电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>数字高压表工作原理_数字高压表检定规程
数字高压表工作原理_数字高压表检定规程
收藏
查看更多
数字功放板的工作原理是什么?
数字功放板的工作原理是什么?数字功放板的元器件包括哪些?数字功放板的主要技术指标有哪些?
2021-04-20 07:07:46
数字功放芯片的工作原理是什么?有哪些应用?
2021-05-28 07:10:19
数字式PID调节算法的具体工作原理是什么?
2022-02-11 08:11:52
数字摄像系统的工作原理是什么?有什么性能?
基于SoC的数字摄像系统的工作原理是什么?有什么性能?
2021-06-03 07:09:27
数字示波器NSAT-3010自动化计量软件系统设计与实现
数字万用、频谱分析仪同样具有借鉴价值。 系统严格参照国家计量标准而开发,计量流程可根据客户需求定制化设定,全面满足客户计量需求,自动封装计量检定规程,极大提高仪器计量效率,使记录规范化,出具的证书
2020-10-19 15:42:44
数字示波器自动检定系统的硬件设计
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越
2019-06-03 07:57:42
高压开关机械特性测试仪时间参数的校准
140-1993)《高压开关机械特性测试仪检定规程》中,规定了高压开关各时间参数的检定项目和检定方法。但目前计量行业仍缺乏对高压开关机械特性测试仪的校准装置,针对这种现状研制了高压开关机械特性时间校验仪,可对
2021-09-30 10:03:28
高压开关机械特性测试仪时间参数的校准
运行有着重大意义。机械工业部在1994年7月制定和实施的(G机械140-1993)《高压开关机械特性测试仪检定规程》中,规定了高压开关各时间参数的检定项目和检定方法。但目前计量行业仍缺乏对高压开关机
2018-06-21 09:51:21
高压清洗机的结构是由哪些部分组成的
什么是高压清洗机?高压清洗机的工作原理是什么?高压清洗机的结构是由哪些部分组成的?
2021-11-05 08:08:55
高压电动机纵差动保护工作原理
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试系统考前练习。1、【判断题】 环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)2、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)3、【判断题】 干式变压器在结构上可分为以固体绝...
2021-09-16 09:01:43
高压配电装置设计规程最新2004版
高压配电装置设计规程最新2004版1 总则
2008-05-25 00:26:06
高压钠灯的工作原理
、机场、码头、船坞、车站、广场、街道交汇处、工矿企业、公园、庭院照明及植物栽培。高显色高压钠灯主要应用于体育馆、展览厅、娱乐场、百货商店和宾馆等场所照明。 1.1  工作原理 当灯泡启动
2009-04-17 14:21:38
JJG(航空)060-1992检定规程
我在用labview做个软件,谁有这个检定规程给我发一份啊,感激不尽,在网上找不到啊!
2015-05-20 12:03:16
JJG(军工)70-2015交流标准电流源检定规程
JJG(军工)70-2015交流标准电流源检定规程确认-2017
2018-02-15 11:40:16
LCR数字电桥的工作原理是什么
LCR数字电桥的工作原理是什么
2021-03-11 06:33:18
【解析】如何实现数字万用的自动计量?
和NSAT-3030数字万用自动计量系统已经给用户安装上了,用户反馈很不错。我大概记录了一下他们的产品功能,今天以数字万用为例给大家做个分享,目的是让更多的工程师告别手动测试,人工计量烦恼,避免高压带来的危险。早日
2020-11-28 21:29:07
交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
消雷器的工作原理是什么?什么是TT系统?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
2021-07-09 06:59:10
表工程师岗位职责和管理内容
程序文件、规程、证书的管理和存档。◆ 负责计量器具和检定设备的检定申报和维护管理。◆ 负责全厂建标计量仪表的检定工作。◆ 负责汇总全厂压力、计量设备台账。◆ 负责压力的报废管理。管理内容和要求1
2018-01-04 17:53:24
兆欧表工作原理
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
如何实现数字万用的计量
2020-11-13 18:41:56
安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置
,参考标准:JJG 1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》、DL/T 979 -2005《直流高压高阻箱检定规程》的要求。功能及应用●可同时输出直流电压并测量电阻值,高压检定不确定度达1
2018-07-03 10:16:41
怎样去设计新型数字电压
新型数字电压工作原理是什么?怎样去设计新型数字电压
2021-04-28 06:46:38
标准电流互感器传统检定方法和新检定方法的优缺点对比
` 传统的电流互感器检定方法满足不了 标准电流互感器检定规程的要求。经过改进后,将新检定方法得到的误差数据和曲线图分别与传统方法进行比较分析,结果满足 JJG313—2010《测量用电流互感器》检定规程
2020-11-09 21:22:33
电工测量仪表误差检定及内阻测量
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用数字万用的使用方法MF-30万用DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
计量小白工程师如何变成大牛?
