医用冷冻干燥机系由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为、凝结器、冷冻机组、真空泵加热/冷却装置等。制品的冻干是在中进行,搅拌机内搁板采用不锈钢板制成,内有媒体导管分布其中
2010-02-26 15:16:35
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器 真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。 ①电加热型有高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
真空干燥箱一般常识 真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计,能够向内部冲入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥 用途: 真空干燥箱广泛应用于生物化学,化工制药
2013-12-09 15:57:02
真空干燥箱的优势和特点 真空干燥箱的优点及特点,真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计,能够向内部冲入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。因此真空干燥箱相比常规干燥技术
2013-12-09 15:56:02
"真空干燥箱"的技术资料,请参考:真空干燥箱技术指标:型号 DZF-6020工作室尺寸D×W×H300×300×275外型尺寸605×490×450
2011-03-22 14:52:57
`内箱尺寸㎝(W*H*D):30×30×30温度范围:RT常温~+250℃,特殊使用温度:RT常温~+400℃真空度(Pa):<133/cm2时间范围:1~9999min功率(KW):3波动度(℃):±0.5文章出于:东莞瑞凯仪器`
2019-11-19 16:30:44
请问这个软件的使用说明在哪里下载?
2018-06-21 17:42:01
所谓真空干燥,就是将***燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,加快了干燥速率。 真空干燥理论表明: 1、当加热温度恒定,提高真空度,能加快干燥速率
2009-09-26 13:29:27
KBZ-400/500/600/630/1140?660矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书KBZ-400/500/600/630/1140?660矿用隔爆型真空馈电开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电
2010-05-30 21:41:19
KEIL CMSIS RTOS使用说明
2017-04-18 17:06:55
NI6008的使用说明
2015-08-31 16:11:23
舵机驱动板,网上很多资源,但是基于STM32F103的能用代码实在太少。具体使用说明我觉得这两个链接写的够详细了,附上链接1.PCA9685使用说明12.PCA9685使用说明2文字说明部分还可以,具体的计算过程以及代码及代码注释请见下面链接。自己已经跑过,没有问题...
2021-08-11 06:03:25
PCBNavigator的使用说明
2012-08-20 16:02:07
PCBNavigator的使用说明
2008-05-11 20:46:15
USB3.0使用说明,详细讲解
2015-07-31 21:40:05
VisualScope使用说明(基于stm32)VisualScope可以通过串口显示波形,方便调节pid参数。1.添加文件(Visual_Scope.h/.c)//.h#ifndef
2021-08-17 06:10:20
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
i51使用说明PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-09-25 23:47:53
iccavr使用说明
2012-04-06 11:46:30
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
proteus仿真软件使用说明,看完了,你基本上就学会了
2013-05-22 23:51:40
浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别 恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。 应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
uCGUI中文手册为什么没有关于MULTIEDIT的函数使用说明?谁有这方面的资料能不能共享一下。
2019-08-06 23:01:03
从精密干燥箱的整体结构来讲,设备本身是不可能出现燃烧爆炸等故障的,因这类设备基本都装有超温保护、自动断电等防护装置的,但如果箱内积累了一定的可燃性气体,到了一定的浓度也是有爆炸的危害存在的,环试行
2011-08-23 16:36:31
求助谁有关于YY0505-2012标准对电磁兼容性整改使用说明书、技术说明书,改好过的范本啊!
2014-10-17 15:36:08
防霉防氧化的要求, 对保存影像胶片及磁记录材料也具有重要意义。其代表产品抽吸式电子自动防潮箱,又称为“常温干燥箱”、“电子干燥柜”、“电子干燥箱”“防潮箱”"防潮柜"
2013-09-29 10:47:00
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
林业落叶着火点燃点的仪器 煤样处理: 原样:将煤样置于温度为55-60、压力为53kpa的真空干燥箱中干燥2h,取出放入干燥器中。 氧化样: 煤样用过氧化氢处理:在称量瓶中放0.5-1.0g煤
2021-11-21 20:03:33
FPGA控制_步进电机模块使用说明今天给大侠带来步进电机模块使用说明,话不多说,上货。一、步进电机简介步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件
2021-07-07 07:57:59
哪位朋友有1.77寸TFT模块使用说明可以发给我吗?是中文版最好,不是也行,谢谢了!!!!
