电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>织物感应式静电衰减性测试仪的技术指标与特点
收藏
查看更多
57HSXXXXEIS一体化步进伺服驱动电机具有哪些特点技术指标
2021-10-09 07:01:50
感应式循迹小车的设计与实现
传统的循迹小车采用光电传感器作路面轨道检测,其工作可靠受环境光线的影响很大,实际运行中经常要根据环境光线的变化对传感器的灵敏度进行调整。提出一种感应式循迹小车的设计方法,用金属铝箔胶带代替黑色轨道
2014-11-05 11:20:51
织物硬挺度测试仪的试验方法
%7H:六块试样另一个方向的平均抗弯刚度CV%8H:六块试样总的平均抗弯刚度CV%实验结束后,一定要及时清理样品,清洁仪器,关闭电源,对仪器进行基本的维护保养,确保下次正常实验。关键词[织物硬挺度测试仪
2017-11-23 17:37:43
织物透气性测试仪的维护保养
的情况下,透通空气的性能,即称为透气性。  标准集团提示织物透气性测试仪维护保养注意事项:  1、本仪器为高精密设备,搬移和运输过程中,严禁碰撞和剧烈颠簸。  2、仪器出厂时已较准,非专业人员不可折修
2017-12-13 17:35:19
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
FBPI光纤有哪些重要特性?如何测试FBPI光纤的光谱衰减性能?
FBPI光纤有哪些重要特性?如何测试FBPI光纤的光谱衰减性能?FBPI光纤有什么潜在应用?
2021-05-24 06:29:45
FMC128的技术指标有哪些?
FMC128的技术指标有哪些?
2021-10-08 08:10:38
YTC2886接地引下线导通测试仪
的YTC2886接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携测试仪, 该接地引下线导通测试仪专门用于接地装置的电气完整测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。 YTC2886接地引下线导
2012-01-12 13:22:51
什么是逻辑分析?具有哪些功能技术指标
什么是逻辑分析?逻辑分析的工作原理是什么?逻辑分析有哪些分类?逻辑分析的功能是什么?逻辑分析有那些技术指标
2021-06-15 06:59:00
供应 S331B天馈线测试仪
S331B 天馈线测试仪25MHz ~ 3300MHz天馈线测试仪S331AS331A|ANRITSU-S331A|S331A天馈线测试仪|安立S331A便携ANRITSU-S331A说明书
2018-09-10 11:21:28
关于频谱分析技术指标总结的太棒了
关于频谱分析技术指标总结的太棒了
2021-05-12 06:30:58
变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标
,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标一、介质损耗测试仪主要技术指标准确度:Cx: ±(读数×1%+1pF)tg
2020-09-18 16:29:57
基于CY8C21534触摸感应式键盘
转载自网络PSOC还是非常具备挑战的,硬件结构和开发环境及方法有许多的新的东西,有一定的特点.基于芯片CY8C21534设计一个触摸感应式键盘,该键盘有6个触摸感应式键,控制10个LED,一个
2012-11-19 14:09:35
基于labview实现的脉冲线圈测试仪
基于labview实现的脉冲线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
如何测试电源模块的重点技术指标测试方法
本篇介绍如何测试电源模块的重点技术指标测试方法。电源模块选定后,接下来就是非常重要的环节,测试产品性能和参数。一个产品的品质好坏取决于各项技术参数指标的平衡。  一、电源模块的测试与方法  测试
2021-11-12 07:31:45
如何利用ATmega32实现漏电保护器智能化测试仪的设计
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
如何选择无源互调测试仪,包含哪些关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
安捷伦83650L信号发生器,10 MHz至50 GHz技术指标
) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱、万用表、网络分析、无线测试仪、蓝牙测试仪等83650L信号发生器,10 MHz至50 GHz主要特性与技术指标+2.5 dBm校准输出功率-50 dBc谐波
2021-03-27 16:50:26
射频电路中如何由频率差值以及衰减的dB看出是不是符合技术指标
中心频率是2.4GHz,如何由标记点之前的频率差值以及衰减的dB看出是不是符合技术指标,哪位好心人帮忙指点一下,十分感谢!!
2016-12-20 16:09:17
工艺性质测试仪器的分类
摩擦感应式两种。摩擦静电仪是使试样摩擦生电后直接测定试样上的静电压;感应式静电仪是使试样在电场中感应带电后测定试样的静电压或半衰期。   摩擦系数测定:测定纤维摩擦系数的方法有多种,一般用绞盘
2010-05-21 20:31:43
微机继电保护测试仪技术特点
以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试测试更加方便和完善。微机继电保护测试仪功能特点:1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以
2019-01-24 10:25:29
怎样去设计一种基于Arduino与超声波感应器的感应式垃圾桶呢
感应式垃圾桶的硬件是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于Arduino与超声波感应器的感应式垃圾桶呢?
