振动电机是如何和轴承配合的?振动电机应注意?振动电机在我们生活中越来越多的使用使用振动电机经常有疑问,在维修振动电机的时候经常发现振动电机的轴可以在轴承中间随意左右窜动,因为在普通的电动机中这种现象
2015-12-28 18:26:34
谁有关于监测轴承振动方面的程序(已经使用过),或者大致模板也行,求相助!
2013-11-23 09:14:14
收藏 | 轴承和齿轮引起电机振动的机械诱因是什么?
2021-01-26 07:52:22
用labview做了一段程序,用来检测故障轴承,但是无法模拟故障轴承的振动加速度信号,因此也就无法验证方法的正确性,求各位高手帮忙做个模拟的VI,谢谢了
2013-05-09 16:51:37
CZJ-B2振动监测保护仪配接型SZ-6磁电式振动速度传感器、振动加速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用,可广泛应用于电力、机械、化工、冶金
2017-06-12 13:17:56
世界领先的产品和技术为您提供最可靠的保障.CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪 测量对象,江阴三科仪表有限公司生产的用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热
2017-06-08 14:32:08
方式,即计算通过手腕的脉冲数自动检测,即自动计算心跳的传感器手动方式在测量心率方面效率不高,因为其中存在更多人为错误的机会,而心率监测器更有效地跟踪训练期间通过心脏的脉冲数量。我在Inventhub上
2022-06-27 07:16:05
信号监测器模块的功能是监测 RS-232 输入端的信号,当有新的数据传输时通知 UART 内核开始接收数据,其端口定义如表 5-5 所示。在监测到传输的起始位后,信号监测器需要将自己锁定,即不对输入
2018-10-19 09:11:42
HZD-L智能振动烈度监控仪主要用于对转速600~6000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,与ST系列磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直,水平方向的振动,振动烈度值大小由仪器前面板
2017-05-29 10:53:42
不慎发生传感器电源短路时,限流≤10mA,不会引起大火,满足监测现场的安全要求。记录输出:在后面板的端子排输出与轴承振动量程成比例的模拟量信号,同时提供4-20mA信号。输出端子都设计有短路保护功能
2017-06-06 14:20:55
`HZD-W/L-F型机壳振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测压缩机、风机等需要测量大量振动
2017-06-08 14:29:48
监测仪可配接磁电式速度传感器 HZD-WL-F型智能振动监控仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里,轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测
2017-06-12 13:16:32
机械故障如转子不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹等,都可以由此探测到。一体化轴振动变送器将传感器的振动位移峰峰值信号,经变送器滤波、峰峰值检波、归一化处理后,直接输出4- 20mA 信号, 供给DCS、PLC
2017-05-25 09:54:17
请问各位高手,有基于STM32f103芯片的噪音监测器代码吗
2019-04-12 11:29:22
对于 SensorTile.box 示例应用程序中的“振动监视器”测试,我使用“振动监视器培训”制作数据并尝试测试“振动监视器 Comare”,但出现错误消息“未找到该应用程序所需的 SDfile
2022-12-01 06:50:02
`滑动轴承,在滑动摩擦下工作的轴承,滑动轴承工作平稳、可靠、无噪声。 按滑动轴承振动的机理大致有两种形式: 第一种:同频振动(即强迫振动),其激振力为轴系组件不平衡、不对中或安装不良造成,与轴承
2017-09-01 11:56:41
