电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>快速温度变化试验箱的运行原理及操作流程
快速温度变化试验箱的运行原理及操作流程
收藏
查看更多
快速检查恒温恒湿试验箱的技巧
将导致发动机无法正常运行甚至无法启动。老式的机器大多普遍采用磁感应式曲轴位置传感器,国产轿车出现该故障的概率很高。曲轴位置感应器经常工作在发动机速度不恒温恒湿试验箱变化的情形下,当发动机转速由高向低
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
快速温变试验箱试验特点
试验一般都是通过快速温变试验箱操作而进行的,因此快速温变试验箱在使用过程中都具备操作简单易懂的特点,不会令操作者陷入一些无谓的盲目操作里;  二.快速温变试验需要严谨的执行整个过程,因此快速温变试验箱
2018-09-15 10:31:04
快速温变试验箱的使用步骤
1.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速温变试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
操作恒温恒湿试验箱不八大注意事项你知道吗?
工程师上门现场讲解的规程操作,产品说明书可做依据,有不确定的地方需及时与我司技术部联系,取得技术支持027-84298883;4、当恒温恒湿试验箱完成低温运转时,建议将箱内温度在设定在60℃时实行干燥处理约
2014-11-10 17:28:26
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
GB/T 10590-2006高低温/低气压试验箱技术条件,本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布,于2006年4.3发布,同年10.1正式实施。本标准是“环境
2011-10-24 16:04:03
LED高低温试验箱
、航天等制品检测质量之用;本机为SM2800型高低温试验箱,他是属于比较大规模的环境试验机类型,主要用于大型的环境检测材料。  操作特色:高低温试验箱优点在于可短时间内就可以再现户外数月或数年所产生
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。3.高低温试验箱控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。4.可选配打印机,能打印
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
后背处,且盐水温度随着环境温度变化变化,这样导致试验时箱内温度波动较大三、PVC板盐雾试验箱:塑料箱体采用底部水槽加热,选用钛合金材料远红外加热方式。这种方式升温快,温度均匀散布于箱体各个角落,更容易
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
,保证实验安全运行不发生意外。二、高温控制器温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。具有P.I.D自动演算的功能,可将温度
2011-03-10 11:30:15
[原创]沙尘(砂尘)试验箱-www.linpinsy.com
管理操作,并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养.二、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为十五到二十五度之间,相对湿度小于85%的空间。三、应安装在水平的地面上(安装
2010-10-08 10:44:15
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
三木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
交变湿热试验箱的应用范围有什么?
交变湿热试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料
2019-09-26 09:10:06
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
产品的可靠性和进行产品的质量控制。  高低温冲击试验箱主控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示触摸屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态
2019-01-28 09:15:03
低温试验箱条件试验
进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项有哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
台式氙灯试验箱YSL现货供应
相应的环境模拟和加速试验。TXE型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。一、台氙氙灯老化试验箱
2011-04-06 13:22:58
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作
将其罩上。  每个操作紫外光老化试验箱的人员都是设备的主人,所以我们一定要像爱护自己一样去爱护设备。按照以上要求去操作紫外光老化试验箱,只有这样才能延长设备的使用时间,还能有效的减少设备的故障率。
2016-09-05 15:05:57
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电?
,也会使压缩机漏电。解决方法:首先检查压缩机的介电强度,可以通过用兆欧表对地电阻器检查是不是20MΩ。三、温度控制器漏电当凝结水注入温度控制器时,温度控制器接触点与壳体间阻值降低造成漏电。或者是试验箱
2023-04-04 15:26:28
导致恒温恒湿试验箱温度均匀度过大原因
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
恒温恒湿试验箱价格质量二合一
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验箱整体系统介绍
  相信大家都听说过恒温恒湿试验箱这款设备了,它是航空、家电、科研以及汽车备的测试设备,用来测试和确定电子电工以及其它产品进行温度、湿度的环境变化后的参数以及性能。为了让大家更好的使用该设备,小编
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱日常保养方法
本帖最后由 bylinpin038 于 2016-9-21 08:41 编辑 恒温恒湿试验箱的保养是一个很重要的方面,对于仪器的使用寿命来讲。细心而又仔细的护养会使仪器就同行业的仪器相比各方面
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱操作注意
恒温恒湿试验箱试验操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。  一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
找箱式淋雨试验箱找哪个厂家(上海)?
:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。一、箱式淋雨试验箱规格(单位:mm):型号 LP/LY-500内形尺寸D×W
2011-10-24 16:10:16
新人求指导怎样用DSP试验箱
我是研一的学生,老师给了我一个EL-DSP-E300的试验箱让我学,可是他给的试验指导书里并没有告诉我怎么安装仿真器的驱动,在他给的文件里也没标明使用方法,现在只能求助哪个用过这个型号箱子好心人来救救我,谢谢谢
2013-08-09 09:59:51
步入式快速温变老化试验箱打包发往土耳其啦
使用的适度性。艾思荔步入式快速温度老化试验箱结构合理,降温速度快,风速变频调节,进口制冷组,开键配件均进口国际,提高运行可靠性,触摸屏,人机界面,操作简便,易于维护,有工作室超温、压缩机、过载、超压、油压
2017-10-30 17:14:58
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
氙灯老化试验箱体调节系统
为了保持标准中规定试验箱体的黑标或黑板温度,箱体中应流通着除尘空气,其湿度和温度是受控制的。氙灯老化试验箱箱体内空气的温度和相对湿度由温度、湿度传感器来控制,传感器不直接连到辐射强度。相对湿度的调节
2011-08-11 14:45:22
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
浏览:霉菌交变试验箱是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备.用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。符合标准:本产品满足GB
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沙尘(砂尘)试验箱
2011-01-11 14:17:11
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用如何正确使用冷热冲击试验箱,环境试验设备是一种精密、贵重设备。正确使用和操作冷热冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能使环境试验设备长时间的正常运行
2013-04-29 14:57:40
环仪恒温恒湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪步入式高低温试验箱
仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。环仪步入式高低温试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度
2013-08-01 11:17:48
环仪氙灯耐气候试验箱
模拟太阳光,温度和湿度较宽的调节范围供调节,雨采取独立循环系统,在必要时,也可在淋雨的供水源自己加入有害气体物质,改变样架冷却的水温,可以调整样品表面的凝露量及试样表面温度。综上所述,氙灯耐气候试验箱
2013-08-01 11:20:35
电池燃烧试验箱操作说明
实际使用前必须要进行的测试,直到通过测试才可以在电动交通工具上进行使用。  电池燃烧试验箱试验时带有一些危险性,所以一定要确保操作过程是按照说明书上来的。在操作前要检查电池燃烧试验箱是否能够正常运行
2017-06-22 16:27:22
盐雾试验箱在军用设备中的应用
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱采用PVC板的优势
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。  PVC简单介绍:  a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
盐雾腐蚀试验箱技术参数
(℃)温度波动度/均匀度功率(kw)电源盐雾试验箱YWX/Q-150500*600*4501 ~ 2ml/80(cm2·h)35~55±0.5℃/≤2℃2AC380V3Φ5W50HZYWX
2012-04-13 15:13:54
真空干燥试验箱的加热方式
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。  ①电加热型有高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
紫外光耐气候试验箱作注意事项
。紫外曝光温度由受一个灵敏的温控器和鼓风系统来调节使本试验箱温度有极佳的均匀性2、操作注意事项1)在紫外光耐气候试验箱的使用中严禁打开箱盖,以防紫外光外泄。2)绝对禁止在试验箱内放置爆炸性、可燃性及高
2017-09-07 15:07:23
药品稳定性试验箱的作用
物稳定性研究技术原则试验标准。药品稳定性试验箱快速温变型,可以满足对温度变化更加严苛的稳定性测试。  药品稳定性试验箱不仅仅可以用于药品的稳定性检测,由于其是恒温恒湿试验箱,因此可以进行其他工业材料
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用。高低温试验箱未知故障的确认与处理方法 全国免费咨询热线
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱标准中制定的温度测试方法
标称温度和最低标称温度。使试验箱按先低温后高温的程序运行。在工作空间中心点的温度达到测试温度并稳定2h,在30min内每1min测试所有测试点的温度1次,共30次。数据处理和试验结果对测得的温度
2014-12-25 14:59:05
高低温试验箱的三个重要因素
  原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
运行的时间段里的时间是不同的,常常会因为测试样品的不同而变化高低温试验箱的线性与非线性测试不仅所规定的时间达标值不同,而且它们所需要的环境要求也是不同的。本咨料来源于重庆海达汽车检测仪器,更多技术咨料继续关注
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱
。7.1.16控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。7.1.17可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须再次设置
2012-03-29 15:18:07
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高低温湿热试验箱故障处理及维修
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能变化
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热试验箱的常见故障及排除方法
仪表上相应的故障显示提示和语音报警 提示。操作员可以控制设备故障的操作快速退房服务的章什么样的故障,你可以要求行业人员迅速排除故障,确保正常运行的测试。其他恒温恒湿试验箱在使用中会有另一种现象,即是特定
2013-08-05 14:57:51
高低温湿热交变试验箱的具体用处和箱体结构