2022-03-01 07:50:05
怎样去设计解调误码测试仪
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪
2021-04-28 07:11:17
总线的原理/特征/分类/技术指标你知道吗?
总线的简单介绍总线的原理总线的特征总线的分类总线的技术指标传输数据可靠
2021-02-22 07:32:11
手持线束测试仪,便携线缆测试仪测试
连接至测试仪即可实现测试。在较短时间内就会向用户报告诸如打开、短路、交叉线等故障。手持线束测试仪功能特点:• 电池供电,体积小,便于携带• 设备采用高分辨率的10寸触摸屏• 无线通信,用于分布电缆
2019-07-03 11:42:13
无源互调测试仪的关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
智能回路电阻测试仪特点
智能回路电阻测试仪特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
电声器件哪些技术指标影响声音?
前面讲述了一些影响声音的因素和客观指标以及电声产品设计、工艺之间的关系。这里要和大家分享一下电声器件影响声音的一些技术指标
2019-08-09 06:21:56
电磁感应式凸轮轴位置传感器波形测试
  (1)标准波形特点  电磁感应式凸轮轴位置传感器标准波形如图所示。  图 电磁感应式凸轮轴位置传感器标准波形  传感器输出的信号电压和频率随车速的变化而改变,波形的上下波动应在0V电位的上下对称
2018-10-30 16:17:17
电磁感应式无线充电
通过无线、无接触的无线充电(Wireless Power Transfer)为内置于电子设备中的电池充电的方式正在迅速普及。无线充电方式多种多样,但当今主流方式是通过磁耦合进行电力传输的电磁感应式
2021-09-14 06:35:54
电磁感应式曲轴位置传感器波形测试
  (1)标准波形特点  电磁感应式曲轴位置传感器标准波形如图1所示。  图1 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形  (2)波形测量方法  电磁感应式传感器不需要任何电源。测量时,应把示波器信号测量线
2018-10-31 17:09:24
空气质量测试仪的原理
技术指标:测量范围:0-999ug/m3分辨率:1ug/m3测量精度:±5%测量原理:光散射TVOC传感器原理和技术指标TVOC是总有机挥发物的总称,TVOC可有嗅味,有刺激,能引起机体免疫水平失调
2018-03-07 16:04:25
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线测试机)。
2019-10-16 09:10:14
网线测试仪有什么作用?
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
网络分析主要技术指标和主要校准方法
网络分析技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
通用串行总线USB有哪些技术指标
通用串行总线USB是什么?通用串行总线USB的特点有哪些?通用串行总线USB有哪些技术指标
2021-10-18 08:52:21
音响放大器主要技术指标测试方法
不知道哪里来的,应该有需要的朋友音响放大器主要技术指标测试方法.pdf (114.32 KB )
2019-02-27 04:31:30
频谱分析技术指标
频谱分析技术指标
2015-11-28 13:51:52
便携叶绿素荧光产品特点技术指标
便携叶绿素荧光产品特点技术指标。便携叶绿素荧光@HM-YD根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而
2021-04-06 17:19:10
光绘系统的技术指标
光绘系统的技术指标 光绘系统的技术指标(一)
2006-04-16 21:34:37689
UPS电源的工作特点技术指标
UPS电源的工作特点技术指标,UPS电源容量选用和电池配置,UPS电源的使用效果.
