电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变压器空载短路测试仪的特点
变压器空载短路测试仪的特点
收藏
查看更多
变压器测试仪器通用系列
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
变压器空载与负载的差异解析
  变压器空载运行于变压器负载运行是很多新人学习中容易混淆的概念。虽然有大量的资料对于这两个概念分别进行解释,但却少有资料会对二者的区别加以讲解。下文就将分别对变压器空载变压器负载运行进行介绍,并
2016-01-12 09:29:55
变压器空载时声音大的原因是什么?
,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素。不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。   如果空载变压器发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查两个12v绕组的电压是否
2023-04-26 16:29:32
变压器变比组别测试仪(带电池)
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。 产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
回路电阻的测量方法:  回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路动静触头的接触电阻,断路导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
变压器容量及损耗参数测试仪的性能特点说明
1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
变压器局部放电测试的目的是什么?
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器空载损耗计算
  空载损耗指的是当变压器的二次侧绕组开路时,在一次侧绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率。空载损耗即为不变损失,它与通过的电流无关,但与元件所承受的电压有关。影响变压器空载性能
2020-06-19 16:06:49
变压器空载消耗,空载消耗的计算,10kva变压器空载消耗
%——短路电压百分比β——平均负载系数KT——负载波动损耗系数QK——额定负载漏磁功率(kvar)KQ——无功经济当量(kW/kvar)变压器空载损耗的特征P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗
2017-02-17 16:29:51
变压器的设计原理
第四章 变压器的绕组以及负载损耗计算第一节 变压器绕组的结构型式和特点第二节 变压器负载损耗的计算及其降低措施 第五章 短路阻抗计算第一节 概述第二节 漏电抗计算的基本公式的推导第三节 短路阻抗的工程
2008-12-13 01:32:32
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
、测量。但是这种变压器也有自己的特点:一、电阻比较大,有的会超出便携式QJ44型双臂电桥的测量范围,比如干式10/0.4kV 63KVA变压器的高压绕组电阻值一般都在二十几欧姆。只能使用直流电阻测试仪。二
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理,主要有以下几方面故障:电网
2020-12-04 13:41:28
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
`变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个
2020-09-18 16:39:05
变压器绕组变形测试仪
间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形
2020-09-21 21:49:35
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。二、主要技术特点1.采集控制采用高速、高
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
变压器规格型号容量功率解答
、额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。 4、容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。 5、电压比:变压器各侧额定电压之比。 6、阻抗(或短路)电压:把变压器二次
2023-05-16 15:46:53
Chroma 19052 供应维修 耐压测试仪
找不到联系方式,请在浏览上搜索一下,旺贸通仪器***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试,19053 AC/DC/ IR耐压测试,内建
2020-04-09 09:17:09
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
变压器容量等级的测试,可有效准确的测试配电变压器的容量等级。 SF5810有源变压器容量特性测试仪技术特点● 精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。● 内部自带电源、自动产生三相大功率
2020-06-19 17:41:08
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
伏安特性测试仪的原理和主要特点
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
供应 ***致茂 Chroma 19052 耐压测试仪
放电可选购变压器测试治具 (19053)标准 RS-232 接口可选购 GPIB 界面***致茂Chroma 19052耐压测试仪的型号选择:Model Description19052 耐压测试
2019-08-29 21:05:07
供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
出售 Chroma 19052 耐压测试仪
2016-07-18 14:48:10
大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪
%的基本测量准确度■ 开路/短路/负载校准功能■ 10点列表扫描功能(仅TH2819XA)■ 标准RS232C接口、USB接口■ 可选±10V(±100mA)及1A内部直流偏置源大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪`
2019-04-27 15:33:30
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路
2021-05-12 06:31:57
如何减小变压器空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。 空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。当变压器二次侧开路,在一次
2012-09-13 16:44:09
常见的变压器测试仪器有哪几种
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点
2021-09-26 06:18:36
干式变压器的试验项目及方法
测试仪测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。 2.4 测量完毕,先将绝缘电阻测试仪的L端引线脱开,再停止绝缘电阻测试仪,并对变压器的高压绕组对地进行充分放电。 2.5 将高压绕组短路接地,低压绕组
2020-09-03 20:20:36
有什么方法能分合空载线路或空载变压器
有什么方法能分合空载线路或空载变压器吗?三相电路中的线电压是什么?
