电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>微机继电保护测试仪的功能特点有哪些
微机继电保护测试仪的功能特点有哪些
收藏
查看更多
微机继电保护
微机继电保护的大难题
2021-09-02 23:33:22
微机继电保护测试仪
控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。二、产品特点1. 本继电保护测试仪采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双
2020-09-21 21:45:18
微机继电保护测试仪测试项目
时间值 微机继电保护测试仪对继电器测试项目:1.微机继电保护测试仪过电压继电器测试 采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用
2023-05-30 10:22:57
微机继电保护测试仪主要特点
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
微机继电保护测试仪发电机逆功率保护
%~5.5%,微机继电保护测试仪而最大暂态值可达额定值的10%左右。当主气门一定的泄漏时,实际逆向功率比上述值要小一些。 主气门关闭,可能在无功功率为任意值时发生,对逆功率继电器而言,最不利的情况是在
2018-08-16 10:55:43
微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验
鸿蒙电力专业生产继电保护测试仪(又称微机继电保护测试仪),接下来为大家分享微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 大家在用微机继电保护测试仪来做试验的时候,一种试验经常需要用到,那就是频率滑差
2021-09-03 11:13:10
微机继电保护测试仪的主要功能有如下:
 1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用:  运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
微机继电保护测试仪的差动保护试验
差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤
  微机继电保护测试仪的开机步骤:  将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
微机继电保护测试仪的技术特点
以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试测试更加方便和完善。微机继电保护测试仪功能特点:1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以
2019-01-24 10:25:29
微机继电保护测试仪规格特点
`继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期
2021-01-12 14:13:38
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪该如何做差动谐波试验?
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
微机继电保护测试仪面临新的发展方向
键盘。既可以单机独立操作,也可以连接笔记本电脑操作。操作功能强大,体积小,精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高。微机继电保护测试仪面临
2020-09-18 16:08:48
微机继电保护概述和装置的硬件构成
1、概述继电保护是关系着电力系统安全运行的关键。继电保护技术的发展大致分为四个历史阶段:三相电能表现场校验能够直接测量并诊断低压电能计量装置计量是否正常,并可实现多种测试仪器的功能;是一种
2018-07-27 11:07:09
微机继电保护的维护分析
`为保证电气设备的安全运行,微机继电保护测试仪必须满足选择性、快速性、灵敏度和可靠性的四个基本要求。优化硬件设计、合理的制造工艺、在提高元件质量的同时,应加强保护装置的正常运行和维护,降低保护
2018-09-27 09:27:29
微机继电保护装置的特点是什么?
微机继电保护装置的特点是什么?微机保护硬件系统包含哪几部分?
2021-10-26 07:46:53
微机继电保护装置的作用和工作原理
`在电力部门常用继电保护一词泛指机电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统,现在称微机保护装置。系统发生短路时可能产生的后果:1、通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏;2
2020-08-24 19:45:19
微机继电保护装置哪些优点呢
微机继电保护装置哪些优点呢?接下来华天电力将给大家说明微机继电保护装置具体哪些优点。1、可以集主,后备保护功能于一身,运行性良好;2、具有自检功能,提高了装置安全工况可知性;3、具有远方通信
2021-09-10 07:34:05
继电保护测试仪交流测试的具体项目功能
继电保护测试仪(又称三相继电保护测试仪)交流测试的具体项目功能。1,电压,电流测试选择一定相电压或一定相电流作为变量,选择自动或手动测试方式进行更改,直到继电器动作。当电压大于125V且电流大于
2021-01-06 13:56:25
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
继电保护测试仪使用常见问题
故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量)二、 接触式继电保护测试仪外壳静电检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报检查
2023-03-09 09:30:00
继电保护测试仪合闸相位角校准
一、继电保护测试仪交流电流源、电压源负载稳定性继电保护测试仪的交流电压源、电流源的负载稳定性应满足以下要求:1. 交流电流源输出频率为50Hz,负载变化时,输出电流幅值的改变量应小于±0.1%。2.
2018-08-10 11:20:13
继电保护测试仪外接PC机操作说明
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪操作要注意的地方
继电保护测试仪广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。作为一个专业的电力人员,在操作继电保护测试仪哪些要注意的地方呢?1、使用前的检查
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制,大功率 高带宽电压!!!
