电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>矿用电缆故障测试仪的技术参数
矿用电缆故障测试仪的技术参数
收藏
查看更多
8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法
华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法,电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆故障
2018-11-27 10:07:29
电缆故障检测检测各种电缆的重要工具
电缆故障检测,又叫电缆故障测试仪,是一套综合的电缆故障探测仪器,是检测各种电缆的重要工具,可测试高阻闪络故障、高、低阻接地故障、短路及电缆断线、接触不良等故障。如果配备声测点,可以准确确定故障
2019-09-12 10:07:09
电缆故障检测方法介绍
法”,除此以外,二次脉冲电缆故障测试仪和多脉冲电缆故障测试仪,其测量技术原理一致,为满足自己不同网络用户的需求,处理生活方式发展有所了解不同。低压脉冲法是指故障电缆故障电阻相对较小,采用原理法,根据
2020-12-29 11:14:25
电缆故障测试方法有哪些?
电缆发生故障再所难免,接下来华天电力为大家分享几种电缆故障测试方法,华天生产的电缆故障测试仪也可高速、精准的完成电缆故障测试电缆追踪关于铺设在地面和其他电缆系统中的电缆状况的知识是电缆故障定位
2018-12-28 10:21:14
电缆故障测试仪测试功能及特点
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试仪测试过程中注意事项
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪分析电缆故障的八个原因
电缆故障测试仪分析电缆故障的八个原因一、机械损伤由机械损坏引起的电缆故障电缆事故中占很大比例。据统计,在上海外力机械损伤引起的故障比例。一些机械损伤很小,在当时没有引起故障,但是损伤发展成故障需要
2018-12-24 10:56:34
电缆故障测试仪厂家支持保修吗?
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
电缆故障测试仪在购买时要注意考虑哪些事?
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
电缆故障测试仪在项目中使用
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点已闪络放电
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
日常维护管理。电缆故障测试仪采用了多个不同检测方法,并且使用的事现代领先的电子技术成果。采用计算机技术和微电子技术华天电力专注电力行业多年,专业生产电缆故障检测。我公司将为您提供专业的服务和优质的产品。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪对使用环境的适应性
华天电力为您分享电缆故障测试仪对使用环境的适应性。1、笔记本电脑电缆故障测试仪的组成形式,目前市场上流行的笔记本电缆故障测试仪,有以下几种形式:①、闪测采用一个笔记本数据采集器,定点、路径独立
2018-12-19 10:59:40
电缆故障测试仪工作原理
电缆故障测试仪工作原理要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:•从两侧断开并断开电缆;•按照方案检查没有中转分支。在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间
2020-06-29 17:21:58
电缆故障测试仪巧用故障放电声音完成定点
智能电缆故障测试仪主要由数字多功能电缆故障定点仪和电缆故障检测信号发生器组成。该电缆故障检测与搜索系统具有多种创新特性,适用于各种性质的地下电力电缆故障,可用于快速预留点和定点。智能电缆故障测试仪
2018-12-27 11:19:07
电缆故障测试仪应该怎么用
确定故障点的位置。电缆故障测试仪解决低压电缆故障的方法是什么:第一步先用电缆故障测距测距离,其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地。根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用电缆
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
如何挑选?之所以这样问也是由于现在市场上还是有非常多不同的设备都可以对电缆故障进行检测,问到电缆故障测试仪怎么样是由于对它的性能,对它的检测效果并不是多么了解,不过在使用电缆时会发现,它的检测
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪怎样提升工作效率
在进行工作的过程中有效的提高工作效率,这样能够有效的避免很多的一些问题,而且还能够给企业介绍不少的成本,那么在使用电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)的过程中,到底要怎样来提升企业的工作效率呢?在
2019-07-25 14:22:14
电缆故障测试仪指示器的工作原理
电力电缆故障测试仪是一种能够根据电网线路中电流、电压的变化来对电网运行故障进行智能判断、检测以及定位的重要设备仪器,它通常被安装在电力输送网络之中,主要用来监视检测线路可能出现的短路以及单相接地等
2020-09-14 16:23:38
电缆故障测试仪改如何保养?
