1812高压贴片电容技术参数1812高压贴片电容工作温度范围: -55~125℃1812高压贴片电容容量范围: npo材质:2pf ~ 100nf;1812高压贴片电容额定电压: 100vdc
2018-12-06 10:08:14
AKH-L零序电流互感器的特点是什么?AKH-L零序电流互感器有哪些技术参数?
2021-08-04 07:02:16
Arduino是什么?Arduino开发板有哪些主要技术参数呢?
2021-10-28 06:05:36
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
2021-07-06 08:05:10
BQ2003SG4的技术参数产品型号:BQ2003SG4化学特性:NiCd,NiMH控制类型:开关模式终止充电方式:(-)dV ,dT/dt充电定时器:Yes温度监控:Yes充电状态输出:1封装
2008-09-02 09:53:35
CHNet-S7200的功能有哪些?CHNet-S7200有哪些技术参数?CHNet-200PD&PB有哪些典型应用?
2021-07-02 07:40:18
CS51411EDR8G的技术参数产品型号:CS51411EDR8G输出电压(V):1.26(Min.)类型:降压型输入电压最小值(V):4.500开关电流最大值(A):1.500开关频率(kHz
2008-09-08 10:39:08
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数?在什么情况下使用HJLL-E6/A数显零序电流继电器?
2021-09-03 06:44:15
LED显示屏技术参数
2012-08-16 16:46:53
LM337D2TG的技术参数产品型号:LM337D2TG输出电压(V):-1.2~-37输出电流最大值(mA):1500输入偏置电流(mA)典型值:3.500输入电压最大值(V):-40保护过流热
2008-09-06 10:31:42
LPC2138技术参数.pdf
2016-09-19 08:13:05
MAX708CUA-T的技术参数产品型号:MAX708CUA-T工作电压(V):1.0~5.5复位门限(V):4.380门限滞后(mV):43.800低电平复位:√高电平复位:√工作电流典型值(uA
2008-09-10 09:06:05
MC33269TG的技术参数产品型号:MC33269TG输出电压典型值(V):adj输出电流典型值(A):0.800极性:正压差典型值(V):1.1@0.5A输入电压最大值(V):20封装/温度
2008-09-17 19:34:02
MC33287DW的技术参数产品型号:MC33287DW主要特性:接触监测及双500mA低端工作电压(V):7.0-18封装/温度(℃):SO20WB/-40~85描述:接触监测及双低端保护驱动器
2008-09-20 00:06:52
MC33388D的技术参数产品型号:MC33388D主要特性:低速容错总线类型和标准:低速双线CAN保护功能:容错工作电压(V):6.0-27极限待机电流(μA)Typ/ Max:25/25其它功能
2008-08-27 13:57:52
MJE344G的技术参数产品型号:MJE344G类型:NPN集电极-发射集最小雪崩电压VCEO(V):300集电极最大电流IC(Max)(A):0.500直流电流增益hFE最小值(dB):30直流电
2008-09-20 00:07:16
NTD32N06L的技术参数产品型号:NTD32N06L源漏极间雪崩电压VBR(V):60源漏极最大导通电阻rDS(on)(mΩ):23.700最大漏极电流Id(on)(A):32通道极性:N沟道
2008-09-01 13:43:41
2008-09-22 15:59:55
PSLF1255T-220M-S的技术参数产品型号:PSLF1255T-220M-S电感量(μH):22精度(±%):20最大直流电阻(Ω):0.030饱和电流Isat(A):2.300最小工作电流
2008-09-12 16:43:10
REG1117-3.3的技术参数产品型号:REG1117-3.3输出1最小值(V):3.300输出1最大值(V):3.300输出2最小值(V):—输出2最大值(V):—输出电流典型值(mA):800
2008-09-19 15:15:45
SA556N的技术参数产品型号:SA556N工作电压(V):4.5~16输出电流(mA):±200定时范围:10μs~hours最大工作频率(kHz):500功耗(mW):1575封装/温度
2008-09-08 10:38:32
://www.electricitys.com/xw_show_7846.html技术特点● 变比测试量程宽,最高测量值可达10000。● 测试速度快,10秒钟完成三相测试。● 适用变压器种类广,具有Z形联接变压器测试功能。● 具有盲
2020-06-19 17:46:12
SG2524D的技术参数产品型号:SG2524D关断功能:Yes输出类型:双路可调输出电流(mA):100频率最大值(kHz):722关断电流(μA):8000启动电流(μA):8000工作电流
2008-08-28 11:25:42
SN74lVC1G57DBVR的技术参数产品型号:SN74lVC1G57DBVR封装/温度(℃):SOP-6/-40~85描述:可配置的多重功能门价格/1片(套):¥1.00相
2008-09-05 08:39:28
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
