带电子开关的调速器电路图
2007-12-11 22:41:55
1774 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM22ASntqAAAjJ-ZtarE928.jpg)
宽带电压跟随器电路
2011-09-02 12:51:03
2654 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC-ARS7qAAAeA2SzXeY863.jpg)
的大小发生变化,由此,可判断出电缆路径。路径探测仪一般都是使用耳机监听信号的幅值,所以根据探测时音响曲线的不同,探测方法分为音谷法和音峰法。下面针对相地接线方式分别介绍这两种测试方法,相地连接时地面上
2017-08-01 15:19:50
带电电缆识别的问题,希望我们提供一种简单实用的带电电缆识别仪,能够判断一组运行电缆中哪根是带电电缆哪根是不带电电缆,为何不能采用无源带电电缆识别仪来判别被判别电缆是否为运行电缆。 其实这是个即简单又复杂
2020-11-13 14:50:32
带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪有什么区别?如何在一束电缆中欲寻找一根特定的电缆?如何准确判别电缆?很多电力检修公司在电力电缆架设,迁移,维护以及故障处理中常用到的就是带电电缆识别仪,可是在面对复杂
2020-09-26 21:47:42
带电USB分离器是不是就只是带外部电源而已?那假如我拿1个不带电的USB分离器(1分4),其中1个USB口,插上5V电源(手机充电器),是不是就等于1个带电USB分离器了?
2015-10-12 10:20:50
众所周知,随着技术的不断提高,设备也变得在人们心里有地位起来。一些设备在空气中长期运作,被灰尘粉尘盐分所覆盖,侵蚀。影响到生产和效率,户外的通讯设备也是一样。那么如何有效地防治这些问题的发生呢?带电
2020-06-20 12:12:21
描述礁PI PH板带电隔离的礁 pi ph 板
2022-06-27 07:41:54
N76E003主控的电路板,带电池用nu_link进行升级程序,发现程序进入掉电模式后有4.2mA电流,进行reset pin强复位后,功耗3uA,N76E003主控的电路板,不带电池用
2023-06-19 06:40:58
在网上查了TDK和村田的蜂鸣器,发现自带电路的蜂鸣器体积都非常大,想问问各位大侠有什么供应商的蜂鸣器自带电路且很小,越小越好那种!谢谢!
2015-12-08 10:36:39
电缆识别仪识别准确,无折衷判断,准确率100%,大钳口ф150适合各种电缆,保护电路可靠不怕输出短路,输出大小可调、适合各种场合,操作简单,不需培训,一看即会,整套仪器小巧美观。电缆识别仪适用于各种
2020-12-19 16:03:23
哪里有宽带电力载波芯片卖的?
2016-02-17 13:39:35
本人想做一个产品,兼容一些客户家里没地线连接,比如没接地线的状态时,漏电,只是外壳带电,漏电开关也不会动作,要人接触才会跳闸,产品设计在没人接触之前 就由MCU检测到控制关电(也要兼容有带地线连接的),想了好久,那位大师指教下
2012-07-17 15:14:45
` 局放带电检测 总线控制器外观图局部放电装置外观图用途主要用于110kV及以上等级高压电缆局部放电检测。1.利用电容臂、HFCT等测量传感器配件对电缆进行带电局部放电检测。2.配合变频或串联谐振
2017-07-25 15:36:00
带电池开机的RK817的PMU电路是怎样的?怎样去修改不带电池开机的RK817的PMU电路?
2022-03-02 09:25:34
1、主题内容与适用范围 本标准规定了在试验室条件下织物以摩擦形式带电荷后的静电特性的评定方法。 2、引用标准 CB 3291 纺织名词术语(纺织材料、纺织产品通用部分) 3、术语
2017-09-30 11:52:23
普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏?
一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。
如何带电检测呢?
如何区分电机抖动故障的原因是电机还是脉冲?
