电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高压绝缘电阻测试仪的简介
高压绝缘电阻测试仪的简介
收藏
查看更多
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:201791
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
绝缘电阻测试可降低电击风险
电阻以兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。该测试也称为介电耐受测试或“高电位”或“高压测试,是评估设备在额定电气条件下安全运行的能力的一种方法。通常使用称为“高压测试仪”的单个仪器来执行
2019-02-15 10:57:04
绝缘电阻测试可降低电击风险
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),接下来为大家分享绝缘电阻测试可降低电击风险。在正常情况下,电气设备会由于电压和内部电容而产生最小量的泄漏电流,但是绝缘层可能会击穿,从而导致泄漏
2020-11-12 11:10:23
绝缘电阻测试的介绍
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试的基础知识
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪,专注电测十五年。绝缘电阻测试有多重要?由于80%的电气维护和测试涉及评估绝缘完整性,因此答案“非常重要”。电绝缘一旦开始就会开始老化。而且,老化会降低其性能。恶劣
2018-10-15 09:55:45
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
一、绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻检测)和接地电阻测试仪测试管理方式主要区别 (1)绝缘电阻测试仪测试方式测试仪电线电缆测试阶段,中间层和中性点测试值之间的绝缘的程度越高,越好的绝缘
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试仪的特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘电阻合格的标准
通接头接触电阻,这一类的电阻测量应该使用回路电阻测试仪或者智能回路电阻测试仪测量。中值电阻是指电阻在1Ω到1MΩ的电阻,如互感器高压绕组的电阻,电力变压器的绕组电阻或者高压断路器的合闸线圈电阻,对于这一
2019-06-28 04:20:09
绝缘测试仪测试原理及使用方法
` 绝缘测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电
2014-01-07 10:26:55
绝缘油介电强度测试仪改如何选型?
,它更小更轻。直接测量电压的峰值很有效的避免了测试电压波形失真最终对测试结果真实性的影响。击穿电流直接从高压侧采集,避免了传统的低压侧采样过载保护方法造成的误差。绝缘油介电强度测试仪保护响应迅速,小新
2018-12-24 10:58:09
绝缘油介电强度测试仪的正确操作方法
华天电力为您分享绝缘油电介强度测试仪的正确操作方法,绝缘油介电强度测试仪由AC可逆电压调节器自动均匀地提升。当绝缘油发生击穿时,仪表保护系统会自动切断工作电源。在击穿时放电火花很小,并且不产生显着
2018-12-04 09:43:19
绝缘油介电强度测试仪的特征
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
绝缘油介电强度测试仪色带更换应该注意什么
范围移至测试高压,以避免损坏,并需要在切断电源之前更换取样油;4、开启或关闭高压测试盖时,小心轻放;5、绝缘油分解操作过后,如测试仪器不能或停止工作,这时关闭测试仪10秒,再重新启动;6、印刷纸使用,请
2019-01-14 10:42:28
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
高压开关测试仪符合厂家的选择需求
设备的电压问题会直接影响到整个生产的效率,所以很多工厂也会选择一个比较好的高压开关测试仪(别称断路器测试仪)对工厂电压检测,而现在市场中的高压开关测试仪很符合工厂的选择需求。首先,大家在对工厂设备
2019-07-29 11:51:40
高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
Aigtek汽车ATX-6256高压线束测试仪新能源汽车测试
,可以自动完成高压电缆的导通、绝缘、耐压测试高压脉冲检测技术,可以在短时间内快速切断放电现象,保证测试对象和人员的安全。 汽车高压线束测试仪可以根据不同的电压等级配 置于电动汽车内部及外部线束连接
2019-07-03 11:33:03
Chroma 19052 供应维修 耐压测试仪
8组高压扫描功能,19054 AC/DC/IR耐压测试器,内建4组高压扫描功能。数字显示面板,容易操作的接口便于变压器产品执行耐压、绝缘测试,为新型耐压测试器。主要特色:交/直流耐压、绝缘电阻测试
2020-04-09 09:17:09
Chroma 19053 回收 耐压测试仪
器,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试器。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析 综合测试仪 频谱分析 信号发生器 噪声系数分析
2016-07-18 14:47:47
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|Fluke1587FC
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准,噪声
2020-01-13 16:04:55
Fluke系列高压绝缘电阻测试仪介绍
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
绝缘电阻测试仪的作用。在内部,它将使电压升高到数百或数千伏。这确实意味着不应在电子电路上使用绝缘电阻表。高压可能会使组件失效。绝缘电阻表适用于无源等效电路用例。这也解释了为什么它被称为绝缘电阻表而不是
2020-01-08 15:41:13
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是绝缘电阻测试仪
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
什么是接地电阻测试仪
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
什么是接地导通电阻测试仪
校准器测试一款三极法接地电阻测试仪  上图所示为某类电器中保护装置的一个简图。下图所示的电器具有多级保护措施,包括(1)保险丝、(2)带电电路和金属外壳之间的绝缘、(3)接地的金属外壳。如果由于内部绝缘
2017-09-30 09:38:49
使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项?