、NSAT-3010示波器自动计量系统是严格参照国家计量标准而开发,自动封装《GJB 7691-2012 数字示波器检定规程》和《JJF 1057-1998 数字示波器校准规范》计量检定规程;计量工程师再也不用背
2021-08-11 17:28:45
请问高压包工作原理是什么?
就是这个东西,他的工作原理是什么,为啥输入的是脉冲,输出的确是直流高压
2019-04-11 03:24:41
请问如何利用CPLD实现智能数字电压的设计?
如何利用CPLD实现智能数字电压的设计?数字电压系统是如何组成的?其工作原理是什么?如何实现CPLD功能模块的设计?
2021-04-13 06:07:19
高频高压直流电源的工作原理是什么?
方面解决方案  一、高频高压直流电源的工作原理是什么?  高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
国家计量检定规程下载-JJG 361-2003脉冲电压表
国家计量检定规程-JJG 361-2003脉冲电压表
2008-01-23 20:28:4418
一体式数字高压
产品概述什么是GDFR交直流分压器GDFR交直流分压器,又可被称为数字高压或阻容分压器。是我司最新研发的专利产品。广泛适用于发电厂、变电站、高压电气设备制造厂以及高电压实验室等场所。主要用于脉冲
2021-07-20 17:41:42
frc交直流数字高压
frc交直流数字高压用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压精密高压薄膜电容和精密高压玻璃釉电阻   全金属封闭结构屏蔽   美国
2022-05-07 10:36:14
交流电能表(电度表)检定规程(JJG307—1988)
交流电能表(电度表)检定规程(JJG307—1988)本 规 程 适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60HZ 的感应系交流有功和无功电能表的检定。本规程不适用于:损耗电能表;
2008-12-24 20:38:3757
电子式电能表检定规程 JJG596—1999
电子式电能表检定规程(JJG596—1999)适用于新生产、使用中和修理后,额定频率为50H z或60H z,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这
2008-12-24 20:41:32214
交流电能表检定装置检定规程 JJG 597—1989
交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:0426
测量用电压互感器检定规程 JJG 314—1994
测量用电压互感器检定规程适用于额定频率为50Hz的新制造、使用中和修理后的0.01~1级的测量用电压互感器(以下简称为电压互感器)的检定。测量用电压互感器检定规程 Verificati
2008-12-24 20:48:2429
互感器校验仪检定规程 JJG 169—1993
互感器校验仪检定规程 JJG 169—1993适用于新制造使用中和修理后的采用差值法原理且工作频率为50HZ的直角坐标型互感器校验仪的检定
2008-12-24 20:53:3817
HDDO-3A多功能万用检定装置
一:概述    HDDO-3A多功能万用检定装置是按照国家检定规程JJG124-2005《电流、电压、功率和电阻检定规程》及相关国家标准的要求而设计的单相0.05级
2022-07-13 10:32:01
HDZX-8绝缘电阻检定装置
一、简介  HDZX-8绝缘电阻检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻(兆欧检定规程》的有关检定项目要求,并
2022-07-13 10:45:11
咪表检定装置的设计
本文根据JJG1010-2006《电子停车计时收费表检定规程》要求,提出了各个检定项目的检定方法,设计了一套咪表检定装置,给出了该表装置的硬件电路和检定程序流程。样机测试结
2009-08-04 09:32:0020
标准电池检定规程
标准电池检定规程准电池检定规程规程适用于在直流电路中作为电动势量具,一等和二等标准电池组,0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01及0.02级的饱和或不
2009-11-04 11:35:0232
直流电阻器检定规程
直流电阻器检定规程本 规 程 适用于下列直流电阻器的检定:准 确 度 等级为0.00005--0.002级的电阻工作基准器、标准器;新制 造 、 使用中和修理后作为工作计量器具的、准确
2009-11-13 17:27:2824
气相色谱仪检定规程
色谱仪检定规程 气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活
2010-09-14 16:48:1625
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:184625
模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样?
