水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
微量水分测定仪哪家好呢?微量水分测定仪主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分
2018-07-24 14:20:17
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
`便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 手持式燃料油水分测定仪由标创仪器研制详询:*** 测试煤焦油水分仪器,便携式油品水分化验设备,便携式原油水分分析仪
2020-12-25 10:17:35
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
卡尔费休滴定仪基于卡尔费休试剂与已知水当量的定量反应。可用于测定样品中存在的任何水分(游离水或结晶水)。它是一种在性能上占有绝对优势的仪器。那么它的工作的基本原理是什么呢?接下来,让我们互相了解一下
2019-03-13 14:22:18
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种
2019-01-21 11:21:28
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
现在市面上这种微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的种类也是比较多的,在使用过程中一般都是有针对性的,所以在进行使用的过程中一定要注意对这些数据进行一系列的分析,这样在进行购买的过程中才能够有效
2019-07-25 14:12:02
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB
2022-02-15 10:07:52
速度,很多研究单位和机构在采用该方法的基础上开发了微量水分测定仪,吴楠,胡建强等应用 SC-3 微量水分测定仪测定润滑油中的水分含量,得出不同油品的吸水能力不同,该方法省去了复杂的准备阶段,仪器不需要
2018-09-03 11:29:52
` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
求一种能够快速准确地对水分进行测定的基于脉宽测量的电阻比值法和测量信号的数据处理方法?
2021-04-12 06:40:58
合适。锂电池浆料固含量测定仪商品优势;可视化操作 能够明晰调查商品高温下改变情况零耗材,代替传统水分仪后期贵重的耗材(样品盘)本钱 选用美国原装进口的电磁平衡力称重传感器,精度高、寿命持久、功能安稳
2018-03-26 17:14:52
手持式土壤水分测定仪有哪些生产厂家【云唐科器·】المحمولة متر رطوبة التربة
测定土壤含水量的方法可分为:①测定土壤基质势,如张力计法、露点法、电阻法等;张力计
2021-03-19 18:00:42
土壤含水率测定仪的工作原理。土壤含水率测定仪【恒美仪器HM-S】用于检测土壤中的水分含量,作物的健康生长离不开土壤水分的供给,土壤水分不仅为作物生长提供所需水分,还能为作物
2021-03-26 09:46:32
土壤水分温度盐分ph测定仪产品功能介绍【恒美仪器HM-WSYP】。土壤水分温度盐分ph测定仪@HM-WSYP采用一体化结构设计,主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数,一键
2021-03-26 10:24:02
,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定
2022-05-26 15:47:29
一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
制订KF-1B型水分测定仪标准操作规程。
适用范围:KF-1B型水分测定仪操作。
责 任:检验室KF-1B型水分测定仪操作人员按本规程操作,检验室主任监督
2010-09-07 16:41:29
17 电阻式粮食水分测定仪的设计
0 引 言
传统的直接水分测量法周期长,难以满足现代生产对速度和连续化的要求,而非电量的电测方法是比直接法更高效的水
2009-11-19 10:56:00
2061 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5D/wKgZomUMOBmAOVLGAACrrUl9VWE083.jpg)
水分测定仪的测定结果重复性差的主要原因以及措施?
2019-07-08 15:41:55
4156 1、水分测定仪的测定结果重复性差的主要原因以及措施?