四探针电阻测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
供应 ***致茂 Chroma 19052 耐压测试仪
绝缘电阻测试三合一机型可程序输出电压AC 5kV,DC 6kV可程序电流大AC 30mA,DC 10mA绝缘阻抗 50GΩ/1000V DC内建 8 组高压扫描 (19053)内建 4 组高压扫描
2019-08-29 21:05:07
供应闲置 耐压测试仪 Chroma 19053
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器Chroma19053 耐压测试仪19053 耐压测试器(AC/DC/IR/8CH SCAN)1.交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一机型 2.可程式输出电压
2020-04-09 08:59:59
兆欧表测试绝缘电阻测试
兆欧表测试绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
出售 Chroma 19052 耐压测试仪
电阻测试三合一机型可程序输出电压AC 5kV,DC 6kV可程序电流最大AC 30mA,DC 10mA绝缘阻抗 50GΩ/1000V DC内建 8 组高压扫描 (19053)内建 4 组高压扫描
2016-07-18 14:48:10
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪日置HIOKI ST5520 兆欧表/绝缘电阻表日本日置HIOKI绝缘电阻测试仪ST5520实现了业界领先的“高速”绝缘电阻检查,它能以业界最快
2022-03-06 16:36:41
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-28 11:01:38
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪测试方法及特点
本帖最后由 ZXCQWEASD 于 2021-7-16 14:01 编辑 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪种类用途及特点
辅助地桩,直接钳住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻测试绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪测试、电流有效值测试。回路电阻
2020-12-19 16:02:03
如何测试绝缘电阻
挥着重要作用,但绝缘电线可以在其他关键电气设备中找到,例如机场跑道照明或警报监控系统电缆Fluke绝缘测试仪测试开关设备,电机,发电机和电缆以及其他高压设备的电容和漏电流的理想选择。定时比测试用于检测绝缘电阻
2019-01-03 11:04:58
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何完成绝缘电阻测试
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪,teraohmmeter)用于在极大稳定的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。]绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点
2018-10-25 09:52:35
如何选择合适的绝缘电阻测试仪
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
如何选购高压开关动特性测试仪
相信在众多高压开关动特性测试仪选择中,消费者都不知道从何下手,接下来就为大家分享要如何选购高压开关动特性测试仪。了解消费者群体的需求和掌握消费者群体的心理是高压开关测试公司初步调查的关键。由于电力
2019-02-27 10:15:48
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
手持式回路电阻测试仪设计
绝缘ABS材料,内置锂电池供电,支持快充模式。手持式回路电阻测试仪技术参数测试电流:50A/100A可调量程:5mΩ(100A);10mΩ(50A)分辨率:0.1μΩ测量时间:1s/5s/10s/30s/60s可选测量精度:±(示值×0.5%+0.2μΩ)测量次数:≥400次(100A/1s模
2022-01-12 07:36:26
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪简介
钳口式地阻的诞生,它打破了传统式测试方法。如福禄克公司生产的GEO30钳式接地电阻测试,其最大特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪属单钳口形式,具有的快速测试
2018-08-23 10:15:57
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
汽车线束导通测试仪选型攻略
` 汽车线束导通测试仪选型攻略:线束测试是对电路中连接各电器设备的接线部件以及绝缘包扎材料等进行测试,以找出可能的问题,一般需要测量线束的导通, 绝缘,耐压,电阻,常见的故障有:导线之间的短路、断路
2018-08-28 16:16:11
益和/Microtest CT-8681 线材测试仪 高压排线测试仪二手CT-8681
`现货供应益和/Microtest CT-8681 线材测试仪 高压排线测试仪二手CT-8681 百度搜索 东莞市德佳仪器有限公司 罗路平一呼百应官网:http
2020-08-29 17:30:30
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
纳米软件案例之绝缘电阻测试系统
系统组成绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统组成产品特点l 软件可以实现控制HP3530绝缘电阻测试仪对待测电阻的测量;l 软件可以
2021-05-12 15:24:30
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
线材综合测试仪有什么类型?