电缆故障测试仪有外部和出口点,从数万到几十万的价格不等。因此,在使用了一段时间后,如何对电缆故障识别进行无序的前期护理,这已经成为第一个作用力点,因为无论是仪器还是其他货物,早期的护理
2019-01-10 10:32:17
电缆故障测试仪智能化程度高
任何一种设备检测装置只有真正具有了相应的优势之后,才能够凸显出它的整个使用价值,而对于电缆故障测试仪(别称智能电缆故障测试仪)来说也是如此。电缆故障测试仪现在的智能化程度高,很适合各种不同的设备检测
2019-07-17 10:29:03
电缆故障测试仪的主要特性
。电力电缆故障测试仪测试精度高,测量范围小于1 km时小于±1m,测量范围大于1 km时小于0.5%。采用中文菜单技术,易于掌握和使用。一、采用背光大屏幕液晶显示器。二、锂离子二次电池,自动充电管理。三
2019-04-01 14:19:51
电缆故障测试仪的使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
电缆故障测试仪的重要性
的,并且可能需要多次探索挖掘才能找到故障。每次花费几千到上万的人民币,有时可能需要几天才能恢复供电。在挖掘之前,可以使用华天电力生产的电缆故障测试仪通过确定电缆出现故障电缆护套绝缘层燃烧产生的气体的化学
2019-01-18 10:22:35
电缆故障测试仪:时域反射技术
,并研究由于阻抗结处的反射而对信号产生的影响。TDR可以仅通过一个端口(例如电缆连接器)进行测量,如距离故障测试。基于FDR的测量使用散射参数(S参数)来测量正向和反射电压,从而发现故障,但是它们需要
2020-11-13 13:47:11
电缆如果出现故障,请问如何进行定位和排除呢?
的电力使用部门,都希望不惜重金购买一台功能齐全、定位精度(包括粗测定位和精测定点功能)高的万能型电缆故障测试仪,快速有效解决所有的实际电缆故障。但实际上却很难买到。市场上不断有各式各样更新换代型的电缆
2020-09-03 21:18:55
矿用电缆故障测试仪的结构特点介绍
矿用电缆故障测试仪采用局部放电法,不破坏电缆的原有结构。它能简单、准确地检测电缆损坏部位,并具有维修后检测功能。因此,是目前煤矿电缆维修业务完全可以信赖的工具。这也是一个平台,满足的要求煤矿和油井
2019-01-03 10:56:25
YTC2900直流系统接地故障测试仪
、使用简单。该直流系统接地故障测试仪只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作。2、安全可靠。该直流系统接地故障测试仪无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响。3、适用电压等级多。直流系统
2012-01-30 15:25:57
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
电缆故障测试仪电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪电缆故障检测等等
2019-07-06 09:51:18
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何使用电缆故障测试仪排查故障
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
影响故障点定位不准确因素有哪些?
电缆故障是电力抢修中常见的故障,检测起来比较麻烦,虽然电缆故障测试仪的应用,很大程度上提高了电缆故障检测的效率。但是在某些复杂的环境下进行电缆故障检测工作时,电缆故障测试仪的定位精准度也会受
2020-09-09 11:48:34
提高电缆故障测试仪销售量的方法是什么?