2011-05-02 09:41:371743
程斯-静电衰减测试仪 满足标准
测试仪工业设计
csizhineng发布于 2023-07-15 16:43:22
微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究
微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李文强
2016-12-28 14:23:300
同轴衰减器结构及用途_同轴衰减技术指标
同轴衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。除了常用的电阻性固定衰减器外,还有电控快速调整衰减器。衰减器广泛使用于需要功率电平调整的各种场合。 同轴衰减技术指标 同轴衰减
2017-10-31 20:17:593058
互感器特性综合测试仪技术指标及功能特点
互感器特性综合测试仪主要技术指标
2020-03-23 11:52:521246
织物感应式静电测试仪的适用范围与技术参数
在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电场,对织物定时间放电,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被测织物的带静电性能
2020-04-02 15:34:50391
防护服静电衰减测试仪的主要用途是什么
主要用途 医用防护服静电衰减性测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用
2020-12-03 14:32:14779
织物感应式静电测试仪的适用范围以及技术参数
,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被测织物的带静电性能 【相关标准】:FZ/T01042 GB/T 12703等 【技术参数】: 1、静电电压测试范围:0~10KV 2、半衰期时限范围: 0~10000s 3、试样盘转
2020-12-03 14:39:25860
医用防护服静电衰减性测试仪技术指标介绍
of Nonwoven Fabrics》 技术指标 1、医用防护服静电衰减性测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)5000V电压控制模块 2)高压放电模块;
2020-12-01 17:07:47930
织物感应式静电测试仪的各项技术参数是什么
【适用范围】:织物感应式静电测试仪 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电
2020-12-12 11:41:55971
织物感应静电测试机的用途都有哪些
静电残留量的检测,显示被检织物的带静电性能,指导专业纺织品的选材及应用。 2 由于仪器采用单片机测试控制技术结合高科技指标程序,测试准确可靠,测试操作全自动,操作方便安全,并且配备打印机;大屏幕液晶直观显示直流
2021-01-25 16:34:57425
织物透湿量测试仪技术特点都有哪些
一、主要用途: 透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用无菌服。 二、技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行
2021-01-22 17:20:26282
织物感应式静电测试仪的用途都有哪些
2021-01-24 10:30:05237
表面燃烧性测试仪技术指标有哪些
表面燃烧性测试仪简介 适用范围: 适用于测定表面具有绒毛(例如起绒、毛圈、簇绒或类似表面)的纺织织物的表面燃烧时间。 仪器特征: 1、电热丝点火。 2、燃烧器自动定时定位。 3、点火时间
2021-01-25 16:39:32391
织物感应式静电测试仪的用途是什么
2021-01-26 11:10:57497
医用无菌服静电衰减性测试仪该如何使用
一、主要用途 医用无菌服静电衰减性测试仪用于测试纺织服装、医用无菌服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 二、技术指标
2021-05-26 15:20:37392
织物感应式静电测试仪试验环境要求
织物静电性指织物静电的产生和积累的程度。随着化纤产品更多的用于服装领域,其合成纤维织物存在的静电现象,会给使用者带来诸多不便,也会为某些处于特殊行业工作者指导衣着方向而避免事故发生。
2021-05-26 15:27:41377
静电衰减性测试仪技术指标是怎样的
的时间。 技术指标: 1、医用防护服静电衰减性测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减
2021-01-29 15:50:37841
6086静电腕带测试仪特点及应用
按动按键,可以测试任何与公共接地相连的防静电腕带产品。测试仪具有两个香蕉插座,可连接腕带测试线。
2021-02-08 11:48:001729
织物感应式静电测试仪技术参数是怎样的
织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电
2021-02-01 15:33:12600
织物静电衰减测试仪技术指标是什么
%的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护织物静电衰减性测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:
2021-02-02 10:03:01491
织物感应式静电测试仪的用途都有什么
织物感应式静电测试仪的 用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压
2021-02-04 15:31:29337
织物感应式静电衰减性测试仪的适用范围说明
适用范围:用于在实验室条件下测定各种纺织品的静电性能。也可用来测定其它片(板)状材料如纸张、橡胶、塑料、复合板材等的静电性能。               仪器特点: 1. 特别设计的高压发生电路
2021-02-04 16:40:14242
织物感应式静电测试仪的应用领域都有哪些
2021-02-04 14:09:26281
织物透湿量测试仪技术指标以及特征是怎样的
透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 透湿量测试仪技术指标: 1.可调温度控制精度:20~50℃±0.1℃; 2.可调湿度
2021-02-04 09:44:471484
织物感应式静电测试仪的适用标准说明
2021-02-19 14:46:231200
织物感应式静电测试仪的用途都包括哪些
2021-05-14 15:19:53361
ICI起毛起球测试仪技术特点是怎样的
起球测试仪_滚箱式起球仪适用于稀疏毛针毛梳织物及其它易起球织物的滚动摩擦起球试验,以评定织物在不受压力条件下的起球等级。 技术特点: 1、进口聚胺脂载样管、进口橡胶软木。 2、内衬橡胶软木采用可拆式设计,方便自行更换。 3、无触点式光电计数,
