您好,数据表显示PIC的最大速度是40MHz,但是欠振荡器配置或第二章数据表没有提供任何关于使用40MHz振荡器的信息?我的选择是什么?谢谢您,
2020-03-31 09:22:43
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长蓄电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
怎样做一个电路计时显示振荡器震荡的时间啊???
2012-12-04 14:35:25
怎样去使用外部时钟HSE振荡器呢?STM32F4如何去设置系统容器源为内部HSE呢?
2021-10-19 06:02:07
怎样才能彻底厘清振荡器中flicker noise问题?有什么办法吗
2021-06-22 08:07:50
公式Aβ=1<-180°中的180°相移是由有源元件和无源元件引入的,像任何精心设计的反馈电路那样,使振荡器取决于无源元件的相移,因为它精确且几乎不漂移。应使由有源元件提供的相移最小,因为它随湿度而
2015-01-05 10:15:44
时序对于世界上几乎一切电子应用都至关重要。振荡器广泛用于各种应用,用于控制微处理器,MCU,SoC以及其他许多器件或电路的时序。不同应用需要不同类型的振荡器。常常有些问题可通过某种类型的振荡器来
2018-11-01 15:41:19
`DRO系列压控振荡器是一种基本的窄带信号源,它利用高Q介质谐振器实现了最佳的相位噪声性能。目前,DRO VCO解决方案适用于在7至14 GHz范围内工作的频率。该可定制的超低噪声振荡器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
【作者】:范樟;林伟;黄世震;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:基于N阱0.5μmDPTMCMOS工艺,完成了D类音频功放中电流控制振荡器的设计。首先分析了电流控制振荡器的工作原理
2010-04-22 11:28:36
STM32的外部振荡器失效怎么解决?
2021-11-16 06:15:12
嗨,我想知道其他人是否遇到了同样的问题。在一个小型测试系统中,我使用12MHz的晶体,用适当的电容器作为外部振荡器,用18F25K50芯片。使用XS振荡器设置,振荡器将无法启动。我尝试了中等
2020-04-26 13:59:16
请教有关振荡器的知识?什么是对称的?什么是非对称的?什么是多谐的?
2009-04-23 18:49:10
、何利用 MEMS 定时技术提升平板电脑和其它便携式设备的性能5、32 kHz SiT15xx 振荡器的测量指导原则6、要延长电池寿命,请看大图7、突破石英晶体定时的限制,提升智能手机和移动设备的性能
2017-09-26 14:55:02
今天将要给大家介绍一种RC振荡器Twin-T振荡器,它产生正弦波输出以用于类似于Wein-bridge振荡器的固定频率
2020-09-15 10:04:18
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
描述7404振荡器使用 TTL IC 制成的振荡器,其中使用 7404,这是一种专门设计用于执行逆变器功能的 IC。除了集成的 7404 之外,该振荡器的电路还使用无源元件、电容器和电阻器。示意图PCB
2022-06-23 06:25:09
最近在学习振荡器,但是对于振荡器里面各个参数是如何准确计算出来很有疑问,参考IEEE里面的论文,里面的内容在图片上,我想请教各位公式部分是怎么得出来的,以及振荡器设计的计算过程有什么需要注意的吗
2016-03-17 14:36:36
压控振荡器 1、压控振荡器的基本原理:通过改变控制电压改变变容二极管的电容
2009-06-29 14:09:46
所以我最近购买了ML405开发板,我现在需要找到一个与userclk一起使用的振荡器。该手册规定我需要一个“接受3.3V的半插座LVTTL振荡器”。然而,在我搜索Digikey和Mauser时,我
2019-08-14 07:15:17
想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
将电源线插头插入振荡器对应的插孔内,然后将插头插入电源插座中,此时,电源接通,如需要水平振荡则打开水平振荡开关;如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。
2019-10-14 09:11:20
1 基于 DSP 的数字振荡器的设计与实现 基于 DSP 的数字振荡器的设计与实现 黄福莹 陈华 徐金隆 广西大学计算机与电子信息学院 南宁 530004 摘要 摘要 本文阐述了一种基于 DSP
2021-08-09 06:51:03
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
`多谐振荡器:这个图中间不能交叉怎么画,求图`
2017-05-04 15:27:34
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
LED灯珠的寿命与以上这些因素息息相关。想要充分延长灯珠的寿命就要时刻注意这些因素的变化。总的来说,想要延长LED灯珠的寿命,就要避免高温的工作环境,并选择驱动电流较小的产品。此外封装材料也是较为关键的一环,其能够保证静电的防护等级,从而保证灯珠的寿命。
2020-11-09 07:13:34
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
如何在STM32上去正确使用内部RC振荡器呢?怎样去编写STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数呢?