模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样? 不一样。 模拟万用表内部结构中有表头、电阻、电池,其中表头一
2009-04-22 20:46:561972
数字万用表巧测高压
数字万用表巧测高压 通常数字万用表的直流档最大量程是700V,交流最大量
2009-09-11 15:43:063741
双波纹管差压计试行检定规程
规程适用于新生产、使用中和修后的CW系列双波纹管差压计(简称仪表)的检定。 一 概 述 1 型式和工作原理
2010-10-23 13:48:321626
中华人民共和国国家计量检定规程--称重传感器
称重传感器检定规程规程等效采用OlML国际建议R60(2000)(Metrological regulation for loadcells)《称重传感器计量规程》(200(〕版)。其定型鉴定要求、试验方法和试验报告格式与R60相同,并根据我国法制计量管理的要求,增加了计量器具控制的内容。
2011-01-26 21:01:5730
计量机构对浮子流量计的检定规程
主要应用于计量机构对浮子流量计的检定规程,以及校准规范。
2015-11-12 11:37:1213
最新版耐电压测试仪检定规程20170525实施
2017-08-14 08:39:100
数字化高频高压充电电源
数字化高频高压充电电源
2017-09-11 13:12:3611
数字输入串行器的工作原理
  新一代的接口器件,被称作数字输入串行器(DIS),其在连接低功耗微控制器的同时能够以最高能效方式对数字输入电压进行检测,检测范围最低可达6Vdc,最高可达300Vdc。本文将介绍数字输入串行器的工作原理及其低、中、高压输入信号的配置情况。
2017-09-15 10:27:094
直流低电阻检定规程
直流低电阻检定规程
2017-10-09 09:18:310
JJG 984-2004接地导通电阻测试仪检定规程
接地导通电阻测试仪检定规程
2017-10-09 09:15:180
泄漏电流测试仪检定规程(JJG 843-2007)
2017-10-10 08:39:350
JJC 496-1996工频高压分压器检定规程
496 1996工频高压分压器
2017-10-16 11:23:080
JJG315-83直流数字电压表试行检定规程
2017-10-16 10:22:561
JJG724直流数字式欧姆表检定规程
JJG724直流数字式欧姆表检定规程
2017-10-16 10:12:283
分光光度计检定规程详细
分光光度计检定规程又分为很多类型,本文就列举了UV-2450紫外可见分光光度计来详细的介绍分光光度计检定规程详。
2017-12-29 09:26:396758
各工控仪表工作原理动态图汇总
温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制工作原理图。
2018-02-05 10:37:5210215
数字高压表自动化校准设计
数字高压表是用于测量频率范围在30 Hz~300 Hz内的交流和直流高电压的测量仪器,由高压分压器、传输电缆和低压数字表构成。其中对工频高压分压器、串联谐振系统宽频分压器等在进行计量校准时需要
2018-03-28 10:34:352
高压分压器工作原理详解
本文主要介绍高压分压器工作原理,首先介绍了高压分压器的特征,其次介绍了高压分压器的技术指标及参数,最后阐述了高压分压器的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 14:48:1415056
JJG电子计量器检定规程之晶体阻抗计检定规程资料免费下载
规程适用于频率范围在2.5kHz~200MHz品体阻抗计的检定,对本规程规定频率范围以外的其它型号的晶体阻抗计,可参照本规程进行检定
2018-11-30 08:00:0014
高压软启动器工作原理
高压软启动器,是一种新型的中高压电机软起动器,在很多的工业生产中都得到使用,下面一起来看下高压软启动器工作原理高压软启动器工作流程吧。
2019-07-23 11:34:1528251
高压负荷开关工作原理_高压负荷开关安装