2021-09-27 08:01:29
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
直流电阻测试仪原理是怎么样的
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪的用途和功能特点
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
直流电阻测试仪要怎么选择
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
磁路与变压器专题实例
磁路与变压器专题实例1 电感系数计算实例2 磁性材料的磁化曲线实例3磁性材料的磁滞回线实例4 交流磁路电流畸变实例5 变压器空载运行实例6 变压器负载运行实例7 变压器空载合闸实例8变压器副边突然
2021-09-03 07:34:01
绕组测试仪和有载分解开关测试仪的常见问题
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到有载分接开关测试仪(又称变压器有载开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量分接变换电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
耐压测试仪 Chroma19052
2021-03-30 10:44:04
自制高压包短路测试仪图相关资料分享
前言:现在电视的行输出变压器坏的也很多,有时难免会误判,特用NE555做了一个行输出变压器短路测试仪,测量精确,电路稳定,方便实用,我试了一下,还可以。方便带上门去修。用9v电的非常方便。 例如
2021-05-26 06:37:35
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
行输出变压器匝间短路测试仪的制作相关资料推荐
(可做四块以上)这样制作成本不超过10.00元。 下图是我设计的行输出变压器匝间短路测试仪底板图 下图是按PCB板图制作的成品正面特写图 背面特写 下图是对一个好的电视机高压包进行测试,可看
2021-05-25 06:46:22
请问高频变压器磁芯对接不齐对性能有什么影响?
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
高频变压器测试问题
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗?  直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
HDZC-变压器短路阻抗测试仪
变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试
2021-11-18 14:32:20
HDBS-V变压器空载负载特性测试仪 华顶生产
HDBS-V变压器空载负载特性测试仪变压器空载损耗、短路损耗、零序阻抗、短路阻抗的测试   可测量各种类型的变压器空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗
2022-06-28 14:43:43
HDRS变压器容量及空载负载测试仪
HDRS变压器容量及空载负载测试仪于配电电力变压器容量测量、变压器空载短路损耗测量的仪器自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号   锂电池供电或者220V交流充电器供电
2022-06-28 14:46:24
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
变压器容量及空负载测试仪
QXRS-V 变压器容量及空载负载测试仪产品简介 Product Introduction本产品是配电电力变压器容量测量、变压器空载短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便
2023-07-12 10:59:50
变压器相量图(包含空载和负载相量图)
变压器空载相量图 空载时基本方程式
2008-07-18 15:43:0612063
变压器空载和负载特性测试
变压器空载和负载特性测试一、实验要求:利用实验室提供的测试设备,设计不同的测试方案,分别对变压器空载和负载特性进行测试。二、实验目
2008-09-24 11:00:143211
变压器空载短路实验
实验四 变压器空载短路实验 一、实验目的:                1、通过空载
2008-09-24 14:13:1615319
变压器空载_短路试验及其最佳效率的探讨
本文对电炉变压器特点进行剖析, 并对空载试验及短路试验的方式进行探讨, 求出变压器最佳效率的合理负载选择。
2012-01-11 17:19:25102
变压器空载短路噪声频谱特性分析
变压器空载短路噪声频谱特性分析_莫娟
2017-01-04 17:05:571
一文了解变压器空载电流是什么
变压器初级接上额定电压,变压器次级不接负载时的初级电流值,称为变压器空载电流。变压器投入运行,但变压器输出不加负荷时每相的电流值。空载电流实际上是空载砺磁电流,当变压器一次加额定电压,二次开路的时候一次侧的电流教空载电流。其实际上是一种电感电流,属于无功成分,另外还包括线圈流过电流时的发热损耗。
2018-11-01 17:06:1225982
变压器空负载试验测试方法接线图
,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验
2019-07-30 13:53:1710654
变压器特性综合测试台的特点与工作条件
变压器特性综合测试台是根据电力用户需求将变压器空载短路测试仪、变比组别测试仪、直流电阻测试仪、电动调压器等组合而成。它可测量变压器空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗等参数,还可测量变压器的直流电
2019-12-05 14:20:23958
变压器空载损耗计算公式_变压器空载损耗对照表
本文主要阐述了变压器空载损耗计算公式及变压器空载损耗对照表。
2020-01-15 08:54:2687459
变压器空载损耗和短路损耗定义
变压器空载损耗是指变压器的二次侧开路,在一次绕组上施加额定频率的额定电压时产生的有功损耗。在一次绕组上施加额定电压时,在铁芯中产生交变磁通,从而在铁芯中产生磁滞与涡流损耗,总称为铁耗。由于空载电流