申请理由:在监测列车的轴承的加速度等数据时用有线的话会造成布线上的不便,所以使用无线传感器网络技术。项目描述:基于无线传感器网络技术监测列车上轴承的加速度等一系列数据,从而维护列车安全。如果轴承有问题则会做出报警。
2015-11-06 09:46:34
LT1638电池电流监测器是一种Over-the-Top应用
2020-05-27 09:51:18
低边和高边电流监测器的架构和应用是什么
2021-03-11 07:39:28
监测器的制作过程上面叨叨了这么多,接下来就进入正题。开始心率监测器的制作。首先先来介绍,里面最重要的器件-MAX30102心率模块。MAX30102心率模块介绍 MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和
2019-06-19 13:45:53
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
基于单片机的人体健康监测器,要求利用AT89C51单片机,通过编程对其加以控制,能监测出体温跟心率
2018-06-24 16:24:12
摘要:设计了一种基于云平台的滚动轴承在线监测系统,信号采集模块将振动传感器输出的振动信号进行变换,再通过有源滤波模块处理后交给控制器,控制器内部进行 A / D 采样,随后处理器对 A / D 采样
2017-09-22 12:52:52
利用压电传感器更好地监测机器设备中的振动
2021-02-22 08:23:07
首先,广大振动电机的使用用户可以根据轴承的运行状况来辨别振动电机轴承的优劣:①轴承噪音,是否连续平缓,分贝值在限定值以内。②轴承温度,是否在限定范围以内。如果轴承是匀速旋转,在运行一段时间后(根据
2023-03-07 10:01:00
在我的一个试验中,我开始思考设计一款心率监测器来监测我自己的健康状况究竟会有多难。我看到越来越多的便携式设备集成了患者监护功能,它们这样做的目的是提前发现心脏异常情况来挽救生命。
2019-08-21 07:33:06
可穿戴设备在移动医疗方面的作用。2、方案概述可穿戴健康监护系统的研究模型主要分为基于微处理器和定制平台的可穿戴式。Ameya360 活动与健康监测器解决方案对于把生物传感器采集的生理信号传输到系统的中心节点
2018-04-17 15:28:22
利用电涡流传感器实时对电动机轴承振动进行检查,获得振动信号幅值和频率,将获得信号进行处理,反应电机运行状况。有没有哪位大神做过实物。想咨询一下AD采集和单片机显示这一部分,具体编程等
2017-02-03 15:01:34
电压监测器及排序器MAX6870资料下载内容主要介绍了:MAX6870功能和特性MAX6870引脚功能MAX6870内部方框图MAX6870典型应用电路
2021-03-25 06:14:13
这个三脚的元器件,不是普通的三极管,具体是什么元器件请教各位大佬。场景举例1、监测器的USB线缆插入电脑、电视、机顶盒、电视盒子、投影仪等设备的USB口,设备开机后,门磁触发“关闭”,可联动小米插座
2022-04-10 19:45:47
HV7800高压侧电流监测器的典型应用8.0至450V,电压增益为1. HV7800高压侧电流监测IC将高压电流测量电压传输至其接地参考输出,精确电压增益为1
2020-03-30 10:22:43
描述粒子光子开放能量监测器当我在家里安装太阳能设备时,我从我曾经工作过的一家太阳能公司购买了所有的面板和一个过时但功能齐全的逆变器。是的,它很便宜,但不幸的是,逆变器根本没有任何监控或记录功能。我
2022-08-15 07:00:11
概述:MAX15031是MAXIM公司生产的一款转换器及电流监测器。它集成了一路内置开关的同定频率脉宽调制(PwM)升压型DC DC转换器和能够快速调节限流的高边电流监测器该器件能够输出高达76v
2021-05-17 06:54:48
锂离子Li电池供电系统的电流监测器DS2741资料下载内容主要介绍了:DS2741引脚功能DS2741功能和特性DS2741内部方框图DS2741典型应用电路
2021-04-02 06:41:40
闪存可配置的排序器监测器MAX16068资料下载内容包括:MAX16068引脚功能MAX16068内部方框图MAX16068极限参数MAX16068典型应用电路
2021-03-29 06:39:57
摘要:设计了一种基于云平台的滚动轴承在线监测系统,信号采集模块将振动传感器输出的振动信号进行变换,再通过有源滤波模块处理后交给控制器,控制器内部进行A/D采样,随后处理器对A/D采样后的信号进行参数
