绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:55
4315 本便携式兆欧表电路ICl为六施密特触发器CD40106,其中触发器l构成振荡电路,触发器2、3组成驱动电路。
2012-03-21 17:05:36
4976 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/28/wKgZomUMPAWAaXlgAAAUdL_JY1s683.jpg)
`1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的?2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用`
2018-07-10 13:30:19
兆欧表的建设
2018-11-05 14:02:03
兆欧表的原理兆欧表的原理兆欧表的选用选用兆欧表时,其额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。此外,兆欧表的测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相吻合。例如,测量高压设备的绝缘电阻,须选用电压高
2008-09-18 01:44:03
绝缘电阻表(又称绝缘电阻测试仪)是电工常用的检测工具,可以测量电气设备的绝缘电阻、吸收比等数据,是电气设备绝缘好坏的简单的判断仪器,使用方法非常简单,但也有很多人用错。那么绝缘电阻表的工作原理
2021-09-09 08:44:24
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆表。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
`请问兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗?`
2019-12-18 15:11:51
2019-12-20 16:54:08
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑
兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表。兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路
2018-06-21 11:09:24
华天电力专业生产兆欧表,接下来为大家介绍兆欧表的使用需要注意什么。它是一种简单而常用的测量高电阻的直读仪器。广泛用于测量发电机、电动机、电力变压器、电线、电器等电气设备的绝缘电阻,如控制、信号、通信
2019-01-25 15:57:22
兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用表计的规范,使表计
2018-07-30 11:30:14
兆欧表有-个接线端钮,分別标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),使用时应按测量对象的不同來选用。当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。但当测量表面不干净或潮湿的电缆绝缘
2017-10-25 09:23:25
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)考试平台考前练习。1、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)2、【判断题】()场效应管可应用于大规模集成、开关速度高、信号频率高的电路。(√)3、【判断题】()选用...
2021-09-02 06:00:51
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
兆欧表测试,该测试对于测试内部电缆电阻非常有用。这是用于测试电阻的著名方法之一。该测试旨在检测仪器内部绕组的状况。通过了解电阻值,我们可以为设备选择适当的安全预防措施,以免受到损坏。什么是兆欧表测试
2020-01-08 15:50:34
。兆欧表测试是一种测试方法,使用绝缘测试仪电阻表来帮助验证电绝缘状况。 电气系统的绝缘电阻质量随时间,环境条件,即温度,湿度,湿气和灰尘颗粒而降低。由于存在电气和机械应力,它也会受到负面影响,所以非常有必要
2018-11-01 10:10:08
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
部分客户为判断晶闸管的阻断特性,使用兆欧表对器件进行测试。由于该方法从原理上不能真实反映器件的性能,而且可能对器件具有一定的损坏性,因而一般半导体产品,均不推荐采用兆欧表测试。兆欧表的基本原理是采用
2013-11-11 15:14:11
各位大师: 我想问下有人握住摇表的正负极,摇动摇表,该人能引发触电么? 摇表只有摇动的时候才能产生电压,停止摇动的时候电压时瞬间消失还是要停留一段时间?
2013-03-28 17:57:29
的电流,并使用欧姆表来测量电阻。但是,常规的欧姆表是一种用于测量绝缘电阻的近似工具,并且不允许您测量细微的变化,这是绝缘劣化的迹象。用于测量电缆绝缘的工具是可测量兆欧级电阻的设备。它被称为“兆欧表”,也
2020-12-24 14:04:50
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常
2009-08-18 14:58:53
兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
0.5MΩ。再用同样方法测量其他相之间的绝缘电阻,若绕组对地绝缘电阻不合格,应烘干受重新测量,达到合格才能使用。 图2 兆欧表测量电动机绕组间的绝缘电阻
2018-01-19 18:40:47
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
故障后方可再次投运。二、 绝缘摇表测试法放电并解开电容器的外部连线待测。选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上
2018-01-04 16:56:03
,则运行速度较快。对于交流电动机,任何频率变化都会导致电动机速度成比例变化。频率降低5%会使电动机速度降低5%。一些数字兆欧表包括与频率测量有关的可选模式:频率计数器模式:它测量交流信号的频率。对电气
2019-09-30 11:53:30
不一定能将该电力电容器上所储电荷放完。 2.应按大容量试品的绝缘电阻测量方法摇测电容器。在摇测过程中应在未断开绝缘兆欧表以前,不停止摇测手柄,防止反充电损坏兆欧表。 3.不允许长时间摇测电力电容器两极
2020-09-03 20:35:15
始终了解船舶电气设备中绝缘的这种电气状况(IR)至关重要,以避免发生电击,火灾,短路等事故。绝缘电阻通过称为兆欧表绝缘电阻表的设备进行测量,该设备是一种高电阻表,测试电压约为500伏特dc。兆欧表绝缘电阻表
2021-09-23 13:55:21
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
