电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>多次脉冲智能电缆故障测试仪的故障波形判断方法
收藏
查看更多
8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法
华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆故障
2018-11-27 10:07:29
电缆故障指示器具体的工作流程是怎样的?
发射电路转换成高辐射发射脉冲,并将其传输至被测电缆电缆故障测试仪的高速A / D生成器它被传送到微处理器进行分析和处理。键盘是人机交互对话的窗口。操作员可以通过键盘输入测试所需的命令,并将其传输
2019-01-15 10:56:27
电缆故障检测检测各种电缆的重要工具
故障。通常称为低电阻故障,总电阻低于几百欧姆,如果电阻值为零,则称为短路故障,是低电阻故障的特例。漏电高阻故障电缆绝缘介质损坏,形成固定电阻通道时,电缆故障测试仪“低压脉冲法”无法直接测量的故障称为
2019-09-12 10:07:09
电缆故障检测方法介绍
原理及方法目前企业而言,在电缆故障查找的领域,对故障电缆检测的原理以及基本情况一致,不同之处在于学生通过使用这种工作原理处理的方式研究方法也是不一样,就电缆故障测试仪为例,采用“低压脉冲法”和“高压闪络
2020-12-29 11:14:25
电缆故障判断以及改如何测试
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电缆故障判断以及改如何测试?一、电缆故障的类型由于机械损坏导致的电源线——绝缘老化——低结构质量——过电压等一些原因导致的故障。根据电缆故障的性质
2019-03-19 11:29:39
电缆故障测试方法有哪些?
电缆发生故障再所难免,接下来华天电力为大家分享几种电缆故障测试方法,华天生产的电缆故障测试仪也可高速、精准的完成电缆故障测试电缆追踪关于铺设在地面和其他电缆系统中的电缆状况的知识是电缆故障定位
2018-12-28 10:21:14
电缆故障测试仪智能化程度高
任何一种设备检测装置只有真正具有了相应的优势之后,才能够凸显出它的整个使用价值,而对于电缆故障测试仪(别称智能电缆故障测试仪)来说也是如此。电缆故障测试仪现在的智能化程度高,很适合各种不同的设备检测
2019-07-17 10:29:03
电缆故障测试仪测试功能及特点
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试仪测试过程中注意事项
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
故障测试仪确实能够做到这一点,它有非常精准的定位,只要大家在正确的安装方法下将电缆故障测试仪安装好了之后,在几分钟之内就能够找到电网系统电缆故障点在哪里,从LED大屏幕中也能够对各种数据有非常清楚的了解
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪厂家支持保修吗?
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
电缆故障测试仪在购买时要注意考虑哪些事?
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
电缆故障测试仪在项目中使用
、使用故障测试仪定位故障点。故障定位方法有很多种,如电桥法、声波反射法等等。现行的智能电缆故障测试仪应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,采用多种故障探测方式,使得故障定位简单
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点已闪络放电
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
故障测试仪主机2.电缆路径及故障定点3.电缆故障一体化高压发生器4.电缆识别5.高压电缆安全刺扎器6.高压设备:电流取样器,电缆故障集成高压发生器,脉冲电容器,全套专用测试线路.电缆故障测试仪是一组全面
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪对使用环境的适应性
网络,笔记本电脑的管理功能很少使用。用户购买仪器、主要是为了解决电缆故障。二、单片机控制的大屏幕液晶电缆故障测试仪由单片机控制的大屏幕液晶显示闪光是Zui作为通用智能仪器的应用。它有很长的使用时间
2018-12-19 10:59:40
电缆故障测试仪工作原理
电缆故障测试仪工作原理要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:•从两侧断开并断开电缆;•按照方案检查没有中转分支。在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间
2020-06-29 17:21:58
电缆故障测试仪巧用故障放电声音完成定点
的媒体,*分析更加困难。一般来说,由电缆故障点放电产生的声信号波形是衰减的余弦信号,其频率在200-400Hz之间,并且信号持续几毫秒。智能电缆故障测试仪具有波形存储和比较功能。在同一地点进行多次测量
2018-12-27 11:19:07
电缆故障测试仪应该怎么用
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪怎样提升工作效率
问题就能够及时的找见,这样也能够给自己节省不少的时间,这些都是在进行使用这种设备的过程中一些比较突出的优点。其次这种电缆故障测试仪在设计的过程中采用的也都是一些智能化的设备,所以在使用的过程中对于测得的数据
2019-07-25 14:22:14
电缆故障测试仪指示器的工作原理
电力电缆故障测试仪是一种能够根据电网线路中电流、电压的变化来对电网运行故障进行智能判断、检测以及定位的重要设备仪器,它通常被安装在电力输送网络之中,主要用来监视检测线路可能出现的短路以及单相接地等
2020-09-14 16:23:38
电缆故障测试仪改如何保养?