2012-08-01 12:08:55
干燥箱,可分装在各盘内进行干燥。推荐使用鹤壁万博公司生产的数显电热鼓风干燥箱。 2.煤样制备到一定粒度、影响进一步制样时,应根据煤样的数量、时间要求和设备情况等决定自然风干还是干燥箱干燥。 3.
2019-08-31 21:26:56
矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书
2019-05-22 11:36:51
上海明凭试验仪器有限公司专业 高低温箱 恒温恒湿箱高温i箱 盐雾箱 烘箱 干燥箱电话:021-57473391手机:***qq:813089842
2015-09-17 18:55:51
变压器干燥处理:器身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的电源变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
2013-08-26 17:34:35
干燥箱通常由型钢薄板构成,箱体内有一供放置试品和工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,工作室内与箱体外壳有相当厚度的保温层,中以硅棉或珍珠岩作保温材料。箱门间有一玻璃门或观察口,以供观察作室之情况。
2019-10-23 09:00:59
简单介绍PV立式精密烘箱,高温烘箱,恒温烘箱,高温烤箱,恒温烤箱,精密热风循环烤箱,烘箱,Industrial Ovens精密烘箱 高温烤箱恒温干燥箱 的详细介绍Oven 立式精密烘箱
2023-01-14 10:02:28
简单介绍真空恒温干燥箱|真空干燥箱|27L|真空度0-0.01pa|40~200℃真空恒温箱|真空干燥箱 的详细介绍 真空恒温干燥箱|真空干燥箱|27L|真空度0-0.01pa
2023-01-14 10:15:47
、GB/T 14710、GB/T 13543。真空高温试验箱|烘箱|干燥箱|低气压箱 的详细介绍真空高温试验箱 脱泡・防氧化用特殊高温设备。&n
2023-01-14 10:18:19
简单介绍特点 : E系列干燥箱是立式标准型 按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,同时显示设定温度、测量温度; 具有独立的超温保护装置,提高了产品的可靠性和安全性; 采用微电脑PID控制,具有
2023-01-14 10:23:30
简单介绍产品名称:鼓风干燥箱 300℃ (干燥箱系列) OVEN-H16、OVEN-H30、 OVEN-H50、 OVEN-H80、 OVEN-H136 、OVEN-H220、 OVEN-H420
2023-01-14 10:43:18
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
高格主要产品有真空泵,三层真空干燥箱,高真空烤箱,老化烤箱等系列产品;设备广泛应用于化工,锂电池行业等,作为一家环境试验设备与新能源电池检测设备制造经营性企业,始终奉行:让员工成长,让客户受益,让
2023-05-11 16:49:04
干燥、烘焙、以及各类玻璃容器的消毒和灭菌只用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。 3.技术规格 3
2023-06-28 16:15:05
摘要:介绍了一种真空冷冻干燥试验仪的温度控制器设计,以AT89C52为控制核心,选用PT100传感器,MC14433A/D,利用增量式PID算法来完成对电机执行机构的运动控制,从而实现温度的精
2010-09-23 23:08:07
28 DP真空干燥箱 特点 : 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠;双层玻璃观察门、观察工作室内物体一目了然;箱门闭合松紧能调节,整体成
2008-09-15 11:45:39
675 台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
本文主要介绍台达机电自动化平台在隧道式灭菌干燥箱电气控制系统中应用技术。项
2009-06-13 17:17:47
419
电池专用真空干燥箱
鹏翔运达研发生产的本系列产品是专门为锂离子、聚合物设计的真空干燥设备,温
2009-10-28 17:18:23
1173 NYGF-IIIK真空测量控制仪使用说明书
2016-05-05 11:37:39
8 台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书。
2016-05-09 09:41:41
34 1、工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险
2017-09-15 15:12:25
0 文中介绍一种新型鼓风干燥箱的设计。主要是根据当前鼓风干燥箱的缺点,有针对性的进行了改进设计,论文主要阐述了系统的整体设计和单元电路的设计,采用单片机作为主控模块,对整个系统进行了完整的设计,经过测试
2017-11-16 17:07:27
8 文中介绍一种新型鼓风干燥箱的设计。主要是根据当前鼓风干燥箱的缺点,有针对性的进行了改进设计,论文主要阐述了系统的整体设计和单元电路的设计,采用单片机作为主控模块,对整个系统进行了完整的设计。,经过
2018-01-27 10:09:17
2 1、大量气体和油排出时冲击挡油板等零部件时发出的噪声。如果零件刚性不足,或未紧固,产生振动与碰撞,会使此项噪声增大。因此挡油板不仅应有足够刚度并紧固,而且,在需与其他零件接触时,利用夹橡胶的方法可避免振动引起的碰撞噪声,并改善挡油效果。
2018-06-11 09:00:00
1323 在产品选购时,经常会有客户分不清高温恒温试验箱和电热恒温鼓风干燥箱的区别,结果买回去的设备不能满足使用的要求,弄得供需双方都非常尴尬。笔者在北京恒泰丰科试验设备有限公司技术部供职多年,认为高温恒温试验箱和电热恒温鼓风干燥箱既有相同之处,也有明显的差别。特撰写此文,供广大用户参考。
