`随着科技的不断进步,光谱仪的运行也需要在一定的环境下进行,达不到这些条件,仪器的使用效果不好。我来给大家分享一下光谱仪正确的校正方式。很多人在验收过程中,仅关注准确度,这种认识是片面的。直读光谱仪
2020-12-14 16:11:21
直读光谱仪是一款非常精密的电子仪器,但是在使用直读光谱仪很久的老师傅们,他们会发现一个问题,那就是直读光谱仪的精密度在下降,这样会影响工作,导致工作时数据的不准确性,那么这是因为什么呢 仪器的长期
2020-11-25 16:16:50
光电直读光谱仪的测量准确度很高,但是它在测定试样中元素含量时, 所得结果与真实含量通常不一致,存在一定的误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。下面就让我来讲讲光谱仪的具体内容。根据误差
2020-12-22 16:10:04
有人知道怎么通过图案模式软件触发光谱仪吗,光谱仪不能硬件触发,控制光谱仪去单次测量,在特定图片下光谱仪测量。
2025-02-24 08:31:23
急求Jobin-Yvon PGM PGS 200 光谱仪公式 麻烦告诉下!!!非常感谢!!!
2012-08-24 10:39:56
已经安装VISA等可以在设备中显示安捷伦功率计,但不显示光谱仪之前光谱仪可以通过网线和台式机通信用GPIB与笔记本的NI MAX尝试通信后,也不能通过网线通信了请问怎么解决了?第一次接触这类问题,有点没有头绪。
2020-10-22 17:09:07
最近想用labview和光谱仪AQ6370连接,光谱仪和路由器通过插网线连接,电脑连接到无线网。在路由器的局域网里面可以看到光谱仪连接上了,有对应的ip,但是在labview里面看不到光谱仪这个设备
2020-12-05 16:44:56
问题: 德国斯派克便携式直读光谱仪 SPECTRO TEST国内市场报价是多少?
2014-06-06 17:35:08
各位大佬们,有人编过AQ6370光谱仪吗,能让我参考一下程序吗
2021-12-27 13:41:43
关于kuka库卡机器人保养注意事项——库卡机器人发表时间:2020-07-15一、库卡工业机器人本体维护保养1、普通维护1)清洗机械手定期清洗机械手底座和手臂;可使用高压清洗设备,但应避免直接向
2021-09-08 07:02:29
深圳市瑞盛科技有供应分析仪,分析仪是光谱仪、色谱仪、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子吸收光谱仪可检测
2019-04-01 14:40:57
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
微型计算机使用注意事项及保养的一般方法 【复习课题】微型计算机使用注意事项及保养的一般方法 【考试要点】 Ø 计算机的工作环境 Ø 计算机各部件的日常维护 【复习课时】2课时 【复习过程】 一
2021-09-10 07:48:55
微型计算机使用注意事项及保养的一般方法.doc 【复习课题】微型计算机使用注意事项及保养的一般方法【考试要点】 计算机的工作环境 计算机各部件的日常维护【复习课时】2课时【复习过程】一、 计算机
2021-09-08 06:02:07
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么办?
2014-06-16 15:46:29
` 现在直读光谱仪已经在工业上的应用,得到了越来越多人的使用,毕竟直读光谱仪的作用是很大的,那么对于光谱仪在铸造时元素对其的影响,大家是否了解呢,现在小编就给大家介绍一下: 首先,铸造中元素对材料
2020-11-24 15:32:38
我想用一个光谱仪u***2000来通过编写labview实现对液晶盒厚(玻璃 空心)的测量,在设置光谱仪积分时间这里卡死了,请大佬帮忙指点一下,谢谢!!!
2019-08-28 15:10:18
想用电脑和光谱仪通信,但是我看手册上面要光谱仪先进入远程控制模式,上面说的是把REN设置为TRUE,这个REN到底是什么东西,手册上也没说清楚,有没有完整的通信协议啊,搞了一天了,完全搞不懂,我是做软件的,对光谱仪一窍不通,公司也没人会用,,只能求教大佬了,拜托了。
2019-02-28 13:35:08
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
产品简介oes1000国产直读光谱仪广泛应用于铸造,钢铁,金属回收和冶炼以及航天航空、电力、化工、冶金、机械及其他工业部门,高等院校和商检,质检等单位 。详情介绍OES1000国产直读光谱仪国产直读
2022-08-10 18:08:08
直读光谱仪疑问解答
1.直读光谱仪测试出的合金分析曲线好坏怎么辨别?
