11.6寸eDP显示屏常见故障有哪些?怎么解决?
2022-03-04 06:36:52
` 气相色谱仪是一种结构复杂的进行含量检测的仪器。气相色谱仪一般分为主机、检测器配套部分、记录仪三大部分。在气相色谱仪的稳定性故障当中,基线不稳定是至常见的一种故障。基线不稳定包括基线噪声
2019-07-01 15:24:40
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
域应用中大有取代填充柱的趋势。现在新型气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱柱进行分离分析。但是,毛细管色谱柱柱内径较小,固定液的膜薄,用于食品中残留物分析时,若使用不当,色谱柱性能
2019-07-08 10:57:22
油色谱分析仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。气相色谱仪是一种用于测定样品中不同成分含量的分析仪器。气相色谱的原理是:样品溶液注入后,首先进入汽化室,然后在载气(载气通常为氮气或氦气
2022-05-12 08:51:13
不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障等。故障的判别1、 基础:检查寻找故障原因的基础是充分掌握气相色谱故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用及工作原理;2
2016-08-18 10:14:19
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障及故障排除方法进行简单论述
2021-01-07 15:16:17
STM32F101VB微处理器在气相色谱仪中的应用是什么
2021-05-21 06:08:42
UPS电源常见故障大全UPS电源故障分析与维修:首先,反复安装WIN95、Windows3.2、DOS均未能解决,扫描发现并清除GRAVE病毒,对BIOS SETUP中的各项选项做了多次调整,但故障
2021-11-16 08:36:21
YAESU FT-757GX常见故障修复手记
2021-02-01 06:51:39
实验人员的安全。项目描述:目标是实现气相色谱自动进样器,最终目标是实现可以设置进样位进样速度进样时间,和间隔时间的设置,从而实现样品自动有序的进入气相色谱进行分析,使实验人员可以更多的时间进行数据的分析。
2015-07-24 09:23:36
三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪的常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
简易伺服系统常见故障处理方法现象可能问题解决措施过流报警电机接线错误按正确接线方式接线电机绕组烧坏更换电机驱动器故障更换驱动器过压报警电压过高更换正常电源驱动器故障更换驱动器缺相报警电机线松脱重新接
2021-09-14 06:21:50
伺服驱动器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;AL21 RL21电源故障,电流过大,驱动器的U、V、W相和驱动器电机之间的连线短路
2021-09-17 08:46:42
伺服驱动器常见故障有哪些?
2021-11-11 07:40:21
怎样去导通二极管?三相异步电动机的常见故障有哪些?
2021-09-24 06:59:52
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
气相色谱法的基本原理<br/>2.1 色谱分析原理<br/>2.2 气的色谱仪的基本流程<br/>2.3 固定
2008-12-13 01:29:20
华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是我们日常工作的重点。通过对变频串联谐振装置、异常故障分析的经验总结,及时准确确定故障原因、并及时采取有效措施将是有益的。确保设备安全运行。
2018-12-13 10:59:26
变频空调原理与常见故障维训(
2012-07-22 00:28:55
如何安装气相色谱仪?如何去使用气相色谱仪?
2021-05-08 07:50:04
如何维修三菱PLC的常见故障?
2021-11-11 07:25:57
`岛津色谱仪岛津色谱仪故障维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。岛津色谱工作站是一种辅助色谱仪器采样、收集色谱检测器当中
2019-05-08 11:10:18
怎么做才能把色谱仪维护和保养好,甚至做到可以维修。 简直是无人不晓啊!岛津液相色谱系列产品分析可靠性高,性能卓越,具有超低的交叉污染、优异的面积重现性和极好的数据质量,而且产品设计精良,应用广泛,操作
2019-04-29 14:48:37
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
触摸屏、人机界面、控制面板维修常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修;2.贝加莱伺服驱动器维修常见故障现象有:驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、...
2021-09-06 09:21:33
显卡常见故障维修 常见故障一:开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
有线电视常见故障有哪些?如何解决有线电视的故障?
2021-04-06 06:36:51
毛细管电色谱仪的基本组成系统为: 1.紫外(UV)检测器和激光诱导检测器(LIF),电色谱整体柱,Z-型流通池 2.进样/定为系统
2019-11-04 09:02:41
华天电力专业生产油色谱分析仪,接下来为大家分享油色谱分析仪脱气方法。在对油中溶解的气体进行分析之前,需要除去油中溶解的气体。有两种常见的脱气方法,包括S。一种是基于真空脱气的原理,将油中的气体除去
2019-03-29 11:45:01
温度传感器的常见故障有哪些?有什么解决方法?