2019-03-27 15:41:05
4078 真空干燥箱的原理及作用就是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,尤其针对于一些洁净试验室及航天单位的烘干实验,能使产品在一个非常干净的环境下快速干燥。
2019-06-19 16:21:44
13314 真空干燥箱分为台式、立式结构。由箱体、内胆,抽真空系统及控温系统等四部分组成。
2019-07-11 15:43:57
3594 将真空干燥箱的箱门关上并要将门拉手旋紧到位,关闭放气阀(把橡皮塞上面的孔与放气阀上面的孔扭偏90°),开启真空阀(将它逆时针旋转到90°),次使用的时候可能真空阀开关比较紧,可用力旋转。
2019-07-02 16:11:44
898 真空度测试仪空断路器判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。该真空度测试仪采用励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
2019-11-14 15:50:00
1452 1.将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。
2020-03-19 11:11:02
1329 会使用一台真空干燥箱,首先就要知道6020真空干燥箱温度怎么调。一般随货说明书中会教大家怎么调试。
2020-03-20 14:20:27
3453 电热恒温鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用的,那么我们在选购时如何选择适合自己的呢,以下是我们杭州同祺为您简单介绍的“如何选择合适的电热恒温鼓风干燥箱”
2020-03-29 17:06:00
1358 产品描述 多箱真空干燥箱BPZ-6090-2 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空
2020-12-14 16:55:20
476 产品描述 真空干燥箱BPZ-6933B 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥
2020-12-30 14:49:21
504 产品描述 BPZ-6933LC真空干燥箱-真空度数显并控制 真空干燥箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点,同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。采用数字压力传感器,通过微电脑自动控制
2020-12-30 14:51:13
1126 鼓风干燥箱DHG-9015A产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 鼓风干燥箱DHG-9015A产品特点: ● 箱体内均采用镜面
2020-12-31 09:52:50
362 鼓风干燥箱DHG-9013A产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 鼓风干燥箱DHG-9013A产品特点: ● 箱体内均采用镜面
2020-12-31 10:07:20
324 产品特点: 新一代精密鼓风干燥箱,集公司多年在干燥箱设计和制造方面成功经验,并始终处于干燥箱产品市场的领先地位。本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供
2021-01-05 11:34:49
300 立式真空干燥箱DZF-6930产品简述: 新一代真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面的成功经验,通过不断潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到完美的热传导方式。 真空
2021-01-06 09:49:26
4101 台式真空干燥箱DZF-6012产品简述: 新一代真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面的成功经验,通过不断潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到完美的热传导方式。 真空
2021-01-06 10:08:20
435 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理,可同时满足不同试验条件下的实验对比
2021-01-06 10:52:12
439 鼓风干燥箱DHG-9015A产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 鼓风干燥箱DHG-9015A产品特点: ● 箱体内均采用镜面
2021-01-07 10:22:05
1125 鼓风干燥箱DHG-9013A产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 鼓风干燥箱DHG-9013A产品特点: ● 箱体内均采用镜面
2021-01-07 10:57:23
452 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理,可同时满足不同试验条件下的实验对比
2021-01-11 16:23:04
982 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理。 ● 工作室采用不锈钢板制成,确保
2021-01-12 09:26:37