2017-03-16 12:29:38
一:产品概述
避雷器用监测器已经普及我国各大小电厂电站,为避雷器的可靠运行提供了重要数据。由于密封性能的差异,监测器在运行的过程中可能进入水分和潮气,使
2021-11-08 15:28:00
SZ-6磁电振动速度传感器一、概述SZ-6磁电式速度传感器与振动监控仪(烈度、位移)配接后,可以测量振动速度、位移等。由滚动轴承支承的转子,其振动会足够大的传到轴承座上,安装在轴承座上或者很靠近轴承
2022-06-28 11:45:55
介绍了基于DSP的风机振动实时在线监测系统的设计、组成环节、功能及应用效果。研究了风机系统振动监测点、传感器的选择、振动信号的A/D采样、系统各个模块的硬件构成和软件
2009-03-16 10:17:1029 电话监测器电路及制作
2009-04-13 15:51:026 针对轴流风机严重振动以及轴承温度高的问题,分析主风机的烟机侧振动谱图、增速箱侧振动谱图和入口端轴心轨迹图,提出须改造原机轴承,并在考虑了原机组安装位置的前提下
2010-01-16 11:32:2118 本文介绍了用振动监测诊断技术对某艇主轴承的振动进行测试分析的情况,结果表明诊断结论与实际拆检结果相同。提出了监测点的选择及分析信号时应注意的问题。
2010-01-16 12:11:5031 Virtex-5FPGA系列器件自带的系统监测器模块为数字多普勒接收机中片上温度和供应电压的监测提供一种简单而高效的解决方案。在Xilinx ISE10.1开发平台中,利用Xilinx提供的系统监测器模
2010-02-11 11:09:5924 介绍了精密多通道温度监测器MAX6622的特点、典型应用电路,及其软件设计。MAX6622是一款精密多通道温度监测器,可作为独立的温度监测器使用,降低了电脑内部功耗。可通过SMBus直
2010-12-17 16:03:2615
电池监测器电路图
2009-01-10 08:32:51675
18V监测器电路
2009-01-10 12:06:40821
电池监测器电路图
2009-01-10 12:09:491519
镍镉电池监测器电路
2009-01-10 12:22:20555
自供电载波监测器电路图
2009-03-21 08:56:06454
低压监测器电路图
2009-03-21 09:24:52631
汽车风挡洗涤液监测器电路图
2009-03-24 08:56:10544
18V监测器电路图
2009-04-17 11:23:36727
镍镉电池监测器电路图
2009-04-17 11:31:45520
呼吸监测器电路图
2009-05-25 13:31:471854 能耗监测器
2009-09-23 14:24:28554 电源电压监测器
电压过压将引起U1振荡,使指示灯LED1
2009-09-24 15:02:11684 室内监测器
本电路用Q1来缓冲右通道的平衡输出,而Q2和Q3构成一个
2009-09-26 11:45:382921 婴儿监测器
2009-09-26 11:47:253101 婴儿监测器(续)
2009-09-26 11:49:372891 鸟类进料监测器
2009-09-26 11:51:173824 Maxim推出12/8通道系统监测器
Maxim推出可监测12/8路电压和一路电流的闪存可配置系统监测器MAX16070/MAX16071。器件设计用于简化多电压系统中的电源管理方案,内部集成
2010-03-11 11:07:31635 国内首款微电脑轮胎气压监测器上市
国内首款高科技新发微电脑轮胎气压监测器日前在北京人民大会堂举行上市发布会。该监测器由北京安然凯达
2010-04-09 11:29:49612 电子发烧友网为大家提供了氡监测器的回扫电源电路,该闭塞振荡器回扫电路是电离箱电容的充电备用选择。
2011-11-07 16:28:28727 本资料是Maxim医疗心率_健康状况监测器解决方案(英文),主要介绍了心率_健康状况监测器的基本情况、设计参数、内部使用的Maxim芯片、内部框图等。
2012-09-27 16:32:4955 Maxim心率/健康状况监测器功能框图如下图所示: 图 Maxim心率/健康状况监测器功能框图
2012-09-27 16:48:061123 基于DSP的电能质量在线监测器的设计与实现_
2015-11-02 11:23:2018 1, 什么是振动状态监测?
