电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>双法兰液位变送器的安装说明
双法兰液位变送器的安装说明
收藏
查看更多
3051L4AC09D21AAM5RCDHR5罗斯蒙特变送器规格及特点
完整的规格以获得认证的完整列表3051L4AC09D21AAM5RCDHR5罗斯蒙特变送器规格:特点WirelessHART技术安全且具成本效益,数据可靠性 >99%调整型系统组件和直接安装,为
2018-11-09 16:47:58
法兰变送器有什么特点?
逐台进行模拟“在线运行”考核,保证变送器在极限环境温度、介质温度和工作压力(包括正压或真空)下,稳定而可靠地工作。
2020-03-10 09:00:11
变送器HR30S-4F
代理韩国HITROL 变送器HR30S-4F 详询请致电 : ***,***,***吴经理工作Q:1662543848变送器HR30S-4F 特点:广泛用于测量各种液体液 可选择适用于
2020-09-29 16:16:56
变送器HT-100RS-L 品牌:HITROL
:直流24V输出信号:单刀掷触点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压1a选择类型:物电源/输出:直流24V,单刀安装方法传感器应安装使用英制3/4管螺纹,耦合或指定法兰;传感器不应安装
2019-04-25 17:15:17
传感器分类和工作原理
敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。传感器分类分为两类:第一类为接触式,包括单法兰静压/法兰差压传感器,浮球式
2018-11-08 11:03:37
传感器及硬件接线及硬件组态
1、传感器及硬件接线LT100 变送器是基于浮力原理设计,用于测量并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面的测量。传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
传感器的信号调理电路设计
信号很小,甚至只有几mV的传感器在制作4~20mA变送器时,可以使用性能优良的仪表放大器,如INA118,对温度补偿、线性化、放大以及输出全面考虑,设计出满足需求的变送器电路。  ---也可以
2018-11-14 14:53:11
HITROL HM-90H-2F-EX浮球变送器
,使用寿命长;安装简单适用于爆炸区域(防爆版;广泛用于检测各种适用于高温高压的液体介质安装方式:法兰(std.)安装位置:顶部开关类型:微型开关触点容量 :AC 250V 15A, DC 125V
2019-04-01 15:27:18
HITROL HR-30C-2F开关
或地下池槽里的介质位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假的影响。规格:安装方式:法兰(std.)工作温度
2019-04-08 16:45:09
HITROL HR-30S-3F浮球开关
开口、密闭容器或地下池槽里的介质位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假的影响。规格:安装方式:法兰(std.
2019-03-14 17:43:45
HITROL HT-100PT变送器
HITROL HT-100PT变送器HITROL HT-100PT变送器HITROL中国总代吴经理: 1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q
2019-02-13 14:12:51
HITROL HT-100RS变送器
` 供应HITROL HT-100RS变送器吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433工作QQ: 1662543848 HITROL, 作为韩国一流流量和仪器的制造商
2018-12-29 15:35:15
HITROL HT-100RT-L变送器
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100R系列是一款浮子式变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯
2019-04-26 17:06:21
HITROL HT-100RT变送器
。HT-100R系列是一款浮子式变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。当贮水池中
2019-04-04 17:18:04
HITROL HT-100RTH-Ex变送器
` HITROL HT-100RTH-Ex变送器吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433工作QQ: 1662543848 HITROL, 作为韩国一流流量和仪器
2018-12-29 15:55:52
HITROL HT-100RV-Ex变送器
和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!HT-100CT系列是一款电容式变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液。易安装
2018-12-29 15:52:54
HITROL变送器 HT-100CTW-2
、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的。浮子式传感器,利用浮子来检测液体介质。快速浮点式开关,适用于
2018-12-29 16:08:12
HITROL变送器 HT-100RTH
变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:1.广泛用于测量各种2. 坚固的结构, 无阻流件,有较长的使用寿命3.可选多种
2019-02-13 10:57:26
HITROL浮子变送器HT-100FI
