电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>微机继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪怎么使用
收藏
查看更多
微机继电保护测试仪
继电保护测试仪继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标
2020-09-21 21:45:18
微机继电保护测试仪测试项目
时间值 微机继电保护测试仪对继电器测试项目:1.微机继电保护测试仪过电压继电器测试 采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用
2023-05-30 10:22:57
微机继电保护测试仪主要特点
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
微机继电保护测试仪使用说明书
既可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘;4.采用独特的算法,产生的波形精确,完全不同曲线拟合的波形产生方法,保证信号为纯正的正旋波;5.可直接输出交流电压、交流电
2012-06-02 11:15:10
微机继电保护测试仪发电机逆功率保护
流过汽轮机,由风损造成的热量不能被带走,汽轮机叶片将过热以致损坏。发电机变电动机运行时,燃气轮机可能有齿轮损坏问题。微机继电保护测试仪为了及时发现发电机逆功率运行的异常工作状况,欧洲一些国家,不论
2018-08-16 10:55:43
微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验
鸿蒙电力专业生产继电保护测试仪(又称微机继电保护测试仪),接下来为大家分享微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 大家在用微机继电保护测试仪来做试验的时候,有一种试验经常需要用到,那就是频率滑差
2021-09-03 11:13:10
微机继电保护测试仪振荡试验如何进行参数设置
。En:模拟双端供电系统中的系统侧电压,振荡过程中其电压幅值不变,角度固定为0°。Em / En:发电机侧电压与系统侧电压的比值。振荡方式:测试软件提供了两种振荡方式:1、功角旋转振荡:功角从“振荡初始功
2020-10-24 22:09:12
微机继电保护测试仪的主要功能有如下:
 1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用:  运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
微机继电保护测试仪的差动保护试验
差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤
  微机继电保护测试仪的开机步骤:  将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
微机继电保护测试仪的技术特点
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
微机继电保护测试仪规格特点
`继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期
2021-01-12 14:13:38
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪该如何做差动谐波试验?
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
微机继电保护测试仪面临新的发展方向
微机继电保护测试仪面临新的发展方向:新型智能化测试仪器可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试,可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验
2020-09-18 16:08:48
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪的种类及选型方法
能都比较单一。随着改革开放的进一步深入,我国各行各业的飞速发展,单从继电保护测试仪的外壳就经历了木制、铁制、铝合金机箱的三部曲,但核心一直是常规调压器的,直到92年前后微机继电保护测试仪的概念才进入
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
三相微机继电保护测试仪厂家
提示。三相微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
三相继电保护装置原理
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护测试仪 继电保护装置的基本任务: a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
六相微机继电保护测试仪快速校准方法
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明六相微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
单相微机继电保护测试仪具备哪些功能
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
单相、三相、六相微机继电保护测试仪都有什么区别
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
变压器绕组变形测试仪测试结果怎么分析
`微机继电保护测试仪的相电流、电压一直坚持采用高性能线性放大器输出方式,使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,并且输出波形干净平滑
2020-10-23 23:41:16
如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
如何设置微机继电保护测试仪的使用环境
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面:  一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
断路器特性测试仪发现故障原因及改善
方便的检测故障。断路器控制回路的安全性能对维系整个电网安全运行具有重要意义,定期维修与检测不可避免。当然还可以在电力系统中部署微机继电保护测试仪装置,可以更明确的找到系统故障发生的具体位置,断路器特性测试仪加上微机继电保护测试仪双保险之下,可以更快的处理好故障,为工作人员高效的改善问题。
2020-09-10 23:10:49
用六相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?
` 说了这么多,我们再来看看,六相微机继电保护测试仪在做试验的时候,到底要注意些什么样的问题呢?现在就来详细解答。 用六相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?首先我们要注意在做试验时,请不要在仪器
2020-10-23 23:34:47
继保测试仪模拟量输出通道不够怎么办?
