接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:11
1232 通检测工作应每年进行一次。 接地引下线导通测试仪用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,具有体积小,携带方便,操作简单,精度高,测试速度快,复测性好,读数直观,是符合规程要求的理想专用。***
2012-05-15 10:38:37
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地
2021-01-13 10:57:43
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称地租表),接下来为大家分享接地电阻测试仪应该选什么样的。随着接地电阻测量技术的进步,当前可用于此目的的许多测试设备现在都提供了钳夹技术的便利性,在某些应用中,钳夹
2020-12-23 11:14:19
为了测量电阻,我们使用接地电阻测试仪在其端子之间施加电压,使电流通过端子循环。其中一个端子是地面可接触E。根据定义,第二个端子是地球上任何其他点,实际上远离第一个。为了测量,此时应锤击辅助电极
2021-12-03 17:11:56
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
任何工作能够顺利的进行,除了人为因素以外,离不开的就是需要一些仪器。比如做我们在印刷的时候,一些用刷的工具就非常的关键。在电力,铁路,和石油等行业经常会用到一种接地电阻测试仪。如果在具体的工作中没有
2019-05-05 13:54:56
电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
钳口式地阻仪的诞生,它打破了传统式测试方法。如福禄克公司生产的GEO30钳式接地电阻测试,其最大特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪属单钳口形式,具有的快速测试
2018-08-23 10:15:57
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
AD8302的主要特点有哪些?其功能是什么?AD8302的工作原理是什么?AD8302有什么典型应用?
2021-04-20 06:04:19
`Aigtek航空线束导通测试--飞机线束测试仪目前的线束导通测试采用大量的测试电缆,导致效率低,成本高、兼容性差等一系列问题。Aigtek提出通过软件和硬件想结合的测试方式,来测试飞机线束导通测试
2019-07-03 11:48:20
DM9000A的主要特点和工作原理是什么?
2021-05-24 07:05:33
HM3672A接地电阻测试仪 HM3672A接地电阻测试仪 四端测量方式 简便操作功能 价格低廉 生产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电流测试仪 产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电
2022-02-24 11:28:31
IAR静态分析工具的主要特点有哪些?IAR静态分析工具有何作用?
2022-01-27 06:54:28
OLED技术原理是什么?OLED技术有哪些主要特点?OLED产业化进程发展如何?
2021-06-03 06:19:20
STE相比于之前的AMTE/MTE主要特点有哪些?vango验证和出货生产芯片的测试原理和基本方法是什么?
2021-11-12 06:00:16
STM32CubeIDE是什么?STM32CubeIDE的主要特点有哪些?
2021-09-28 08:16:19
产品介绍 YTC2880 双钳口接地电阻测试仪介绍 YTC2880双钳口接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改 变了测试接地电阻传统的测量
2012-02-06 17:24:48
产品介绍 YTC2886接地引下线导通测试仪介绍 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ。我公司依据此标准研制
2012-01-12 13:22:51
产品介绍 YTC2900直流系统接地故障测试仪介绍 发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流
2012-01-30 15:25:57
产品介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪是按《规程》的要求,对携带型短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验,用于考核接地线线鼻和汇流
2012-01-31 15:33:06
请问下ZLG MCU的主要特点有哪些?ZLG MCU有哪些功能?
2021-07-15 07:17:47
电气技师和电子制造工程师用接地导通电阻测试仪验证电器和消费产品(由交流电压供电)上的裸露金属是否适当地连接到了其机壳底座。当电器内部发生故障电流时,如果电器没有适当地连接到已接地的机壳底座,就存在
2017-09-30 09:38:49
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
什么是单片机?单片机的主要特点是什么?单片机主要分为哪几类?