2020-03-29 17:22:00
2594 水分测定仪是比较常用的仪器,凡是需要测定水分如食品等行业都必须用到水分测定仪,水分测定仪的运用范围广,作用大,它也是属于一种精密的仪器。因此在使用水分测定仪时一定要注意以下六点。
2020-04-14 16:39:38
7841 生产的这款粮食水分测定仪,该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 粮食水分测定仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在短时间内完全蒸发,从而能在短时间内检测出样品的
2020-09-15 14:40:34
1911 、发芽的不良现象,因此务必重视对谷物水分含量检测,且谷物水分含量检测对于收购、运输、加工等工作也有着重要的意义。可采用托普云农研发的谷物水分测定仪检测。 谷物水分测定仪又名电脑水分测定仪、粮食水分测定仪,具有
2020-10-27 14:53:54
582 的这款粮食水分测定仪,该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量
2020-11-26 14:42:30
1127 TDS-1G种子水分测定仪又称种子水分快速测定仪,是由托普云农研发供应的,该仪器可对玉米、谷物等粮食作物测量水分,该仪器性能稳定可靠,带由称重系统,无需事先称重,就能直接测定。同时还拥有外观设计专利
2020-12-01 15:42:29
647 测定仪。该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显示
2020-12-03 14:57:18
611 土壤水分快速测定仪是什么,有什么用? 土壤水分快速测定仪是一款便携式快速测量土壤水分含量的先进仪器。仪器拥有诸多的功能特点,如体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文
2020-12-08 10:06:56
2043 测定仪。该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 该款粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显
2020-12-08 13:30:45
550 、发芽的不良现象,因此务必重视对谷物水分含量检测,且谷物水分含量检测对于收购、运输、加工等工作也有着重要的意义。可采用托普云农研发的谷物水分测定仪检测。 谷物水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、
2020-12-15 13:53:35
2315 测定仪具有准确、便携、实用等特点,在农事活动指导、科学研究、墒情检测等领域有着广泛的应用。 土壤水分温度测定仪作为一款土壤水分和土壤温度检测装置,在现代农业生产中起着重要的作用,土壤水分测量技术是节水灌溉抗
2020-12-16 14:03:33
551 的不良现象,因此务必重视对谷物水分含量检测,且谷物水分含量检测对于收购、运输、加工等工作也有着重要的意义。 可采用托普云农研发的谷物水分测定仪检测。 谷物水分测定仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样
2020-12-22 14:57:09
2376 的不良现象,因此务必重视对谷物水分含量检测,且谷物水分含量检测对于收购、运输、加工等工作也有着重要的意义。 可采用托普云农研发的谷物水分测定仪检测。 谷物水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分
2020-12-29 13:57:13
1599 什么是电脑水分测定仪?电脑水分测定仪也称种子水分测定仪,主要用于种子实验室中对种子水分含量进行测试,是种子实验室常用的一款设备。 不同的作物又或者同一作物的不同品种,对于水分的要求各有差异,有些种子
2021-01-20 15:46:58
803 关于快速电脑水分测定仪,该仪器是一款专门用来测定粮食种子水分的仪器,目前仪器在种子站、种子公司、饲料等行业领域有着广泛的应用。至于为什么要用该仪器?以及快速电脑水分测定仪有怎么样的功能及特点?下面
2021-01-20 15:20:00
1099 种子水分测定仪是快速测定谷物种子水分含量的仪器,具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等多种功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、玉米以及其他蔬菜种子、饲料等非金属颗粒状物质。 种子
2021-04-26 16:00:41
950 什么是土壤水分温度盐分pH氮磷钾测定仪?看名称就可以知道,该仪器是一款可以检测分析土壤水分、温度、盐分、pH、氮磷钾五项土壤参数的设备。土壤是人类赖以生存和可持续发展的基础,快速、准确获取土壤环境
2021-04-12 14:35:19
1365 土壤含水量测定仪在耕地土壤水分测定中的应用。 土壤含水量测定仪【恒美仪器HM-SW】是一款能够实现实时测定土壤水分含量多少的专业测定仪器,在精准农业发展过程中,灌溉、施肥等农事活动是农业耕作中比不可
2021-04-19 16:04:36
379 TZS-2X-G土壤水分温度测定仪又称土壤水分温度记录仪,便携式土壤水分温度测定仪。该权益专门用于土壤水分和土壤温度的检测,外形小巧美观,便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作
2021-04-24 10:51:55
444 电脑水分测定仪又叫电脑水分测定仪、种子水分仪。快速电脑水分仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。
2021-05-14 13:59:56
1347 电脑水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。快速电脑水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的粮食行业实验室与生产过程中。