许多测试工程师将在微机继电保护测试仪的模拟输出通道中遇到问题,如果需要模拟电流输入每侧的三个体积变化,例如测试变压器差动保护;母差保护,多个间隔同时输入电流;有一些与系统控制有关的应用,如负载转移
2018-11-29 10:16:37
HDJB-702微机继电保护测试仪
一.产品简介        HDJB-702 微机继电保护测试仪可对所有继电器和保护装置进行测试各校验,是发电厂、电网公司和各用电单位
2021-11-23 14:27:54
HDJB-1600六相微机继电保护测试仪
一.产品简介       HDJB-1600六相微机继电保护测试仪是依据《DL/T 624-2010》标准研发,新模块化结构,可同时输出六相电流六相电压,电流
2021-11-23 14:28:40
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪
第一节   主要特点        1. HDJB-902L六相微机继电保护测试仪输出多达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4
2021-11-23 14:53:48
HDJB-702L三相微机继电保护测试仪
一:主要特点    1  标准的4相电压3相电流输出  具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三
2021-11-23 14:54:47
HDJB-702S微机继电保护测试仪
继电保护测试仪(触摸屏操作)也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。2.操作方式  装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快
2021-11-23 15:06:38
HDJB-702微机继电保护测试仪
2021-11-29 15:44:25
2021-11-29 15:52:15
2021-11-29 15:52:54
HDJB-702S微机继电保护测试仪(触摸屏操作)
2021-11-29 15:56:57
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)
产品说明微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)微机三相单片机型微机继电保护测试仪器合理的散热结构设计,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验采用320
2022-11-10 20:27:14
微机继电保护测试仪-工控机型
的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、
2022-11-10 20:31:27
微机继电保护测试仪6U+6I
技术说明微机继电保护测试仪6U+6I可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度主控板采用DSP+FPGA
2022-11-10 21:17:06
DSJB6600六相微机继电保护测试仪
       DSJB6600六相微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
DSJB3500微机继电保护测试仪
       DSJB3500微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-18 22:17:49
DSJB3400微机继电保护测试仪
       DSJB3400微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-21 09:00:41
微机继电保护测试仪
 一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
微机继电保护测试仪
 一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
微机继电保护测试仪装置
 一、功能与用途除可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定外,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行
2023-07-13 09:25:11
基于DSP的微机继电保护测试仪的研究与设计
本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:4030
微机继电保护测试仪技术资料
概述 HTWJB-3H 系列微机继电保护测试装置是按照国家标准 HTWJB-3H具有测试范围广、输出电流大、电压高、带负载能力强、可靠性高等特点;该系统为测试机电型、电磁型、晶体管型、集
2011-03-23 15:40:5162
FP-1266微机继电保护测试仪
2012-11-23 10:11:5710
继电保护测试仪的工作原理
继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机
2019-02-27 11:37:182504
电路板抗干扰的措施有哪些?
电路板是一种常见的工业设备,其功能起着优化电路布局的作用。微机继电保护测试仪的稳定性和可靠性一直是人们关注的问题,这也决定了产品的质量。在微机继电保护测试仪的电路中,存在着数字模拟高频、低频等各种
2019-09-18 11:04:1711838
微机继电保护测试仪的校准条件是怎样的
微机继电保护测试仪校准?以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,准确度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。针对微机继电保护测试仪校准鼎升电力根据自身多年的计量工作经验
2021-03-15 16:15:23701
KJ880微机继电保护测试仪的操作规程
KJ880微机继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双公12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行
2020-03-14 14:17:461150
微机继电保护测试仪的功能特点
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试测试更加方便和完善。
2020-03-14 14:56:50307
最新型六相微机继电保护测试仪的介绍
最新型六相微机继电保护测试仪装置是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双12位的六相微机继电保护测试仪DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投
2020-03-15 17:23:00626
单相与三相微机继电保护测试仪的区别
三相微机继电保护测试仪研发、生产、销售的高新技术企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、的产品取悦于用户。
2020-03-15 17:26:00551
微机继电保护测试仪的功能特点有哪些
2020-03-17 16:44:32566
六相微机继电保护测试仪的技术参数与面板说明
幅值范围 6 *(0-30A) 精度0.2%
2020-03-22 17:17:001356
六相微机继电保护测试仪的差动保护
比例制动边界搜索:对给定范围内的比例制动特性曲线自动进行搜索,其范围在“试验参数”属性页中设定。
2020-03-24 14:54:42614
微机继电保护测试仪的使用说明
1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:091698
六相-KJ880微机继电保护测试仪的技术参数
六相-KJ880微机继电保护测试仪采用高性能工控机作为控制计算机,配置128M内存,6~12G硬盘,预装Windows XP操作系统,面板带有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器
2020-04-13 11:43:26889
三相继电保护测试仪的故障分析及解决办法
三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:181389
微机继电保护测试系统怎么用
微机继电保护测试仪怎么用呢?微机继电保护测试系统既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和,但是很多刚刚入门
2020-04-15 16:57:501075
微机继电保护测试仪有哪些应用
 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。
2021-04-04 17:26:001287
六路继电保护测试仪能做哪些试验,它有什么优点
六路继电保护测试仪介绍 六相继电保护测试仪是一种新型小型化微机继电保护测试仪,采用widows平台,集成化电路设计,产品功能强,精度高,内置新一代高速数字信号处理器芯片,16位DAC模块和模块
2021-05-14 16:11:041700
微机继电保护测试仪是由哪些部分组成的?