的IR值达到20至30摄氏度。如果此温度降低10摄氏度,则IR值将增加两倍。如果上述温度升高70摄氏度,则IR值降低700倍。 绝缘电阻测试的类型短时或现场阅读测试 在这种方法中,我们只需将兆欧表连接
2019-03-12 10:13:08
有三种不同的测试,可以与执行兆欧表。对这些常见测试方法的深刻理解是获得确定电绝缘条件和质量的重要工具。
2018-10-12 10:01:49
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
一、兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针
2018-06-21 10:41:30
一:产品特点
GM-20KV大容量抗干扰兆欧表(绝缘电阻测试仪)是我公司为解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设
2021-11-23 11:04:58
其它仪表兆欧表兆欧表俗称摇表。它是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和
2008-09-18 01:43:45
134 一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指
2006-04-16 23:30:19
1241 兆欧表的串联使用方法
兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的
2008-11-23 10:53:41
725 兆欧表的操作使用误区
针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:?? 误区一:
2008-11-23 10:53:59
1130 使用兆欧表时的常见问题
1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
2008-11-23 10:57:25
1632 兆欧表基本知识
1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么? 兆欧表输出短路电
2008-11-23 12:01:48
1793 兆欧表的使用方法
(一)使用前的准备工作 1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处
2008-11-23 12:03:44
22767 如何正确使用兆欧表
兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电
2008-11-23 13:09:34
1722
指针式电子兆欧表电路图
2009-05-19 14:17:20
4216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/ED/wKgZomUMNjuALv1hAACTw17NIwU196.jpg)
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
2009-07-30 17:52:34
403 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2KACeavAAHDxmJc8U8585.jpg)
用酒精巧修兆欧表
兆欧表使用数年之后,摇动它的手柄觉得很沉。将兆欧表的接
2009-08-25 16:33:32
1275 巧修兆欧表无电压输出故障
故障现象是:摇动摇柄,手感轻,兆欧表表针不偏转
2009-08-25 16:56:02
2742 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4KALNPbAAAdEHM4V9E079.jpg)
调整兆欧表误差的技巧
2009-08-25 17:08:12
1471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4KALNs5AAHFf_dvI54891.jpg)
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
用兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
2009-09-11 17:17:10
830 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5uAdBYCAAAXI6ZsfJE421.jpg)
日置模拟兆欧表IR4000系列和3490的使用小窍门
日置HIOKI去年新推出了模拟兆欧表IR4000系列(单量程)和3490(3档
2010-03-12 10:52:12
971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLeANywAAABqDiCNzFU860.jpg)
兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表 在工作时
2011-08-29 11:43:56
3856 摇表又称兆欧表分机械摇表和电子摇表。机械摇表由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成 是用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。
电子摇表比机械摇表更加使用直观,方便使用。但使用过程中必须注意表笔的非绝缘部分,防止触电。
2016-03-28 15:45:23
0 电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。
2017-08-08 16:40:13
20709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHWAawdYAAAS6YWYOi0975.jpg)
兆欧表俗称摇表,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用。
2017-08-08 17:03:45
85187 兆欧表的介绍、结构和分类 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表。 兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表。 一、兆欧表的结构
2017-09-11 11:21:14
11 如摇测相对地的绝缘电阻,将被测相加屏蔽接于兆欧表的G端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表E端子上;将一根测试线接在兆欧表的L端子上,该测试线(L线)另一端此时不接线芯。
2017-12-07 15:06:34
24187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0A/wKgZomUMQf6AH_S_AAANB7MIV-0119.jpg)
本文主要介绍了电阻表(摇表)如何读数_兆欧表的工作原理_使用方法。摇表由一个手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,指针式兆欧表的刻度值是自右向左增加的,所以读数
