我们发现很难读取电阻器上的颜色代码来找到其电阻。为了克服查找电阻值的困难,我们将使用Arduino构建一个简单的欧姆表。该项目背后的基本原则是分压器网络。未知电阻值显示在16*2液晶显示屏上。
2022-11-18 16:31:42
2243
10型万用表电路图
2008-12-07 23:27:19
30型万用表电路图
2008-12-07 11:11:22
500万用表电路图
2008-12-04 19:44:12
欧姆表用来测量器件的电阻,或接到电路的输入测量电路的电阻。欧姆表有许多种结构,本文描述几种较常用的结构。只要正确按照工作手册使用,其内部工作是无需知道的。重要的是在进行电阻测量时,应了解其一
2017-10-16 10:10:37
2017-10-11 11:04:28
。电学领域的物理量,因此分为电能参数与电路参数。例如,电流、电压是电能参数,电阻、阻抗才是电路参数。相应的测量仪器,也就有了电能仪器与电路仪器之分。例如,电压表、示波器是电能仪器,欧姆表和电路板自动测试
2009-04-06 10:50:11
指针表有电阻档欧姆中心值,这个值在数字万用表上面是不是就是电流档的内阻呢?那么有没有谁知道fluke117的内阻多大的呢?谢谢了!
2014-12-19 14:43:13
KEITHLEY 6221A 微欧姆表 现金回收欧阳R:***QQ:734645067温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期
2021-12-13 11:23:57
仪器可以充当电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业的组件和模块制造商将发现源测量仪器对于广泛的表征和生产测试应用非常宝贵。
2021-10-12 15:36:12
和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,数字源表对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。 主要特点及优点2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1
2021-09-24 14:08:46
MF55型万用表原理图电路图
2008-12-07 11:20:05
MF62型万用表原理图电路图
2008-12-07 11:24:10
MF77型万用表原理图电路图
2008-12-07 11:34:25
MF78型万用表原理图电路图
2008-12-07 11:35:22
MF79型万用表电路图MF79型万用表原理图电路图
2008-12-07 11:36:20
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
是4.2V,电流表的输出变成2.8V了,在这一点看,应该是电流表的内阻太大,但是测试电路板1就没问题,这就很尴尬。用万用表的ua电流档测试电路板2的静态电流,偶尔会出现一次这种情况。综上所述,究竟是电流表的问题,还是电路板2的问题?
2022-01-26 15:19:34
一个表笔的末端线直接断了。。该怎么办啊
2014-10-29 23:29:50
内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表作欧姆表使用① 测量时应首先调零。即将两表笔直接相碰(短路
2018-02-23 10:05:11
愈小,测试电流愈大,否则相反。所以,如果用万用表的小量程欧姆表挡Rx10Ω,RX10KΩ去测量小电阻Rx(如毫安表的内阻)则Rx会流过大电流,如果该电流超过Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁或把毫安表指针
2017-07-25 10:13:49
欧姆表。诸如在普通手持式万用表中发现的欧姆表不太可能破坏其所应用的无电电子电路。由于电压高,之类的设备仅应用于与电子电路断开连接的无电接线,无电的电动机或变压器之类的情况。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2020-01-08 15:41:13
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆表。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
自动断电电路如图 我在制作的时候用的10uf的电容1m欧的电阻和5v电源 结果放电时间特别短只有10s左右 欧姆表部分是我用单片机和ad自制的 讲道理放电时间不应该是3-5RC吗 是因为电容电阻电源都不够大还是因为我自制的表的原因导致放电时间这么短 请问有没有什么解决办法呢?
