今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
法拉第电磁感应定律为依据而设计并应用的。当导电流体通过磁场时,会形成电动势,在磁场强度和管道的横截面积一定的前提下,通过电极所测得的电势,即可推算出流速以及流量计。那么,若是管道为铁等导电材质时,流体中
2016-08-29 11:40:55
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
摘要:介绍了弯管流量计的工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进情况来看
2012-04-10 14:41:36
相适应的又有哪些分类呢?仪器仪表世界网的专家来给大家简单介绍一下流量计在生产生活中的作用与分类。流量计的作用:大家都知道流量计量是计量科学技术的重要组成部分,与经济建设、科学研究有着非常密切的联系
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。 一、椭圆齿轮不转动 原因
2020-12-07 15:28:28
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,更多包括从1毫米到100毫米共12个
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。更多产品介绍:http://www.wxhtyb.cn
2009-09-26 13:26:59
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面沾污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。(3)有可能结晶的液体,电磁流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电极。然后将放置在流量计内部的两个电极连接到具有处理信号能力的高级电子电路。处理后的信号被送入微处理器,计算液体的体积流量。以上就是电磁流量计是什么工作原理?介绍,如果您还有其他问题,欢迎致电錾科小编一起探讨哦。
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
常数,B 为磁通密度,D 为测量管的内径,v 为测量管内的流体在电极截面轴向上的平均速度。图2. 电磁流量计工作原理若需获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
硫酸流量计原理: 当硫酸在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,硫酸流量计导电流体在磁场中作
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
时,将会会造成反方向的流动性,以便维护好超声波流量计,应当要在适合的地区安裝逆止阀。超声波流量计生产商三、注意超声波流量计上下游和中下游接管段的难题冷却循环水管路流量计厂家详细介绍管道在進口的地区流动性
2020-09-03 15:10:30
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
供应韩国MKP质量流量计TSC-120韩国MKP质量流量计TSC-120 吴经理 132.4667.5433工作Q:1139878854 产品介绍气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM
2020-05-15 15:47:43
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
一、非接触式测量雷达明渠流速流量计应用与特点
应用:
超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:28
23 世伟洛克变截面流量计(VAF)是品种广泛的世伟洛克流体系统元件的最新成员。世伟洛克流量计使用锥形管和浮子测量液体和气体的流量,单独校准刻度,测量准确度高,调节比达 10:1
2008-11-10 09:37:03
433 一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-09-15 16:44:17
12 也可以方便地安装在现有水渠的任意闸门上。水渠可以为明渠或暗渠,其截面可以为矩形或圆形。 明渠流量计测量覆盖范围广,0-0.3至0-10m/sec范围内均可测量。可以在相同的水头下测量更大的流量,方法是平行于原传感器安装物理尺寸
2017-09-24 10:55:33
4 一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-11-12 11:04:38
6 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——两线制流量计变送器、流量计及流量计系统。该专利由艾默生过程控制流量技术有限公司申请,并于2017年9月19日获得授权公告。
2019-01-12 10:25:59
1467
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:33
1563 计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:21
2928 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
5470 V锥流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。V锥流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。
2019-08-09 16:16:35
1631 本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
11845 本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:50
6599 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
5919 气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:21
7426 本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:44
4481 本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:24
10606
本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型。
2020-01-08 14:47:55
5735 浮子流量计又称转子流量计,是一种变面积流量计。在从下到上扩展的垂直锥管中,具有圆形横截面的浮子的重力由液体动力承担。 在圆锥体内自由升降。 它在流速和浮力的作用下上下移动,并在与浮子的重量平衡
2020-03-02 10:29:07
5419 孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:51
3648
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
1603
直管段的长度。大口径流量计安装时都要保证流量计前后有一定长度的直管段,以确保流体经过充分发展,到达流量计时管道截面的流体流速轴对称分布。一般认为,当介质为液体,前直管段长度大于20D(D为流量计内径),后直管段长度大
2021-12-14 14:30:26
902 罗茨流量计又称腰轮流量计。计量原理是利用进出口压差不断推动腰轮旋转,把流体转化为单个已知体积的乘积,根据计量室活动次数测量通过的气体总量。罗茨流量计始动流量和压力损失较小,量程比宽,计量精度不易受压
2023-02-19 09:16:19
734 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
510 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47
656
