放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能指标。
2017-01-16 14:09:087369 光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:431231 断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空
2009-09-04 13:56:06
真空开关真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。真空开关灭弧室的两个触点相隔一定距离,施加电场脉冲高压.灭弧室放置在电磁线圈内部或新的电磁线圈放置在灭弧器外部,并且将大电流传递到线圈,因此,在灭弧室中产
2023-03-07 15:57:48
真空测试仪又称真空度测试仪,(英译:Vacuum degree reflectoscope reflector)是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。
2020-03-26 09:02:55
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
Sigma-Delta ADC的基本原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些性能指标?
2021-06-22 08:04:32
概述 为了能够给用户提供可靠的通信保证,移动通信系统的无线网络必须满足合适的性能指标。覆盖、容量、切换性能,都是衡量一个移动通信系统无线网络性能的关键指标(KPI)。 对于TD-SCDMA系统
2019-06-05 08:14:59
动态性能指标定义
2017-02-24 13:22:49
我们以Imagination新发布的两款内核产品为例,来分析不同应用市场对嵌入式AI的综合性能指标。
2021-01-14 06:53:15
什么是总线?具有哪些类型?总线特性及性能指标是什么?
2021-10-26 08:10:13
信号源型号前面几个字母的意思是什么?任意波形发生器有哪些性能指标?
2021-05-08 06:13:18
信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?任意波形发生器(AFG)相关性能指标有哪些?
2021-04-09 06:02:25
凝汽器真空度的计算夏天,冷却器投入运行前的真空度为89.8%,冷却器投入运行后的真空度为91.4%,冷却器投入运行后的真空度提高1.6%.冬天,冷却器投入运行前的真空度为95.1%,冷却器投入运行后
2012-11-22 10:17:35
带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
2021-04-07 06:48:52
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
SA9904B是什么?有什么功能?ATT7026A是什么?有什么功能?CS5463是什么?有什么功能?SA9904B,ATT7026A及CS5463之间的性能指标比较
2021-04-15 06:21:54
有源晶振主要性能指标。 1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。 2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。 3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
2013-10-10 11:35:23
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
氧化铁理化性能对铁氧体制造工艺和产品性能有什么影响?氧化铁应满足的性能指标要求有哪些?
2021-06-15 06:53:38
电性能指标测试
2012-08-17 14:51:24
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此需要选择
2017-10-12 09:49:02
薄膜开关基本类型及性能指标详解
2021-04-15 07:44:52
计算机控制系统的性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
2021-10-25 08:03:53
你好DM365,DM368 都有那些型号的,各个型号,的频率与性能指标,描述在哪里能找到! 谢谢!
2019-02-15 07:42:24
我们公司买了一台莱特波特的IQxel ,现在要用来测试ZIGBEE 的射频,想问一下ZIGBEE 硬件性能指标都要测试哪些内容,在多少范围才算是一个良好的ZIGBEE模块
2018-08-17 06:11:33
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
放大电路及其性能指标集成电路运算放大器理想集成运算放大器基本运算电路放大电路及其性能指标放大电路是将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作放大器不可能产生能量
2021-07-30 06:56:54
HDZK真空开关真空度测试仪测量说明真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2-10-1 Pa时,虽然击穿电压没有
2022-11-10 20:16:25
讨论了一种基于二次型性能指标学习算法的单神经元温度控制。论文首先介绍了单神经元控制算法的系统结构和学习方法,接着是基于二次型性能指标学习的单神经元算法。最后
2009-12-08 13:56:5312 串行生产线的性能指标与扰动分析: 通过引进并计算无环向图上各节点的裕度以及路径的裕度得到性能指标与扰动参数之间的关系. 从而得出无环向图上关键路径扰动分析算法.
2010-01-02 14:18:1122 一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
ML无线音响性能指标
Model NO. MLT/R Audio Technique 4:1 compression Audio Input USB,I2S
2008-04-11 10:30:041301 电容的性能指标
标称容量和允许误差 :电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称
2008-12-13 22:16:153517 放大电路的主要性能指标?