本文首先介绍了高压负荷开关工作原理,其次介绍了高压负荷开关安装要求,最后介绍了高压负荷开关安装注意事项。
2019-11-05 11:24:578589
高压断路器工作原理_高压断路器的作用
本文主要介绍了高压断路器的工作原理及作用。高压断路器是目前比较实用的一种控制装置,它不光可以切断与闭合高压电路中空载电流与负荷电流,而且当系统在发生故障时可以通过继电器的保护装置。
2019-11-18 11:34:3412313
高压核相器工作原理_高压核相器的特点
高压核相器使高压数显核相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有用互感器的1/10—1/20,携带方便。
2019-12-04 09:31:093423
一文看懂高压板的工作原理
高压工作原理是由直流低电压转变成交流高电压。高压板应用在所有依赖CCFL灯管发光的设备,如工业控制LCD显示、平面灯显示、便携式液晶终端POS、移动DVD、数码相框、超簿广告箱、展示柜、工业控制设备等。
2020-01-14 10:53:2912644
高压加热器的工作原理
高压加热器可以简称为高加,在工业生产上广泛应用。它是一种表面式的换热器,特别是在火电厂生产流程中的重要部件。接下来我们来了解下高压加热器工作原理
2020-02-24 17:24:5615442
高压传感器工作原理_高压传感器作用是什么
本文首先介绍了高压传感器的工作原理,其次介绍了高压传感器的特点,最后阐述了高压传感器的作用。
2020-03-10 10:59:236377
数字高压表的使用方法_数字高压表的使用注意事项
将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子开关切换到“DC”档,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档。
2020-03-14 09:26:463630
数字高压表的技术参数_数字高压表原理
数字高压表(分压器),用于电力系统及电气、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。
2020-03-14 09:34:531106
高压变频器的组成及工作原理
高压变频器指的是串联叠加性高压变频器,即通过采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。本文重点介绍下高压变频器有几部分组成,以及高压变频器的工作原理是怎样的。
2020-05-26 11:50:1115835
数字多用表的检定规程及内容
数字多用表一般具有直流电压、直流电流、直流电阻、交流电压、交流电流等测量功能。数字万用表即为一种常见的数字多用表,在平常的生产生活当中应用较为广泛。下面本文主要根据数字多用表的检定规程介绍其直流参数的检定内容。
2021-03-21 16:51:4410324
高压数字微安表、交直流微安表的功能介绍
高压数字微安表 ZGF高压数字微安表也叫高压数字微安表、交直流微安表、直流微安表、交流微安表及高压数字毫安表,高压数字交直流微安表用于高压DC800kV以下试验,高压数字微安表是与直流高压发生器
2021-03-25 14:02:502686
高压数字微安表、交直流微安表的功能有哪些
2021-03-31 16:12:492488
电能质量测试分析仪检定规程国家标准
电能质量测试分析仪检定规程国家标准
2021-07-14 10:16:000
高压负荷开关的工作原理
高压负荷开关是一种用于控制电力变压器,功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,常与高压熔断器串联配合使用。 高压负荷开关的工作原理:        高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,在完成
2021-08-17 14:41:195767
数字表工作原理
源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量 ; 那么数字源表的原理是怎样的呢?是如何支持四象限工作的呢?