2017-02-24 08:32:42
的单通道直流参数测试仪。在操作中,这些仪器可以作为一个电压源,电流源,电压表,电流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,数字源表对于各种特征分析与生产过程测试都极具
2019-05-07 10:08:01
。每台 SourceMeter 仪器既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1/2 位万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。在操作中,这些仪器可以充当电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表
2021-08-30 08:55:24
测量输入阻抗,芯片供电,在输入端加一直流电压,并把万用表(当电流表使用)串联在其中,通过U/I获得的阻抗值,但是万用表示数为0;直接将万用表做欧姆表测,能测出几百K欧姆,这种测法靠谱吗?输出电压能够这样测吗
2016-07-10 22:44:12
现在你必须撕开跳线第一针和第二针之间的连接线。
(第一个是指IC1旁边的那个)。
把电路板转过来,用手术刀把铜线切开。
为了检查结果,我们使用欧姆表并测试引脚1和3之间的电阻。这必须是∞Ω。(参见下图)!如果您不切断此电路,您将有一个旁路。这可能会损坏电路板!
2023-09-04 06:31:37
的电流,并使用欧姆表来测量电阻。但是,常规的欧姆表是一种用于测量绝缘电阻的近似工具,并且不允许您测量细微的变化,这是绝缘劣化的迹象。用于测量电缆绝缘的工具是可测量兆欧级电阻的设备。它被称为“兆欧表”,也
2020-12-24 14:04:50
心中。另外,还要提醒一点,当将该万用表和电脑相连时,应当让电脑和该设备共地。 电路设计,这是总体电路图。因为总电路图看起来有点复杂,我会将其分成子模块进行讲解。 电压表的简化图。三个量程可以通过
2020-06-07 08:51:34
欧姆了,怎么会这样!然后你赶紧安慰自己‘不要慌,其实它真的应该是50欧姆的……’您的仪表没有告诉您电缆为50欧姆的原因是它无法读取瞬时电压/电流比(V = IR)。其实普通的欧姆表具有非常高的内阻
2019-01-18 16:06:21
1-22所示,根据图15-1所示的层叠结构,计算出单端50欧姆表层所走线的线宽。 第二步,如图1-23所示,根据图15-1所示的层叠结构,计算出差分100欧姆表层所走线的线宽与线距。 图
2020-09-07 17:52:55
再关电源。不然会在切断电源时,因为电路中感抗元件的自感现象,会产生高压而可能把万用表烧坏。5、万用表作为欧姆表使用①测量时应首先调零。即把两表笔直接相碰(短路),调整表盘—下面的零欧调整器 使指针正确
2017-11-15 15:12:08
直流隔断后再测量⑦在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开再关电源。不然会在切断电源时,因为电路中感抗元件的自感现象,会产生高压而可能把万用表烧坏。5、万用表作为欧姆表使用①测量时应首先
2018-02-12 14:50:14
为被测交流电流的有效值。5. 欧姆表测量电阻时,通过测量选择开关的装换,电路构成欧姆表,如图1-61所示。标准电阻R0和被测电阻RX构成电阻/电压转换器,在两电阻上加一标准电压U,则R0和Rx上分别按
2017-08-04 10:05:35
的读数为被测交流电流的有效值。5. 欧姆表测量电阻时,通过测量选择开关的装换,电路构成欧姆表,如图1-61所示。标准电阻R0和被测电阻RX构成电阻/电压转换器,在两电阻上加一标准电压U,则R0和Rx上分别
2018-02-09 09:49:24
数字式直流毫伏表电路图
2009-11-25 10:11:11
数字电压表电路图资料下载
2021-05-10 07:31:52
新的48V锂离子电池Thevein模型里面欧姆内阻,极化内阻,极化电容的数值大概是多少?有没有大概数据可以参考?
2020-06-12 11:23:32
有哪位大侠知道Proteus中的欧姆表怎么用?
2016-01-21 17:21:35
交流接触器的额定电流是如何定义的?电压表内阻越大越好吗?
2021-10-26 07:28:13
电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
电子电度表电路图
2008-06-19 00:40:49
够用了。欧姆表测精密电阻1、欧姆表的结构、原理它的结构如图1,由三个部件组成:G是内阻为Rg、 满偏电流为Ig的电流计。R是可变精密电阻,也称调零精密电阻, 电池的电动势为E,内阻为r。欧姆档测精密
2021-09-09 18:16:49
致茂Chroma 16502 毫欧姆表--深圳科瑞仪器品牌:致茂Chroma型号:16502 名称:毫欧姆表成色:8.5成以上性能:完好应用领域:电子工业深圳市科瑞电子仪器设备有限公司,简称:深圳科
2021-10-26 16:06:15
ADI有没有可以测量锂电池内阻的芯片(100欧姆内)?