、大坝、水电建设等领域的的测量与控制。引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,变送器具有设计原理先进、安装使用简便,适于多种介质
2020-07-06 15:08:29
HLV-310开关
:1139878854HITROL主营产品:HITROL浮子式变送器,HITROL开关,HITRO浮球液位计,HITROL海特勒射频式料开关,HITROL桨式料开关、振动料开关。海特勒在世界各地都设有分销点,深圳
2019-04-04 17:10:39
HPC-100CT-2变送器
hitrol开关 中国总代吴经理="" :***,0755-26998458 =""供应韩国HITROL变送器 HPC-100CT-2吴经理
2019-01-08 09:40:09
HPC-100CT-2传感器
/0755-26998458工作Q: 1139878854 浮球变送器HT-100TW特点:广泛用于测量各种;坚固的结构,无阻流件,有较长的使用寿命;可选多种探头类型,适用于腐蚀性液体;便于安装的引线
2019-04-28 10:43:28
HPC-100CT-2浮子式变送器HITROL
---吴经理:132,4667,5433产品介绍:韩国HITROL变送器它可将各种物参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装
2021-01-26 15:35:45
HPC-100CTH-2韩国HITROL变送器
HPC-100CTH-2韩国HITROL变送器 HPC-100CTH-2韩国HITROL变送器吴经理:*** 工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式开关,安装
2020-05-22 17:58:40
HQ-36-3F浮球开关
HQ-36-3F浮球开关HQ-36-3F浮球开关详询请致电:***,***,***吴经理工作Q:1139878854HQ-36-3F浮球开关特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便
2021-01-15 16:23:37
HR-30S-EX-3F浮球开关
警。规格:安装方式:法兰(std.)工作温度:大60℃工作压力:可达 0.5kg / cm2开关方式:单刀单掷, 单刀掷附加功能:耐风雨(IP65), (Ex d IIC T6, IP65)润湿部件
2020-12-25 11:54:20
HT-100CTH-2电容变送器
腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等变送器在各种
2020-12-10 14:52:18
HT-100CT电容变送器
HT-100CT电容变送器 HT-100CT电容式变送器 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848电容式变送器 HT-100CT
2020-03-06 11:10:45
HT-100FI HITROL;变送器
的浮子式变送器用于持续测量液体液。 且适用于安装在贮水池顶部和天花板之间的空间很窄的位置。当介质发生改变,浮子将上下浮动。引线与浮子相连并通过恒压弹簧卷绕到卷筒上。引线卷筒旋转传输到齿轮系统
2018-12-24 17:47:29
HT-100R-EX,韩国HITROL变送器
HT-100R-EX,韩国HITROL变送器HT-100R-EX,韩国HITROL变送器代理韩国HITROL变送器详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458工作
2020-03-06 11:12:59
HT-100RS-EX变送器
,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与变送器开关结 合使用可连续测量贮水池内的。采用腔室式安装方法,通过
2019-04-19 10:59:22
HT-100RS-L 变送器
HT-100RS-L 变送器HT-100RS-L 变送器HT-100RS-L 变送器详询请上我司网站或来电咨询吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q
2019-04-25 16:58:43
HT-100RS-L HITROL变送器
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100RS-L 是一款浮子式变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如
2019-04-25 17:33:24
HT-100RSH-L 变送器
工作Q:1139878854产品简介:HT-100R系列是一款浮子式变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln
2019-04-26 17:09:40
HT-100RSH传感器 韩国HITROL浮子变送器
传感器 韩国HITROL浮子变送器特性用于测量各种液体液(分辨率可达10mm)适用于腐蚀性和酸性液体(PVC和Tef)适用于bao炸区域 结构坚固,可靠性高技术规格:安装方式: 法兰工作温度:80
2020-11-24 16:31:58
HT-100RT变送器
HT-100RT变送器HT-100RT变送器供应韩国HITROL控制器 中国总代理吴经理:*** 工作Q:837175197韩国HITROL中国总代,原装正品,价格优惠,HTM-930
2019-02-13 10:38:19
HT-100RTH韩国HITROL
测量显示仪表由于安装方便、测量精度高、使用寿命长等特点在工程应用中已经被广泛应用。变送器在日常使用较多的有投入式变送器、单法兰变送器法兰变送器、射频电容变送器等。变送器
2021-01-22 17:18:26
HT-100RT浮球变送器HITROL
HT-100RT浮球变送器HITROLHT-100RT浮球变送器HITROLHT-100RT浮球变送器HITROL详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848韩国