2018-01-20 11:44:03
62694 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/22/o4YBAFpivWCAXwQJAAUNOF2d4FA630.png)
。表指针有无抖动和有无卡滞现象。
二、使用
首先应根据测量对象及其额定电压,选用合适的兆欧表.即选用其兆欧表的额定电压一定要与被测的电气设备或电气线路的工作电压相适应。例:测高压设备
2018-09-20 18:25:39
2004 造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。
一、兆欧表的结构及选用原则
它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成
2018-09-20 19:19:49
1174 兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:
2019-04-09 16:31:16
13452 测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用兆欧表测试过的电气设备,也要充分放电,以确保安全。
2019-07-25 11:02:45
45048 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/9B/pIYBAF05G3eAd480AAA2cr0nEag630.jpg)
ZC型的晶体管兆欧表,它的电源部分多采用双管推挽双变压器式的直流变换器,以代替手摇发电机所产生的电源。
2019-09-11 09:19:56
5219 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/4A/o4YBAF14SuyALVLNAAA9kinHAgQ916.jpg)
摇表也称兆欧表,使我们判断设备故障点的重要仪器仪表。但是,它什么情况下才应该使用呢?如何使用呢?测出来的值是否算正常呢?让我们一探究竟。
2019-10-07 10:26:00
10602 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/F5/o4YBAF2C5reAHTrTAAB6EbEsgeg846.jpg)
GM兆欧表使用方法初次使用前应先充电,(充电时间>8小时,指示灯从红变绿),将测试线短接显示为0,开路显示为1,可简单判定测试是否正常。1.准备:接线前,先将‘电源开关’调在关的位置,‘高压
2019-10-30 09:16:48
1524 兆欧表前期常用的是摇表,后期有了指针式的兆欧表,数字式的兆欧表,也被称为绝缘电阻表。是一种简便、常用的测量绝缘电阻值的直读式电工仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆等设备的绝缘电阻,是高低压电力系统检测试验常用的设备之一。
2020-04-09 17:48:34
7732 根据用电设备/线路的电压来选择合适兆欧表,家里线路是220V的,所以我们选500V的兆欧表就可以了。
2020-12-05 17:09:00
26744 测量前,应先对仪表进行开路实验和短路实验,以检查兆欧表的好坏。开路实验是把仪表线分开,然后摇起摇表到120转/分,此时指针应在无穷大位置;短路实验是先将两条表线短接,摇动摇把(开始要慢)到120转/分,仪表指针应在零位。
2021-04-04 16:58:00
51457 兆欧表不能乱用,要根据其测量设备电压进行选择。通常500V以下至100V电气设备或回路,采用500V 100MΩ及以上兆欧表,如果测量电机绝缘电阻,选用500V 100MΩ的兆欧表。
2021-05-04 15:40:00
10731 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/19/o4YBAGBz-myAaZFzAAOR0jweXAA261.png)
测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
2021-05-04 16:47:00
4808 绝缘电阻表(兆欧表),兆欧表俗称摇表,如图1-39所示。兆欧表主要用来测量设备的绝缘电阻,检查设备或线路有没有漏电现象、绝缘损坏或短路。
2021-05-15 17:52:28
23039 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/2A/o4YBAGCfmf6AFoP-AAKO5QwzHu8246.png)
可调兆欧表简称“兆欧表”,它与绝缘电阻测试仪在原理和用途上是一致的,名字表述上不同,早期的兆欧表是用手摇发电,但是随着技术的革新,现在都是用电子升压,兆欧表目前电压能做到0~20kv,并且连续可调,能实现极化指数、吸收比自动测量、计算。
2021-10-14 12:53:04
3694 1. 测量线路线间绝缘电阻的方法 ① 按图1所示连接线路。双方局将被测线路在局内保安器上的放电管拿掉,并将引入架外线塞子拔掉,以切断被测线路的电源。然后测试局将兆欧表"L"接线柱和"E"接线柱的引线
2022-01-09 10:52:34
3331 怎样用兆欧表测量微机消谐装置内部线路和壳体的绝缘? 要想测微机消谐装置线路和壳体绝缘就得用兆欧表测量,兆欧表也叫摇表,是一种简单、常用的测量高电阻的直读式仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆
2022-06-29 08:45:12
780 摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱组成 ,因其大多采用手摇发电机供电,故称摇表。
2022-09-19 11:08:31
8458 电工口诀--兆欧表选用 兆欧表来测绝缘,主要选择两方面。 压高压低不一般,测量范围不超限。 量程对值要超前,多种区别记心间。 五百以下小表选,五百以上大表揽, 阻值较小用数显,读数精确又方便
2023-05-28 11:00:19
1016 高阻计和兆欧表的区别 高阻计和兆欧表是电子测量中常用的两种工具。它们都可以检测电气学中的电阻、电容、电感等电性质,并且都可以进行高阻测量。虽然这两种工具看起来很相似,但它们还是有许多不同之处,本文
2023-08-24 14:48:27
926 一、兆欧表概述 1、兆欧表又称摇表,是一种专门用来测量绝缘电阻的便携式仪表,在电气安装、检修和试验中使用十分广泛。绝缘电阻的大小是表明电气设备绝缘性能的一个重要指标,而绝缘性能的好坏直接关系着设备
2023-09-15 11:01:04
1266 一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:43
1339 兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆欧表的选择、使用和维护的一些重要信息。
2023-10-20 10:46:29
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7E/wKgaomUx6naAUnJ4AAAMIXSAzRs992.jpg)