2018-10-09 17:44:06
这两部分电路图来源于ADI的一款ADC评估版,第一个图是ADC芯片的外围电路,第二个图是ADC参考电压的缓冲放大器的电路。在图中红色圈出的都是0欧姆电阻,请问这样使用0欧姆电阻有什么特殊的作用吗?
2017-04-06 14:54:29
高频毫伏表电路图
2019-10-14 09:10:35
Keysight 34420A 纳伏表 / 微欧表(原安捷伦)是一款高灵敏度万用表,专为执行低电平测量而优化。 这款数字欧姆表将低噪声电压测量与电阻和温度测量功能融于一体。34420A 纳
2022-07-13 11:28:40
34461A 是 Keysight Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工
2022-08-26 15:01:57
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
、精密和回读。此万用表的功能包括可重复性高和低噪声。最终形成了紧凑、单通道、直流参数测试仪。在工作时,这些仪器能用作电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表。通信、半导
2022-11-18 09:44:38
2022-11-18 09:55:30
电阻测量。微欧姆表以欧姆为单位收集信息,欧姆是电阻的测量单位。使用微欧表,工程师可以记录、分析和记录设备的接触电阻,例如铁路/管道连接、飞机框架连接、断路器和开关
2022-11-22 11:29:52
特点34420A 纳伏表 / 微欧表减少低电平测量中的不确定度Keysight 34420A 纳伏表 / 微欧表(原安捷伦)是一款高灵敏度万用表,专为执行低电平测量而优化。 这款数字欧姆表将低噪声
2022-12-12 15:28:20
2023-03-17 15:04:57
全电路欧姆定律课件
2010-01-27 08:37:36
0 。万用表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个 紧凑的单通道直流参数测试仪。在操作中,这些仪器可以作为一个电压源,电流源,电压表,电流表和欧姆表。通信、半导体、计算
2023-08-04 14:43:41
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
75欧姆同轴电缆驱动电路
2009-02-28 11:15:57
1457
欧姆表电路图
2009-04-08 09:06:21
3207
线性刻度欧姆表电路图1
2009-04-08 09:06:38
1054
线性刻度欧姆表电路图2
2009-04-08 09:07:05
1531
用于地球物理勘探的交流欧姆表电路图
2009-04-14 10:20:45
933
如何用一台欧姆表(模拟型)判别一只BJT的三个电极e,b,c?
1、判断NPN型或PNP型 一般地,三极管中间的管脚为
2009-04-22 20:51:32
7229
音响欧姆计电路图
2009-05-19 13:47:01
454
欧姆定律电路
此电路适用于可以流经较大电流的陶瓷湿度传感器。由于测
2010-01-26 22:42:03
2676
欧姆龙3G3JV变频器典型应用电路图
2010-04-10 13:51:16
2676
在该电路中,运放SF357与BG1及RA1~RA5构成多档恒流发生器,来自BG1集电极的恒流馈入RX,RX上的压降正比于RX值,接上数字显示组件即可读出.
2010-10-08 14:53:06
2342
电子发烧友网为大家提供了自制欧姆表及万能表这本书的电子版,希望对您有所帮助!