2020-11-10 11:44:25
HT-100RV-Ex,HT-100RTH-Ex传感器
测量液体的、界或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。2、浮球式传感器浮球式变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于
2021-01-20 17:23:27
LABVIEW数据采集卡与变送器,如何实时显示高度
对于MK-136变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
LDN900-DR.LDN900-Dt型微差压变送器
LDN900 法兰变送器,可对各种容器进行精确的和密度测量。有平法兰和插入法兰供选择。法兰有3 英寸或4 英寸,规格有150lb 和300lb的法兰,也可根据用户要求特殊定制法兰,若不注明
2011-03-23 18:03:54
ST-600浮球变送器
ST-600浮球变送器ST-600浮球变送器供应韩国SEOJIN开关来电请转---吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458工作Q:1139878854 地址
2019-03-13 10:09:50
【我是电子发烧友】变送器常见的分类和概述以及应用区别(转)
变送器、单法兰变送器三种。  1、投入式变送器基本原理  投入式变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度
2017-06-09 07:07:46
一般仪表选型都需要确定哪些参数?
`一、变送器选型 (1)考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对仪表测量的影响。(2)要考虑工况,如压力、温度、范围,这些决定了液位计的可选择的范围;(3)考虑安装
2013-10-08 17:35:55
光电传感器的原理和主要特点
精确。  2 可制成多点传感器。  由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点传感器、变送器。  3 高可靠性、长寿命、免维护。  由于对传感器内部的所有元器件进行了
2018-11-01 15:11:26
光电开关的安装操作、兼容性指南
开关的认识还不够,所以在使用传感器的过程中,为了确保产品使用性能最佳,正确安装和维护传感器是非常重要的,为此工采网小编整理一份光电开关安装、操作、兼容性指南主要讲述了SST开关原理、安装
2019-03-21 17:23:12
关于差压变送器在油库计量中的应用
一、 说明目前,比较流行的油库油罐的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。差压式液位计,在锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
压力变送器出现故障 如何排查?
安装形式不对,取压点不合理。2)引压管泄漏或堵塞,充管里有残存的气体或者充管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。3)变送器接线不正确,电源电压过高或者过低,指示表头或仪表接线端子
2013-09-17 16:17:27
压力变送器和差压变送器的区别
法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式法兰式差压变送器;④ 对高黏度的介质的及高压设备的,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;⑤ 除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资
2017-12-20 13:59:52
压力变送器正确的选型方法
选择;③ 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式法兰式差压变送器;④ 对高黏度的介质的及高压设备的,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;⑤ 除了
2013-11-01 09:36:21
压力变送器安装使用说明
元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对,取压点不合理。 2.引压管泄漏或堵塞,充管里有残存气体或充气管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。3.变送器接线不正确,电源电压
2011-04-08 09:40:58
哪位大神可以发些无线变送器的相关应用实例方案
`昨天跟别人聊变送器,记得有人提到了无线变送器。我想问问无线变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
外测开关的安装技术要领
外测开关是一种新型测量报警装置,主要用于检测储罐面,实现上下限报警或者监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、非金属或者不发泡塑料。那么外测开关是如何安装呢?工具/原料
2020-09-21 11:40:21
如何选择适合的差压变送器
性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;  3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式法兰式差压变送器;  4
2016-04-14 16:31:16
差压变送器使用注意事项
液体差压变送器的工作原理:来自侧导压管的差压直接作用于变送器传感器侧隔离膜片上,通过膜片内的密封传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为
2013-11-14 09:01:08
差压变送器在测量液体液中的应用
2013-10-16 14:02:12
无线变送器怎么用?
