电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高精度开关回路电阻测试仪的使用注意事项
高精度开关回路电阻测试仪的使用注意事项
收藏
查看更多
PCB设计中对电流回路注意事项
PCB设计中对电流回路注意事项 对于电流回路,需要注意如下基本事项
2010-04-16 18:05:143938
回路电阻测试仪使用指南
会显示在屏幕的上方位置,也可通过微型打印机将数据打印输出。回路电阻测试仪测量时有哪些注意项在使用回路电阻时,断路器或者是隔离刀应该处在合闸状态,分闸状态无法测量,其二,测量时,尽量将电压测试夹靠近断口一侧,可能对数据的测量精度更高,数据稳定性会更好。
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪现场试验常见问题
回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A
2018-09-18 10:11:15
回路电阻测试仪注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪测试方法及特点
的误差。3.微欧法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的基本原理
简便的优点,具有较强的实用性。回路电阻测试仪设备的的基本原理:用特定电流源提供100A以上的测试电流,加在待测的回路电阻上,同时运用信号采样电路采集回路电阻两侧的电压电流信号。将取得的信号用放大器放大
2018-07-24 11:06:06
回路电阻测试仪的工作原理
,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。 图1回路电阻测试仪结构原理示意图回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪的工作原理
,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。图1回路电阻测试仪结构原理示意图回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加于被
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪的检测流程是什么?
回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过
2019-02-26 10:20:44
回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
回路电阻测试仪种类用途及特点
微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电流和接回路电阻测试仪仪器特点:1.液晶显示器、高速热敏打印机;2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
高精度拉绳编码器在使用中的注意事项
`<p>高精度拉绳编码器在使用中的注意事项高精度拉绳编码器在安装使用时稍不注意会出现损坏编码器或导致线绳断裂,那么该怎么避免呢?以下为众标小编通过多年积累的经验为大家
2018-12-27 15:23:32
CTHB-100A回路电阻自动测试仪
`一、概述:CTHB-100A回路电阻自动测试仪也称接触电阻自动测试仪,主要用于各种高低压断路器(简称开关)主触头接触电阻值测量,还可以测试高低压电缆线路、母排、焊缝及任何超低阻无感电器的电阻值等
2013-11-14 13:31:55
HTHL-100A回路电阻测试仪的介绍
:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好本回路电阻测试仪使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能
2018-06-21 10:34:05
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
对rohs测试仪进行操作。rohs测试仪适用范围:该仪器主要用来检测分析出货阶段的原材料、辅材、半成品及成品等环境有害物质。使用rohs测试仪注意事项1、频繁开关机对仪器的损害也很大。2、rohs
2019-04-17 14:11:53
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项
四探针电阻测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
华德利科技新品问世—CTHE-600A型回路电阻测试仪
速度更快、数值稳定、重复性好,获得用电单位的一致好评。 回路电阻测试仪测试仪适用于测量开关、断路器、变压器等设备的接地电阻回路电阻的专用电力测试设备。华德利科技技术总监表示,CTHE-600A是我们
2013-10-24 13:29:59
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
、微欧法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。  回路电阻测试仪的特点:  1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式
2017-06-08 14:49:19
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
四探针电阻测试仪测试的几个注意事项
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎样选择回路电阻测试仪
在使用这种回路电阻测试仪(别称接触电阻测试仪)的过程中,想要购买到一个比较专业的产品,这样在进行选择的过程中一般需要注意的问题也会比较的高一些,接下来就简单的来对这种产品的选择方式来进行一个简单
2019-07-25 17:03:53
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
手持式回路电阻测试仪设计
绝缘ABS材料,内置锂电池供电,支持快充模式。手持式回路电阻测试仪技术参数测试电流:50A/100A可调量程:5mΩ(100A);10mΩ(50A)分辨率:0.1μΩ测量时间:1s/5s/10s/30s/60s可选测量精度:±(示值×0.5%+0.2μΩ)测量次数:≥400次(100A/1s模
2022-01-12 07:36:26
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪在使用时需要注意事项有哪些?