第一时间去购买电缆故障测试仪。第二,打铁还需自身硬,如果自己只选择了一个比较好的宣传方式,但是没有提高自身的技术含量,要提高生产工艺,不然有非常好的宣传方式又有怎样?自己所生产的电缆故障测试仪根本
2019-07-22 11:39:37
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
信号发生器)添加到电缆。使用电磁感应原理,然后接收器接收信号并沿着信号路径走动以确定电缆的路径。3.埋入式电缆故障测试仪基于所测得的距离。其基础是将故障点的闪络放电产生的声波用于定位。当从电缆故障指示
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
正规电缆故障测试仪的厂家有哪些特点
在选择电缆故障测试仪(别称电缆故障探测)的过程中我们都希望能够选择到比较正规的一些产品,这些产品在自己使用的过程中也会比较的放心,而且还能够保证检测出来的数据相对比较的专业,但是在选择这些产品
2019-07-09 10:30:03
电力电缆故障测试新方法
对电力电缆故障发生点的距离进行较为精确的估算。在实际测试工作中,虽然该方法操作方法比较简单,但是由于容易受到电缆材质和故障测试范围受限等因素的影响,极少应用该技术对电力电缆故障进行测试。 2.2
2018-09-05 13:58:09
电力电缆故障测试仪的结构特点
电缆故障测试仪是一种功能强大的电缆故障综合测试系统,具有高速数据采集和高级数据处理能力。在工业嵌入式计算机平台系统的基础上,采用了先进的网络和数字通信技术,极大地提高了仪器的功能和测试精度。该测试
2018-12-26 10:32:53
电力设备厂家提醒您避免有故障电缆故障检测去检测电缆故障
配置,设备部件都在6到10之间,当客户现场发生直接埋地电缆故障时,整套设备必须用专用电缆故障检测车处理和运输,否则,仪器的运输质量得不到保证。目前市场上主要有两种电缆故障测试仪。一种是根据回波法
2019-04-02 11:41:12
简单探讨电力电缆故障测试方法
多采用了 CPU处理器、高速的A/D转换器、单片机编程控制等新技术,初步实现了半自动化。与第一代电缆故障测试仪相比,此阶段电缆故障检测在信号处理技术上是一个大的飞跃。它充分利用微处理器庞大的数据处理功能
2018-08-29 09:56:02
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
路灯电缆故障测试仪好不好?有哪些优势?
。 除了减轻电力工作者的工作负担提升工作效率之外,仪器还有哪些好的地方呢?路灯电缆故障测试仪采用的是微电脑中央处理器和专用的集成电路。由于这项技术的运用,使得仪器的接收灵敏度非常高,静态漂移小,并且
2020-10-23 23:23:04
通信电缆故障测试仪故障介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
通信电缆故障测试仪如何判断高压低压
服务公司业务和USB通信工程技术系统化的原有电缆故障测试仪的局限性有了很大的提高。仪器的使用功能和使用企业价值以及方便的现场工作环境进行操作。特别是,它为越来越多的埋地电缆数据提供了一套独特的管理软件
2020-11-11 11:10:27
高压电缆故障测试仪的操作规程
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位组成。它可以完成电缆故障测试电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪
一、产品介绍      HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统
2021-11-23 14:03:02
HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪
2021-11-29 11:22:02
电缆故障测试仪
 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
多次脉冲电缆故障测试仪
 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
路灯电缆故障测试仪
 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
电缆故障测试系统的设计
摘要:介绍一种以8051单片机为核心的电缆故障测试系统的测试原理及组成。此系统能检测长距离、多芯电缆的多种常见故障,可用于通信、军事、工业、医学等多种
2006-03-24 13:12:301169
电缆故障测试仪电路图
电缆故障测试仪电路图
2009-06-30 13:29:482154
HP-A20电缆故障测试仪说明书
HP-A20电缆故障测试仪说明书,专业仪器。
2016-03-16 13:48:0025
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804
电缆故障测试仪技术参数
电缆故障测试仪技术参数与测量功能1. 可测试35KV以下电压等级各种型号的铜铝芯电力电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障,如开路、短路故障、低阻故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。2.测试方法
2018-09-13 11:59:461532
电缆故障测试仪技术参数
2018-09-13 11:59:462208
电缆故障测试仪参数_电缆故障有哪些功能
2018-09-14 10:28:482507
电缆故障:高低压电缆故障测试仪使用步骤详解( 秒懂)
简述用途及优势 高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术
2019-09-23 17:22:564953
电缆故障测试仪的特点及系统组成