2021-07-08 07:46:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00K
2016-04-02 09:59:07
伏安特性测试仪。Volt-Characteristics Tester产品特点:1、伏安特性测试仪结构采用高强度铝合金作为外壳,电路采用锁相环同步跟踪检测模式和开关电容滤波器防止工频、射频干扰,使仪器
2018-12-07 10:15:41
终止测试。多功能伏安特性测试仪的主要特点:•支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。•符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。•所有检验项目均可在一台机器上完成
2018-09-20 09:43:52
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪TOS6210接地导通测试仪 日本菊水KIKUSUI 原装正品现货特价热卖特点采用恒定电流方式利用视窗比较方式进行鉴别可控制利用GPIB、RS-232C等外部传输
2021-04-19 12:50:44
双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅佐地极测接地电阻的功用外,还具备了无辅佐地极丈量的独特功用,改变了测验接地电阻传统的丈量原理和手段:选用双钳口非触摸丈量技能无需打辅佐地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线丈量。在单点接地系统、搅扰性强等条件下,能够选用打辅佐地极的丈量方法进行丈量。
2018-12-18 11:03:55
2020-11-23 09:50:26
达到电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地网运行。可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。地网导通电阻测试仪用于测量接地引下线导通电阻值,通过
2020-12-19 16:02:03
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
性能特点1.电源技术:采用最新电源技术,输出10电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-06-19 15:26:52
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
其实只要找到一个比较好的接地电阻测试仪之后,都能够对设备有着非常好的测量结果因此在购买接地电阻测试仪时,都会问如何可以选择到合适的接地电阻测试仪?当大家在选择的时候,一定要了解一下它的整个工作效率
2019-06-12 10:46:44
要的是,架空50 Hz或60 Hz电源线可显着影响这些更便宜的测量设备的精度,因为许多这些AC接地电阻测量仪使用产生小于0.1瓦的信号的电源。通常,这些更便宜的交流测试仪只能在20到50伏的电压下向地球注入
2019-02-19 10:48:53
能完全满足。图 2,图3为耐压测试框图该仪器的主要特点:■ 负载兼容性:三项、单相负载兼容;三相额定负载容量20kVA,可定制60kVA大容量;■ 七合一功能:接地、绝缘、交流耐压、直流耐压、泄漏
2012-07-15 10:00:23
接地导通电阻测试仪及其他交直流低阻仪器,同时还是一台很好的交直流电流表。参考标准:JJG 984-2004《 接地导通电阻测试仪检定规程》、GB/T 28030-2011《 接地导通电阻测试仪》,可按
2018-07-06 09:35:16
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,就要先弄明白,怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪?
2019-08-07 06:10:28
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能
2016-06-12 15:24:14
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
的一些细节。这里面主要包括有设备表面的处理,使用的一些设备,还有使用的材质都是那种类型的,这些都是我们需要了解的一些重点问题。特点三:企业实力质量较好的检测仪必然是一些专业的电缆故障测试仪厂家生产
2019-07-09 10:30:03
满足从单根线缆测试到复杂的线缆、线束网络测试几乎所有的测试需求。 线束测试仪主要用于线缆线束的设计、生产以及检验测试。测试主要针对复杂线缆线束的导通、绝缘、耐压及元器件性能指标的测试和检验等。线束是指由
2018-08-28 16:16:11
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
具有多种测试操作方式,主要特点如下:1.全自动测试模式:6个连续测试,自动平均,通过面板打印机打印出6个测试数据和平均值。2.单个自动测试模式:自动完成一个测试并打印出单个测试数据。交流可逆电动机以
2019-03-06 10:38:16
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪的工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
的电位,即反应导线或防雷引下线与大地的紧密接触。接地电阻测试仪测得的数值大小是确保人身安全的有效措施,可用于电力生产DER2571微安数字接地电阻测试仪。 二、绝缘电阻进行测试分析仪和接地电阻测试仪
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM
2015-12-15 14:47:58
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
将绿色测试线钳在路灯接地引下线上测试线按对应颜色与主机接线接线完成,准备测试将旋转开关旋至30Ω档按红色TEST键开始测试仪表测试10秒倒计时中测出接地电阻值为6.04Ω,国家规定路灯10Ω以下
2016-01-12 17:17:56
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现
2021-11-23 10:30:01
2021-11-23 10:31:59
点电阻增大,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。 HDDT系例手持式接地引下线导通测试仪适用于电力设备接地引下线与接地
2022-07-13 09:50:58
HZJD-611系列钳形接地电阻测试仪,是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助
2022-08-26 16:13:52
工频接地阻抗、接地导通电阻、土壤电阻率、跨步电压、接触电压、电位梯度等工频特性参数。 大型地网接地电阻测试仪具有
2022-11-08 15:29:34
DSCR2200钳形接地电阻测试仪主要用于接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
2022-12-21 09:08:18