416 真空干燥箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点,同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。采用数字压力传感器,通过微电脑自动控制真空度和真空泵。 BPZ-6933LC真空干燥箱产品特点
2021-01-12 09:43:22
363 立式真空干燥箱DZF-6930产品简述: 新一代真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面的成功经验,通过不断潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到完美的热传导方式。 真空
2021-01-12 10:19:30
428 台式真空干燥箱DZF-6012产品简述: 新一代真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面的成功经验,通过不断潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到完美的热传导方式。 真空
2021-01-12 10:31:36
472 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理。 ● 工作室采用不锈钢板制成,确保
2021-01-12 11:49:59
482 真空干燥箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点,同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。采用数字压力传感器,通过微电脑自动控制真空度和真空泵。 BPZ-6933LC真空干燥箱产品特点
2021-01-13 14:24:31
990 电热鼓风干燥箱DHG-9030产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 电热鼓风干燥箱DHG-9030产品特点: ● 箱体内均采用
2021-01-21 10:55:03
376 电热鼓风干燥箱 产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 产品特点: ● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢
2021-01-21 15:49:36
476 电热鼓风干燥箱DHG-9030产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 电热鼓风干燥箱DHG-9030产品特点: ● 箱体内均采用
2021-02-19 15:18:07
553 QBZ系列矿用隔爆型真空电磁启动器使用说明书
2021-05-24 09:22:34
6 2BEC52系列水环式真空泵及压缩机使用说明书免费下载。
2022-03-28 16:45:33
0 这是一个用于 3D 打印干燥箱的除湿器,无需干燥剂即可保持灯丝干燥。
2022-07-22 17:25:51
1984
影响锂电池质量。在锂电池组装生产线上的电池干燥箱的运用必不可少。
原本干燥箱上面的RS485通讯接口,方便连接打印机或计算机,用于可将不同时间的温度打印记录下来,方便查询全过程温度控制情况,生产线
2023-03-02 14:57:51
698
【摘要】采用福世蓝高分子复合材料现场对双锥干燥器内壁进行防腐;对腐蚀原因和现场防腐保护的优势进行了分析。【关键词】双锥干燥器、干燥器、腐蚀、防腐双锥干燥器为双锥形的回转罐体,罐内在真空状态下
2022-05-11 14:15:43
336
真空干燥箱的保护系统:
1、超温保护系统:当由于外力原因导致温度失控时,本系统会在超过设定温度+10度时自动停止整机供电,从而保护你的产品及机器的安全。
2、过流保护系统:当由于外加电压
2022-11-07 17:58:19
541
为什么真空干燥箱使用时必须先抽真空再升温加热,总结出以下几点,供参考
1、干燥箱如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致
2023-02-02 16:08:58
1895
电热鼓风干燥箱一般的电热干燥箱均设有温度均匀度参数:自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么?在真空状态下
2023-02-17 11:36:40
487
电子防潮箱和电子干燥箱的主要原理和作用都是为了保护电子元器件和仪器仪表。但是它们的工作原理、区别与优点存在较大的差异。一、工作原理1)电子防潮箱的主要原理是通过湿度控制,利用吸湿材料来降低
2023-05-24 11:04:12
631
真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥箱
2023-07-04 15:22:49
862
鼓风干燥箱是一种重要的干燥设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。它通过鼓风的方式将热量传递给物品,以达到干燥的目的。下面将详细介绍鼓风干燥箱的构成、优点、应用场景以及发展趋势。一、鼓风干燥箱的构成
2023-07-05 16:32:41
494
在干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23
267
真空干燥箱是一种常用的实验室设备,它通过降低环境气压和升高温度,快速有效地去除样品中的水分和溶剂。由于其具有干燥速度快、干燥效果好、使用方便等优点,真空干燥箱在科研、制药、化工、食品等领域得到
2023-09-27 11:26:18
952
ZW32-40.5-35kv电站高压真空断路器安装使用说明书-陕西泰开高压开关制造有限公司
2021-03-18 14:27:22
8 真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26
186