主要看在作完工作曲线后,通过工作曲线的标样的测定值与真值之间的差异,偏
2010-09-01 15:51:06
10 使用方法和注意事项,对于保障工程质量和提高工作效率具有重要意义。下面我们就介绍倾角仪使用的5大注意事项。 1、安装位置:保证倾角仪的安装面与被测物体的安装面
2024-03-28 15:24:56
汽车电池保养七大注意事项
电池是汽车上的重要部件,它的功能是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时,向发
2010-04-07 08:49:40
765 汽车电池保养需要牢记的七大要点注意事项
前 言
2010-04-19 13:41:29
808 大概5年前,拇指大小的小型光谱仪(MS系列)上市发售并显著拓宽了光谱仪的应用。滨松光子现在已经研发了比以前更小的低成本微型光谱仪。
2014-12-24 11:28:45
2040 水平仪等工量具的使用与保养应注意以下事项: 一、合像水平仪使用时应注意事项: (1)、测量时与工件接触应适当,不可偏斜,要避免用手触及测量面,保护工量具。 (2)、测量力应适当,过大的测量压力会产生测量误差,容易对
2017-09-28 17:32:29
4 为了在光学相干层析( optical coherence tomography,OCT)系统中实现快速精准标定光谱仪的光谱带宽和确定光谱横坐标的变化规律,提出了用干涉条纹标定光谱带宽和确定波长非线性
2018-03-01 10:53:52
0 本文主要介绍了全自动端子机操作步骤、注意事项及保养。
2018-06-05 08:00:00
0 光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。
2019-11-15 10:54:53
12581
地物光谱仪测量的五大注意事项 1.地物光谱仪测试的基本要求是在晴天中午前后进行,风力不超过5级,如果测试土壤光谱,必须在雨过3天以后进行。 2.仪器向下正对着被测物体,保持一定的距离,探头为25视场
2020-03-18 16:50:00
3234
本文详细研究了直读光谱仪研发测试中单元测试、集成测试和系统测试的测试方法与测试理论。以CCD火花直读光谱仪的研发测试为例,对设计的测试方法进行了实验验证。 直读光谱仪是目前最为成熟的金属分析仪器
2019-12-11 14:29:00
10 本文首先阐述了手持式光谱仪原理,其次阐述了手持式光谱仪对人体的危害,最后介绍了手持式光谱仪使用安全知识。
2020-02-29 14:22:00
16883 全谱直读光谱仪分析速度之快是其他方法无法比拟的。光谱仪分析时,一个样品中的许多元素可以同时分析出来。在分析过程中,由于分析样品的种类繁多,全谱直读光谱仪分析工作者应当掌握根据分析的任务制定出适用
2020-04-01 14:23:14
2062 光电直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
2020-04-19 09:50:35
2597 直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同。
2020-05-25 10:35:55
2456 液位开关等仪表应用极其广泛,由于性能越来越好,在各种高温、高压、易燃、易爆、有毒和腐蚀性强的介质中也能得到可靠应用。尽管如此,要使这些仪表长期稳定的工作,离不开日常工作中对这些仪表的维护保养。那么,液位开关等仪表维护保养的注意事项都有哪些呢?
2020-06-24 11:34:54
1538 本文主要阐述了高效液相色谱仪的维护与保养方法及注意事项。
2020-11-12 16:41:24
12162 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-03-05 14:48:53
38588 一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。
2021-03-05 15:26:27
9416 微型光谱仪是一种精密仪器。无论是经常使用它还是搁置放着,它都需要维护和保养。这不仅延长了微型光谱仪器的使用寿命,也是确保其正常运行的重要指标。那如何维护微型光谱仪器呢?
2021-03-23 09:51:21
998 直读光谱仪的误差如何避免呢?下面,莱森光学就此问题分享一下经验,一起来看看吧!