微机继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
2021-06-13 16:38:521948
中智诚ZCJB-902微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪
2022-07-28 15:44:350
中智诚ZCJB-1200 微机继电保护测试仪
继电保护测试仪
2022-07-28 15:43:264
中智诚ZCJB-1600微机继电保护测试仪
六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:262
凯迪正大继电保护装置校验仪产品介绍
凯迪正大微机继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、转换性故障进行整组试验
2023-04-23 16:20:24271
微机继电保护测试系统
一、凯迪正大微机继电保护测试仪功能与用途 可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、战略管理性
2023-06-05 15:19:28443
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪各种继电器的试验方法
各种继电器的试验方法1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压/电流/反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。下图为LL-12A过电流继电器的接线图。2、直流电压/电流继电器校验在直流试验中,Ua(
2023-05-05 16:04:52522
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪6-35KV微机线路保护试验
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29341
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪备自投试验
测试仪能根据所接收到保护的动作信号,智能、实时地输出各线路电压电流和各母线电压,并且自动控制测试仪开出量的闭合与断开,以适应备自投装置对开关位置状态的判断。界面直
2023-05-05 16:04:03341
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪差动谐波试验
差动谐波试验本模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其它谐波保护测试。既测试差动继电器,也能测试微机差动保护。既可单通道输出谐波叠加差流,也能按“一侧差流,另外一侧谐波的方式”选择双通道
2023-05-11 09:43:17258
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪差动保护试验
差动保护试验差动试验单元根据微机型或集成电路型变压器、发电机以及电动机差动保护的特点进行设计,用于自动测试其比率制动特性、谐波制动特性以及动作时间特性等。自动搜索比例制动特性曲线和谐波制动特性曲线
2023-05-11 09:43:36338
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪阻抗特性试验
阻抗特性试验本测试模块主要是针对距离保护的动作特性,搜索其阻抗动作边界。可以搜索出圆特性、多边形特性、弧形以及直线等各种特性的阻抗动作边界。本测试模块提供了“单向搜索”和“双向搜索”两种不同的搜索
2023-05-11 09:43:55205
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做线路保护试验
线路保护试验这个测试模块汇聚了线路保护各个试验项目的定值校验。进行某项目测试之前,要注意及时进行软压板的投退,以防试验受到其他因素影响。该模块提供了阻抗定值、零序电流定值、负序电流定值的校验以及
2023-05-11 09:45:14330
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发
2023-05-11 09:48:27444
HDJB-902L微机继电保护测试仪做综合保护装置整组试验
整组试验整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组
2023-05-11 09:49:22331
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪如何做同期试验
同期试验该测试模块用于准同期装置测试,也可用于线路检同期、检无压的同期重合闸保护。能测试同期各项动作值、电压闭锁值、频率闭锁值、导前角及导前时间、调压脉宽、调频脉宽能进行自动准同期装置的自动调整
2023-05-11 09:49:42327
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做功率方向及阻抗试验方法
功率方向及阻抗测试模块主要用来测试电力系统中与“方向”有关的保护,例如功率方向保护、负序功率方向、零序功率方向、相间功率方向、逆功率方向、相间阻抗和接地阻抗等等,测试它们的动作边界、最大灵敏角,以及
2023-05-11 09:49:58247
