为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。
2019-10-09 09:01:18
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。
2020-03-17 09:00:23
检测仪表,是指用来检测生产过程中各个有关参数的技术工具称为检测仪表,也称测量仪表;是指能正确感受和反映被测量大小的仪表、确定被测变量的量值变化或量值特性、状态、成份的仪表。如传感器和变送器,某些将
2017-03-14 16:58:53
油气回收是加油站的必须设备,并且对于装置的要求也非常严格,在使用时不得有半点马虎,如果发生油气泄漏需要及时进行检修处理,确保它的正常运行。油气回收装置能有效的减少油气对空气的污染,保护环境。在
2020-05-21 15:32:29
D06A/D004 数码管型红外线遥控测码器使用说明书D06A/D004 数码管型红外线遥控器检测仪,是针对红外线遥控器生产厂家,量产时需要批量自动化测试的要求而设计的升级换代产品。特别是:该检测仪
2009-12-15 09:38:22
DSP初学者,求助大神压力检测仪的原理图改怎么画,采用什么芯片比较好?
2017-01-04 17:44:07
PM2.5检测仪什么牌子好用?思乐智的PM2.5检测仪,PM2.5测试仪器怎么样?伴随着经济的迅速发展,空气污染、雾霾已到了不可忽视的时刻。现在,PM2.5检测仪已经成为了人手必备的"抗霾
2016-11-29 16:54:37
求avr单片机的电磁场检测仪的研究与设计的程序部分
2012-05-28 16:43:23
rohs检测仪,可回收二手rohs检测仪、可维修rohs检测仪及实验室解决方案等。有需求或需进一步咨询了解的朋友可与我联系QQ:434413525,TEL:***,欢迎前来打扰,祝各位一切顺利!
2019-04-08 15:29:12
rohs检测仪可以租吗?相信很多朋友都想知道,毕竟这一台rohs检测仪可不便宜,若不是常用的话,选择租用是比较理想的,下面我告诉大家可不可以租用?现在,我肯定的告诉大家,rohs检测仪是可以租用
2019-04-10 10:58:49
申请理由:开发使用,公司正在做一个空气质量检测仪,需要一个平台项目描述:1.需要wifi模块,与手机直连,并且也要发送数据到互联网。2.检测参数有温度,湿度,TVOC,CH2O,CO3.手机端可以用app查看数据。4.有lcd直接查看数据
2015-11-02 10:48:46
项目名称:脉搏体温检测仪试用计划:脉搏体温检测仪开发过程中会用到可以带替代手机
2020-06-08 18:44:15
项目名称:手持环境检测仪试用计划:项目:手持环境检测仪利用此开发板的轻便与低功耗特性,开发低功耗手持环境检测仪。采集环境数据,设计键盘与OLED人机交互界面等功能。6 轴惯性传感器
2017-05-25 18:14:05
水果、肉类等食物腐败变质的原因很多,这里介绍的食物变质检测仪是针对食物的水分含量和电阻这两个因素来做出检测,所以仅能提供参考,不能完全做为食物腐败变质的判断依据。在使用检测仪时,只要将两根针状电极插入水果、肉类等食物,若喇叭不发声,说明食物可食用;若喇叭发声告警,说明食物已变质不可食用。
2021-04-22 06:47:42
、任务 设计并制作人体生物信息检测仪,人体生物信息包括脉搏和体表温度。 二、要求 1、基本要求 (1)设计制作脉搏和温度探测装置,测量并显示每分钟脉搏次数和体表温度,脉搏次数测量误差≤±3次,体表温度
2012-09-09 20:00:25
压缩空气检测仪最早起源于欧洲EN12021标准中对于呼吸压缩空气的要求,目前压缩空气质量检测仪最好品牌是德国德尔格,也是压缩空气质量检测仪的始创者,最早历史可以追溯到1937年。压缩空气质量检测仪
2019-09-10 10:42:03
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
全息生物电检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库中的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息生物健康检测仪能分析被测者身体不正常的原因并提出治疗建议。
2019-11-04 09:10:17
、埃博拉病毒、多型禽流感病毒(如H7N9、H5N1)等,市场前景和应用空间广阔。业界认为这是目前世界最小PCR检测仪,其仅有普通手机大小,重量约相当于3个鸡蛋,驱动电压12伏,普通医护人员不需专业培训
2017-07-14 16:11:44
0392-2121168检测煤炭大卡的机器,煤炭发热量热值检测仪,煤炭热卡化验仪,煤炭热量检测仪,煤炭热卡化验设备,煤炭热值检测设备,检测煤热量的仪器,化验煤热值的设备检测煤炭大卡的机器技术参数:热容量
2019-03-23 19:30:50
`化验饲料总能量的仪器—饲料能量检测仪 化验饲料总能量的仪器—饲料能量检测仪【全自动饲料能量测定仪】*** 微机全自动饲料能量测定仪,高精度饲料能量检测仪,测试动物饲料测量的设备,检测动物粪便
2020-12-22 09:36:30
国标热值检测仪器标准-测油热值仪最新技术特点介绍:热值检测仪器标准:热值检测仪器测量范围:30大卡——34000大卡。热值检测仪器单样测试时间:小于16分钟。热值检测仪器使用环境温度:0-42
2018-03-31 09:50:51
航空电子检测仪的工作原理是什么?如何去实现航空电子检测仪的硬件电路和软件设计?