2023-11-03 07:51:37
随着社会的发展和科技的进步,各行业精密设备管理及维护技术向高科技发展是社会的必然,带电清洗养护技术是将原来的事后停电“抢修”转为不受时空限制的带电作业;将表面简单的“擦、吹”转变为深度、彻底、全面
2020-09-10 08:45:55
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
基本要求(1)关闭 60W 白炽灯 和 11W11W 节能灯 ,将节能 灯的电缆 按要求布设完毕 后, 将其 点亮 ,手持 ,手持 ,手持 探测仪 探测仪 探测仪 在板 正面扫描 带电 电缆 的走向 ,探测
2013-09-04 09:34:28
1.安全组织措施 1.1 本规范适用于运行中的10~500kV氧化锌避雷器的地电位作业方式,使用不经电压互感器二次回路取信号的测量仪器进行的带电测量工作。 1.2 试验负责人应具有带电测量的相应知识
2020-09-03 21:23:57
急求一个降压限流带电流。电压检测电路???
2013-04-12 00:09:01
工作,容易误判断设备不带电,发生触电事故。 相线接地故障时,中性线对地电压升高。对于中性点保护连接的设备,其外壳也将配备危险电压。另外,由于变压器外壳与变压器中性点连接后进入地面,当人们意外接触设备或
2020-06-22 15:11:12
一定的值时触地线将会造成触电事故危险。3、零线断裂,使得零线带电4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会
2019-07-19 20:41:25
一:产品概述 变电站高压电气设备绝缘状况通常有两种监测方式:在线监测和带电(便携)检测。在线监测方式能够随时获得反映设备绝缘异常的特征参量
2021-09-24 14:37:58
一、产品概述 HDDL-V是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆
2021-11-23 13:50:34
一. 产品简介 HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误
2021-11-23 13:51:47
2021-11-29 10:57:04
. 产品简介 HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯
2021-11-29 10:57:50
一、产品概述 HDDL-IV电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单
2021-11-29 15:06:52
带电作业技术以技术问答的形式,对带电作业技术作了全面、细致的描述,有利于带电作业人员通过自学
2008-09-22 21:30:27
0 带电磁接口的视频图形系统设计指南:
2009-06-11 13:13:15
16 DS2130电缆带电(验电)识别仪也称为电缆带电识别仪,是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的一种便捷验电设备。用户通过仪器
2022-12-25 09:42:02
一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力
2023-08-26 08:45:32
产品概述 Product overview DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
带电量显示有刷控制器电路图
2008-11-08 14:52:53
1020 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/75/wKgZomUMNE2Af-AGAAEtOWCq6YE789.jpg)
宽频带电压-频率转换电路
2009-02-23 21:53:16
730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOeALYpvAADvB21wb8U477.jpg)
用外接元件扩展运放频带电路图
2009-07-16 17:16:29
529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/27/wKgZomUMNyiAdxODAACsgLKfM0U441.jpg)
带电容的电子开关灭弧电路
图 带电容的电子开
2009-07-17 10:06:07
5707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyyAGBZbAAALp0di3Z0367.gif)
变压器有载分接开关带电滤油装置的应用
摘要:介绍了三种变压器有载分接开关带电滤油装置的结构和原理,并对其应用进行了比较。
1
2009-12-14 10:18:51
2215 电动机不带电切换的星三角启动电路
2010-02-27 10:26:17
4163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJyAKRKRAADgDW089aY675.jpg)
地线带电检测电路一种电热水器控制芯片限压式时基电路地线带电检测接口,属于检测技术的应用领域。包括地线带电检测电路。其特征
2010-10-17 09:16:34
7740 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BE/wKgZomUMOd-AXfTYAACtRasVQCU022.jpg)
从油流带电产生的机理、影响油流带电的主要因素、油流带电的测试方法和广东省大型变压器油流带电的测试实例等方面探讨了油流带电现象,提出如何抑制油流带电现象的产生是当前
2011-04-15 10:00:16
30 带电感负载的12V32W甲类功放-带电感负载的12V32W甲类功放
2016-03-10 17:51:27
58 带电作业是什么?带电作业,顾名思义,就是在不停电的情况下开展线路作业。一听这就是一门有难度的技术活儿。那么,这其中到底究竟有哪些门道呢?开展带电作业需要符合哪些要求?带电作业都有哪些作业方法?
