电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>Z500B智能振动监测保护仪的电气特性
Z500B智能振动监测保护仪的电气特性
收藏
查看更多
MEMS传感器在振动监测中的应用
振动监测 (VM) 已经问世很长一段时间,并且已被用于监测机器、设备或结构的健康状况。在机器运行过程中,可以利用专用传感器收集其振动数据以对其进行实时监测和分析。
2022-09-29 09:27:101226
(转让、提供)最新版本 手机高通接口协议 (路测, 支持高通手机, 三星z500等商用手机
转让、提供最新 手机高通接口协议, 支持gsm Gprs Edge, Wcdma, Cdma Evdo支持高通手机, 三星z500等商用手机, 支持多普达智能手机是做网络优化,网络监测,DT路测产品的必备资源。联系方式 north_123@126.com
2009-06-29 14:58:52
2009-06-29 15:00:19
2009-06-29 15:01:14
2009-06-29 15:01:44
振动分析用处
`  振动分析用于制造生产设备,产品开发实验室,施工现场等的检测。 振动分析可以测量振动振动分析,用于预防机器和设备以及工具或组件中生产机械振荡的维护。振动分析也用于评估机器的旋转轴。如果
2017-08-24 10:35:27
智能型顶板离层的研制与应用
智能型顶板离层的研制与应用根据顶板离层的测量原理, 结合现场实际, 提出了以霍尔元件为基础的直线位移传感器, 实现顶板离层量的非接触测量, 采用以单片机为核心的微电子技术实现监测信号的处理、显示
2009-06-19 21:20:58
智能楼宇的电气保护与接地
严禁将PE线与N线连接。  在智能化楼宇内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件。均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏
2009-08-26 15:30:50
智能电力测控的特点是什么?
智能电力测控可广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
2019-10-28 09:02:05
智能血氧是指什么?智能血氧有哪些优点?
智能血氧是指什么?智能血氧有什么作用?智能血氧有哪些优点?
2021-07-02 06:57:01
电气火灾自动保护型断路器应用分析
的热敏元件,即火灾感测探头,能直接感测到需要进行监测空间的温度变化。探头正前方不得有影响温度直接对其进行辐射传递的物体。如果电气火灾自动保护型断路器安装在照明箱内,而被监测区域的温度变化,不能被断路器上
2009-08-27 15:39:54
监测轴承振动方面的程序
谁有关于监测轴承振动方面的程序(已经使用过),或者大致模板也行,求相助!
2013-11-23 09:14:14
CZJ-B3G-B4G智能振动烈度监视(挂壁式)
里轴的振动可较多地传到机壳上,监测仪可配接磁电式振动速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护。 CZJ-B3G-B4G智能振动烈度监视(挂壁式)技术参数:01.测量范围:0~500um(振动,峰
2017-06-13 13:29:30
CZJ-B 系列振动监视
CZJ-B 系列振动监视是风机、压缩机、汽轮发电机等各种旋转机械装置 不可缺少的检测、保护设备。它与 SZ 系列速度传感器相配合,可对各种旋转 机械的轴承绝对振动峰 - 峰值或振动速度(振速)进行
2017-06-01 10:52:39
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护
10 100um 00 4~20mA 00 自锁 JM-B-6Z监测保护装置,JM-B-6000汽轮机监测保护装置,JM-B-3E双通道振动监测保护,JM-B-7智能振动监测保护,JM-B
2017-06-02 11:41:45
CZJ-B1振动监视保护
CZJ-B1振动监视保护主要功能用语汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。 CZJ-B1振动监视保护功能说明实现智能处理:报警I值、II值可通过面板按键任意设置;在
2017-06-02 11:39:17
CZJ-B2振动监测保护
(振动强度)和振动幅度(振动位移)自由切换。CZJ-B2振动监测保护 电气指标: 传感器输入:磁电式速度传感器或振动加速度传感器 测量范围:0~500μm pk-pk0~50.0mm/s rms 测量
2017-06-12 13:17:56
CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪
.CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪主要功能汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪功能说明:1. 显示功能振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分
2017-06-08 14:32:08
CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护
CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护振动监视保护仪表是一款双通道智能型仪表,它与SZ-6型磁电式速度传感器相配合,可对各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度或烈度进行连续监视和测量当测量值超限时仪表
2017-06-07 10:16:43
Fluke810振动诊断分析/测振仪fluke 810
`求购二手Fluke810振动诊断分析/测振仪fluke 810 联 系 人【彭小姐】联系电话【***】主要销售进口二手的无线电、射频、微波、光通信仪器,主要销售的仪器品牌有:Agilent、HP
2020-02-06 21:53:04
HS-M电气安全在线监测装置生产厂家诚招代理