2021-04-02 10:28:30
858 近年来出现的微型光谱仪减小了光谱仪的体积、成本和使用门槛,但性能也大打折扣。例如,仪器类光谱仪的波长分辨率一般在8nm以下,而微型光谱仪的波长分辨率通常在10~20nm。又如,微型光谱仪信噪比相对较差、易受环境温度变化等影响发生光谱变化、
2021-04-06 10:16:58
4807 光电直读光谱仪成像的清晰度不仅取决于几何光学定律,还取决于透镜的焦距,多个透镜的组合等,并且还受光的衍射现象的限制。当放大倍数足够大时,仪器分辨物体细节的性能不会再提高了。这是由于衍射的限制,并且光学仪器的分辨能力有一个蕞高的限定值。
2021-05-12 16:39:28
1104 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种类型。根据色散元件可分为棱镜光谱仪,光栅光谱仪和干涉光谱仪。根据检测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。
2021-05-12 16:33:59
5163 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-05-31 15:04:53
6727 随着钢铁产量的逐渐增多,人们对产品分析检测结果的精度有了更高的要求,在对钢铁产品进行检测的时,需要借助直读光谱仪来进行检测工作,然而在具体的检测过程中,由于激发光源和实验对象成分的影响,检测的结果
2021-06-01 10:24:13
8818 通常情况下,越是大型的分析仪器对电源的要求越是高,直读光谱仪也不例外。稳定的电源对于直读光谱仪测定数据的重现性和再现性是极为重要。
2021-06-02 10:00:12
937 直读光谱仪测定结果的精密度与诸多条件紧密相关,直读光谱分析对试验环境温度、湿度的要求较为严格,温度的细微变化会对测定结果产生较大影响。制样质量的好坏直接关系到分析结果的稳定性和准确性,直读光谱
2021-06-03 10:26:10
2083 直读光谱仪常见故障及其相应处理办法由莱森光学根据多年的经验总结分享,具体如下: 一、新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色。 处理
2021-06-07 14:25:20
2501 直读光谱仪对于氩气纯度一般要达到99.999%,这样对仪器分析的稳定性较好,如果氩气纯度不够的话,有部分高合金(如Cr、Ni、W等含量高)样品是没有办法正常激发的。
2021-06-11 11:09:28
3470 直读光谱仪要求试样具有导电性,且只能是固体样品,简单地说就是火花直读只能分析金属固体样品中的元素。而x射线荧光光谱仪由计算机控制,自动化水平高,分析速度快,它对样品要求不高,可以分析粉末样品
2021-06-11 11:06:46
3747 前者属于X射线荧光光谱仪,其特点是小巧便携、不需要样品、在不损坏被测体的前提下就可直接高精度对物品进行分析,且能在几秒内获得精准数据,现场检测,快速无损,无需送抵实验室,大大提高效率;后者属于直读光谱仪
2021-06-11 11:03:06
2540 光电直读光谱仪出现了故障了怎么解决呢?首先我们要对直读光谱仪的原理结构以及功能有充分的了解,这样才能更好的解决故障问题。在本文中小编为您提供了三条线索来排除解决故障,快来看看吧! 按照如下三条线索
2021-06-18 15:17:13
1068 直读光谱仪光路系统想必业内人士也是知道的,它是指直读光谱仪光源输入通过聚焦、分光后输出到检测器的过程,所以对它的维护保养更是要慎重仔细,接下来就和莱森光学小编一起来具体了解一下直读光谱仪光路系统
2021-06-18 15:19:22
1362 镜头是高光谱成像光谱仪的关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响高光谱成像光谱仪的整机指标,因此,镜头的选择是否恰当关系到高光谱成像光谱仪整机的质量。
2021-07-03 09:40:36
2060 便携式地物光谱仪根据多年在遥测领域方面的经验,便携式地物光谱仪公司再次在地物光谱仪的领域上提高了其技术水平。其新式的便携式地物光谱仪能够在整个领域内获取高的光谱分辨率。同时每一个光谱数据都可以获得相对应的光谱影像。
2021-08-18 11:36:01
3157 现在各行各业都安装着气体检测仪,但是大家是否知道气体检测仪的保养工作该如何进行呢?气体检测仪在保养维护的时候需要注意什么呢?接下来给大家简单介绍下气体检测仪的保养方法及注意事项。
2021-09-19 15:30:00
4086 成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
2021-09-22 17:40:51
3122 成像光谱仪的设计如其名字,既要“成像”,也要“光谱”,是一种很有特点的光学系统。 最早的成像光谱仪诞生在美国。1982年,美国航空航天局研制出世界上第一台方案实验性成像光谱仪(AIS),并在飞行试验
