今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
E+H涡街流量计故障处理 E+H涡街流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
是否碰到传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象。迪川仪器仪表为您消除涡轮流量计的各个故障:1、用欧姆表排查故障点2、印刷版故障检查可采用替换备用版法,换下故障板再作细致检查3、做好
2015-04-30 22:57:06
摘要:介绍了弯管流量计的工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进情况来看
2012-04-10 14:41:36
我,我在等你哦E+H流量计故障分析:(1)E+H流量计指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
号,远传信号4-20mA配合二次仪表可以可以简易的控制报警和通断,有了远传信号可以很轻松的得到流量数值,但是对于多部流量计来说集中数据处理就变得很困难,无法及时发现对应的流量计故障,因此安装流量监控系统
2016-07-12 16:48:22
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
很大或遭到装备低温辐射的场合,若必需装置时,须有隔热、通风的办法。1.2.流量计。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格装置条件(例如接地并不怎样良好)。在这种状况下,一旦环境条件变更,运行时
2020-05-16 17:17:51
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
紧固件,清除不灵活处; 2、检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱; 3、排除字轮部件的故障。 三、流量计负误差大 原因: 1、旁路阀门渗漏; 2、椭圆齿轮流量计计量室内壁或轴承遭磨损坏或腐蚀
2020-12-07 15:28:28
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
气体涡轮流量计作为测量气体流量仪表的重要的一支,近来在工业生产越来越受到用户的重视,气体涡轮流量计在生产制造遵循着怎样的一个标准,国际标准与国内标准又存在着怎样的一个差异。润中仪表科技有限公司
2018-11-07 10:37:12
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
、电力、冶金、石油化工等大型工程和工业生产中起到维护正常工作的重要作用。保障现场仪器仪表的测控系统正常工作的涡街流量计也要求高稳定性和高可靠性。因为新材料的出现和各种加工技术的发展,现代的可靠性按平均无故障
2018-03-22 09:55:45
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
等故障。流量计在安装时应遵循以上规则,才能确保数据的精度,达到最好的测量效果。陕西赛德自动化设备制造有限公司分享涡街流量计安装注意事项。。
2014-01-24 15:00:05
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,更多包括从1毫米到100毫米共12个
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
流量计的流量测量值是否符合并保持预期的计量要求。电磁流量计在工业中应用以流量控制为主,所测流体多具有腐蚀性和磨耗性。实际应用中,电磁流量计发生的故障多是由于腐蚀泄漏、绝缘下降、电极玷污或附着异物而
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计的工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。科氏
2020-09-23 14:17:15
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
输出进行比较。 如果它们一致,请首先对远程传输模块进行故障排除。 如果要校准流量计,通常需要由专业人员进行调整,否则位置会丢失,并且需要返回制造商进行校准。4,安装不符合要求:垂直安装转子流量计时,应
2020-04-24 18:37:02
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:28
23 电磁流量计的应用故障分析
2017-02-07 16:15:38
15 某油田向石化公司炼油厂提供原油采用大口径流量计计量,该流量计经过30多年的运转,故障不断发生。文章从故障现状调查,降低故障率的目标及可行性,故障产生的要因分析、确认与验证,控制故障率的对策及其
2017-09-30 16:57:52
3 智能电磁流量计怎样使用才是最好的 电磁流量计现在在很多的行业中都有使用,它是一种很好的测量工具,其测量精度是非常高的,受到了广大用户的喜爱。电磁流量计的选型和使用是大家需要注意的,这些都会影响到
2018-03-22 12:10:12
759
本文首先介绍了涡街流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了涡街流量计工作原理,最后介绍了涡街流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:36
8413
流量计如何选型?流量计在选型时要充分考虑各方面的因素,以保证应用。为帮助大家解决流量计如何选型的问题,特汇总了以下内容,以供参考。
2019-03-21 10:31:51
3546 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
5470 涡街流量计是一款常用的流量仪表,任何仪表的使用总离不开日常的维护及保养,不管是本身的故障还是受外界因素的干扰,故障的出现我们沉着应对
2019-07-06 10:46:27
508 通常使用的流量计分为二大类。一类以仪表本身直接显示示值的容积式流量计、刮板流量计、加流机等;另一类是将流经仪表(一次表)石油产品数量以发讯装置发出脉冲信号,通过前置放大输送给二次仪表显示示值的流量计,如涡轮流量计等:目前使用*类流量仪表的较多。
2019-09-08 10:35:07
6973 气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计的故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
2019-09-09 10:02:45
13451 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
5919 作为速度式流量计中最主要的产品之一,涡轮流量计在很多场合发挥着举足轻重的流量计量作用,由于工况各异、介质不同,涡轮流量计也可能出现各种各样的故障,如何根据涡轮流量计的外在故障表现,判断故障类型,并及时解决问题呢?
2019-11-28 08:56:24
1928 本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:24
10606
电磁流量计在现场故障如何排查?以下几点是我公司多年使用过程中总结的经验:
2019-11-29 15:29:13
1314 腰轮流量计是用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、安装使用方便等特点,是容积式流量计的典型。
2020-01-08 14:06:59
2516 对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式?
2020-03-15 15:58:17
2372 与其他流量计一样,应用中的涡街流量计发生故障有不同类型。按故障原因分有:(1) 仪表故障,这是仪表本身的结构、电子部件、检测元件损坏和失效等原因引起的故障;(2)外界故障,这是由于安装不良,流量参数变化,介质中杂质的沉积、结垢和腐蚀等原因而产生的故障。
2020-05-05 17:46:00
999 ●通常检查整个测量系统和判断故障的检查环节包括:电磁流量计本身的传感器和转换器以及连接两者的电缆,电磁流量计上位的工艺管道,下(后)位显示仪表连接电缆。
2020-05-05 17:58:00
1501 孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:51
3648
V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。
2020-12-08 13:58:46
1673 流量仪表是工业中最常用的仪表之一,用户掌握了常用流量计的故障处理方法,才能及时判断并解决生产过程中遇到的问题。这里为大家整理一一套各种流量计的排障方法。 流量计的分类 流量测量方法和仪表的种类繁多
2021-03-31 10:50:30
3516 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
1603
蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:46
1422 正所谓“对症下药”,在明确电磁流量计可能会产生的各种故障后,就应当有的放矢,采取具有针对性的方式加以解决,在实践过程中,常常采用如下六种方式排除故障,即:电阻法;电流法;电压法;替代法;模拟信号
2021-11-03 16:28:07
897 ,罗茨流量计故障与否还是需要进行检查与维护,因为返厂会给使用单位带来一定的成本负担和运营负担,而且在罗茨流量计的故障原因中,也有很多问题是源于安装、维护等,所以,使用单位尽管无法对罗茨流量计进行专业检修,但是还是可以通过排查,解决罗茨流量计的内部故障,从而降低罗茨流量计的故障频率,提高罗茨流量计的使用寿命。
2022-02-24 09:02:41
1531 按照目前最流行、最广泛的分类法,可分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计和超声波流量计等。
2022-12-13 16:05:11
2147 与接受,输出是测量的前提,如果电磁流量计显示无信号输出,那测量工作将无法继续进行。因此需要首先排查无信号输出故障。 根据生产与使用经验,电磁流量计没有信号输出,往往与两个原因有关:一个仪表本身出现问题,另外就是
2022-12-14 14:27:38
1813 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
510 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47
656