在线保护装置,采用导轨安装方式。HS-M电气安全在线监测装置主要用于监测保护配电回路的电流、电压、漏电及温度;当由于电气线路或设备绝缘层老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电流电压急剧升高等原因
2018-08-22 10:48:14
HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器
-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器简介:一体化振动变送器将磁电式速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的“传感器+监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接
2017-05-22 13:33:46
HZD-B-6,HZD-B-7,HZD-B-9,HZW-6A,BSQ011,BSQ015,BSQ021振动变送器
状态:NOK黄灯亮,探头或延长线有故障;红灯亮:报警指示。■使用电源:+24VDC±10%或220VAC±10%,50Hz,功耗小于6W。HZD-B-9型振动变送器是采用单片机为核心的智能振动变送器。该
2017-05-19 14:21:33
HZD-B一体化振动变送器
HZD-B一体化振动变送器一体化振动变送器将磁电式速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的“传感器+监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接
2017-05-23 13:57:13
HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器
HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器主要监测转子的径向振动,提供实时转子总振动,提供实时转子总振动,对旋转机械进行保护并输出模拟电流、报警、停机信号。可方便地与DCS、PLC系统
2017-05-25 09:54:17
HZD-L,HZD-B9,SWZQ-1A+振动温度风机监控报警器震动变送器
机组的改造。HZD-B-9型振动变送器是采用单片机为核心的智能振动变送器。该变送器通过ST系列振动速度传感器监测旋转机械的绝对振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等,并输出振动的位移值或速度值。具有
2017-05-25 09:55:18
HZD-L-X1,HZD-L-2,HZD-L-X2振动数显监测仪
保护机器安全可靠运行。 HZD-L-X1,HZD-L-2,HZD-L-X2振动数显监测仪功能说明(智能型) 1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 2、面板按键可调整量程值,无需电位器
2017-05-29 10:51:53
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控ST-3,ST-5振动传感器
,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。 HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控ST-3,ST-5振动传感器
2017-05-26 14:01:47
HZD-L智能振动烈度监控
,KR-939NCS型风机转速频率表VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表,VB-Z412双通道轴位移/胀差监测仪,VB-Z410/410A轴位移/差胀监测仪,VB-Z430F双通道轴承振动监测仪
2017-05-29 10:53:42
HZD-L智能振动烈度监控
:152+1×74+1 mm重 量:2KgHZD-L智能振动烈度监控订货指南 振动烈度监控必须配置 ST 系列振动速度传感器形成系统 1 、普通型 HZD - L - A □ - B □ - C
2017-05-31 15:16:25
HZD-W-B型六通道振动巡检
hzd-w-b型六通道振动巡检,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋
2017-06-05 11:03:22
HZD-W-B型挂壁式振动监测仪
HZD-W-B型挂壁式振动监测仪功能说明1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态4、报警
2017-06-05 10:59:41
HZD-W/HZD-L/CZJ-B/CZJ-B4G/CZJ-B2G振动烈度监控
早期发现故障并报警,保护旋转机械,此仪表智能化程序度,通过面板上的按键显示可对仪表的监测参数时行设置和操作。HZD-W/HZD-L/CZJ-B/CZJ-B4G/CZJ-B2G振动烈度监控技术参数
2017-06-06 14:18:47
HZD-W/L-2,HZD-W/L-S2,HZD-W-X2轴瓦振动监测仪
轴瓦振动监测仪主要功能两通道(A通道和B通道)独立监测,独立显示,为保证每个信道的可靠稳定工作,因此以下所描述的功能对A、B通道都是具备的。量程:0-50g在0-50mm/s或0-800um内可选,用户
2017-06-06 14:20:55
HZD-W/L-F型机壳振动监测仪
点的情况,详细信息HZD-W/L-F型机壳振动监测仪功能说明: ◆ 实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置◆ 面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 ◆ 一分钟不按操作键,可
2017-06-08 14:29:48
HZD-W/L-F系列振动监控
HZD-W/L-F系列振动监控,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里,轴的振动可较多地到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋
2017-06-07 10:29:18
HZD-W/L型四通道振动监控
配套。当振动值超限时,HZD-W/L型四通道振动监控可外接声光报警器以提示现场操作人员采取保护措施,并有报警、危险开关量输出。HZD-W/L型四通道振动监控技术指标 电源电压:220VAC/50Hz
2017-06-13 13:31:31
HZD-WL-F振动监控保护
监测仪可配接磁电式速度传感器 HZD-WL-F型智能振动监控,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里,轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪
2017-06-12 13:16:32
Hansford HS-620便携式振动测试
便携式振动测试即可作为入门级初次使用,也可作为所有行业维修工程师的综合振动监测仪。这套工具由紧凑型振动计、手持式探头、永久安装用磁性支架、保护性搬运箱、 携带式仪器箱 使用手册和充电电池电源和车载。该
2019-04-03 10:25:10
Hansford Sensor HS-630振动
便携式振动温度测试即可作为入门级初次使用,也可作为所有行业维修工程师的 综合振动监测仪。这套工具由紧凑型振动计、手持式探头、永久安装用磁性支架、保护性搬运箱、 携带式仪器箱 使用手册和充电电池电源
2019-04-03 10:01:27
Hansford Sensors振动加速计
HS-AA032 HS-AA033产品介绍HS-630小型便携式振动温度测量仪特性HS-630便携式振动温度测试即可作为入门级初次使用,也可作为所有行业维修工程师的 综合振动监测仪。这套工具由紧凑型
2019-12-06 14:28:43
Hansford sensors振动传感器
的设计和制造的振动监测设备,使这些好处是享受整个工程景观,如金属,制药,风力发电,海洋,造纸工业,煤矿和采石场和食品和饮料。结论加速度传感器与工业所支持的预防性维护计划,机械如风扇,水泵,电机和变速箱可以保护
2020-03-13 15:09:21
Keysight E4991B 回收 阻抗分析
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器Keysight E4991B 阻抗分析,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz主要特性与技术指标3 种频率选件:1 MHz 至 500
2021-10-20 14:52:00
MEMS的基本振动特性
,以便在其机器平台上测量最重要的振动特性。这初看起来似乎很困难,因为MEMS加速度计数据手册表述最重要性能特性的方式常常不是开发人员所熟悉的。例如,许多人熟悉用线速度(mm/s)来量化振动,但大多数
2019-07-22 06:31:06
OtoSense的声音和振动特性怎么设计?
OtoSense 的体系结构,它是一种设备健康监测系统,支持我们所说的计算机听觉,让计算机能够理解设备行为的主要指标:声音和振动
2019-08-09 07:41:38
agilent E4990A安捷伦E4990B是德E4991A Keysight E4991B阻抗分析
的阻抗分析。电阻抗分析能够测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或元件通过电流的程度。使用阻抗分析测试电容器、电感器和电阻器等设备。附加功能:五个频率
2021-07-20 17:52:52
xHZD-B-S型振动变送器
xHZD-B-S型振动变送器与ST系列速度传感器配套使用,主要用于检测旋转机械的绝对振动,如机壳振动、轴瓦振动、机械振动等;监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动
2017-05-23 13:55:01
【浩林梯队】楼梯质量安全监测智能发电系统
项目名称: 楼梯质量安全监测智能发电系统团队名称:浩林梯队团队成员:姜志浩王飞林王毅扉作品演示作品介绍二十一世纪以来,我国建筑业方面得到了长足的进步,人们生命安全的潜在威胁却没有完全被清除,生命
2015-01-07 11:25:00
井盖智能监测终端——井盖状态监测仪
一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式
2022-12-13 11:09:28
什么是电气安装测试
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。  这些测试的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
振动监测的,必不可少的基础知识!
振动监测的,必不可少的基础知识!
2013-03-23 09:53:42
分析PolySwitch元件的动作保护特性
RXE系列元件20℃时的电气特性有哪些?建立数学模型有哪些具体步骤?怎样去验证RXE160元件动作保护特性数学模型的正确性?
2021-04-14 07:09:33
半小时开发基于 STM32 的室内智能环境监测仪
2017-09-06 22:28:26
回收 Keysight E4991B 阻抗分析
2021-05-21 11:33:30
基本电气保护装置剩余电流保护
22794-2008的相关要求。如图1所示为充电模式3控制导引电路原理图,在供电设备内部安装了剩余电流保护器。什么是A型或者B型剩余电流保护器?我国的剩余电流保护装置(RCD)指导性标准GB/Z
2019-04-22 20:57:43
如何利用ATmega32实现漏电保护智能化测试的设计
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
如何利用压电传感器更好地监测机器设备中的振动
2021-02-22 08:23:07
如何选择振动监测仪
了解仪器,检测仪器的价位也透露着振动检测仪的功能,最为常见的振动监测仪功能相对较单一,就是在检测振动时显示一个数值,这样的振动仪器价格是在几千或者一万块左右。  而有一些工厂或者是实验室对于振动的检测
2017-06-19 14:22:20
安森美保护及滤波技术在智能手机中有哪些典型应用?
