46:00
14676 绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压电气线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。
2020-02-22 21:12:47
22881 兆欧表前期常用的是摇表,后期有了指针式的兆欧表,数字式的兆欧表,也被称为绝缘电阻表。是一种简便、常用的测量绝缘电阻值的直读式电工仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆等设备的绝缘电阻,是高低压电力系统检测试验常用的设备之一。
2020-04-09 17:48:34
7732 说起电阻表这个词,相信很多同学在物理课上都学过,那么,电阻表到底是什么呢?它的功能是怎样的?带着这些问题,接下来就让小编来给大家介绍一下有关这方面的内容吧。
2020-06-20 10:31:14
12458 电压等级的选择。选用绝缘电阻表测电压时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的绝缘电阻表,不能用高电压等级的绝缘电阻表,否则
2020-10-03 17:34:00
3836 绝缘电阻表的种类很多,但基本结构相同,主要由一个磁电式流比计和高压电源(常用手摇发电机或晶体管电路产生)组成,
2020-10-03 17:40:00
8030 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/24/pIYBAF9h3EGAEXoHAACQ72iT_6s401.jpg)
检测补偿电容器的绝缘电阻,通常可采用绝缘电阻表来进行,但应注意以下几个方面的问题。
2020-09-18 11:10:03
3837 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,须先切断电源,然后用绝缘良好的单股线把两表线(或端钮)连接起来,做一次开路试验和短路试验。在两个测量表线开路时摇动手柄,表针应指向无穷大;如果把两个测量表线迅速短路一下,表针应摆向零线。如果不是这样,就说明表线连接不良或仪表内部有故障,应排除故障后再测量。
2020-09-18 14:16:54
8613 时,仪表将禁止测试以保护被测物及人员安全。缘电阻值,测试时间,输出电压同屏显示,同时还具备测量交流电压、直流电压功能。 绝缘电阻表功能 1.整机美观,量程宽,精度高,分辨率高。 2.操作便捷,携带方便,准确可靠、性能稳定,抗干扰能力强
2021-03-05 16:05:10
1143 一般规定,在测量额定电压在500V以上的电气设备的绝缘电阻时,需用1000~2500V的绝缘电阻表。测量500V以下电压的电气设备,则以500V的绝缘电阻表为宜。
2021-04-03 17:05:00
5892 电子发烧友网为你提供什么是接地电阻表?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:48:15
24 导体直流电阻表(深圳中远通电源技术开发有限公司)-导体直流电阻表,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:09:28
18 MOLYKOTE4绝缘化合物使用说明书
2021-11-13 16:08:25
12 该项目将向您展示如何制作自己的低电阻表;它仅使用少量组件,可以测量低至 0.1Ω 的电阻。
2022-05-10 16:27:50
1707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/B7/poYBAGJ6IkmAKh3UAACiS1rvtAo069.png)
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03
764 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/pYYBAGRYuA2AU_9GAAHwx5d9mM8867.png)
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13
339 电子发烧友网站提供《色环电阻识别使用说明.exe》资料免费下载
2023-12-13 17:02:52
0 电阻表是一种用于测量电阻值的仪器。它也被称为欧姆表或电阻计。电阻表通常是一种便携式仪器,由一个测量电路和一个指针或数字显示屏组成。
2023-12-14 10:33:30
390