2020-01-15 09:00:3724974
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。
2020-01-16 11:45:521348
变压器变比组别测试仪特点与技术参数
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:451084
变压器低电压短路阻抗测试仪的正确使用方法及参数
变压器低电压短路阻抗测试仪适用于35KV及以上电力主变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中阻抗法绕组变形的测试
2020-03-16 11:54:204749
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:082481
变压器容量特性测试仪的简介
变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载
2020-03-26 14:58:091260
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点
2020-03-30 15:29:351006
变压器全自动变比测试仪特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770
影响变压器损耗的有哪些因素 空载损耗和短路损耗的区别
有关变压器损耗的知识,介绍了变压器空载损耗是什么,变压器短路损耗是什么,变压器的各类损耗大小与哪些因素有关,一起来学习下。 变压器空载损耗 变压器空载损耗是指变压器的二次侧开路,在一次绕组
2020-08-28 18:13:5013315
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394
DTR8510变压器匝比测试仪的功能特点及应用范围
DTR-8510便携式数字变压器匝比测试仪,专用于现场检测电力变压器、电压/电流互感器。对已停电的电力变压器,DTR-8510可精确测量出变压器线圈初级与次级的匝数比,同时显示极性和测试激励电流。DTR-8510采用强固外壳设计,适用合于各种工业现场。
2021-02-13 09:34:001282
变压器为什么不能短路变压器短路的原理是什么?
一个耳熟能详的结论是变压器不能被短路,那么变压器短路会发生什么问题,变压器短路的原理是什么?
2021-05-01 16:38:0018269
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
武汉凯迪正大KDRB-ZA变压器短路阻抗测试仪
变压器绕组有无变形的判据。 二、KDRB-ZA变压器短路阻抗测试仪概述功能特点 1、可测量变压器短路阻抗、短路电抗、三相阻抗电压; 2、可显示每次测试的电压、电流、功率、频率等参数; 3、仅使用单相220V交流电源即可完成测量,在没有交流电源情况下,可使用小功率UPS电源供电(在
2022-11-23 19:08:311613
武汉凯迪正大KDRB-ZB变压器低电压短路阻抗测试仪
变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
2022-11-24 17:03:303002
变压器空载试验和短路试验
 变压器空载试验是指通过变压器空载运行来测定变压器空载电流和空载损耗。
2023-03-09 11:17:1020015
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50246
HNYC变压器有载开关测试仪(同期)
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35365
深度揭露R型变压器空载电流!
通常,变压器空载电流是变压器一次侧额定电流的百分比,变压器空载电流占额定电流的比例很小。但从r型变压器空载电流的大小可以看出变压器的质量,一般来说,变压器空载电流越小,变压器的质量就越好。
2023-06-15 15:17:03718
变压器空载会罚款吗
在很多情况下,变压器在一段时间内处于空载状态是很常见的。例如,在电力系统中,有时会出现非高峰期,电力需求较低,因此变压器进入空载。此外,在变压器维护和检修过程中,也可能需要将其置于空载状态。
2023-08-01 15:53:51950
变压器变比测试仪
一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41349
HDBR-I变压器空负载特性测试仪技术规格
HDBR-I变压器空负载特性测试仪功能特性有哪些1、可测量变压器空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。2、可进行谐波试验,分析至31次谐波。3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压
2023-09-12 12:59:44279
测试变压器漏感时为何要短路变压器副边线圈呢?
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2023-09-17 10:28:50698
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
变压器空载电流的性质和作用是什么
变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载电流是指在变压器的低压侧接口(一般为自耦变压器的绕组)未有负荷连接时所消耗的电流。通常,变压器空载电流是在额定电压
2024-03-15 17:19:24168
变压器空载损耗主要是什么损耗
变压器空载损耗主要是铁损和漏损。 首先,我们来了解一下什么是空载损耗。空载损耗是指变压器在没有负荷的情况下,可以连接到电源上,但未连接到负载上时耗损的功率。这个值通常以瓦特(W)为单位来表示。空载
2024-03-21 16:32:1484
变压器空载损耗和负载损耗的关系
损耗和负载损耗之间的关系,以及变压器损耗的特点及其影响因素。 一、空载损耗的定义和特点空载损耗是指变压器在无负载情况下消耗的功率。在这种情况下,没有负载电流通过变压器的次级绕组,仅有主绕组的电压和感应电
2024-03-21 16:43:28108
已全部加载完成