导言:讲一个在钢厂中对无线变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
无线控制器是远距离控制
点对点开关量信号无线传输器点对点4-20mA变送器信号无线传输器    无线控制器是远距离控制系统简介:    一、无线水塔全自动上水控制器采用远距离无线数传系统控制,由安装在水塔上的水位信号
2018-12-10 17:12:47
横河EJA系列智能变送器EJA110E-JMS5J-714NN
;EJA430A/440A 压力变送器;EJA510A/530A **压力/压力变送器;EJA438W/N 压力变送器远传法兰型;EJA115 微小流量变送器;EJA213/223 卫生型变送器
2019-10-30 09:32:52
横河压力变送器EJA438E-JASCJ-912DA-DA11D2WD00-BB21/Z/G
EJA438E/Z内嵌膜片隔膜密封式压力变送器采用单晶 硅谐振式传感器技术,适用于测量高低温、高真空、 高粘度及易结晶介质的压力、,具有快速响应、 远程设定、自诊断等功能
2019-06-11 16:16:44
浅析压力变送器变送器的优劣势对比
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢?  压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
浮球变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计
变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计原理:当贮水池中发生变化,其密度比也会发生变化,浮子因为浮力变化而沿着导向管上下移动。磁铁 被安装在浮子中,它将带动安装在导向管
2020-11-24 16:33:39
浮球式变送器
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
电容式变送器的类型及功能介绍
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
电极式控制器/电极控制器
`AM-DJ电极控制器由检测电极和控制器两部分组成,它与机泵结合可以实现水池或罐体进、排控制。AM-DJ电极控制器分一体型和分体型两种安装形式。一体型电极控制器是将控制器的电路板
2012-09-24 16:20:46
磁翻板控制安装方式
  一、工作原理  磁性远传变送器是由传感器和转换模块组成的一体化变送器传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随
2020-07-17 17:52:24
磁翻板液位计测量储罐应用及优点
与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测或界面的测量仪表。7、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制高度的一种控制
2017-12-01 15:43:56
罗斯蒙特3100系列超声波变送器
罗斯蒙特3100系列超声波变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
罗斯蒙特变送器2051CG3A02A1AH2B7L4D4D9Q4
NPT 法兰适配器特点-罗斯蒙特现场总线变送器2051CD2F22A1AB4M5DF利用 FOUNDATION 进行可靠测量? 差压、表压和绝压测量? 齐全的差压流量计、变送器、阀组及法兰产品线
2019-12-17 16:22:43
罗斯蒙特变送器电池701PBKKF
温度变送器 罗斯蒙特848丁无线温度变送器 罗斯蒙特248无线温度变送器 CSI9420无线振动变送器 罗斯蒙特分析仪表6081无线pH值和电导率变送器 罗斯蒙特2160无线振动音叉开关 罗斯蒙特
2018-11-27 16:41:04
进口浮球变送器 HT-100RSH传感器HITROL
进口浮球变送器 HT-100RSH传感器HITROL进口浮球变送器 HT-100RSH传感器HITROL详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854
2020-12-04 11:36:13
霍尼韦尔STF700单法兰变送器
作为SmartLine®产品系列的成员,STF700是一种采用 先进传感器技术的高性能单法兰变送器。STF700变送器可 以直接安装到设备法兰上,并有多种平法兰和凸法兰可供选 择。STF700可在
2018-11-23 16:11:55
霍尼韦尔STF800单法兰变送器
作为SmartLine®产品系列的成员,STF800是一种采用 先进传感器技术的高性能单法兰变送器。STF800变送器可 以直接安装到设备法兰上,并有多种平法兰和凸法兰可供选 择。STF800可在
2018-11-23 16:20:58
霍尼韦尔STR700远传法兰变送器
/3要 ● 模块设计量程和范围限制:图1STR700远传法兰变送典型应用: ● 高温(最高达338℃)条件下的压力及测量● 高真空条件下的测量● 粘稠及易结晶液体的压力及测量● 腐蚀性液体
2018-11-26 14:38:39
静压变送器的工作原理是什么?