DSGT-D免解扣杆塔接地电阻测试仪专为现场测量杆塔接地电阻而精心设计制造。输电线路杆塔通常有2个或4个引下线,采用地桩法或钳表法测量接地
2022-12-24 10:28:40
数字式接地电阻测试仪一、概述:D Y 4 3 0 0型数字式接地电阻测试仪新一代电工测试仪表,它对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用
2009-11-03 09:53:49
63 电源瞬间电流的弊端,可以击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好3、使用寿命长:全
2023-07-12 10:56:19
一、概述电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现接点锈蚀
2023-08-01 10:41:40
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
产品简介 TE1502接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪,适用于各种电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。 该仪器采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,有效击穿触头氧
2011-02-21 22:53:23
31 导通性测量,导通性的测量一般采用接地引下线导通测试仪进行测量,满足电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,导通测试仪同样适用于低阻值电阻的测量。导通测试仪的使用方法引下线
2018-09-14 10:28:48
3103 如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
2019-01-25 15:49:31
38264 输电线路异频参数测试仪现场测试接线在测试开始前,先将测量端线路的引下线可靠接入大地,避免互感电压,同时将仪器面板左上角的接地端子可靠接入大地,然后分别将电源输出信号地N和电压输入信号地UN分别可靠
2019-07-29 17:45:23
1937 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/FD/o4YBAF01OOOAeeofAADEFFLUpqk588.png)
2019-07-29 17:45:23
2285 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/4D/pIYBAF01OU2AJVWQAADEFFLUpqk482.png)
引下线,是从接闪器将雷电流引泄入接地装置的金属导体。装设方式,有设专用金属线沿建筑物外墙明敷;有利用建筑物的金属构件(如消防梯等)、金属烟囱、烟囱的金属爬梯等;有利用建筑物内混凝土中的钢筋。
2019-12-13 09:35:35
27851 接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本
2020-03-14 13:50:26
585 欢迎使用高质量专业测试仪表ET3000双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。
2020-03-16 15:12:51
524 接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。
2020-04-09 18:00:54
11221 电力工作者在工作中,经常需要对短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻进行测量,因此需要用到接地引下线导通测试仪,该设备是一款比较常规的高压电力试验设备,在使用的过程中,需要注意的问题有很多,那么接地引下线导通测试仪使用过程中需要注意的问题都有哪些呢?本文来为您进行简单的介绍。
2020-04-10 17:38:10
755 ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:15
2128 MT8852B蓝牙测试仪Anritsu安立MT8852B主要特点: EDR测试: EDR**DEVM测试 MT8852B新增6个新的蓝牙EDR测试项目 单个测试脚本就可以包含标准和EDR测试项目
2022-06-29 10:21:49
2247 ZCDT 接地引下线导通测试仪,电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效 连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在 电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素
2022-07-27 17:30:31
9 一、凯迪正大接地电阻测试仪产品概述 凯迪正大KDCR系列钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。 在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线
2023-03-22 16:58:38
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/63/pYYBAGQawu6AavF5AAIsQuFFKEY293.png)
主要特点 内置测试专用测试软件,盐密灰密一体化完成测试; 嵌入式操作,直观快捷的人机交互界面,参数可灵活设置; 自动一体化烧杯式测试方案,按要求配置好溶液后,采用人工搅拌的方式,并插入专用电极采集
2023-06-15 11:39:02
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BF/wKgZomSKh9aABLyiAADZa7aueqE23.jpeg)
,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。HDDT-30A接地下引线导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试
2021-12-01 15:03:09
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/5E/poYBAGGnHiqAZzCWAAAmdgxoSf4401.jpg)
在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会
2023-06-21 15:05:44
238 继电保护测试仪主要特点 1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的较高水平。由于点数多,波形
2023-08-11 10:05:36
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1D/wKgZomTVlwCAE4siAAJ0C8FEKy8349.png)
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35
905 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14
221