。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能
2019-11-12 15:29:29513
电缆故障测试仪测试原理与优缺点分析
智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪电缆故障仪等。
2019-11-28 10:54:196283
电缆故障测试仪的工作原理
测试故障位置的电缆故障测试仪也由核心的处理器和一些辅助性质却又不得不存在的配件组成,才促进了仪器的流程性的工作使用。
2020-01-04 11:20:102097
shijidianli电缆故障测试仪低压脉冲法原理
电缆故障测试仪 电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术
2020-02-18 11:03:122433
地埋电缆故障测试仪的操作步骤
地埋电缆故障测试仪检测的主要分以下三个步骤:
2020-01-13 14:29:213792
电缆故障测试仪的优势与技术参数
电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷
2020-01-13 14:36:371311
电缆故障测试仪有哪些特点
电缆故障测试仪又叫电缆故障测试系统,通常凭借着它的强大性能,受到人们的欢迎。一般一套好的电缆故障测试能够解决电缆检测中所遇到的大部分问题。如果消费者在选购测试仪的时候不知道其特点都有哪些,这样会让自己感到很苦恼。那它的特点都有哪些呢?现在,让我们一起来了解下。
2020-01-17 15:52:141012
多次脉冲电缆故障测试仪的使用注意事项
多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有好的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。多次脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一的“多次脉冲法”电缆故障测试仪
2020-03-05 15:23:53826
电缆故障测试仪的几种测试方法
目前在使用电缆故障测试仪的过程中比较常用的方式最主要的就是这两种,所以在进行检查的过程中也可以根据自己的使用需求来进行,这样在使用的过程中要我能够使其优势最大程度的发挥出来。
2020-03-07 11:31:391576
电缆故障测试仪故障分析
电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。
2020-03-10 10:42:58933
高精度定位电缆故障测试仪拥有哪些特性
高精度定位电缆故障测试仪可用现代经典的直流高压闪络法、冲击高压电感取样法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障
2020-03-14 13:56:31592
路灯电缆故障测试仪的功能特点有哪些
路灯电缆故障测试仪是根据路灯电缆故障特点而研制的专用测试仪器,是测试路灯电缆故障的优产品。可快速测试路灯电缆的短路、断路、接地故障。经过近几年的升级换代,使该仪器的使用更简便,测试更准确。一键式操作,优于同类产品的繁琐操作。只要操作一遍,即可全部掌握。
2020-03-14 14:50:41769
多次脉冲智能电缆故障测试仪故障波形判断方法
多次脉冲智能电缆故障测试仪是在目前最的二次脉冲法电缆故障测试仪应用技术基础上发展起来的。除具备二次脉冲法电缆故障测试仪的全部优点外,还拓展了一个重要特点、就是在冲击高压闪络的同时、脉冲发生器连续发送
2020-03-19 11:34:221697
电缆故障测试仪的寻迹原理与定位原理
电缆故障测试仪由发射机、接收机、磁感应探测棒、定位探测架等设备组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。该路灯电缆故障测试仪的主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试
2020-04-13 15:23:282351
电缆故障测试的原理与步骤
用电缆故障测试仪测试电缆故障所采用的基本原理为“回波测试“原理,即依靠电波在电缆中的传输反射来测试的。
2020-04-16 15:50:122840
关于直流系统接地故障测试仪的简单介绍
PDF-3000直流系统接地故障测试仪又称直流接地故障测试仪、直流接地故障检测仪、直流接地故障检测装置及直流接地故障查找仪,PDF-3000直流系统接地故障测试仪适用于任何电压等级的直流系统测量
2021-02-26 16:11:031644
关于智能电缆故障测试仪的系统特性介绍
FB21 智能电缆故障测试仪总览 系统特性: u 便携式主机,win8 系统,电容触摸屏,极好的使用体验。 u 配有集成化电缆故障测试软件,具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。 u 软件采用
2021-06-01 14:44:55377
目前国内的电缆故障测试仪器的领先配置介绍
电缆故障测试仪TFN FB18总览 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的 成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆 故障测试仪器中的领先配置,属电缆
2021-06-01 15:14:232484
电缆故障测试仪故障原因的详细分析
电缆故障测试仪故障原因 想用电缆故障测试仪,就要知道故障原因,给大家盘点一下。 电缆常见故障原因大可分为8类: 一.机械损伤:机械损伤引起的电缆故障电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械
2021-06-01 15:15:43588
电缆故障测试仪系统组成部分的介绍