电缆故障测试仪有外部和出口点,从数万到几十万的价格不等。因此,在使用了一段时间后,如何对电缆故障识别进行无序的前期护理,这已经成为第一个作用力点,因为无论是仪器还是其他货物,早期的护理
2019-01-10 10:32:17
电缆故障测试仪的主要特性
、电力电缆故障测试仪体积小、重量轻、易于携带。华天电力HT-TC型电缆故障测试仪,可利用现代经典脉冲高压电流采样法和低压脉冲法,分析、检测和定位各种电力电缆故障,如短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻
2019-04-01 14:19:51
电缆故障测试仪的使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
电缆故障测试仪的重要性
的,并且可能需要多次探索挖掘才能找到故障。每次花费几千到上万的人民币,有时可能需要几天才能恢复供电。在挖掘之前,可以使用华天电力生产的电缆故障测试仪通过确定电缆出现故障电缆护套绝缘层燃烧产生的气体的化学
2019-01-18 10:22:35
电缆故障测试仪:时域反射技术
时域反射(TDR)是易于使用的测试仪器,通常与查找电缆和天线中的故障相关。它们的工作方式很简单:将具有快速上升时间的脉冲发送到被测电缆中,并测量反射阻抗信号,这些反射信号通常是由于线路中断或干扰而在
2020-11-13 13:47:11
电缆如果出现故障,请问如何进行定位和排除呢?
的电力使用部门,都希望不惜重金购买一台功能齐全、定位精度(包括粗测定位和精测定点功能)高的万能型电缆故障测试仪,快速有效解决所有的实际电缆故障。但实际上却很难买到。市场上不断有各式各样更新换代型的电缆
2020-09-03 21:18:55
YTC2900直流系统接地故障测试仪
,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。 YTC2900直流系统接地故障测试仪以系统安全为首要前提,按行业标准的最高要求,以可靠
2012-01-30 15:25:57
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
,它可以将测试的结果打印存档。电缆故障测试仪测试35KV以下各种型号不同电压等级的铜、铝芯电力电缆和市话电缆的各种故障。可用现代经典的直流高压闪络法、低压脉冲法等多种测试方法。还可对控制电缆、市话电缆
2019-07-06 09:51:18
声磁定点查找电缆故障
,当电缆发生故障会造成一定的直接间接损失,通过 电缆故障测试仪 在短时间内找到故障点恢复供电,可以把损失降到最小,下文重点介绍电缆故障测试方法-声磁定点模式声磁定点模式1.定点时首先应确定故障点大致
2020-12-10 10:39:09
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何使用电缆故障测试仪排查故障
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
提高电缆故障测试仪销售量的方法是什么?