2021-04-19 10:44:54
辨别型号规格、装置的精度、可操控的属性等。针对选取时的细节尤为注重,不可忽视细节。从现存市面看,常见气相的、液相及凝胶3类的色谱仪。真正去选用时还应衡量真实的检测现状,适当予以选取。 (三)录入精准
2018-10-08 11:56:19
电容式电动机常见故障与检测
2021-02-03 06:51:37
,恢复正确匝数②设法恢复额定电压③改接为Y④重新装配⑤更换新转子或调整气隙⑥检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。常见类型八:电动机运行时响声不正常,有异响故障原因分析:①转子与定子绝缘纸或槽楔相擦
2015-06-23 11:57:10
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
直流电动机的常见故障及故障排除方法
2019-10-14 09:10:06
硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
2021-11-15 06:21:58
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查控箱面板停止按钮,按钮是否复位,重新设定频器变频率。用手
2021-09-06 09:07:27
自动化设备常见故障分析
2012-09-24 21:25:39
自动化设备常见故障分析1
2012-09-24 21:46:49
`离子色谱仪 是 rohs检测仪 中的一种,其中 IC离子色谱仪 也是应用广泛,下面主要跟大家分享赛默飞离子色谱仪 都有哪些机型,请往下看。机型包含有:赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪、赛默
2019-04-09 14:15:47
20A 为例,对常见问题做汇总,希望能帮到大家。 1、液相色谱仪常见故障及维修方法 故障现象一:检测器开机后报错:LAMP NOT LIT,ERR D2 LAMP,ERR LAMP HOME PO
2019-09-20 13:59:32
高效液相色谱仪常规分析操作步骤及维修有很多人不是十分的熟悉,下面简单介绍下。 1、过滤流动相,根据需要选择不同的滤膜。 2、对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。 3、打开HPLC工作站
2019-06-25 10:56:35
快速气相色谱—飞行时间质谱联用仪产品说明、技术参数及配置iTOFMS-2G是天瑞仪器子公司厦门质谱公司精心打造的一款拥有超高性能的质谱联用仪,也是具有完全自主产权的商品化小型台式电子轰击离子源-飞行
2022-08-10 20:25:56
岛津旗舰级气相色谱仪Nexis GC-2030由载气将样品带入体系,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。该仪器配备了超高
2022-11-25 12:51:27
7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中推荐的气相色谱仪流程而设计制造的电力系统专用气相色谱仪。该机采用三检测器流程,一次进样,双柱并联,一次分流。
2023-07-28 10:59:46
色谱仪检定规程
气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活
2010-09-14 16:48:1625 气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环
2008-09-18 19:31:241825 主板常见故障分析
一、开机无显示微机开机无显示,首先我们考虑的是 BIOS。主板的 BIOS 中储存着重要的硬件数据,也 是主
2009-05-22 08:58:08715 网络设备常见故障分析
1.线材选择不当,造成网络不稳定,时断时通的故障分析及排除。
2009-08-01 11:28:091446 手机电池常见故障分析
手机维修中自然会遇到各种各样的故障,这里就介绍一些关于电池的常见的故障分析及解决方法。
2009-11-23 11:24:042378 变压器异常运行和常见故障分析
变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器的异常运行情况、常见故障分
2009-12-14 08:55:441288 高效液相色谱仪的几个使用问题
1. 色谱柱中的流动相会排干吗? 不少做色谱分离试验的人
2009-12-25 16:29:50915 高效液相色谱仪常规分析操作步骤及规程
高效液相色谱仪操作步骤(原文摘录自网络):
1). 过滤流动相
2009-12-25 16:52:323962 高效液相色谱常见故障的断定及解决
诊状 可能的原因 解 决 方 法 (一)保留时间变化 1.柱温变化 柱恒温,必要时需配置恒温箱
2009-12-25 16:53:03688 气相色谱仪易发故障及检修
气相色谱仪由于结构复杂、条件设置多、恢复准备时间长等原因,在使用过程中经常会出现各种异常情况。如果不针对
2010-04-29 11:23:221154 冰淇淋机常见故障分析,感兴趣的都来看看。
2015-10-29 14:59:5912 J2458示波器常见故障分析与维修J2458示波器常见故障分析与维修。
2016-05-04 17:54:4224 几款示波器常见故障分析与检修实例_下几款示波器常见故障分析与检修实例_下。
2016-05-05 11:01:3011 几款示波器常见故障分析与检修实例_上几款示波器常见故障分析与检修实例_上。
2016-05-05 11:12:2621 示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
2016-05-05 11:12:2627 示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
2016-05-05 11:12:2629 示波管常见故障分析及其应对措施。
2016-05-05 11:12:268 分析气相色谱仪使用气体纯度和选择原则
2017-02-07 16:15:3811 第3章 液晶显示器常见故障分析及维修方法
2017-02-07 18:09:2028 电动机常见故障分析及处理方法