的魅力中的呢?它的具体用处又是什么呢?  高低温湿热交变试验箱可以模拟大气中温度变化的主要规律,针对于电子电工和它的元器件在高低温环境下面的综合运输,通常都是用于产品设计和改进,检定和检验等。  它
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热交变试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高温试验箱
条件下 GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件。5.3. 温度范围(环境温度+20℃)~300℃5.4. 温度波动度≤200℃时:±0.5℃ >200℃时:±2℃5.5. 温度偏差≤200
2012-04-20 09:21:04
高低温快速温度变化试验箱
  ◆用途:  高低温快速温度变化试验箱是指按客户要求定制指定每分钟升降温多少度来进行电工、电子产品、元器件、零部件及其材料进行高温、低温或高低温渐变的试验,还可以对电子元器件及产品进行应力筛选
2022-12-07 15:21:49
快速温度循环试验箱
简单介绍:在线式高低温试验箱;产线温循 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱  的详细介绍:在线式高低温试验箱;产线
2023-01-13 15:56:57
温度冲击试验箱
  温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
储蓄式温度冲击试验箱
温度冲击试验箱是一款高效、快速环境极其恶劣测试设备,是很多科研、企业研发、实验室必备需求。  附:可根据客户需求非标定制温度冲击试验箱   ☆ 储蓄式温度
2023-05-20 10:21:30
高低温快速温度变化试验箱
高低温快速温度变化试验箱产品名称:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆规    格温度范围:0度、-20、-40、-60、-70,湿度:20%---98%产品简介本试验箱为模拟湿热的环境
2023-07-17 10:53:14
塑胶塑料冷热冲击试验箱
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
环境可靠性检测设备-快速温变试验箱,快速温度变化试验箱
  快速温变试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
温度湿度老化试验箱
)等配件,假一罚十,能确保温度湿度老化试验箱正常的运行。  相比其他同行:采用国产配件或者是使用伪劣的冒牌配件充当品牌配件,发货到客户处和所说的完全不一致,质量大打
2023-10-24 14:13:29
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14408
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30716
如何控制快速温变试验箱温度变化速率
快速温变试验箱在产品设计、改进等环节中发挥着重要作用。在它的工作过程中施行高温及其超低温中间温度循环系统改变,在通常状况中,温度改变速度是能够在合理的时间内管控,在水冷却试验实际操作的全过程中,必须对其他的温度改变速度进行有效控制。
2020-03-25 15:46:101121
可编程恒温恒湿试验箱循环模式的操作流程
高低温循环试验可根据材料特性和客户要求进行。   可编程恒温恒湿试验箱循环模式的操作流程:   1.将需要测试的材料放在材料架上(为了确保测试材料的温度和湿度与可编程恒温恒湿试验箱中的温度和湿度
2022-08-04 14:36:52659
快速温度变化试验箱设备日常维护方法
适用于航天航空、信息电子仪表、各种电子元器件的快速温度变化试验箱,在高温低温快速变化的环境下,测试其性能项指标。   设备日常维护方法:   1.设备由专人操作维护,并建立设备使用档案,便于设备
2022-08-08 10:06:53468
快速温变试验机的操作流程
,遵循正确的操作流程是我们必须做的一个方面。那么你知道快速温变试验机的操作流程吗?以下小编将向您介绍:   快速温变试验机的规范操作流程:   1.启动准备:   当我们打开快速温变试验机时,温变试
2022-08-10 14:17:08610
快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法-贝尔试验箱
  2.快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法:   ①产品放入高低温循环试验箱后,必须将高低温循环试验箱温度调至25℃,一直保持这种状态,直到产品达到温度并稳定。   ②在将产品放入高低温
2022-09-14 14:24:54379
宏展仪器|快温变试验箱温度变化速率的控制
快速温度变化试验箱可以在高温、低温等条件下模拟和测试产品的物理和其他相关特性。通常,温度变化速度可以在合理的时间内得到控制。在水冷试验的实际操作过程中,必须有效控制其他温度变化速度。宏展仪器给大家
2023-03-28 11:28:50352
快速温变试验箱温度变化影响的解决方案
快速温变试验箱可测试产品在高低温快速变化环境下的性能指标,广泛应用于各种电子元器件、信息电子仪器仪表、航空航天产品、材料、电工等电子产品,满足长期稳定、安全可靠的生产要求。宏展快速温变试验箱
2023-04-07 09:19:56299
气候环境试验箱温度控制方式
气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454
温度循环试验箱使用注意事项
其清洁干净,并确保其达到了测试之前所操作的状态。在将材料或组件放入试验箱后,应根据需要设定试验时间和温度循环范围。   其次,设定试验温度温度循环范围。试验温度
2023-04-25 09:17:07452
温度冲击试验箱试验流程
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-06 17:03:15351
温度冲击试验箱试验流程
2023-05-09 16:35:36307
冷热冲击试验箱的基本操作流程
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23584
冷热冲击试验箱温度变化速率的选择
或物理伤害。而选择合适的温度变化速率是冷热冲击试验箱使用时需要重点考虑的因素,那么如何选择合适的温度变化速率呢?1、根据应用需求:首先要考虑冷热冲击试验箱的应用需
2023-07-03 15:29:49270
简单介绍快速温变试验箱的使用步骤
快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。以下是快速温变试验箱的使用步骤:1.摆放位置:快速温变试验箱
2023-09-08 11:34:53471
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
2023-11-08 14:18:37194
快速温变试验箱与高低温交变试验箱区别介绍
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有什么区别
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192
已全部加载完成