2017-04-18 16:19:12
31743 路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2017-11-28 16:30:30
15413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F9/wKgZomUMQZCARotNAAAOOjo9CZ8983.jpg)
查找做好电缆两端的标识。识别仪查找方法原理对于电缆识别我们分为带电识别和不带电识别两种情况。查找运行中的电缆时,我们使用电缆识别仪的耦合法,发射钳卡住电缆始端通过信号发射器向电缆馈入周期性的单极性电压
2019-07-30 13:53:17
4435 干货:带电电缆识别仪使用教程 电缆识别仪是将特殊的脉冲调制信号通过连接线注入电缆中,产生特定的频率特征信号,再由接收机接收该信号,从信号的大小、幅值判别电缆识别的正确性,带电电缆识别仪是由信号发生器
2019-07-29 17:45:23
2996 零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。
2019-09-13 10:22:00
56306 目前国内对电缆识别主要是“电磁法”和“相位法”,是针对不同条件的电缆识别要求而设计,两种原理同样适用于电缆带电和不带电的识别功能,相比还是有一定的差异性,电磁法又可分为,注入法、感应法和直连法,一般
2019-09-17 20:04:30
840 220v怎么徒手带电接线?不主张带电接线。如果是万不得己时,就要注意严格按操作规范进行。
2019-10-19 10:51:35
43970 功能介绍 电缆识别仪特指电缆在不带电运行时进行电缆识别的专用测量工具,相比于带电电缆识别仪有所不同,该产品采用的是脉冲法,在单位时间内向电缆注 20~25次脉冲信号,再由接收机接收该脉冲信号,所接收
2020-02-17 13:30:11
1549 带电电缆识别仪的主要工作原理在发射卡钳上发射平均值为0 的相位编码信号,接收卡钳中的单片机,对接收的信号经过硬件和如软件的滤波后,再进行相位识别,当接收卡钳按照电流方向卡电缆时,被识别的电缆电流表右偏,同时伴有声光指示。而其它的电缆电流方向与被识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏。
2020-03-14 16:32:38
381 带电电缆识别仪是一款方便现场操作的柔性线圈电缆识别仪,自带锂电池可以无需电源就进行带电电缆识别工作。该带电电缆识别仪设计为交直流两用,既可以使用锂电池供电,也可以使用220V充电器供电。 一机多用
2020-04-03 17:09:12
540 带电作业的准备工作_带电作业操作步骤
2020-06-13 16:11:24
7683 在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电。
2020-06-29 09:18:16
26634 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/F5/pIYBAF75QDeAaZuPAAB4ElDdRhA910.jpg)
状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz-18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
2020-07-21 10:26:00
4 不带电电缆识别仪的查找方法基本与带电识别相通,发生器将周期性的单极性电压脉冲馈入要识别的电缆中。
2020-11-10 17:16:39
2042 什么是电力电缆?相信大家对此都不陌生吧。但是却没多少人知道电力电缆带电检查的测试。什么是电力电缆?相信大家对此都不陌生吧。但是却没多少人知道电力电缆带电检查的测试方法有哪些?那么你呢?你了解吗?下面
2020-12-25 13:30:43
3983 LT8697:USB 5V 2.5A输出,42V输入同步降压,带电缆降压补偿数据表
2021-04-28 12:20:09
8 带电源的隔离USB
2021-05-21 18:36:54
6 LT3697:USB 5V、2.5A输出、35V输入降压,带电缆降压补偿数据表
2021-05-22 12:35:06
8 带电源的隔离USB
2021-05-27 16:28:39
10 LTC3649演示电路-带电缆降压补偿的高压单调同步降压稳压器(4-60V至5V@4A)
2021-06-01 12:53:03
2 LT3697演示电路-5V降压转换器,带电缆降补偿和输出电流限制(8-35V至5V@6A)
2021-06-03 18:59:06
3 LT3086演示电路-带电缆降补偿的USB电源(1.55-40V至5V@2.1A)
2021-06-04 12:45:47
8 LT8697演示电路-带电缆降补偿的2 MHz 5V降压转换器(6-42V至5V@2.1A)
2021-06-07 14:14:28
6 电子发烧友网站提供《带电隔离的礁pi ph板.zip》资料免费下载
2022-07-05 09:33:02
0 电缆识别仪
2022-07-31 09:46:39
0 电子发烧友网站提供《带电隔离的PWM控制器.zip》资料免费下载
2022-08-05 11:21:28
1 正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因,造成零线带电,那么怎么处理还得找到零线带电的原因,才能够对症下药得解决,不然犹如大海捞针,无从谈起。
2022-08-25 16:39:33
6242 控制不带电气位置反馈的电磁铁比例阀
CPU采用功能强大的32位处理器
指令输入0~10V或4~20mA
使能输入
故障诊断功能,对电磁铁断线等异常提示