静电放电(ESD)保护及电磁干扰(EMI)正在成为所有电气设备越来越重要的考虑因素。消费者要求智能手机等便携/无线设备具有更多功能特性及采用纤薄型工业设计,这就要求设计人员要求更加注重小外形封装之中的ESD及EMI性能。
2019-08-21 07:52:36
旋转机械振动在线监测系统设计开发
,Web服务器采用Apache Tomcat,数据库使用MySQL。单台系统可以实现32个振动通道同步采集,可以通过企业局域网和互联网进行实时监测和故障分析。二、部分分析图谱1、振动棒图2、Bode图3、极坐标图4、趋势图5、波形图 6、频谱图7、瀑布图 8、层叠图9、轴心轨迹图
2013-05-17 23:42:30
智轩电气智慧微断
`智轩电气智慧用电管理系统是基于物联网、大数据、云计算以及先进的电气安全技术,由智慧用电CCC认证的的智能断路器(具有实时监测、电流限定、全线电路保护,电能数据采集四大功能)、智能网关(双向通讯)、智慧用电管理平台(企业集中管理ZXELEC端智慧用电管理平台、便捷排障移动端)三部分组成`
2019-11-18 14:43:36
树莓派的GPIO口有哪些电气特性
GPIO口是如何去定义的?树莓派的GPIO口有哪些电气特性
2021-11-08 07:30:23
水质监测站在智能水产养殖监测系统中有何应用
水质监测站的功能特点有哪些?水质监测站在智能水产养殖监测系统中有何应用?
2021-09-26 07:42:31
求一个定子线棒振动监测系统
学习labview不久,要做一个基于labview的发电机定子线棒振动监测系统。。但是不知道从哪下手,希望能有一个参考一下或者相关的一些资料
2018-11-11 18:18:16
测试爆发点的仪器-智能发火点化验
和yanhuabaozhu等有关专业的研制和教学,以及生产z药、huo药和yanhuabaozhu的有关单位。爆发点测试遵循标准:GJB772A-97 z药试验方法GJB770B-2005 huo药试验方法0306.4-2006《出口yanhuabaozhu检验规程第4部分:安全性检验》`
2020-12-17 16:33:19
继电保护测试的种类及选型方法
我国,当时的微机是X86年代,用微机控制的继电保护测试在当时来说是不可思议的理想化智能化仪器,青岛市平度华宝电气有限公司购买吸收天大郑教授的研制技术,生产出了比较早的第一代微机继电保护测试。限于当时
2010-03-03 17:18:43
车载振动压路机压实
求车载振动压路机压实的电路图 和c51程序
2012-05-04 10:21:07
转:USB电流、电压监测仪
本设备的作用就是很容易的监控任何USB设备的电流和电压。USB监测仪的使用是插在USB设备和电源(电脑)之间,使用之前需要确保一个5V的电源输入,以及这个设备的最大电压,电流。由于没有任何保护
2016-07-22 10:50:26
微风振动在线监测装置
系统概述      FH-9008高压输电线路微风振动在线监测系统利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生微幅振动的频率
2021-10-26 11:26:46
HZD-B-X振动变送器
HZD-B-X振动变送器一、简介HZD-B-X振动变送器采用单片机为核心的智能振动变送器,增加了数码管显示功能,测量数据更直观,参数设置更方便,配套振动速度传感器使用,主要用于检测旋转机械的绝对振动
2022-03-16 11:00:31
TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00振动变送保护
TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00振动变送保护表一、概述TM101振动变送保护表用于监测旋转机械的绝对振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等。监测由于转子的不平衡
2022-03-16 11:07:56
HZD-B-111 HZD-B-3电子振动开关
HZD-B-111 HZD-B-3电子振动开关一、简介:振动监测是机器的理想的早期故障报警手段,因为辅机的故障大多体现在振动的增加上。HZD-B-111电子振动开关监测机器的异常振动预测机器的损坏
2022-03-17 15:47:21
智能楼宇的电气保护与接地
本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护
2008-12-02 08:20:2815
基于DSP的风机振动监测系统
介绍了基于DSP的风机振动实时在线监测系统的设计、组成环节、功能及应用效果。研究了风机系统振动监测点、传感器的选择、振动信号的A/D采样、系统各个模块的硬件构成和软件
2009-03-16 10:17:1029
利用振动和气隙信息对水轮发电机组进行监测保护