答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。
1、 输入
2009-04-22 20:52:0710064 主板芯片组性能指标
2009-05-21 11:00:482627 频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:5610569 传感器-性能指标
2009-11-07 09:31:162816 放大电路的性能指标
性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
2009-12-14 10:58:5413158 教你了解GPS的性能指标
1、卫星轨迹 这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,
2010-02-10 09:36:112038 比较器的性能指标/分类/应用
比较器 - 性能指标 滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:201747 对UPS输出电性能指标的要求完全是由负载决定的,但不同类型UPS能达到的电性能指标却表现出明显的差别,这就决定了各
2010-12-17 11:50:491242 2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:130 硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:145025 要想深入了解LED,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析
2012-11-12 14:00:5129703 常用集成稳压器型号与性能指标XWY005系列、系列等。
2016-03-21 17:43:292 动态性能指标定义
2016-12-30 15:04:310 真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。用户应该如何使用真空度测试仪呢?下面小编就来具体介绍一下真空度测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。
2017-01-12 15:38:461171 infosphere CDC 性能调优及MC性能指标监控
2017-09-07 09:26:504 LM386的性能指标以及用途
2017-09-18 15:07:2426 为了改善放大电路的某些性能指标,达到某种预期的目的,常在放大电路中引入某种负反馈组态。放大电路一旦引入某种组态的负反馈,它的许多性能指标都将被影响,影响的程度均与反馈深度 1+ A ˙ F ˙ 的大小有关。
2018-06-22 09:45:0020383 1.3非电气性能指标
2018-08-16 02:05:002323 本视频主要详细介绍了光驱的性能指标,分别是传输速率、CPU占用时间、高速缓存、平均访问时间、容错性以及稳定性。
2018-12-06 15:37:0512262 本视频主要详细介绍了ad转换器性能指标,分别是分辨率(resolution)、转换速率(conversionrate)、量化误差(quantizingerror)、偏移误差(offseterror)。
2019-01-06 10:07:3217268 1.2电气性能指标
2019-04-22 06:37:006276 本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
2019-02-22 15:14:4614230 真空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。
2019-04-30 15:41:13843 数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标。
2019-05-30 14:52:179685 真空度测试仪空断路器判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。该真空度测试仪采用励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
2019-11-14 15:50:001452 ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-15 17:16:00542 ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-16 11:57:35480 的ZKD-2000型真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作
2020-03-17 17:11:201055 分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
2020-04-17 16:55:212110 手机LCD屏幕有一定的性能指标,还有专项测试,主要用于判断屏幕性能的好坏,是否达到可用标准。在手机LCD屏幕的测试中,需要用到测试座与屏幕连接器相连,大电流弹片微针模组有着很好的连接功能
2021-03-28 11:15:596576 控制系统性能指标与PID控制律说明。
2021-04-21 10:05:4212 ABB-AC500-PLC性能指标说明。
2021-05-14 10:10:324 常用芯片的型号、性能指标及适用场合
2021-05-24 14:17:4465 真空断路器的真空度测试工作非常重要,一旦真空度破坏,使之不能灭弧,造成断路器爆炸事故。
2021-06-13 18:03:006589 熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
2021-06-22 10:19:3415 真空开关真空度测试仪
2022-07-28 15:34:110 射频测试线缆是一种用于连接测试仪器和被测器件的线缆,其性能直接影响测试结果的准确性。因此,了解射频测试线缆的性能指标是很重要的。
2023-04-07 14:35:511021 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174995 在本例中,采样速率设置为250 MSPS,模拟输入频率为185.1 MHz,模拟输入电平设置为–1.0 dBFS。模拟器返回了几个关键的ADC性能指标。这些指标包括 SNR、SFDR、SINAD
2023-06-30 16:15:13795 阶跃响应性能指标主要包括稳态值、上升时间、峰值时间和超调量
2023-07-20 17:13:513125 电子发烧友网站提供《核心路由器的十项性能指标.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:28:460 10个天线性能指标的分析 天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051318 放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14621 UPS性能指标介绍 UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它涵盖了UPS
2023-12-25 14:59:14363
查看更多