电源带错级保护功能
上位机参数设置
2022-10-18 12:41:06
162 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/C2/poYBAGNOLhmAMXB5AAECwT7FryY313.png)
电工带电接线的问题,提倡断电后进行接线,严禁在带电情况下接线,实在不能断电的情况下,必须做好安全防护措施,才可以带电作业。
2022-10-31 17:22:22
4279 使用低压差分信号的带电插入
2022-11-14 21:08:29
0 研制了一种低压带电接火绝缘挡板,能有效解决低压线路带电接火时容易触碰到邻近带电墙体及金具而接地,导致人身触电风险的问题。
2022-11-16 14:17:18
780 我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在零线上检测出带电反应,否则的话要么是零线断了,要么便是接触不好。但这都只是结果,而非零线带电的原因。
2022-12-28 09:45:54
5400 电子发烧友网站提供《不带电位器和电阻的液晶显示器.zip》资料免费下载
2023-02-01 09:33:00
0 老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:44
2301 根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。本产品主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场
2021-12-02 10:12:57
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/9D/poYBAGGoK6KANQLEAAAv_zy6mN4560.jpg)
HDDL-IV电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单、应用范围广等特点。它是电缆施工及维护工作中不可缺少的检测仪
2021-11-30 11:18:24
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D2/pYYBAGGll_yAHNYuAAAvp_GU4z8035.jpg)
晶振晶体是电路中常用的时钟元件,它是利用具有压电效应和逆压电效应的石英晶体片制成的。晶振的作用在于产生时钟频率。今天给您介绍的是常见频点12M、16M、24M、26M、27.12M、30M、32M、48M晶体(无源、不带电压)。
2022-11-30 15:09:24
1783 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/6B/poYBAGN_H9KANUZMAABXrycrqyY727.png)
电气设备在长期运行中是需要经常测试、检查和维修的就像我们隔段时间就去检查下身体可预防出现大问题,在以前技术设备不那么先进的年代,这个时候往往需要进行不带电检修。
2023-07-17 09:45:57
1118 带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业。 电工带电作业也就是如何将流过
2023-07-17 11:13:34
1150 电工带电作业也就是如何将流过人体的电流降低到最小或无电流通过。在这个过程中,务必要保证以下几点。
2023-07-17 11:11:25
2342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/wKgaomS0shaARBIRAAATf3m7XFE330.jpg)
为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:07
1283 按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,人体触电可分为直接接触触电、间接接触触电和跨步电压触电。另外还有静电触电或雷击触电等。 一、直接接触触电 所谓直接接触触电,就是人体直接接触或接近带电
2023-09-15 11:16:29
1287 方法如下: 1、用电设备漏电或相线碰壳,而保护装置未动作,使零线带电。 处理办法:停电进行检修,找出故障设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作,使零线带电。 处
2023-09-18 14:13:52
3283 问题。 电极液位开关的测量原理是基于电导率的测量。它由一个电源和一个或多个电极组成。电源提供一定的电压,电极置于液体中,通过测量电极与液体之间的电导率来检测液位。因此,电极液位开关本身是不带电的,它只是在测量过程中
2023-11-02 10:54:32
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CE/wKgZomVDDz-AW7JWABL1l_4xwJs569.png)
供一些方法来正确识别和处理这两种情况。 首先,让我们来了解感应带电的概念。感应带电是指在没有直接接触电源的情况下,身体或物体受到静电的影响而产生的电荷。这种电荷可以在身体或物体表面积聚,并且可能会导致人体感觉
2023-11-30 15:45:01
472 零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50
615 零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:50
1314 在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09
266