2017-02-07 18:05:3728 电子管收音机常见故障分析
2022-07-08 14:28:0078 液相色谱仪作为传统的高科技产业,国外品牌在技术与产品应用方法上已经形成了比较系统的经验。这一现状直接导致国内液相色谱仪器市场出现了天平的压倒式倾斜。外国液相色谱品牌在国内的政府采购、招标市场几乎占据
2017-09-15 14:44:2413 实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业, 并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带
2017-10-16 10:50:522 实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业, 并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带
2017-10-16 10:50:5218 本文详细介绍了液相色谱仪分析抗体的实验解析。
2017-11-10 09:53:131 气相色谱仪厂家,武汉泰特沃斯科技有限公司专业生产气相色谱仪、便携式色谱仪等。在武汉泰特沃斯科技有限公司的运营中,正在努力淘汰旧观念,落后的模式,加快个性化脚步,让我们的新一代国产反控气相色谱仪GC2030推广到的企业中,更多关于气相色谱仪的详细介绍请关注武汉泰特沃斯科技有限公司。
2019-03-10 10:08:223354 气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的分析仪器正逐渐普及并广泛应用。信息时代的来临,气相色谱仪的更新换代十分迅速,研究如何在色谱仪系统开发中应用计算机技术、电子技术,从而提高色谱仪的智能化水平有着重要的现实意义。
2019-06-21 14:39:487573 本文档的主要内容详细介绍的是网络维护与常见故障的分析与排除详细资料分析主要内容包括了:1 网络维护概述,2 网络常见故障,3 网络故障排除的思路和工具,3.1 故障排除思路,3.2
2019-08-16 08:00:006 当气相色谱仪出现故障现象时,要找到故障存在于哪一个系统,哪一个部件,首先要了解仪器的基本结构组成、系统的划分及相互的联系,这是正确把故障的范围逐步缩小到一个系统或一个部件之内的必要条件。气相色谱仪
2019-08-17 11:07:171153 本文主要分析了高压隔离开关的常见故障以及介绍了高压隔离开关故障防治措施。
2019-11-05 10:51:373114 气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广,它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。下面由上海泰特仪器介绍气相色谱仪10种检测故障的小方法。
2019-11-13 15:30:111320 高效液相色谱仪是20世纪60年代末发展起来的分离分析技术,随着不断改进和发展,目前已成为重要的应用极为广泛的化学分离分析手段。分析速度比经典液相色谱仪快数百倍。由于经典色谱仪是重力进料,流出速度极慢
2019-12-05 14:15:1713062 气相色谱仪在对气体样品进行分析时,需要使用标准气体进行对比分析,另外在对色谱仪进行检修校验时也需要用标准气体进行对比分析,一般采用静态配气法和动态配气法进行标准气的配制对比。
2019-12-23 13:46:161952 气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。上海泰特睿杰信息
2020-03-18 10:55:014546 赛默飞气相色谱仪是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。其原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体(即载气,亦称流动相)带入色谱柱内,柱内含
2020-03-24 16:07:221546 APIX系列便携式色谱仪针对石化工应用领域进行专门设计,将气相色谱仪的以下关键部件整合在一个非常轻巧的即插即用模块中,模块化、多通道的设置可方便维修与分析能力的扩展,适用于科研工业实验室提供气体分析整体解决方案。
2020-04-13 15:12:58727 本文首先阐述了高效液相色谱仪的使用方法,其次介绍了高效液相色谱仪的特点,最后阐述了高效液相色谱仪的应用。
2020-11-12 16:48:4423743 检测器是气相色谱仪的重要组成部分。目前,气相色谱的检测器有很多种类。
2020-12-11 16:39:3045126 选择什么级别纯度的气体作为气相色谱仪的载气和辅助气体(高纯氮、高纯氩、高纯氦、高纯氢、高纯甲烷、高纯二氧化碳、高纯氧),虽然对于老用户来说,不是一个新问题,但是对于刚开始接触气相色谱仪的用户,却是一个难于抉择的问题,而且目前很难找到这方面的资料,所以他们总是询问选择什么纯度的气体最合适。
2020-12-14 14:45:2912581 操作气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,虽然是一个老的技术问题,但是对于刚刚接触气相色谱仪的用户,目前很难找到有关这方面的综合资料,所以他们总是到处询问究竟选择什么样的气体纯度
2021-04-04 17:23:004076 生活中液相色谱仪并不常见,液相色谱仪是利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器。
2021-07-02 09:57:2914735 直流稳压电源常见故障分析与排查(新型电源技术作业答案)-电子设计工程 2015年7月
直流稳压电源常见故障分析与排查
2021-09-29 12:16:5335 岛津公司2008年全新推出的Prominence UFLCXR超快速高分离液相色谱仪,是以高分析精度和可靠性为基础,兼备超快速分析和超高效分离的液相色谱仪。
2022-04-08 09:44:491868 赛默飞 UltiMate 3000 高效液相液质色谱仪集成了快速分离所需的硬件,使用小颗粒填料色谱柱实现了的分离度
2022-05-23 11:26:241950 安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11849
查看更多