2021-11-23 07:18:47
大家好!有一种方法可以禁用PIC18F67 J50的内部振荡器吗?我正在使用两种功率模式,一种是全功率的8MHZ+PLL,另一种是低功率模式下的TMR1振荡器的32.768KHz。阅读数据表39775c,我发现我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz内部振荡器的方法。
2019-10-15 12:28:41
,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天松季电子教大家如何选用高精密石英晶体振荡器。 石英晶体振荡器也可以叫有源晶振,石英晶体振荡器比普通的晶振参数要复杂的多
2013-11-22 16:15:20
时钟系统存在的意义是什么?常见的振荡器有哪些?
2022-01-20 06:29:51
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
我正在开发代码(PIC32 MZ),以便在一系列开发PCB上运行。有些有12MHz的振荡器和24MHz的振荡器。有人能建议一种代码检测方法吗?
2019-10-28 13:56:41
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一个函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制器寄存器,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一个内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
复位是什么意思?时钟可分为哪几种?时钟有什么作用?晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
2021-07-01 07:38:04
晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振(谐振)的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振需要借助于时钟电路才能
2013-06-09 11:52:27
电容 CL。对于低功耗振荡器,如低功耗无线设备中使用的振荡器,Rm 和 CL 对 OA 的影响会增大。测量 OA 比较耗时,可能会延长开发过程。因此,该项工作可能被忽视,从而导致系统或设备投入生产时出现
2022-01-04 09:20:46
2022-04-14 10:40:14
2022-05-24 10:20:06
目录晶体与晶振晶体晶振恒温晶体振荡器(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator)关键参数温度补偿晶体振荡器(TCXO)普通晶体振荡器(SPXO)压控晶体振荡器
2021-07-28 06:40:02
怎样去设计一款压控振荡器?压控振荡器在射频通信电路中的应用是什么?
2021-06-04 07:17:00
外观测温原理用一个高温度系数的振荡器确定一个门周期,内部计数器在这个门周期内对一个低温度系数的振荡器的脉冲进行计数来得到温度值。计数器被预置到对应于-55摄氏度的一个值。如果计数器在门周期结束前到达
2022-02-11 07:32:45
一种待殊的振荡器通常称为压控振荡器或VCO。VCO就是可以对应输入电压变换输出正弦波频率的振荡器。VCO的方框图如下图所示。它们如何工作随着作用于VCO的电压变化,VCO的输出频率改变。不像个固定
2017-12-06 14:03:45
`关于这个电路怎么计算A,B输出的信号大小和周期?求大神解决。这跟集基耦合振荡器相似 。`
2013-10-10 14:10:33
有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振在电路中不同的功能又分为温补振荡器,压控振荡器,普通振荡器,压控温补振荡器。温补
2016-06-08 09:46:37
石英晶体振荡器石英晶体振荡器晶体振荡器上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻并且可能包含其他用来限制带宽,阻抗匹配和增益控制
2008-11-24 13:37:31
2.5 V到5.5 V时,器件的电源低于用户定义的阈值电压,IC将会发送这一事件的信号,并规定薄膜存储设备的电压为输出电压。电池扩展器电路一些能量收集装置的设计,特别是支持电池寿命延长。例如,线性技术
2016-03-02 14:36:45
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
详解RC振荡器通常情况下三点式振荡器主要用于频率较高的场合。频率较低的场合常采用RC 振荡器。RC 振荡器的工作原理同三点式振荡器一样,都是依靠放大器的正反馈,使电路满足振荡的相位条件和振幅条件
2019-06-04 21:18:05
VCO的工作原理与性能指标分别是什么?如何去评价VCO的好坏?VCO主要有哪些特征?怎样去设计VCO?影响压控振荡器性能的重要参数有哪些?怎样去设计CMOS两种多谐压控振荡器?