2021-05-28 06:35:34
虚拟式汽车检测仪的结构是如何构成的?PCI2006数据采集的编程是如何去实现的?基于虚拟仪器技术构建的汽车检测仪该如何去设计?
2021-06-15 06:41:38
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
基于51单片机的酒精浓度检测仪是由哪些部分组成?如何去实现一种基于51单片机酒精浓度检测仪的设计?
2021-10-18 09:34:03
体温检测是我们居家,出入社区或工作场所以及出行中的必要监测。红外体温检测仪通过非接触式测温有助于减少接触传染。在这里我们来和大家谈谈这个系统和主要的设计方案。MSP430系列单片机是德州仪器(TI
2022-11-08 07:44:22
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
`微机燃点检测仪配置简要?微机燃点检测仪配置简要?【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询138.3923.4904检测燃点的仪器,化验燃点的设备,生物燃料燃烧测定仪,煤炭燃点检测仪器,测试煤燃点的设备,全自动
2019-09-10 15:56:33
检测电路工作原理是什么?怎么实现瞬间变化电流检测仪的设计?
2021-05-17 06:23:42
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
STM32是什么?怎样去设计一种STM32的心率检测仪?
2021-09-28 08:12:25
怎样去设计一种便携式低功耗温度检测仪?
2021-05-11 06:00:19
基于51单片机的温湿度检测仪是由哪些部分组成的?基于51单片机的温湿度检测仪有哪些具体功能?怎样去设计一种基于51单片机的温湿度检测仪?
2021-10-18 06:37:16
怎样去设计一种基于STM32的心率检测仪?
2021-09-29 08:58:59
2021-10-11 07:13:48
资源分享:嵌入式stm32项目开发 心率检测仪的设计与实现本课程主要基于心率检测仪的设计与实现讲解STM32开发技术,STM32开发板广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理、机器人及过程控制等领域,完成数据监控、数据处理、数据传递等功能。学完本课程深入...
2021-08-03 06:11:40
空气检测仪是由哪些部分组成的?怎样使用LCD12864R SPI库驱动空气检测仪呢?
2022-01-24 06:02:49
监测。噪声检测仪参数标准信号输出国内首创工业标准信号4~20mA输出;噪声自动监测国内首款不需要人为干预自动进行噪声信号转换与输出的监测设备;噪声实时监测噪声信号引入控制系统或者采集器实现实时采集
2013-11-08 09:52:17
了人机交互界面,便于用户完成对检测仪的各种参数的设定。1、电源调理模块系统采用低功耗设计,电源电路采用9 V电池供电,调理模块主要将电源电压稳定在3.3V2、 传感器及调理模块传感器作为气体检测仪的核心
2012-03-05 15:31:01
气体检测仪分为哪几种?如何去选择一款合适的气体检测仪?甲烷传感器模块可分为哪几种?