2013-07-16 13:04:25
继电保护测试仪的种类及选型方法
的技术水平及发展研制阶段,第一代微机继电保护测试仪并不理想,具体表现在仪器只能输出三相电压三相电流,每相电流最大30A,电源电路功放电路不成熟容易烧毁,某些功能不能实现或只实现一部分,软件不完善资源
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪简单概述
来说最为关键。在认识继电保护测试仪价格的过程中,最好能够结合多种因素,对价格正确的关注。价格当中涉及到的事情很多,在看到价格的时候,也要对质量进行认识,从多个角度来对相关的东西进行评估,这对最终做出
2017-05-24 13:34:32
继电保护测试仪要如何增强保养及稳定性?
用户的测量标准,价格过高而且非常担心被欺骗,我们的建议是看几个继电保护测试仪厂家,然后把性价比,功能逐一进行,在看哪一个优势,一个接一个。但关键是要注意操作过程和稳定性是否优势。目前市场上的继电保护
2018-09-25 11:13:25
继电保护测试仪设置谐波几种方式
户的要求。 微机继电保护测试仪 微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
继电保护测试仪需要注意些什么
为保证继电保护测试仪工控机内置Windows操作系统稳定可靠运行,请勿随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标。不得随意操作、更改、添加、删除或使用内置Windows系统。以免对操作系统造成损坏
2023-03-02 09:07:29
TD6600 继电保护测试仪检定装置介绍
继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。参考标准●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定
2018-07-20 17:18:26
三相微机继电保护测试仪厂家
提示。三相微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
三相继电保护测试仪4大常见故障问题的处理方法
并不是说厂家生产的产品质量问题,无论什么东西使用时间长了都会有一些小毛病的,虽然一时之间还不至于对工作造成影响,但如果不及时处理的话,小故障会演变成的大问题,因此自己学会一些简单的三相继电保护测试仪
2019-11-06 17:42:18
三相继电保护测试仪的同步测试和低频测试
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
伏安特性测试仪的原理和主要特点
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感器伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
全自动电容电流测试仪接线
影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试
2020-09-26 21:57:07
六相微机继电保护测试仪快速校准方法
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明六相微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
单相微机继电保护测试仪具备哪些功能
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
单相继电保护测试仪在试验前的使用检查
是否松动;3、将电流、电压调整旋钮逆时针旋至小;4、单相继电保护测试仪使用前,应检查供电电源的可靠性,用万用表测量电源电压,以避免由于工作电压超出工作范围,造成仪器损坏;5、将仪器接到符合要求的交流电源上,合上电源总开关,仪器将有15秒左右的热机提示声,声响解除后,仪器方可使用。`
2020-09-18 16:33:35
单相、三相、六相微机继电保护测试仪都有什么区别
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
基于DSP+FPGA的数字化继电保护测试仪
、光以太网输出接口、串行光输出接口、对时接口、硬节点输入输出接口以及电源组成、整机采用型材铝合金机箱,具有结构紧凑、功能完善、携带方便的特点。]二、硬件设计 本文所提出的数字化继电保护测试仪整体硬件结构如图
2018-09-06 10:21:51
如何使用继电保护测试仪
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
如何设置微机继电保护测试仪的使用环境
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面:  一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
用六相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?
` 说了这么多,我们再来看看,六相微机继电保护测试仪在做试验的时候,到底要注意些什么样的问题呢?现在就来详细解答。 用六相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?首先我们要注意在做试验时,请不要在仪器
2020-10-23 23:34:47
电力系统微机继电保护技术的抗干扰设计
电力系统微机继电保护技术的技术特点哪些?电力系统微机继电保护技术哪些常见故障?
2021-09-26 08:17:04
电池保护测试仪什么作用?