2021-04-14 06:47:01
请问振荡器如何生成精确时钟源?振荡的基本原理以及如何在晶体振荡器中进行实现
2021-04-09 06:25:01
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
数控振荡器的基本实现原理是什么?如何设计一种数控振荡器?如何在FPGA器件中利用CORDIC迭代算法产生正余弦信号?
2021-04-14 07:05:17
规定振荡器的稳定度。指标过高意味着花钱愈多。晶体老化是造成频率变化的又一重要因素。根据目标产品的预期寿命不同,有多种方法可以减弱这种影响。晶体老化会使输出频率按照对数曲线发生变化,也就是说在产品
2011-12-04 21:09:00
高频振荡器电路图
2019-10-29 09:00:54
电子管振荡器:振荡是怎样产生的,单摆的振荡,LC回路中的电振荡,振荡的幅度和频率,等幅振荡和减幅振荡,怎样维持等幅振荡等内容。
2009-01-12 15:43:15
358 RC振荡器 实验六
一、实训任务1 组装RC 振荡器;2 测量RC 振荡器。二、实训目标1 学会组装RC 振荡器电路,理解RC 振荡器工作原理;2 测量RC 振荡器
2010-04-21 15:52:08
54 自激振荡器电路
图 自激振荡器电路
图示出自激振荡器电路部分。实验发现此振荡器正
2009-07-18 12:09:46
10737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSAOdoBAAAn-_aUys4385.gif)
怎样延长电池寿命
目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43
710 振荡器价格上涨,交货期延长
市场对振荡器的需求已大大加快,10月价格持续上涨,并导致交货时间延长。
自从7月以来,振荡器的
2009-11-25 10:40:46
468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCOAWCJ1AABltpleRcw920.jpg)
振荡器,振荡器是什么意思
振荡器
振荡器(英文:oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换
2010-03-08 17:41:00
9219 振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-08 17:46:29
1242 振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
2010-03-22 14:04:15
18191 正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
正弦波振荡器:一种不需外加信号作用,能够输出不同频率正弦信号的自激振荡电路。
自激振荡的工
2010-03-22 14:09:44
4247 压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器(VCO)
压控振荡器(VCO)是指信号发生器输出信号的频率由外加信号电压控制。VCO的频
2010-03-22 14:29:57
5142 振荡器(oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。其构成的电路叫振荡电路。振荡器主要可以分成两种:谐波振荡器(harmonicoscillator)与弛张振荡器(relaxationoscillator)。
2019-04-02 16:48:09
30707 随着现代微电子技术的不断发展,水浴恒温振荡器已经被广泛应用于仪器仪表中,从而使得一些实时性实用性的要求相当高,原来由硬件完成的功能可以通过软件来代替实现。甚至有许多以前用硬件电路难以解决或者根本不能解决的问题,也已经可以先进的技术很好地给予解决。
2020-03-18 10:03:25
4289 恒温水浴振荡器具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。水浴振荡器的主要特点: 1、温控精确数字显示。 2、振荡时又小浪花,但无浪花飞溅。 3、设有机械定时
2020-12-03 15:12:15
351 振荡水浴锅主要适用于各大中院校、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。 振荡水浴锅是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,主要
2021-06-10 14:46:53
1886 上海诚卫振荡水浴锅是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,主要适用于各大中院校、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
2021-06-17 11:35:19
1993 Maxim拥有丰富的低功耗、电池备份实时时钟(RTC)产品组合。Maxim设计RTC时,主要考虑因素是当RTC采用备用电源供电时,将振荡器的功耗要求降至最低,从而最大限度地延长备份电源的使用寿命。晶体振荡器提供合理的精度,多年来的开发工作一直专注于最小化功耗。
2023-01-10 09:57:36
457 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/56/pYYBAGO8xhOAQZDJAAAIOj1a9Fo467.gif)
MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F0/wKgZomVdn3CAcqgDAACO-aaUz_U560.png)
晶体振荡器与LC振荡器的区别 晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32
619 MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52
128