2021-06-30 07:15:15
`很多人在使用气体检测仪的时候,都有这样一个疑问:它究竟能用多久?很多用户以为气体检测仪可以一直使用,直到完全损坏无法使用。事实上,这样的做法是否正确呢?其实,气体检测仪的使用寿命主要取决于它的主要
2017-11-27 10:46:42
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
氨气浓度检测仪峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已获美国专利。
2019-10-23 09:11:09
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
跪求大神指教用labview设计一款家用心电检测仪啊2501560117@qq.com
2013-05-06 21:37:45
日本利达LEADER LTC-907晶体管检测仪 说明书 最好是中文谢谢
2013-11-05 21:33:48
固定式氧气检测仪,其主要是单个设备通电后,对待检测环境中氧气含量进行检查,适合小企业或者多检测氧气含量环境较少或空间小的地方。 便携式氧气检测仪也称作手持式氧气检测仪,目前还有微小型的袖珍式氧气检测仪
2017-08-10 14:17:47
,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量热值测定仪资料-高精度热值检测仪器技术参数:热值
2018-03-31 09:19:42
固体燃料点火温度燃点的仪器,高精度燃点检测仪,全自动燃点测定仪,测量燃点的设备,化验燃点的机器,燃点分析仪器,燃点检验仪器,燃点化验机器性能特点1、试验过程全自动化,无须人工干预,支持参数设置、数据存储
2019-10-31 09:03:30
生物质颗粒燃烧值检测仪怎样进行标定?生物质颗粒燃烧值检测仪怎样进行标定?由【鹤壁锯末颗粒热量检测设备】提供的化验锯末颗粒热值仪器大卡机:186.3920.3323生物质发热量化验仪器,检测颗粒
2019-09-19 15:30:45
甲醛检测仪中最主要的是工作电极,它是用一个具有催化活性的金属,将其涂覆在一透气但憎水的膜上做成。甲醛气体经扩散过多孔的膜在其上进行电化氧化还原反应,工作电极工作信号经放大成为仪器的输出信号。
2019-11-04 09:13:22
功能齐全:除了检测传统的振动、温度和电流参数外,电机故障检测仪还可以测量电压、收发三相功率、功率因数潜在故障并能检测早期可能出现的问题。 5.易于使用:电机故障检测仪可以通过普遍语言、图例和说明书等
2023-03-07 15:06:32
火花检测仪主要适用于在工厂、车间等封闭式、使用电源方便的地方使用。主要是通过220v电源供电。 电火花检测仪注意事项: 1.使用前,操作人员应认真阅读仪器使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护
2018-11-28 14:27:16
最近在做一个电缆故障检测仪,要求利用小波变换定位,请高手教下该将小波变换运用在电缆故障检测仪的硬件系统框图的哪个部分?可以和我讨论下,有相关资料参考更好,谢谢啦!可以私聊……
2014-05-17 18:54:40
建立仪器设备档案和随机资料,并指定仪器设备管理人。 3)仪器设备档案内容应包括:仪器设备情况登记表;产品合格证;使用说明 书原件;安装调试记录和验收过程的其他文件;操作规程;校准证书和仪 器设备使用记录
2017-09-04 10:24:45
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
空气负离子检测仪(电容式)工作原理是怎么样呢?
2019-03-14 08:48:50
主要内容:1.微盲孔基础知识2.微盲孔缺陷3.微盲孔常见检测方法4.微盲孔检测原理5.线宽检测仪主要检测功能
2012-04-10 14:12:39
检测仪。该仪器检测稳定性强,误检率为零。线束颜色顺序检测仪采用CCD视觉识别技术,拍摄并处理端子线颜色为数字化图象, 图像预处理及特征缓存,利用计算机算法对缓存数据和CCD摄像识别的实时数据进行对比,并作
2019-08-31 08:45:42
自制的高压包检测仪图相关资料分享
2021-05-25 06:19:12
语音功能在多参数检测仪上的实现
2012-08-10 01:09:22
免疫荧光检测仪控制板功能需求有哪些?免疫荧光检测仪控制板有哪些设计难点?
2021-04-19 09:25:40
热继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
各位大佬有没有酒精检测仪的程序啊?