2021-09-15 15:44:38803
DL-T 979-2005 直流高压高阻箱检定规程
DL-T 979-2005 直流高压高阻箱检定规程(现代电源技术基础电子版杨飞)-本规程规定了直流高压高阻箱(以下简称高阻箱)的计量件能要求、通用技术要求和计量器具控制。本规程适用于准确度等级为0.1-10级,测试电压IOkV,总阻值106Ω的高阻箱的首次检定、后续检定和使用中的检验。
2021-09-18 12:22:5110
膜式燃气表检定规程
膜式燃气表在燃气容量测量中具有良好的作用,能够较为准确地测量燃气容量,所以在我国燃气测量相关工作中有着广泛的应用。膜式燃气表在使用过程中,测量人员需要对其进行相应的实验检定工作,膜式燃气表的检定方法
2021-11-17 11:43:395943
压力变送器检定前的准备工作
根据国家制定标准《压力变送器检定规程》,检定所使用的标准器应当选择方便携带,有良好抗干扰性能的数字压力检验仪器。压力源需要配置气动泵和液压泵,其中气动泵需要能够提供-100到500千帕的压力,液压泵要能够提供500千帕以上的压力。
2022-04-06 09:07:10948
硫化氢气体检测仪的检定规程
硫化氢气体检测仪主要用于检测作业场所环境和生产流程中硫化氢气体的浓度。新版本的硫化氢气体检测仪检定规程JJG 695—2019已经于2020年3月27日开始实施,取代旧的硫化氢气体检测仪检定规程
2022-04-14 09:59:581250
燃气流量计检定的现状
燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29698
如何对lcr数字电桥校准与检定
有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥的自检结果和自检周期是多少,以及lcr数字电桥的检定项目和检定方法是什么,下面安泰测试来给大家介绍一下。
2023-01-09 15:05:201054
JJG(电子)306001-2006 射频同轴阻抗标准器检定规程
检定规程适用于使用中及维修后的频率范围在1MHz~3.0GHz的射频同轴阻抗标准器的检定
2023-02-17 13:46:101
电子万能试验机,有哪些检定规程
电子万能试验机的检定规程信息流有点大,若想了解具体的检定规程,可在后台找试验机老二讨要,故试验机老二便概括性地给大家说说电子万能试验机的检定规程。电子万能试验机的检定规程主要有同轴度的检定、引伸计的检定、方向的检定、鉴别力阈的检定及对变形测量系统的检定等五大项目的检定
2023-03-07 11:57:531053
高压放大器工作原理高压放大器怎么用的)
放大器的工作原理以及使用方法。 高压放大器工作原理:当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。 高压放大器使用方法: 图:ATA-7000系列高压
2023-05-30 11:46:21697
电液伺服试验机在实际中的应用:什么是检定规程?校准、量程、位移
电液伺服试验机是一种高性能的试验设备,具有广泛的应用领域和良好的发展前景。通过了解电液伺服试验机的行业标准、工作原理、测量对象、检定规程、生产厂家、选购注意事项和应用案例,我们可以更好地理解和应用这种试验设备,为工程科研和产品开发提供有力支持。
2023-06-18 14:27:53441
JJG 245-2005 《光照度计检定规程》免费下载
JJG245-2005光照度计检定规程1范围本规程适用于光照度计(以下简称照度计)的首次检定、后续检定和使用中检验。定型鉴定、样机试验中有关计量性能的要求可参照执行。2引用文献本规程引用下列文献
2022-03-05 10:13:561100
如何选择性价比高的秒表检定
目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:180
SJ 20261-93 SWOB5型扫频图示仪检定规程
SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:120
SJ 20262-93 HS6110型电声测试仪检定规程
SJ 20262-1993 HS6110型电声测试仪检定规程
2023-09-18 11:43:590
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181719
高压放大器的工作原理和使用方法是什么
高压放大器 是一种用于产生高电压输出信号的电子设备,通常用于科学研究、医疗、工业和通信领域。它的工作原理涉及到电路设计、放大器拓扑结构、元件选型和功率供应等多个方面。下面将详细介绍高压放大器
2024-01-02 14:59:52129
Aigtek高压放大器的工作原理和指标应用介绍
等应用。 高压放大器的工作原理高压放大器的工作原理是,当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。 高压放大器作用: 高压放大器可以将低电压信号放
2024-01-11 16:52:55168
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04173
已全部加载完成