2019-10-10 09:12:57
耐压测试仪 Chroma19052
2021-03-30 10:44:04
请大神指点:菊水TOS7200高压绝缘内阻测试仪与Labview的串口通讯的问题???
本人想用RS232口与PC上位机(labview)通讯读取菊水TOS7200高压绝缘内阻测试仪测试的仪表显示值。怎么实现此功能吗?各位神在程序方面给点提示啥的?有模版最好不过了。
2016-10-25 15:34:59
请问什么是绝缘电阻测试
老化或 其他缺陷造成以上事故的发生. 在这里,我们首先需要区分两种测试方式——介电强度测试绝缘电阻测试 的不同.绝缘电阻测试仪介电强度测试,也称为”故障测试”,这是一种在绝缘体上加载一定时间和一 定
2018-06-14 15:20:07
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
选择高压开关测试仪的标准是什么?
不管购买任何一种产品时肯定都需要了解一下购买时的标准是什么才能够选择到非常好的产品,那么选择高压开关测试仪(别称断路器测试仪)的标准是什么呢?首先,大家一定要了解它的品牌问题,品牌是最基本的一个选择
2019-07-22 13:28:00
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
HD2705A绝缘电阻测试仪
温度测试二:产品简介    HD2705A绝缘电阻测试仪是一台智能微型仪器即绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和
2021-11-18 14:39:43
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试 绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试测试和检
2008-11-23 11:23:571964
绝缘电阻测试的重要性说明
绝缘电阻测试的重要性说明 关键词:兆欧表  绝缘电阻测试仪大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重
2008-11-23 13:12:281834
电阻测试仪的基本原理和选购
电阻测试仪的基本原理和选购 一、耐电压测试仪耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压
2009-10-08 08:00:241334
绝缘电阻测试仪高压电源设计
绝缘电阻测试仪高压电源设计 绝缘电阻测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘电阻的专用仪表。通过绝缘电阻的测量
2010-03-09 11:47:331954
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:1022
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:2515
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:472189
绝缘电阻测试仪有哪几种_有什么区别
、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、各种测量结果具有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2018-04-03 14:21:2311268
高压耐压测试仪的特点及应用
高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:456185
智能双显绝缘电阻测试仪的特性有哪些
与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。该系列智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2020-03-14 14:13:35305
高压绝缘电阻测试仪的功能特点
该仪器内含高精度微电流测量系统、数字升压系统,只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。该绝缘电阻测试仪可自动进行测量,测试结果由大屏幕液晶显示,并存储测试结果。
2020-03-14 15:38:19577
绝缘电阻测试仪的三大灵魂拷问
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08312
关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗
2021-03-04 15:10:281304
数字绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪的区别
TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:101143
智能双显绝缘电阻测试仪的功能都有哪些
大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC系列型智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器
2021-03-05 16:07:28409
高压绝缘实验是什么,高压测试的定义
高压绝缘实验——测试解释:什么是高压绝缘实验?SEAWARD综合电气安规测试仪HAL系列
2022-04-14 16:20:472343
高精度绝缘电阻测试仪Metriso系列
高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介
2022-07-18 11:04:042322
KD50A系列高压数字绝缘电阻测试仪介绍
绝缘电阻测试仪简介 KD50A系列数字绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻表,用于绝缘电阻测试。本仪表具有大屏幕LCD灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动放电、充电、自动关机等功能。同时
2023-02-03 10:06:55627
10KV绝缘电阻测试仪使用说明
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764
维修绝缘电阻测试仪1550C输出异常最新案例
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417
已全部加载完成