介绍利用振动和气隙监测的数据对机组进行保护和故障分析的方法,对系统的结构、配置、功能进行了说明。
2009-04-06 11:14:2015
 介绍利用振动和气隙监测的数据对机组进行保护和故障分析的方法, 对系统的结构 、 配置、功能进行了说明。
2009-04-09 15:29:4539
振动与冲击传感器特性规范
振动与冲击传感器特性规范:本标准规定了机械振动与冲击测量用传感器的主要特性。为研究、设计和生产等部门提供振动冲击传感器(以下简称传感器)特性的统一规定方法。本
2009-07-03 01:06:4833
智能建筑的防雷、电气保护与接地
通过对智能建筑防雷、供电接地系统的介绍,对智能楼宇的防雷、供电接地系统所应采取的防雷保护各类接地措施作详尽分析,对电气保护与接地方法提出建议。
2010-01-19 11:37:2236
基于STM32F103的振动监测系统设计
基于STM32F103的振动监测系统设计。
2015-11-09 17:49:2843
电气设计问题禁忌500
电气设计问题禁忌500
2017-09-19 17:40:2721
STM32F103的振动监测系统设计
STM32F103的振动监测系统设计
2017-09-28 14:45:2549
智能振动监测保护仪的概述及功能说明
振动监测保护仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,与SA-9530磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动振动烈度值大小由仪器前面板的表头
2019-12-13 11:44:472016
提供振动监测变压器铁心状况进行分析
时,由硅钢片磁致伸缩引起的铁心振动信号发生变化,传递到箱体表面的振动信号也会随之发生变化,因此可通过分析箱体表面振动信号(即振动法)来监测变压器铁心状况。
2020-07-06 16:29:212164
2300振动监测器的数据手册免费下载
2300振动监测器为非关键和备用机械提供具有成本效益的连续振动监测保护功能。它们专门设计用于连续监测保护重要的中-低临界机械,包括石油和天然气、发电、水处理、纸浆和造纸、制造业、采矿业、水泥
2020-12-18 08:00:000
无线振动监测平台
无线振动监测平台
2021-03-22 10:11:565
振动变送器与振动传感器有什么不同
在生产过程的自动检测和控制中,随着计算机分散控制系统(DCS)的普及和工艺自动化程度的提高,振动变送器的应用越来越广泛。智能振动变送器在动力机械运行状况的在线检测、振动对象的振动特性研究或振动模式判定等方面都有着非常广泛的应用前景。
2021-05-07 09:48:471351
压电自适应桁架结构智能振动
压电自适应桁架结构智能振动(人工智能对社会的影响)-压电自适应桁架结构智能振动控制,仅提供参考!
2021-09-30 13:28:016
机械振动监测系统
前言:机械振动监测系统是一款通用的、拥有故障预警功能的设备在线监测系统。
2022-11-01 17:18:37995
Voyager 3:CbM 无线振动监测平台
2022-12-28 09:51:21993
智能超声波振动筛电源箱发生器设计
电源控制精度高,参数调整方便且具有灵活多样的控制功能. 智能超声波振动筛电源箱发生器尤其是智能振动超声控制器的针对性设计、懒性气体保护下筛分的设备结构等。超声波振动筛振幅一般在出厂时已经被振动筛厂家调整好的,筛机带到生产车间可
2023-03-02 10:49:57177
带你了解设备振动监测常见术语
设备状态监测是工厂预测维修和主动维修的基础,而振动监测是机械类故障最有效的检测技术。本文带大家了解振动监测行业常用专业术语,欢迎大家阅读。
2023-04-11 16:20:28801
带谐波监测功能的智能马达保护
操作人员需要对群体马达进行时序性过程控制,而电气工程师需要对全厂马达的运行维护及可预见性维修进行智能监控。马达监控系统既能支持独立的DCS过程控制网络,又能实现单独的马达智能监控;有效的保护马达、排除隐患、保障工厂安全生产
2023-05-08 09:34:56300
安费诺Wilcoxon品牌的各类振动传感器介绍
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22341
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01121
基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析
基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的振动数据,然后对数据进行分析和处理
2024-01-31 13:27:28105
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117
已全部加载完成