锂电池保护测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
HDJB-702微机继电保护测试仪
一.产品简介        HDJB-702 微机继电保护测试仪可对所有继电器和保护装置进行测试各校验,是发电厂、电网公司和各用电单位
2021-11-23 14:27:54
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪
第一节   主要特点        1. HDJB-902L六相微机继电保护测试仪输出多达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4
2021-11-23 14:53:48
HDJB-702S微机继电保护测试仪
继电保护测试仪(触摸屏操作)也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。2.操作方式  装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快
2021-11-23 15:06:38
HDJB-702微机继电保护测试仪
2021-11-29 15:44:25
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)
产品说明微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)微机三相单片机型微机继电保护测试仪器合理的散热结构设计,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验采用320
2022-11-10 20:27:14
微机继电保护测试仪-工控机型
的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、
2022-11-10 20:31:27
微机继电保护测试仪6U+6I
技术说明微机继电保护测试仪6U+6I可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度主控板采用DSP+FPGA
2022-11-10 21:17:06
DSJB6600六相微机继电保护测试仪
       DSJB6600六相微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
DSJB3500微机继电保护测试仪
       DSJB3500微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-18 22:17:49
DSJB3400微机继电保护测试仪
       DSJB3400微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-21 09:00:41
微机继电保护测试仪
 一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
微机继电保护测试仪
的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪微机继电保护测试仪自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行
2023-07-12 11:58:22
基于DSP的微机继电保护测试仪的研究与设计
本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:4030
基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计  随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测试仪种类繁多,但是由于继电保护测试仪自身的性能
2010-03-02 10:56:101363
浅析微机继电保护原理
  摘要:本文就继电保护领域日益应用广泛的微机继电保护,从硬件、算法、电磁兼容等几方
2010-11-27 14:43:343096
微机继电保护测试仪技术资料
概述 HTWJB-3H 系列微机继电保护测试装置是按照国家标准 HTWJB-3H具有测试范围广、输出电流大、电压高、带负载能力强、可靠性高等特点;该系统为测试机电型、电磁型、晶体管型、集
2011-03-23 15:40:5162
微机继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究
微机继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李文强
2016-12-28 14:23:300
继电保护测试仪使用方法 主要做哪些试验?
2018-07-19 14:44:109346
继电保护测试仪的工作原理
继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。
2019-02-27 11:37:182504
微机继电保护测试仪的校准条件是怎样的
微机继电保护测试仪校准?以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,准确度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。针对微机继电保护测试仪校准鼎升电力根据自身多年的计量工作经验
2021-03-15 16:15:23701
微机继电保护测试仪功能特点
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试测试更加方便和完善。
2020-03-14 14:56:50307
最新型六相微机继电保护测试仪的介绍
最新型六相微机继电保护测试仪装置是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双12位的六相微机继电保护测试仪DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投
2020-03-15 17:23:00626
单相与三相微机继电保护测试仪的区别
三相微机继电保护测试仪研发、生产、销售的高新技术企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、的产品取悦于用户。
2020-03-15 17:26:00551
微机继电保护测试仪怎么使用
1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2020-03-18 11:46:481289
微机继电保护测试仪的使用说明
1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:091698
三相继电保护测试仪的故障分析及解决办法
三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:181389
微机继电保护测试系统怎么用
微机继电保护测试仪怎么用呢?微机继电保护测试系统既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和,但是很多刚刚入门
2020-04-15 16:57:501075
继电保护测试仪的使用说明
1、将继电保护测试仪电源线插入AC220电源插座上。
2020-04-16 11:05:445869
继电保护测试仪功能_继电保护测试仪的检验周期
继电保护测试仪测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。
2020-08-14 14:51:351947
继电保护测试仪的发展历程_继电保护测试仪的分类有哪些
继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪微机继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪
2020-08-14 14:56:421484
微机继电保护测试仪有哪些应用
 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。
2021-04-04 17:26:001287
六路继电保护测试仪能做哪些试验,它有什么优点
六路继电保护测试仪介绍 六相继电保护测试仪是一种新型小型化微机继电保护测试仪,采用widows平台,集成化电路设计,产品功能强,精度高,内置新一代高速数字信号处理器芯片,16位DAC模块和模块
2021-05-14 16:11:041700
微机继电保护测试仪是由哪些部分组成的?
微机继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
2021-06-13 16:38:521948
微机继电保护交流采样
微机继电保护交流采样(通信电源技术影响因子)-微机继电保护交流采样,计算电压、电流、功率因素
2021-09-27 15:22:2425
中智诚ZCJB-902微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪
2022-07-28 15:44:350
中智诚ZCJB-1200 微机继电保护测试仪
继电保护测试仪
2022-07-28 15:43:264
中智诚ZCJB-1600微机继电保护测试仪
六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:262
中智诚ZCJB-702 继电保护测试仪
继电保护测试仪
2022-07-28 15:36:331
武汉凯迪正大微机继保测试仪特点有哪些?
继保测试仪具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 三相继保测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要
2022-12-01 15:10:10402
微机继电保护测试系统
一、凯迪正大微机继电保护测试仪功能与用途 可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、战略管理性
2023-06-05 15:19:28443
HNWJB-702微机继电保护测试仪
HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47331
HNWJB-802微机继电保护测试仪
HNWJB-802微机继电保护测试仪采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
2023-07-20 16:43:43267
继电保护测试仪的应用
继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01302
对于微机继电保护测试仪都有哪些干扰因素?
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52276
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择?
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38141
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析  单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313
微机继电保护测试仪介绍
武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02151
已全部加载完成