TIP31CG的技术参数产品型号:TIP31CG类型:NPN集电极-发射集最小雪崩电压VCEO(V):100集电极最大电流IC(Max)(A):3直流电流增益hFE最小值(dB):25直流电流增益
2008-08-29 18:17:50
TL431BCDG的技术参数产品型号:TL431BCDG输出电压(V):2.49~36工作电流最小值(μA):500工作电压(V):2.49~36容限:±0.4%温度系数(ppm/℃):50封装
2008-09-17 09:02:49
TPS1120DR的技术参数产品型号:TPS1120DRFET数:2漏源电压(V):-15持续漏极电流(VGS=-10V)最大值(A):-1.700静态漏源直流电阻 (VGS=-10V)典型值(m
2008-07-24 09:37:25
TPS62020DGQ的技术参数产品型号:TPS62020DGQ输出电压最小值(V):0.700输出电压最大值(V):6容限(%):3输出电流(mA):600输入电压最小值(V):2.500输入电压
2008-08-19 16:35:05
TPS7248QP的技术参数产品型号:TPS7248QP输出电压(V):4.850输出电流典型值(mA):250输入电压最小值(V):5.240输入电压最大值(V):10压差典型值(mV):216
2008-09-13 15:36:01
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
制成,机械强度高、抗风能力强,显示器机箱设计新颖独特,坚固耐用,安装使用方便。所有的电接口均符合国际标准,安装时免调试,适用于不同的工作环境。WTF风速仪主要技术参数 工作电压 AC220V +15
2011-07-25 14:55:53
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
,符合国家标准GB7600。产品特点:1.YTC4215微量水分测定仪采用320x240图形点阵液晶显示屏、触摸按键,人机界面友好;2.使用了开关恒流源电解电路(专利技术),降低了仪器功耗;3.仪器内
2018-07-24 14:20:17
关闭气源3.具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点YTC4217开口闪点全自动测定仪主要技术参数:项目技术参数显示大屏幕液晶模块显示测量范围40~400准确度±2重复性闪点≤150 误差±2
2018-07-24 14:18:57
ZN-P01型单片机开发应用技术综合实验装置的技术参数是什么?
2021-11-09 07:45:16
ZNL-IR03工业机器人综合实训平台是什么?ZNL-IR03工业机器人综合实训平台有哪些特点?ZNL-IR03工业机器人综合实训平台有哪些技术参数?
2021-08-16 07:16:23
MC100LVEL32DG的技术参数产品型号:MC100LVEL32DG输出时钟:ECL/PECL频率分割:Div2通道数:1每通道输出数:1工作电压:3.300频率(typ)GHz:>
2008-09-18 15:36:48
三相超快恢复二极管整流桥开关模块的结构及特点是什么?三相超快恢复二极管整流桥开关模块的主要技术参数及应用有哪些?
2021-06-08 08:09:38
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
六路差动保护矢量分析仪的特点及技术参数产品简介:六路差动保护矢量分析仪是一种可以同时测量一次侧电流、二次侧电流和二次侧电压既而做分析得出报告的仪器,仪器测量一次侧电流、二次侧电流和二次侧电压可以分析
2020-09-23 19:53:11
。为了高压试验设备得到更优质的保护,武汉华德利科技技术专员研发出CTBL-V三相氧化锌避雷器在线测试仪,通过技术的改良,这款电力仪器仪表的安全性更高、操作更为简便。一、仪器特点1、适用于各种电压等级的氧化锌
2013-04-26 15:12:47
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
噪声抑制电路有哪些主要技术参数?CPLD有哪些设计要点?
2021-06-04 07:02:35
Xilinx 官方提供的技术参数来实现对 IP 核的写控制。写命令和写数据总线介绍DDR3 SDRAM控制器IP
2022-02-08 07:08:01
常见的电气图形符号常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
2021-03-08 06:33:06
及2路开关输出控制点,LCD测量显示主回路电量及柜内温湿度。RS485通讯接口、MODBUS或DL/T645-2007通讯协议。带不低于6点的开关触点无线测温报警功能。技术参数:1)机械及工作环境
2019-08-15 14:52:07
`机器人的主要技术参数 机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用机器人必须考虑的问题。机器人的主要技术参数有自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等
2017-08-15 14:00:52
机械系统搭接实验台具有哪些性能特点和技术参数?
2022-01-18 07:36:55
)。 CTI 和 PTI值将能够确定。 组合允许进行微调测试电压、测试电流、开关时间、滴液大小和滴落数量。漏电起痕试验仪技术参数1.工作电源:AC220V±5[%] 50HZ±1[%],1KVA;2.