2019-03-27 22:34:55
7 串口助手辅助分析经实际测试,其检测效果如图8所示。图中左侧显示的为脉搏波形,右侧的则是心率曲线。图中的72BPM为心率值,IBI 828ms则说明相邻心拍时间为828毫秒。心率检测仪的具体使用方法
2016-08-20 16:12:38
液晶屏进行交互操作、实时显示测试结果。关键词:STM32L073单片机;多线检测;数据处理;触摸屏。基于双核心嵌入式平台的便携式多线检测仪研制报告一、选题背景现在的工程项目中有许多调试涉及线路检测操作
2016-07-11 18:05:17
的氢离子活度,即PH值。该传感器附带黑色厚实包装盒,内附黑色优质海绵垫,不仅充分保护元器件,而且大方美观。附送核心元件---PH符合电极使用说明书,方便用户的二次开发。PH酸碱度检测仪与Arduino控制器连接:
2016-08-18 18:11:58
频谱分析仪使用说明书频谱分析仪讲义提纲1、频谱仪基础2、频谱仪基本概念3、频谱仪原理实现4、频谱仪基本指标5、频谱仪基本测量6、频谱仪误差分析7、频谱仪基本操作 8、频谱仪基本使用
2008-10-12 00:11:40
高智能多参数土壤肥料养分检测仪【云唐科器】为了在配方施肥中测量土壤,土壤养分的测量值和田间试验的结果是制定肥料配方和施肥措施的主要依据。对于果树种植业的发展
2021-03-15 16:51:08
蜜饯果酱安赛蜜检测仪使用说明
阿塞米特(Acesulfame)又名乙酞磺胺酸钾,俗称AK糖,阿塞米特芳香钾。本品为有机合成盐,为无营养甜味剂,甜度为蔗糖的200倍,与其它甜味剂协同增甜。本产品为
2021-03-19 17:53:33
多参数食品安全快速检测仪产品介绍说明【山东霍尔德电子科技 HED-G1800】日前,国家工商总局发布《关于严厉打击生产经营假冒伪劣食品违法行为进一步加强农村食品市场监管工作的通知》。针对农村食品市场
2021-03-22 10:00:45
多参数食品安全检测仪的原理、作用【云唐厂·YT-SA06】متعددة معلمة سلامة الأغذية أداة كشف水产产品的质量安全监管,仅靠检测危害因素、溯源预警还
2021-03-22 15:45:27
食品多参数安全检测仪的主要参。食品多参数安全检测仪【恒美仪器HM-SP60】可快速检测60多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、化学类残留
2021-03-25 10:03:32
清洁度检测仪使用说明。清洁度检测仪【恒美仪器HM-ATP】该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪
2021-03-29 10:24:31
多参数食品安全快速检测仪【恒美 HM-G1200】可快速检测200多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留
2021-06-02 09:50:18
多参数水质检测仪深芬仪器厂家生产的CSY-SZ710多参数水质检测仪能够快速检测水质中的COD、氨氮、总磷、总氮等有害物质含量;CSY-SZ710多参数水质安全检测仪具有检测速度快,检测项目多
2022-05-16 14:21:33
气体检测仪使用前作业前仔细阅读与气体检测仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作方法。
2018-11-26 17:36:1916715 早在2010年,嘉兴市南湖区就开始了油气回收改造工作,目前全区所辖油库和加油站均已安装了一级、二级油气回收系统。在此基础上,今年南湖区对一级、二级油气回收系统再升级,负责对二环以外且储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监测系统,数量共计4家。
2019-09-20 14:53:051140 一、项目背景 油气既是规模最大的VOCs集中排放源,也是一种可回收资源。据资料显示,北京市每年回收的油气可还原成两万吨汽油,价值超过1.5亿元。油气回收在线监控改造完成后,可实现对油气回收系统的实时监测,同时对排放油气流量和浓度进行监测。
2019-11-20 09:46:313077 农药残留快速检测仪使用说明【霍尔德仪器 HED-NC12】为了检测食品中的农药含量,研制了农药残留检测仪器。它的使用得到了每个人的信赖和认可。它能更好地检测农药的使用程度,判断农业残留物是否超标
2021-03-25 10:21:10436 土壤检测仪器的使用说明【霍尔德仪器HED-GT1】土壤检测仪器有很多比如测土配方施肥仪、土壤养分检测仪、土壤紧密度检测仪、土壤水分检测仪等类型。在农业领域中土壤就是一切生产的来源,但是很多人因为受到
2021-09-23 09:58:06578 清洁度检测仪使用说明。清洁度检测仪【恒美 HM-ATP】对餐饮行业的稳定发展起到了一定的规范作用。餐饮行业的发展为我们提供了种类多样的美食以及优质的服务,根据不同的地区,不同的饮食习惯、不同的口味
2021-10-18 11:59:131020 湖北杭荣电气有限公司生产的速度检测仪使用说明书
速度检测仪适用于检测带式输送机在运行中出现的胶带与主滚筒之间的打滑,防止打滑所造成的恶性事故,该产品还适用于多条胶带机联锁或停机。
2021-12-22 11:46:462245 微生物致病菌检测仪使用说明【霍尔德HED-ATP】操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,ATP快速杀菌效果检测方法是基于ATP(adenosine
2021-03-09 17:08:34340
查看更多