每个厂家将产品销售出来之后肯定希望能够在市场中有非常好的销售量,但是同一个产品在市场中也有非常大的竞争性,因此很多人也会说提高电缆故障测试仪(别称电缆故障查找)销售量的方法是什么?第一,大家想要
2019-07-22 11:39:37
查找埋地电力电缆故障的正确方法介绍
电缆故障测试仪查找埋地电力电缆故障的正确方法:1、解析电线故障本质,理解故障电线的范例相同性质的电线故障要用相反的办法测试,相反介质的电线有相反的测试进度,相反耐压头衔的电线则有相反的耐压请求。与被
2019-01-21 11:18:14
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘故障
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
正规电缆故障测试仪的厂家有哪些特点
在选择电缆故障测试仪(别称电缆故障探测)的过程中我们都希望能够选择到比较正规的一些产品,这些产品在自己使用的过程中也会比较的放心,而且还能够保证检测出来的数据相对比较的专业,但是在选择这些产品
2019-07-09 10:30:03
电力电缆故障测试方法
脉冲时间差 当计算出故障点距离之后,就可以通过反向脉冲的极性对故障的类型进行判断。 2.2.2直闪行波法 直闪行波法主要是要来对闪络性故障进行测试,在其测试过程中,需要利用测试高压发生器和电缆故障测距
2018-09-05 13:58:09
电力电缆故障测试仪的结构特点
等,并能建立电缆文件日常维护和管理。电力电缆故障测试仪脉冲高压闪络法的复杂波形转换为低压脉冲短路故障测试波形,易于控制。所有复杂的电缆故障都可以转化为非常简单的故障特性,波形直观清晰,不需要分析
2018-12-26 10:32:53
电力设备厂家提醒您避免有故障电缆故障检测去检测电缆故障
原理设计的电缆故障测试仪。主要包括智能波形检测分析、通路测试仪、直流高压发生器(包括工作台和交直流高压试验变压器)、电容器、球隙、定点测试仪等,另一部分按电桥法原理设计。设计制造了电缆故障测试仪。主要包括
2019-04-02 11:41:12
矿用电缆故障测试仪的结构特点介绍
矿用电缆故障测试仪采用局部放电法,不破坏电缆的原有结构。它能简单、准确地检测电缆损坏部位,并具有维修后检测功能。因此,是目前煤矿电缆维修业务完全可以信赖的工具。这也是一个平台,满足的要求煤矿和油井
2019-01-03 10:56:25
简单探讨电力电缆故障测试方法
多采用了 CPU处理器、高速的A/D转换器、单片机编程控制等新技术,初步实现了半自动化。与第一代电缆故障测试仪相比,此阶段电缆故障检测在信号处理技术上是一个大的飞跃。它充分利用微处理器庞大的数据处理功能
2018-08-29 09:56:02
试验变压器温升试验原理及过程
:  试验前先用绝缘电阻测试仪测量故障电缆的电阻,判断故障类型。然后将传感器线一端连接到多次脉冲电缆故障测试仪接口处,另一端连接到故障电缆上。开机进入电缆故障测试仪,首先设置范围,一般测量范围设置为被
2021-06-30 07:21:28
路灯电缆故障测试仪好不好?有哪些优势?
`路灯电缆故障测试仪也叫路灯电缆故障定位。现在的路灯电缆全部是埋在地底下的,一般电缆很长,一旦出故障很难知道故障点的位置,而路灯电缆故障测试仪就是专门针对地下电缆故障的特点专业而成。 路灯电缆
2020-10-23 23:23:04
通信电缆故障测试仪故障介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
通信电缆故障测试仪如何判断高压低压
电缆故障测试仪(又称通信电缆故障测试仪)是用来测试电源故障,在端部的电缆故障测试仪是如何测试高压和低压呢?具体分析步骤是怎样呢?小面小编就为我们大家进行介绍一下。1、先要判断电缆故障是高阻还是低阻
2020-11-11 11:10:27
通信电缆故障测试仪的设计方案
,且低电阻接地时, 为断线并接地故障。 (5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒至几分钟。 三、系统方案确定 1故障测试方法
2018-09-12 11:11:23
高压电缆故障测试仪的操作规程
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位组成。它可以完成电缆故障测试电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪
一、产品介绍      HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统
2021-11-23 14:03:02
HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪
2021-11-29 11:22:02
电缆故障测试仪
,是我公司电缆故障测试仪系列产品中主要的智能电缆故障测试仪器。整套电缆故障测试仪由闪测、寻迹、定位三大部分组成。电缆故障测试仪(闪测)可用于检测各种不同截面、
2023-07-22 09:16:10
多次脉冲电缆故障测试仪
 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
路灯电缆故障测试仪
 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
电缆故障测试仪电路图
电缆故障测试仪电路图
2009-06-30 13:29:482154
HP-A20电缆故障测试仪说明书
HP-A20电缆故障测试仪说明书,专业仪器。
2016-03-16 13:48:0025
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804
电缆故障测试仪技术参数
电缆故障测试仪技术参数与测量功能1. 可测试35KV以下电压等级各种型号的铜铝芯电力电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障,如开路、短路故障、低阻故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。2.测试方法
2018-09-13 11:59:461532
电缆故障测试仪技术参数