2017-10-25 14:30:33
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
可调电阻技术参数一、标称阻值。可变电阻器的标称阻值是它两根固定引脚之间的阻值。为了便于生产,同时考虑的能够满足实际使用的需要,国家规定了一系列数值作为产品的标准,这一系列值就是电阻的标称系列值。 精密
2016-03-25 11:15:00
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
功能:无线采集盒与放电主机及上位监控PC主机实现无线通讯,简化操作。技术参数: 产品系列TH-FZ系列蓄电池放电测试仪单 体48V系列96V系列110系列220系列400系列600系列2V/6V
2013-07-04 15:30:06
` 棒材测径仪主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。 棒材测径仪: 棒材测径仪技术参数
2019-03-06 15:40:20
1.首先技术文档里的技术参数对应的输入频率fin是多少,还是不管多少的输入频率,这些参数都适用。 2.在典型的工作特性中,SINAD与模拟输入频率的关系,只给出10KHz以内的关系,请问10KHz
2018-09-03 11:49:34
贴片机具有哪些技术参数?
2021-04-25 09:02:53
请问步进电机主要技术参数有哪些?
2021-10-28 08:49:43
各种不同速度、不同功能、不同结构的贴机的技术参数基本相同,主要有以下几种: ·贴装精度与能力; ·照相机参数; ·元件贴装范围; ·贴装速度; ·基板支持范围; ·最大装料能力
2018-09-05 16:39:00
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
高级电气实训设备是由哪些部分组成的?高级电气实训设备有哪些技术参数以及特点?
2021-08-10 07:28:28
今天#陕西泰开高压开关制造有限公司#跟大家分享下; ZW8-12户外高压真空断路器ZW8-12户外真空断路器主要用于三相交流为50HZ、额定
2021-03-25 14:45:21
高压断路器型号含义及技术参数 高压断路器的型号一共有7个部分组成,各部分的含义如下所示: 表示断路器类型,用字母表示;Z:真空断路器、L:六氟化硫断流器、S:少油
2021-03-25 15:28:32
油脂酸价检测仪产品主要技术参数介绍【恒美HM-J12】。油脂酸价检测仪@恒美推荐HM-J12为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油
2021-03-26 10:28:51
土壤水分温度记录仪(HM-SW)技术参数: 测量参数:土壤容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50
2021-04-14 09:24:21
一、产品简介 TAG8800卫星授时远程无线核相仪用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核
2021-11-29 16:28:58
TAG8000高压无线核相器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路
2022-06-17 09:39:38
一:简介TAG7000无线高压卫星GPS授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行核相,具有普通核相仪
2022-07-13 10:10:57
DS3910环网柜无线核相仪是专为高压环网柜核相而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。是武汉德试电气的新款产品
2022-12-24 10:45:32
一、产品简介无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
本内容介绍了YB系列隔爆型高压电机(500-710)技术参数
2011-05-18 15:17:09
0 IC技术参数,型号代替
2013-09-04 14:55:02
26 欧迈特产品总册技术参数-2010225zq
2016-12-24 23:58:08
0 数字非压缩视技术参数
2016-12-30 14:50:56
0 本文主要介绍了光耦的技术参数。
2019-08-12 10:43:27
11193 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/AF/o4YBAF1Q0gyANpjlAAGEcYNxBUM012.png)
本文主要介绍了光伏控制器的主要技术参数及性能特点。
2020-07-31 16:28:24
11571 采用先进的非压缩数字高清视频和高速数字光纤传输技术,可以轻松地将计算机主机、高清视频信号源、高清DVD/DVR等设备输出的各种分辨率的VGA高清视频信号长距离传输到远端的器件。那么,VGA光纤收发器的产品特点及技术参数有哪些呢?接下来我们就一起来看看吧!
2020-09-11 17:25:48
613 体,导致测量失真,同时降低探针磨损速度。 产品特点与技术参数 产品特点: 不用手动记录数据,读数可自动传输至电脑数据库; 使用简单,非常方便; 精确高; 适用于各种容器; 可定制探测针头。 技术参数: 测量范围: 0-12mm; 标配分
2020-09-28 09:23:59
1741 35kV高压开关柜及技术参数讲解
2021-07-02 09:45:37
8 全自动凯氏定氮仪的功能特点和技术参数介绍
2021-07-23 09:14:39
7 关于额温枪注册的技术参数
2022-06-23 15:38:14
8 P1.53LED软模组技术参数及性能特点如何
2023-02-07 16:33:47
3612 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/D9/poYBAGPiDBiARfZLAAJVxu7K-o8077.png)
P1.25小间距LED显示屏技术参数,制作特点
2023-02-07 17:19:12
8490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/62/pYYBAGPiFyOAaIuXAAQqlsNUuGY134.png)
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZXb2ADeMEAABI_iOS0yY294.png)
特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26
376 FPC技术参数
2023-03-01 15:37:40
3