2021-11-16 10:44:58
2726 光谱仪,也称为分光仪,被广泛称为直读光谱仪。用于通过光电探测器(例如光电倍增管)测量光谱线的不同波长位置的强度的装置,是用于将成分复杂的光分解成光谱线的科学仪器。 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种
2021-12-24 14:59:40
1818 光纤光谱仪的优势是什么大家知道吗?它的优势在于测量系统的模块化和灵活性。我司的光纤光谱仪的测量速度非常快,可以用于在线分析。而且由于采用了低成本的通用探测器,降低了光谱仪的成本,从而也降低了整个测量系统的造价。
2022-05-18 10:12:38
1520 地物光谱仪能实时测量反射、辐射和辐射波谱曲线。 地物光谱仪测量过程包括: 先打开光谱仪电源,再打开计算机电源 启动RS3软件。黑白界面一般用于野外使用。FR彩色程序通常用于室内FR界面。选择相应
2022-07-22 11:06:10
3747
地物光谱仪可以实时测量反射、透射辐射和辐照度波谱曲线。 为了测试能够准确,在使用过程中需要注意一下事项: 1、基本要求:地物光谱仪进行测试的基本要求是在晴天中午前后进行,风力不超过5级,如果测试土壤
2022-09-09 10:34:25
772
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01
1254
地面光谱仪的原理是利用电弧的高温,直接气化和刺激样品中的元素,发出每个元素的特定波长,然后用光栅分离光谱,形成光谱,并根据波长进行排列。这些元件的特征光谱线穿过出口缝,进入各自的光电双管光谱线,然后
2022-09-30 09:49:32
1284
地物光谱仪是一种高精度仪器。如何分析元素?根据发射光谱的弱化水平计算待测元素的特征谱,首先要了解分光计的分析原理,即被样品蒸气中的基态原子吸收。
2022-10-13 13:40:52
1187 根据多年的遥测经验,便携式地物光谱仪公司再次提高了其在地物光谱仪领域的技术实力。其新型便携式地物光谱仪可在整个领域获得高光谱分辨率。同时,每个光谱数据都可以获得相应的光谱图像。 便携式地物光谱仪
2022-10-14 14:54:42
1039
2022-10-20 16:41:27
1530 地物光谱仪是一种测量地表植被、农作物、土壤、岩石、水质等地物光谱的光电仪器。它通常是四个通道,也可以安装更多的道路。地物光谱仪由光学系统、电子电路系统、液晶显示和智能全智能组成。主机配有接口板,可
2022-10-21 13:42:30
1876 使用地物光谱仪时有哪些注意事项呢?小编总结了以下几点,一起看看吧。 1.样品不会在分光器上引起沉淀或悬浮,必要时过滤,非常薄的胶水应离心,防止雾化堵塞。检查前应适当稀释含盐过多的样品。 2.在
2022-11-10 15:11:02
340
地物光谱仪的电磁波响应特性随电磁波长的变化而变化,称为地物光谱。地物光谱仪是电磁辐射与地物相互作用的结果。不同的物质反射、散射、吸收、透射和发射不同的电磁波能量。地物光谱仪有其独特的变化趋势,表现为地物光谱随波长而变化。这些特征被称为地物光谱仪。地物光谱仪的特征是遥感识别地物的前提。
2022-12-16 09:51:41
2081 地物光谱仪(Spectroradiometer)是一种用于测量地物发射和反射光谱特性的仪器,它可以测量地物发射和反射出的光谱信息。光谱仪由光学器件、光学系统、控制电路和计算机组成,是一种多功能的仪器。
2022-12-22 09:37:47
4436
使用地物光谱仪有以下几项注意事项: 一、操作环境 (1)地物光谱仪操作温度范围一般为-5℃到50℃,如有特殊要求,可根据厂家规定的温度系数进行调整。 (2)地物光谱仪外壳一般采用防水、防尘、耐震
2023-01-06 09:31:08
1345
电子发烧友网站提供《光谱仪的制作.zip》资料免费下载
2023-01-31 09:22:29
8 一、使用环境 1.地物光谱仪的使用环境应避免阳光直射,避免阵风和雨雪等恶劣天气,避免沙尘、烟尘、湿度大、温度过高或过低等情况。 2.地物光谱仪在使用时,应确保室内有良好的通风,以及良好的灯光
2023-02-03 09:31:49
1312
光谱仪又称分光仪,为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成,下面就由东方闪光给大家简要介绍
2023-03-22 08:56:25
4490
虽然红外光谱仪目前在多个领域被广阔的运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制等方面都有所需求。那么大家在使用红外光谱仪有哪些需要注意事项的?下面我们跟随东方闪光来看一下吧
2023-03-23 09:09:02
3133
适用范围足够宽的模型。 红外光谱仪在使用过程中需要注意以下几个事项: 一、注意要符合规定的环境条件来使用,值得相信的红外光谱仪厂家提醒要注意实验室的温度以及相对湿度都应该在标准范围以内,所用电源应配备有稳压装置和