2018-09-13 11:59:462208
电缆故障测试仪参数_电缆故障有哪些功能
2018-09-14 10:28:482507
电缆故障测试
方式和文字提示实现人机互动。7. ★全局波形和局部波形同步显示,便于整体分析和细节调整。8. 任何高阻故障均呈现最简单的类似低压脉冲短路故障波形特征,极易判读。9. ★采用多次脉冲测试时,界面同时
2018-11-08 16:13:31353
电缆故障:高低压电缆故障测试仪使用步骤详解( 秒懂)
简述用途及优势 高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术
2019-09-23 17:22:564953
电缆故障测试仪的特点及系统组成
。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能
2019-11-12 15:29:29513
电缆故障测试仪测试原理与优缺点分析
智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪电缆故障仪等。
2019-11-28 10:54:196283
HZGZ-712型电缆故障智能测试仪的特点与使用注意事项
电缆故障测试仪根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形
2020-01-10 15:20:06657
shijidianli电缆故障测试仪低压脉冲法原理
、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通,相比同行业、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。 脉冲电压法原理 当线路输入一个脉冲电波
2020-02-18 11:03:122433
地埋电缆故障测试仪的操作步骤
地埋电缆故障测试仪检测的主要分以下三个步骤:
2020-01-13 14:29:213792
电缆故障测试仪有哪些特点
电缆故障测试仪又叫电缆故障测试系统,通常凭借着它的强大性能,受到人们的欢迎。一般一套好的电缆故障测试能够解决电缆检测中所遇到的大部分问题。如果消费者在选购测试仪的时候不知道其特点都有哪些,这样会让自己感到很苦恼。那它的特点都有哪些呢?现在,让我们一起来了解下。
2020-01-17 15:52:141012
多次脉冲电缆故障测试仪的使用注意事项
多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有好的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。多次脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一的“多次脉冲法”电缆故障测试仪
2020-03-05 15:23:53826
电缆故障测试仪接线方法及注意事项
电缆高阻故障距离测试,采集的是冲击时故障脉冲电缆里来回反射的电流信号波形
2020-03-07 11:10:023931
电缆故障测试仪故障分析
电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法测试方法
2020-03-10 10:42:58933
高精度定位电缆故障测试仪拥有哪些特性
高精度定位电缆故障测试仪可用现代经典的直流高压闪络法、冲击高压电感取样法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障
2020-03-14 13:56:31592
路灯电缆故障测试仪的功能特点有哪些
路灯电缆故障测试仪是根据路灯电缆故障特点而研制的专用测试仪器,是测试路灯电缆故障的优产品。可快速测试路灯电缆的短路、断路、接地故障。经过近几年的升级换代,使该仪器的使用更简便,测试更准确。一键式操作,优于同类产品的繁琐操作。只要操作一遍,即可全部掌握。
2020-03-14 14:50:41769
电缆故障测试仪的寻迹原理与定位原理
电缆故障测试仪由发射机、接收机、磁感应探测棒、定位探测架等设备组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。该路灯电缆故障测试仪的主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试
2020-04-13 15:23:282351
电缆故障测试的原理与步骤
电缆故障测试仪测试电缆故障所采用的基本原理为“回波测试“原理,即依靠电波在电缆中的传输反射来测试的。
2020-04-16 15:50:122840
智能电缆故障测试仪的系统特性及测试范围的说明
FB21 智能电缆故障测试仪总览 系统特性 u 便携式主机,win8 系统,电容触摸屏,极好的使用体验。 u 配有集成化电缆故障测试软件,具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。 u 软件采用
2021-06-01 14:43:06272
关于智能电缆故障测试仪的系统特性介绍
FB21 智能电缆故障测试仪总览 系统特性: u 便携式主机,win8 系统,电容触摸屏,极好的使用体验。 u 配有集成化电缆故障测试软件,具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。 u 软件采用
2021-06-01 14:44:55377
目前国内的电缆故障测试仪器的领先配置介绍
电缆故障测试仪TFN FB18总览 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的 成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆 故障测试仪器中的领先配置,属电缆
2021-06-01 15:14:232484
脉冲产生器是什么,它的主要作用是什么
卓亚电力生产的多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上最先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有最好的电缆故障波形判断能力和最简单方便的操作系统。多次