2, 状态监测方案实例讲解-3561振动传感器
3, Fluke最新振动产品介绍
2019-09-06 10:00:47652 轴振动监测仪NE9062,配接两个磁电式速度传感器,能测量两个独立的机壳或结构相对于自由空间的振动。对于电机、小型压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,用它是很理想的。它特别适用于具有滚珠轴承
2020-03-22 16:39:00563 2300振动监测器为非关键和备用机械提供具有成本效益的连续振动监测和保护功能。它们专门设计用于连续监测和保护重要的中-低临界机械,包括石油和天然气、发电、水处理、纸浆和造纸、制造业、采矿业、水泥
2020-12-18 08:00:000 跳动。如果轴颈与轴承之间的径向间隙发生变化,往往会造成曲轴轴颈与轴的早期磨损和破坏,会使振动筛工作振动增大,噪声大。振动筛轴承位磨损的修复办法有很多,修复效果也不尽相同,如果你遇到振动筛轴承位磨损的问题,你会怎么修呢?
2021-08-12 10:43:36388 振动筛轴承应用范围:多用于振动筛机械、矿山振动机械设备、振动电机上,对轴承质量要求比较高,是此类设备的最关键部件之一。该轴承工况条件非常恶劣,不仅环境湿度大,粉尘颗粒多,转速高,温度高,而且有强烈
2021-09-23 10:39:45510 直线振动筛的衍生是因为能解决特殊筛分难题,是从三次元振动筛进化而来。直线振动筛能有效的解决具有高静电、易团聚、吸附性等筛分难题;是高精细、精密筛分有效的筛分设备,换能器是c声波振动筛的重要组成部分,换能器和轴承是直线振动筛重要的组成部件,下面为大家讲解换能器和轴承出现问题的解决方法和注意事项。
2022-03-04 11:00:03778 振动筛轴承位修复方法
2022-06-17 15:02:010 电子发烧友网站提供《粒子光子开放能量监测器.zip》资料免费下载
2022-07-27 10:17:360 振动筛激振器轴承频繁损坏,从这3个方面找原因 振动筛是矿山机械设备中常用设备,其振动的产生主要由激振器来实现。很多激振器采用偏心块外置式整体结构。 该结构最普遍的问题是激振器内的轴承寿命较短
2022-09-30 18:26:09776 电子发烧友网站提供《睡眠质量监测器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-19 11:30:387 电子发烧友网站提供《使用Arduino Nano的室外温度监测器.zip》资料免费下载
2022-11-04 09:31:220 电子发烧友网站提供《DIY心率监测器和脉搏血氧仪.zip》资料免费下载
2022-11-15 14:50:334 电子发烧友网站提供《饮料重量和温度监测器开源.zip》资料免费下载
2022-11-18 10:06:470 电子发烧友网站提供《温度监测器的构建.zip》资料免费下载
2022-11-28 09:49:340 电子发烧友网站提供《环境监测器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-05 09:23:060 电子发烧友网站提供《水位监测器的构建.zip》资料免费下载
2022-12-07 09:33:332 电子发烧友网站提供《水分监测器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-19 10:29:390 电子发烧友网站提供《非接触式温度监测器.zip》资料免费下载
2022-12-20 09:52:320 电子发烧友网站提供《植物监测器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-28 11:24:410 电子发烧友网站提供《温度监测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:35:080 振动监测主要关注工业设施中的旋转设备,通过采集电机、泵、风机、减速机、轴承的振动数据,分析振动数据,在问题导致故障之前及时发现问题进行计划性维修。利用振动数据能够识别的最常见的故障类型,包括不平衡
2022-10-31 14:18:08437 电子发烧友网站提供《无线电气候监测器.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:07:400 电子发烧友网站提供《基于Virtex-5FPGA的系统监测器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:49:300 不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15621
查看更多