静压变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
韩国变送器 HT-100RT传感器
液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等变送器在各种场合下应用。电容式液位计
2020-10-20 17:49:22
韩国HITROL HT-100RSH变送器
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般
2020-03-06 10:57:41
韩国HITROL浮子开关 HR-30S-3F-EX传感器
导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假的影响。规格:安装方式:法兰(std.)工作温度:zui大60℃工作压力:可达 0.5kg / cm2开关方式:单刀单掷, 单刀掷附加功能:耐风雨
2020-06-16 09:23:58
韩国HITROL液位计 HT-100CTH变送器
安装调试缆式和杆式变送器具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场
2020-12-10 14:54:05
韩国SEOJIN开关
电子商务运销模式,无论何时何地,公司的综合销售工程师将会随时为您提供专业、优质、快速和完善的服务,直至您满意。深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司动作原理主要供应如下产品:1.物产品:开关、变送器
2018-12-27 11:32:22
投入式静压变送器
一、 产品概述投入式静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
压力变送器安装使用说明
  在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电
2010-12-27 11:02:565341
液位变送器怎么安装_液位变送器安装过程
本文分别介绍了投入式液位变送器安装过程与投入式液位变送器安装图解,投入式液位变送器使用与安装的注意事项与压力式液位变送器安装注意事项。
2018-02-05 08:56:4924828
变送器的单法兰和双法兰到底有什么区别
在液位测量中,变送器的选型分单、双法兰之分,那么二者之间存在着哪些区别呢?下面,小编就带着大家一起来了解一下!
2019-02-03 13:00:0011315
横河变送器怎么接线及安装说明
本文主要介绍了横河变送器的接线方法及安装说明
2019-10-14 11:21:4910717
法兰液位变送器的特点
法兰液位变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
2020-01-08 14:10:462867
法兰液位变送器原理_双法兰液位变送器迁移量计算
法兰液位变送器原理 双法兰液位变送器也叫双法兰液位计,是在单法兰差压变送器的基础上额外又增加了一个法兰,变为两个法兰,形成H高压侧或正压侧和L低压侧或负压侧。变送器与两个法兰之间还有一定
2020-11-23 15:34:1011279
法兰液位变送器L和H含义_双法兰液位变送器安装要求
法兰液位计的安装上标的H、L表示:H:高压侧或正压侧;L: 低压侧或负压侧.
2020-11-23 15:41:4217584
法兰液位变送器波动大原因及处理
本文就某厂插入式双法兰液位变送器出现异常波动故障处理做简单记录,希望对大家冬季双法兰液位变送器应用有一定帮助。
2020-11-23 15:45:2212613
法兰液位计工作原理及与双法兰液位计的区别
法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:1324081
法兰差压式液位变送器的测量原理与特点
法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:585682
法兰差压液位变送器
法兰差压液位变送器由差压变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入式膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边
2023-02-03 09:31:142080
法兰差压变送器介绍
一、概述 双法兰差压变送器是一种特殊取压的差压变送器。它是在差压变送器正、负室取压口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和差压变送器
2023-02-12 16:52:591709
法兰差压变送器安装过程中的注意事项
法兰液位计不仅可以测量液位,而且还可以测量两种不同介质的界位。界位指的是两相物料间的界面的高度(位置)。双法兰差压变送器安装过程中的注意事项有以下几点。 (1)一般用双法兰差压变送器测界位,最好
2023-02-13 08:19:55842
法兰差压变送器在液位测量时的工艺改进
法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40325
安装法兰差压变送器时需要注意哪些事项
对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16254
已全部加载完成