2021-05-13 14:46:176729
电缆故障测试仪故障原因的详细分析
电缆故障测试仪故障原因 想用电缆故障测试仪,就要知道故障原因,给大家盘点一下。 电缆常见故障原因大可分为8类: 一.机械损伤:机械损伤引起的电缆故障电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械
2021-06-01 15:15:43588
电缆故障测试仪系统组成部分的介绍
电缆故障测试仪系统组成部分 各司其责,相辅相成 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制
2021-06-01 15:16:53495
电缆故障测试仪的功能与特点说明
TFN FB11 电缆故障测试仪总览 TFN FB11 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不 断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水 平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置
2021-06-07 15:24:291060
TFN电缆故障测试仪系统的组成结构
TFN电缆故障测试仪系统的组成 各司其责,相辅相成 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央
2021-06-07 15:49:05326
电缆故障测试仪FB11的功能与特点说明
电缆故障测试仪FB11 近年来,用于检测电缆故障的仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多。第一次购买此类仪器的人一定是一脸懵的状态。与其不知所措
2021-06-07 15:54:48683
电缆故障测试仪FB18的应用广泛,作用非常之大
有的地区地广人稀,收回成本更是不要想了。铺设这么多这么长的电路如果出现了故障要如何判断故障点呢?今天给大家介绍一下青岛这家电缆故障测试仪。 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次
2021-06-07 15:58:03545
TFN电缆故障测试仪系统的组成部分说明
电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元 主机采用三级脉冲高级弧反射预定位技术使得
2021-06-18 16:24:01382
山东青岛FB11电缆故障测试仪的详细介绍
山东青岛FB11电缆故障测试仪 近年来,用于检测电缆故障的仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多。第一次购买此类仪器的人一定是一脸懵的状态。与其
2021-06-18 16:29:41606
电缆故障测试仪可解决35KV以下电力电缆的所有故障
之多,加上有的地区地广人稀,收回成本更是不要想了。铺设这么多这么长的电路如果出现了故障要如何判断故障点呢?今天给大家介绍一下青岛这家电缆故障测试仪。 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的
2021-06-18 16:34:43533
电缆故障测试仪系统的具体组成部分说明
电缆故障测试仪系统具体组成部分 电缆故障测试仪的全称是:电缆故障测试仪系统。 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元
2021-06-18 16:39:33755
电缆故障测试仪的使用注意事项
测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2021-06-13 17:28:00892
TFN D131系列电缆故障测试仪的简介
TFN D131系列电缆故障测试仪 TFN D131系列电缆故障测试仪是青岛TFN品牌新推出的手持式电缆故障测试仪。主要是采用脉冲反射法来定位故障点。优点是灵敏度高。当反射声压为起始声压
2021-06-16 17:44:04556
手持电缆测试仪与传统电缆故障测试系统的区别
根据故障点反射回来的波型的差异来判断故障点的类型。 对于很多经验不足的使用人员来说想根据波形判断故障是很困难的。对于这一点。青岛TFN手持电缆测试仪采用了数字波形自动识别技术和ARM CPU配合FPGA技术,由机器智能系统自动识别,甚至可以计
2021-06-16 17:41:52318
手持快检测电缆故障测试仪的简单介绍
手持快检测电缆故障测试仪 手持快检测电缆故障测试仪就是利用脉冲反射法进行电缆快速初检的仪器。 脉冲反射灵敏度高。当反射声压为起始声压的1%时,即能检测出,可发现较小的缺陷。缺陷定位精度较高。由于探测
2021-06-16 17:39:09439
智能手持电缆测试仪的简单介绍
智能手持电缆测试仪 手持电缆测试仪一般采用脉冲反射法。根据回传波形进行判断故障点。每次测试时回传的波形都会因为一些外部原因而产生差异。所以对使用人员的从业经验要求比较高。鉴于这种情况,TFN推出智能
2021-06-16 17:38:01479
中智诚ZCDL-300全智能电缆故障测试仪
脉冲电缆故障测试
2022-07-31 09:57:380
电缆故障综合测试仪
市场需求,历经十多年现场经验积累研发,采用多次弧反射法、低压脉冲法、脉冲电流法、衰减法等技术。KD-216F智能电缆故障测试仪主机集测距、路径一体,整机采用供求信息网PP塑料机箱,小巧精致,易携带;操作界面友好,即使非专业人员操作,依然可以很快熟悉并使用,b2b网
2023-08-03 15:46:48439
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
电缆故障测试仪的优势特点。 一、工作原理 多次脉冲电缆故障测试仪采用了一种先进的测试原理,即利用高压脉冲信号在电缆中传播的特性,通过测量脉冲波形的变化,判断电缆中的故障位置。该测试原理的核心思想是利用脉冲信号
2023-12-19 15:36:35173
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17259
已全部加载完成