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做频率高低周试验
频率及高低周试验”测试模块主要是用来测试低周减载和高周切机等保护的各项功能。根据其功能,将这个模块分成了六个测试单元。测试项目全面,包含了几乎所有的频率及高低周保护频率可以下滑进行低周减载测试
2023-05-11 09:50:28247
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做谐波试验方法
谐波试验“谐波”测试单元可实现三相电压、电流的各次谐波分量叠加输出,用于测试电力系统的设备在各种谐波情况下的工作行为。常用来校验差动谐波制动系数。UA、UB、UC、IA、IB、IC均可以叠加直流
2023-05-11 09:50:44319
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做状态系列方法
状态系列状态系列模块有“状态系列Ⅰ”和“状态系列Ⅱ”两个,其中“状态系列Ⅰ”输出4相电压和3相电流,系列的测试仪,Ⅱ输出6路电压和6路电流,两个模块软件功能及操作方法基本相同,仅对“状态系列Ⅰ”进行
2023-05-11 09:51:00406
HNWJB-702微机继电保护测试仪
HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47331
HNWJB-802微机继电保护测试仪
HNWJB-802微机继电保护测试仪采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
2023-07-20 16:43:43267
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做直流试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做直流试验直流试验模块提供专门的直流电压和电流输出,主要是为了满足做直流电压继电器、时间继电器以及中间继电器等试验的要求。直流模块的主界面如图所示:第一节
2023-09-11 09:50:47336
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。通过界面上的等按钮进行相互的切换
2023-09-11 09:53:00360
HDJB-702A微机继电保护测试仪外接PC机操作说明
第一节菜单栏中常用功能介绍菜单栏中常用的菜单项,在各个测试模块中其名称或符号相同,定义的意义和功能也基本相同。这里以“交流试验”模块为例进行介绍,可以适用于后面介绍的各个功能模块。界面如下图所示
2023-09-11 09:54:02362
HDJB-702A微机继电保护测试仪差动谐波试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪差动试验■界面说明差动试验中,装置从Ia、Ib端子输出两路电流,主要用于测试差动继电器。Ia相作动作电流Idz,固定为基波,可变幅度。Ib相作制动电流Izd,可设
2023-09-11 18:59:31331
HDJB-702A微机继电保护测试仪功率方向、阻抗继电器试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪功率方向、阻抗继电器试验■界面说明本试验主要用于功率方向、阻抗继电器校验。在功率方向继电器中常用一路线电压及一相电流作90°接线;在阻抗继电器中常用一路相电压
2023-09-11 19:01:34428
HDJB-702A微机继电保护测试仪继电保护装置做同期、低周试验
同期、低周试验■界面说明同期、低周试验为变频试验,主要用于同期试验中频差试验和低周试验。试验界面上中将Ua、Ub分成第一组,该组程序固定为变频率;将Uc和Ia、Ib、Ic作第二组,可设定为变频率/不变频。Ua、Ub、Uc均可输出0-120V。同期试验:同期试验中频差试验时设定第一组变频,第二组不变频,即Ua、Ub变频,Uc不变频,两组之间即出现差频。可使用U
2023-09-11 19:02:54345
HDJB-902A微机继电保护测试仪装置对继电保护综合装置状态系列校验方法
本程序为多个状态按给定的时间连续输出,从起始态开始到结束态为止,最多可输出20个状态。状态类型可分为:空载、任意;AN、BN、CN;AB、BC、CA;ABN、BCN、CAN和ABC。起始态和结束态固定为空载状态或任意状态,当选择任意状态时,可在右边状态栏里设置各相电流值、电压值及相位。1、【状态插入】程序默认状态只有两个状态,分别为起始态和结束态。中间可插入
2023-09-12 12:52:58374
HDJB-902A微机继电保护测试仪装置对继电保护综合装置的校验方法
阻抗阶梯本程序用于三段式或四段式距离保护的阻抗定值校验。一般在110KV以上电压等级的变电站中的线路保护,才配备距离保护装置。1、【相间定值】相间短路阻抗定值,程序设定有四段,即Z1、Z2、Z3
2023-09-12 12:54:28355
对于微机继电保护测试仪都有哪些干扰因素?
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52276
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择?
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38141
已全部加载完成