电缆故障测试仪系统组成部分 各司其责,相辅相成 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制
2021-06-01 15:16:53495
电缆故障测试仪的功能与特点说明
TFN FB11 电缆故障测试仪总览 TFN FB11 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不 断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水 平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置
2021-06-07 15:24:291060
电缆故障测试仪--定点单元的技术参数
TFN FB11 电缆故障测试仪--定点单元 定点单元:PTR30 定点仪 1、可同步接受故障点放电时产生的声波和电磁波,经 CPU 处理并由液晶屏显示出探头测试点到故障点的 距离及声波和电磁波
2021-06-07 15:30:06272
电缆故障测试仪--测距单元的功能与特点
TFN FB11 电缆故障测试仪--测距单元 测距单元:CJ16 电缆故障测距主机 功能与特点 1、可测 35KV 以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广; 2、具有方便用户的软件和全中文菜单
2021-06-07 15:33:35307
TFN电缆故障测试仪系统的组成结构
TFN电缆故障测试仪系统的组成 各司其责,相辅相成 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央
2021-06-07 15:49:05326
电缆故障测试仪FB11的功能与特点说明
不如看看我为大家推荐的这款青岛的电缆故障测试仪。 TFN FB11 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不 断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水 平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电缆故障测试中的中端组合。此组
2021-06-07 15:54:48683
电缆故障测试仪FB18的应用广泛,作用非常之大
有的地区地广人稀,收回成本更是不要想了。铺设这么多这么长的电路如果出现了故障要如何判断故障点呢?今天给大家介绍一下青岛这家电缆故障测试仪。 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次
2021-06-07 15:58:03545
TFN 电缆故障测试仪的系统组成及功能介绍
TFN 电缆故障测试仪选件 直流耐压烧穿源 烧穿元是电缆故障测试系统中的选配组件,为什么是选配件?主要是这个组件用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,而此类故障从总体上来说并不多见。至于
2021-06-18 16:20:54531
山东青岛FB11电缆故障测试仪的详细介绍
不知所措不如看看我为大家推荐的这款青岛的电缆故障测试仪。 TFN FB11 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电缆故障测试中的中端组
2021-06-18 16:29:41606
电缆故障测试仪可解决35KV以下电力电缆的所有故障
山东青岛FB18电缆故障测试仪 第三次工业革命之后,“电”已然成为了现在工业的血液。中国电力更是遥遥领先,但为什么每年都是在亏钱呢?中国版图幅员辽阔,位居世界第三大国。每年用在铺设电路上的经费何其
2021-06-18 16:34:43533
电缆故障测试仪系统的具体组成部分说明
电缆故障测试仪系统具体组成部分 电缆故障测试仪的全称是:电缆故障测试仪系统。 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元
2021-06-18 16:39:33755
电缆故障测试仪技术参数是怎样的
青岛一卓FB11 电缆故障测试仪--定点单元 埋地电缆看不到,但是可以听到。电缆故障点放电时会产生声波和电磁波。人体听不到也感受不到,所以我们需要它——定点单元:PTR30 定点仪  1、可同步接受
2021-06-28 16:57:13660
电缆故障测试仪的使用注意事项
测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2021-06-13 17:28:00892
TFN D131系列电缆故障测试仪的简介
TFN D131系列电缆故障测试仪 TFN D131系列电缆故障测试仪是青岛TFN品牌新推出的手持式电缆故障测试仪。主要是采用脉冲反射法来定位故障点。优点是灵敏度高。当反射声压为起始声压
2021-06-16 17:44:04556
手持电缆测试仪与传统电缆故障测试系统的区别
青岛 手持电缆测试仪 青岛TFN手持电缆测试仪是TFN品牌新推出的全新产品。区别于传统电缆故障测试系统的笨重不同,这款产品走的是小巧方便型,仅有380K。 手持电缆测试仪采用的的是脉冲反射法,可以
2021-06-16 17:41:52318
手持快检测电缆故障测试仪的简单介绍
手持快检测电缆故障测试仪 手持快检测电缆故障测试仪就是利用脉冲反射法进行电缆快速初检的仪器。 脉冲反射灵敏度高。当反射声压为起始声压的1%时,即能检测出,可发现较小的缺陷。缺陷定位精度较高。由于探测
2021-06-16 17:39:09439
中智诚ZCDL-300全智能电缆故障测试仪
多脉冲电缆故障测试
2022-07-31 09:57:380
中智诚ZCDL-TX通信电缆故障测试
电缆故障测试
2022-07-31 09:40:172
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17259
已全部加载完成