2021-05-19 14:13:24
2106 、成熟度及气候条件的影响,粮食的水分含量是变化的数值。粮食水分检测对粮食的收购、运输、储存、加工以及贸易都具有十分重要的意义。水分过高浪费运力与仓容,促使粮油生命活动旺盛,容易引起粮食发热、霉变、生虫及其他生化变化。电脑水分测定仪能够快速准确的检测出粮食的含水率。
2021-05-24 13:46:44
302 土壤水分测定仪作为一款土壤水分和土壤温度检测装置,在现代农业生产中起着重要的作用,土壤水分测量技术是节水灌溉抗旱实施的重要技术保障;而地温测量对农、林、牧业的区域规划有重大意义,且对不同深度的土壤温度及水分含量的检测
2021-05-26 14:26:14
357 土壤水分温度测定仪【恒美 HM-TPH】科学检测土壤中水分含量的实际情况,实现农业生产的精细化管理。通过对土壤水分的检测可以指导科学的实施灌溉管理等措施,保障农业的正常生产。 土壤水分温度测定仪
2021-06-03 10:45:16
203 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中土壤水分测定仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器主要用于土壤水分检测,使用土壤水分测定仪对土壤水分含量进行测量,有利于我们和你科学
2021-06-04 14:29:41
180 托普云农研发供应的土壤水分测定仪,它主要用于土壤水分检测,利用土壤水分测定仪对土壤水分含量进行测量,有利于我们和你科学地进行灌溉工作,选择合适的植物进行播种,来节约我们可贵的水资源。例如,我们可以
2021-06-09 11:41:57
284 肉类水分测定仪产品介绍,肉类水分测定仪【恒美HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-06-17 15:38:36
382 时查看历史测量数据,根据水分数据变化折线图分析作物与水分的关系,改善种植技术。通过便携式土壤水分测定仪【恒美 HM-SW】测定土壤中的水分含量,根据作物的生长环境及自身的需求,科学指导灌溉、排水,改善土壤环境,提升肥料的利用率,提
2021-06-28 14:59:17
564 除湿手段来进行降水。 而粮食水分的测定,传统的方法一般是采用烘箱检测法,此法虽测量准确,但操作繁琐,测试时间长,需专业的操作人员进行检测。托普云农提供的种子水分测定仪则可以快速检测粮食、种子水分含量,为粮食
2021-07-13 17:19:26
1040 托普云农研发供应的土壤水分测定仪,它主要用于土壤水分检测,利用土壤水分测定仪对土壤水分含量进行测量。有利于我们和你科学地进行灌溉工作,选择合适的植物进行播种,来节约我们可贵的水资源。例如,我们可以
2021-07-19 11:23:41
220 托普云农研发供应的土壤水分测定仪,它主要用于土壤水分检测,利用该测定仪对土壤水分含量进行测量,有助于我们科学地进行灌溉工作,选择合适的植物进行播种,来节约我们可贵的水资源。例如,我们可以在土壤相对
2021-08-14 16:33:54
249 。因此,为帮助工作人员在粮食储藏、收购、生产等各工作现场快速测试粮食水分。本文推荐使用托普云农研发供应的电脑水分测定仪。
2021-08-19 10:54:16
242 土壤水分测定仪属于土壤检测仪器,用于测定土壤中的水分含量,从而为农业生产灌溉提供科学参考依据,测定仪在农业领域中发挥了重要的作用,该仪器将土壤水分通过数据的方式展现出来,农户可根据检测情况合理进行农事活动,实现趋利避害帮助作物更好的生长,那么测定仪在农业领域究竟有哪些应用呢?
2021-08-19 10:58:50
203 土壤水分测定仪由恒美电子科技厂家专业生产提供土壤水分测定仪检测服务,致力于土壤水分测定仪【恒美HM-S】的研发与设计,质量可靠,专业打造测土仪器、土壤水分测定仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-23 09:24:29
506 土壤水分温度测定仪【恒美 HM-SW】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量及温度,土壤水分温度测定仪【恒美 HM-SW】可对多处样地、不同土壤深度的水分含量和温度进行快速检测和长期连续
2021-08-25 10:35:07
257 水分测定仪,该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显
2021-09-03 14:52:12
940 土壤水分测定仪是由托普云农研发供应的,该仪器主要用于土壤水分检测,利用土壤水分测定仪对土壤水分含量进行测量,有助工作人员科学的进行灌溉,选择合适的植物进行播种,能够节约水资源。例如,我们可以在土壤
2021-09-07 11:03:08
297 土壤水分快速测定仪【恒美 HM-S】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量进行快速检测和长期连续监测。土壤水分快速测定仪【恒美 HM-S】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
2021-09-10 10:42:08
787 ,为帮助工作人员在粮食储藏、收购、生产等各工作现场快速测试粮食水分,这里推荐应用由托普云农研发的电脑水分测定仪。
2021-09-16 10:54:49
517 粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-09-16 13:47:16
208 土壤水分测定仪用于测量土壤水分有哪些优势?一方面是因为测定土壤水分对农业生产有着重要的影响,另一方面是因为利用土壤水分测定仪来测量土壤水分,则相比于其他水分测量方法具有很大的优势。
2021-09-27 10:16:25