2021-05-14 16:41:20381
照影法大容量棉花纤维测试仪的主要技术指标
功能应用范围 用于原棉各项物理综合技术指标测试指标:纤维上半部平均长度,长度整齐度,短纤维率,断裂比强度,伸长,马克隆值,成熟度比,纤维色泽(反射率Rd,黄度+b),杂质(面积百分比
2021-05-14 10:34:47364
医用防护服静电衰减性测试仪的参数解析
后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护服静电衰减性测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电
2021-06-05 17:44:08630
织物透湿量测试仪的主要用途及技术特点介绍
GB/T12704织物透湿量测试仪 主要用途:透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机
2021-06-08 17:39:16518
织物透湿量测试仪技术特点是什么
透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行; 2.采用瑞士进口
2021-06-07 14:32:14339
八角鼓筒ICI起毛起球测试仪技术特点
起球测试仪_滚箱式起球仪适用于稀疏毛针毛梳织物及其它易起球织物的滚动摩擦起球试验,以评定织物在不受压力条件下的起球等级。 符合标准: GB/T4802.3、ISO 12945-1、BS5811、JIS L1076、IWS TM152 MAS P18A 技术特点: 1、进口聚胺脂载样管、进口橡胶软木。
2021-06-08 17:49:26267
八角鼓筒ICI起毛起球测试仪的用途及技术特点
: 八角鼓筒ICI起毛起球测试仪_滚箱式起球仪适用于稀疏毛针毛梳织物及其它易起球织物的滚动摩擦起球试验,以评定织物在不受压力条件下的起球等级。 技术特点: 1、进口聚胺脂载样管、进口橡胶软木。 2、内衬橡胶软木采用可拆式设计,方便自
2021-06-09 15:29:23301
2021新品ICI起毛起球测试仪技术特点说明
2021-06-09 18:00:04356
织物透湿量测试仪的主要用途及技术特点
织物透湿量测试仪 主要用途: 透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机
2021-06-11 13:41:12289
关于织物感应式静电测试仪技术参数解析
织物感应式静电测试仪 【适用范围】:在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电
2021-06-15 13:10:14458
织物透湿量测试仪技术指标以及技术特点说明
织物透湿量测试仪 主要用途: 透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 透湿量测试仪技术指标: 1.可调温度控制精度:20~50
2021-06-15 13:24:021104
织物感应式静电测试仪的适用范围及技术参数
程斯带你了解织物感应式静电测试仪的适用范围和技术参数 织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器
2021-06-17 15:27:10831
口罩气体交换压力差测试仪的特征及技术指标
: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制; 2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差; 3、特制样夹保证牢固夹持试样。 三、技术指标 : 1、气源:抽吸式; 2、空气流量:8L/min; 3、密封方式:端面密封; 4、试样
2021-06-21 17:12:06524
防护服静电衰减性测试仪的用途及技术指标
技术指标: 1、医用防护服静电衰减性测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:
2021-06-21 16:00:58790
静电衰减测试仪技术指标是怎样的
%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用防护服静电衰减性测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静
2021-07-02 18:05:501210
医用防护服静电衰减性测试仪指标介绍
到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用防护服静电衰减性测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~
2021-06-30 16:55:55873
静电衰减测试仪的主要用途及技术指标
2021-07-11 11:15:131511
土壤测试仪特点技术指标
土壤测试仪【恒美HM-TYA】可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。土壤测试仪【恒美HM-TYA】采用高亮度LED灯作为
2021-09-02 10:09:47284
注射针针尖刺穿力测试仪技术指标请查收
注射针针尖刺穿测试仪技术指标: 1、直线驱动速度:50mm/min~250mm/min,平均速度精度≤±5%(设置值)。 2、压力传感器测量范围:0~50N/0~5N,精度±0.5%(满量程)。 符合以上技术指标要求的注射针针尖刺穿测试仪才是合格的基础设备。
2023-01-17 14:19:34243
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442701
GB/T12703.5旋转机械摩擦法静电测试仪
,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电衰减半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。    仪器采用大屏幕液晶显示,直接显示带电织物的瞬时电压峰值和半衰期值,自动脱离摩擦,自动关闭电机,操作方便。可联接打印机打印试
2023-05-24 14:33:37165
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371815
注射针针尖刺穿力测试仪技术指标请查收!
2023-01-17 14:46:11675
旋转机械摩擦法静电测试仪技术指标
一、工作原理: 本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电
2023-07-18 14:26:49199
非接触式静电测试仪的原理
的工作原理一般是利用静电感应效应或电场传感技术。它通常由一个传感器和一个显示屏或仪器组成。传感器会感知到物体表面的静电电场强度,并将其转换成电信号,然后通过显示屏或仪器显示或记录出来。 使用非接触式静电测试仪
2023-07-31 09:32:55904
已全部加载完成