2023-03-27 08:51:44
3554 在选择一台光栅光谱仪的时候,除了我们之前提到的光栅(Grating)之外,光谱仪的焦长(Focal Length)也是一个非常重要的参数。焦长一般指的是光谱仪聚焦镜的焦距,它影响着很多光谱仪的细节
2023-04-06 07:43:47
1692
什么是光谱仪?根据光与物质相互作用引起物质原子、分子内部量子化能级之间的跃迁产生的发射、吸收、散射波长或强度变化,检测并处理这类变化的仪器被称为光谱仪。因此,光谱仪的基本功能,就是将复色光在空间上
2023-04-07 07:30:17
1718 大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42
532
光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
2023-04-12 10:33:09
3461 配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11
1477 光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤
2023-04-17 07:30:57
1724 地物光谱仪需要在干燥和无尘的环境中存放,避免阳光直射和水分侵入,还需要定期进行校准和维护。 地物光谱仪是一种用于测量地物反射光谱的仪器。它可以根据地表物体的反射光谱特征来识别地表物体,以便更好地了解
2023-04-20 10:44:37
1003
地物光谱仪是一种监测环境、土壤、气体或水中特定物质的光学仪器,通过分析光谱来检测特定的化学成分。主要适用于环境监测、资源勘查、农业、地球科学和矿物勘探等领域,可用于检测大气、地表、水体中的物质
2023-04-21 10:34:40
3223
地物光谱仪是用来测量物体表面反射光谱的仪器,它可以测量任何表面的光谱。地物光谱仪的原理是使用一种叫做反射式光谱仪的仪器,它把光照在物体表面,然后把反射光谱收集回来,用来计算物体表面的光谱特性。反射式
2023-05-04 15:49:26
3995
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25
1932
近红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06
4480 在科技迅猛发展的今天,地物光谱仪作为一种高端科技设备,在遥感科学中扮演着至关重要的角色。但是,许多人对地物光谱仪并不是非常了解,不知道它是用来做什么的,又是如何帮助科学家们进行地球表面研究的。本文将
2024-05-10 10:45:36
1487
光谱仪是一种测量物质光谱特性的仪器,广泛应用于化学、物理、生物、材料科学等领域。为了确保光谱仪测量结果的准确性和可靠性,需要对光谱仪进行定期校正。本文将介绍光谱仪校正的方法和步骤。 一、光谱仪
2024-07-18 09:35:10
4764 在现代科技飞速发展的今天,地物光谱仪作为一项重要的科学仪器,正在广泛应用于地球科学、环境监测、农业和资源勘探等领域。那么,地物光谱仪到底是用来测什么的呢?本文将深入探讨这一问题,揭示地物光谱仪在各种
2024-07-22 14:25:35
1101
地物光谱仪是一种用于测量地表物体(包括植物、土壤、水体等)反射光谱特征的仪器。通过分析这些光谱特征,科学家和工程师可以获取有关地物的化学成分、物理结构和生理状态等信息。地物光谱仪在农业、环境监测
2024-08-08 17:53:54
2691 在现代科学技术的众多领域中,光纤光谱仪以其独特的性能和广泛的应用成为了不可或缺的工具。那么,究竟什么是光纤光谱仪?它又有哪些令人瞩目的应用呢?让我们一起来深入了解。 一、光纤光谱仪简介 光纤光谱仪
2024-10-25 17:21:24
2372
近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果准确性的重要步骤。以下是近红外光谱仪校准的一些常见
2024-12-06 10:31:19
1925 光谱仪,又称分光仪,是一种将含有多种波长光的复合光分解为具体单一光谱线的科学仪器。其工作原理基于光的色散现象,具体过程如下:
一、基本组成
光谱仪的系统结构主要包括光源模块、光路
2025-01-28 14:05:00
6792 你是否想过,有一天我们可以把实验室里笨重的光谱仪装进口袋,随时随地解锁物质的“色彩密码”?这不是科幻,微型光谱仪的出现让这一切成为了可能! 什么是微型光谱仪? 简单来说,微型光谱仪就是一种迷你版
2025-03-06 16:28:49
1079
在现代科学研究与工业应用中,光纤光谱仪作为一种高效的分析工具,正在迅速崛起。然而,用户常常在选择光纤光谱仪时面临着许多问题,诸如如何选择最适合的设备?如何确保测量结果的准确性?这部分问题的根源在于
2025-10-21 14:49:52
247