479 土壤水分测定仪【恒美HM-S】组成。土壤水分是土壤的一个指标,在作物种植的过程中,我们要关注土壤养分是否达标,同时也要时时注意土壤中的水分问题,若土壤中水分不再合理范围内,庄稼就不能正常生长,所以我们需要用土壤水分测定仪来检测土壤中的水分,后期通过农事活动比如灌溉、排水等措施调整土壤水分指标。
2021-09-27 10:49:08
864 水分测定仪主要是实验室用来对生产前原料、生产后成品质量把控,也有部分是对生产中的质量把控。所以水分测定仪主要是应用在各行各业的样品水分含量检测及质量把控。
2021-09-28 10:05:47
465 品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能 降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。 检测水分含量是塑胶生产过程中一个必要步骤。检测水分的大致分为国标法和快速水分测定仪法,快速水分测
2021-09-29 18:06:47
183 不超过14%。辣椒面的水分含量直接影响到辣椒面的品质,水分含量过高易发生霉变,影响到辣椒面的保质期。辣椒的水分进行烘干后更易于切碎和研磨,味道更香。辣椒面用于炒菜能够增加菜的视觉和味道 辣椒水分测定仪/辣椒面水分仪测定原理 1、环形卤素灯加热可直接从物质
2021-10-11 18:11:18
507 谷物水分测定仪说明书,谷物水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-10-14 11:16:24
2095 厦门搏仕检测设备我们通常把能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器叫做水分测定仪,按测定原理可以分类物理测定法和化学测定法两大类。物理测定法常用的用失重法、蒸馏
2021-10-15 16:24:27
631 目前市场上的的水分测定仪种类多,所以很多用户不知道该如何做选择。卡尔费休水分测定仪是一款可用于固体、液体、气体水分检测的仪器,准确度高,那么相比快速水分测定仪来说,两者有什么不同呢? 卡尔费休水分
2021-10-18 15:47:24
1253 艾瑞斯填充母料分测定仪是一种新型测量填充母料水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,广泛应用于很多塑料领域如塑料水分、薄膜塑料水分、塑胶粒子水分、塑胶原料水分、塑胶造粒水分、注塑
2022-10-27 10:38:39
329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/D4/poYBAGNZ7pSAS_scAAGmAHiEBmo726.png)
艾瑞斯ARS-SF10饲料水分测定仪是一种新型测量饲料水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜,烟草
2022-10-27 12:03:46
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/D4/poYBAGNZ7pSAS_scAAGmAHiEBmo726.png)
和湿重的比获得水分百分比含量和其它结果。水分仪使用分析天平采用的精密传感器。确保称重高精度。由于使用高灵敏传感器,测试时只需用几克样品质量,缩短测试时间。 深圳市艾瑞斯ARS-SF10水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水
2022-10-28 21:07:46
4001 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/75/15/pYYBAGNb09WAPC-vAAD4FMEjEbg517.png)
艾瑞斯水分测定仪采用热解重量原理设计的,水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定
2022-10-31 16:18:43
2043 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/D2/pYYBAGNfgv6AI3CWAAB-ks3hddc120.png)
艾瑞斯水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、兔肉、塑胶、橡胶、医药,粮食、饲料、种子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌种、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、纺织,纸张等各行业中样品水分测定,可满足实验室与生产过程中对水分测定的要求
2022-11-05 16:56:34
6261 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/C3/poYBAGNhzPmAK7IVAAB-ks3hddc597.png)
深圳艾瑞斯ARS-SF10石墨烯材料水分测定仪操作简单,无需人工计算,应用范围十分广泛,几乎可以用于一切需要测定材料含水率的行业。目前,普遍应用于电池正负极材料、电池浆料、电池极片等不同生
2022-11-19 09:05:44
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/47/poYBAGN4K3aAHoP0AABshdJu5gE303.png)
卤素水分测定仪检测不准确的原因 卤素水分测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。采用环形卤素灯加热,智能化操作。能快速均匀的干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便
2022-11-26 21:55:00
737 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/94/pYYBAGOCGk6AQ64kAAFdNW8Ej_Y032.png)