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地体
2018-08-09 15:20:32
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪用途以及注意事项
接地网转移电位。接地电阻测试仪注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
新产品|直流接地电阻测试仪——AN9612D
,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网
2016-06-12 15:24:14
智能回路电阻测试仪的特点
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
智能双显绝缘电阻测试仪
。5. 关闭电源开关,拔掉测试仪与被测设备的连接线。在操作时,需要注意安全问题,避免造成设备损坏和人身安全事故。总之,智能双显绝缘电阻测试仪是一种广泛应用于各个领域的测试仪器,具有高精度、便捷易用等特点
2023-08-01 11:26:47
油介电强度测试仪注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。 四、总结 直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
相位匝比测试仪使用注意事项
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
时要用高于读数电压进行测试,才能保证测试的准确性。 2.2 绝缘电阻测试回路注意事项 在使用绝缘电阻测试仪回路进行测试的时候要注意以下的使用事项: (1)测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
继电保护测试仪操作要注意的地方
~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试
2018-08-13 11:32:24
请问减慢开关转换的注意事项有哪些?
减慢开关转换的注意事项
2020-12-01 06:52:45
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
HL-100P高精度回路电阻测试仪
HL-100P高精度回路电阻测试仪功能适用于开关控制设备回路电阻的测量电流可在50A、100A中自由选择,测试时间可在5s~599s内任意设定   采用新开关电源技术,能长时间
2022-11-10 19:54:11
回路电阻测试仪
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
接地电阻测试仪使用与注意事项
接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
TE200高精度回路电阻测试仪
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE200高精度回路电阻
2011-02-21 23:51:4085
TE100高精度回路电阻测试仪
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE100高精度回路电阻
2011-02-22 16:04:4165
博宇BY2571_接地电阻测试仪操作手册
1.电阻测试仪产品介绍2.电阻测试仪技术指标3.电阻测试仪使用方法4.注意事项5.售后服务
2017-08-30 15:07:3415
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720
回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻回路电阻测量的专用仪器。
2018-03-11 10:37:1916313
微水测试仪的简单介绍和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项
2019-03-04 14:15:347685
回路电阻测试仪测试方法及特点
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高
2019-04-09 16:28:113240
接地电阻测试仪使用方法及注意事项
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2019-04-24 14:43:1433517
回路电阻测试仪的特点和分类
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34810
回路电阻测试仪的使用方法及注意事项
回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路电阻测试仪。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
2019-11-28 11:51:497412
开关回路电阻测试仪的技术参数
BS-100A开关回路电阻测试仪根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。
2020-03-11 10:47:151010
回路电阻测试仪的简介
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量
2020-03-14 14:53:00960
回路电阻测试仪有哪些常见故障 又该如何解决
回路电阻测试仪,又被称RX变压器回路电阻测试仪回路电阻测试仪是按照新《电力设备交接和预防性试验规程》的要求研发设计,可以进行变压器以及各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。
2020-03-15 19:53:001781
变压器有载分接开关测试仪的使用注意事项
变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。
2020-03-16 15:21:051000
干货:电阻器使用注意事项
电阻器使用注意事项
2020-06-17 09:18:126656
回路直流电阻测试仪的功能特点_使用注意事项
回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项
2020-10-15 10:59:162541
高压绝缘电阻测试仪测试注意事项资料下载
电子发烧友网为你提供高压绝缘电阻测试仪测试注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:50:1014
回路电阻测试仪原理和使用
  回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过
2021-11-17 17:12:077811
GIS回路电阻测试仪原理
  GIS回路电阻测试仪原理 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中
2021-11-18 18:03:291055
回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
本文主要详细介绍回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:004107
中智诚ZCHL-100A回路电阻测试仪
回路电阻测试仪
2022-07-28 15:39:230
炭黑含量测试仪如何操作?注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442
电源技巧:如何找到电源开关回路
电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:291
同惠高精度LCR测试仪介绍
高精度LCR测试仪是一种专业的电子测试仪器,可以用于测量电感、电容和电阻等参数,是电子工程、电路设计和制造领域必不可少的工具之一。相比于传统的LCR测试仪高精度LCR测试仪具有更高的测量精度、更广的测量范围、更快的测试速度和更强的多功能性。
2023-03-21 14:21:05592
扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项
2022-08-08 10:35:32405
2022-08-10 09:41:49398
电阻注意事项
电阻注意事项  微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239
测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项
修复,确保电气设备的安全和稳定运行。以下是绝缘电阻测试的正确步骤和注意事项。 步骤: 第一步:确认测试仪器和设备 在进行绝缘电阻测试前,应确保所使用的测试仪器和设备具备准确、可靠的性能,并且符合相关的标准规定。通
2023-12-15 10:43:461229
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点?
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29120
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
电阻测试仪怎么使用
电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54452
已全部加载完成