2012-02-28 15:08:04
0 欧姆表测电阻 1. 方法:把欧姆表选择好倍率挡位并调零后,将红黑表笔直接接在待测电阻的两端,其表盘上的指示读数即为测电阻值 ( 如图 1 所示 ) 。 2. 使用注意事项: (1) 使用
2012-08-13 14:26:29
9147
0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用
2015-12-28 11:29:53
0 电路设计时候,经常使用0欧姆。那么0欧姆作用你知道吗?如何使用呢?赶紧看看吧
2016-01-11 14:53:05
0 是一本老书的照片,里面说明了万用表的制作方法简单原理。
2016-05-26 17:35:23
0 0欧姆电阻在电路上的作用
2017-04-26 16:13:24
14 JJG724直流数字式欧姆表检定规程
2017-10-16 10:12:28
3 Linear Resistance Meter,线性刻度欧姆表
关键字:Linear Resistance Meter
Most
2018-09-20 19:20:40
795 使用欧姆表测量组合电感和电阻器电阻R TOTAL。您可以使用ALM1000欧姆表工具执行此操作。请记住,当连接串联的L1和R1时,欧姆表工具会测量相对于地的电阻。在无焊面包板上设置如图5所示的电路,其元件值为R1 =220Ω,L1 = 20 mH。打开ALICE示波器软件。
2018-11-19 15:11:53
16568
相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行。对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了。换个微欧姆表才行。
2019-10-07 15:57:00
8708 把两支表笔分别与待测电阻的两端相接,进行测量,指针示数乘以倍率数,即为待测电阻的阻值。
2020-03-17 11:05:21
50787
本视频介绍了采用PSoC Creator进行模拟设计的各种技巧和注意事项。欧姆表是直接测量电阻值的仪表。它是根据闭合电路的欧姆定律制成的。
2020-07-01 12:05:00
2706 测量的准确性和稳定性严格来说仅是R2的函数。如果R2使用±5%的电阻,则欧姆表的整体精度将为±5%。
2021-05-08 08:09:00
1982
中央部分的刻度相对均匀些,读数也较为准确些:如果用×10的倍率时,指针偏转角太小(太靠左),意味着电阻值偏大,为使指针在中央附近,应选择较大的倍率,即×100,×1k,甚至×10k。
2021-06-12 17:51:00
14446 该文档为欧姆龙E6B2-CWZ6C编码器说明书,内含电气参数与内置电路图,以及其他使用注意事项。
2022-03-07 11:37:28
39 在DIY制作中我们经常会使用到电阻,电阻值的测量一般会通过万用表或直接读取电阻器上的色环代码来完成。没万用表怎么办?色环颜色不易分辨怎么办?为了克服这些困难,那就使用Arduino来制作一个简单的欧姆表,并在LCD 1602显示屏上显示被侧电阻的值。
2022-04-11 17:07:55
4588
0欧姆电阻又称为 跨接电阻器 ,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻并非真正的阻值为0,0欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。电路板设计中两点
2022-10-31 13:15:00
4867 电子发烧友网站提供《使用Arduino DIY欧姆表.zip》资料免费下载
2022-11-16 09:50:42
2 测试仪使用 16 VAC、60hz 信号来确定以欧姆为单位的交流负载电阻。直流欧姆表由于普通绕组的直流电阻低,因此对测试变压器短路毫无用处。为了使用这个测试仪,让我们忘记交流电路中的电压和电流相位关系,只看看交流电如何受到线圈电阻的影响。
2023-07-27 10:09:30
1158
多用欧姆表的原理和使用 欧姆表是一种电测量工具,用来测量电路中的电阻大小。它的实现原理是利用欧姆定律,即电阻与电压和电流之间的关系(电阻=电压/电流),来测量电路中电阻的大小。 欧姆表一般由三个部分
2023-08-24 14:48:32
1116 在硬件设计中,常常会用到0欧姆的电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0欧姆了,又不能起到电阻的作用,所以要它干啥呢? 不过对于那些资深的硬件/电子工程师来说,0欧姆电阻的作用那可就有很多
2023-11-06 10:47:58
455
电路设计中零欧姆电阻的作用
2023-12-07 16:23:49
185
闭合欧姆定律和欧姆定律是电学领域中两个重要的定律,它们都描述了电流、电压和电阻之间的关系。然而,它们在一些细节上有所不同,下面将详细介绍这两个定律的差异。 首先,让我们先来了解一下欧姆定律。欧姆
2024-01-10 13:49:37
238 零欧姆电阻,也称为跨接电阻器,是一种具有特殊用途的电阻。尽管名为零欧姆电阻,但其实际电阻值并非真正为零,而是非常小。在电路中,零欧姆电阻的作用主要有以下几个方面: 零欧姆电阻在电路中并无实际功能
2024-01-18 16:24:17
181
