2只继电器控制三相电机正反转原创2021-05-17 06:49:22·瑞多无线第一个问题:三相电动机为什么可以正反转?三相电动机定子上有三个绕组,当电源按U、V、W相序接入电动机时,电流通过三相
2021-06-28 11:18:53
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。3、三相变频电源
2018-10-12 10:22:56
电源的使用寿命。中港扬盛分析三相电机缺相的原因可分为两大类1:电源缺相,电源缺相即输入电机的电源就缺相造成此类故障的原因一般有熔断器或自动断路器缺相,交流接触器缺相,热继电器缺相,接线端子缺相,或是一次...
2021-09-06 08:04:52
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
当三相电源正常时,继电器吸合,常开触点(NO)闭合,常闭触点(NC)断开,绿色LED点亮;当发生电源一种或几种异常时,继电器释放,常开触点(NO)断开,常闭触点(NC)闭合,绿色LED灭;相应故障LED点亮。
2020-04-01 09:03:20
变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定,无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压检测仪、配电负荷检测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器、配电自动化终端等仪器的测试和检定。`
2020-09-07 10:13:38
三相超快恢复二极管整流桥开关模块的结构及特点是什么?三相超快恢复二极管整流桥开关模块的主要技术参数及应用有哪些?
2021-06-08 08:09:38
独立式热继电器,热继电器的输入端接入交流继电器主触点的输出端;非独立式唯一和独立式的区别只在于非独立式的输入不需要接线,自带了导柱,直接插入交流接触主触点的输出端即可;3、热继电器和交流接触器同时出现,一般都是在三相电机控制电路中,起到过热保护作用;4、热继电器的结构如下图所示,左边.
2021-09-13 08:53:03
电路中有正常的工作电流,则电路的状态是怎样的?起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法是什么?热继电器在三相异步电动机中有何作用?
2021-09-18 08:54:30
热继电器是依靠电流通过发热元件时所产生的热,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器。主要用于电动机的过载保护、断相及三相电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。热继电器的分类:热继电器
2017-05-10 10:12:16
热继电器工作原理热继电器选型
2021-01-21 07:02:48
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相电的三根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式继电器的选用
2021-03-18 07:53:19
BESTALL百特三相固态继电器在温控系统中应用BESTALL百特三相固态继电器代替触点式接触器 温控系统由温度
2014-12-03 12:42:58
:www.jh0414.com fluke 754 过程校验仪fluke 754 过程校验仪是一款强大的多功能记录过程校准仪,使用该校准仪,fluke 754 过程校验仪可以下载用软件创建的程序、列表
2020-07-29 09:38:01
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪
QQ:2360674585
主要特性
低成本回路校验仪
如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
HART 校准和维护,无需任何外部保护壳或其他工具。热工信号校验仪提供快捷的 HART 通信。支持常见的 HART 变送器型号,与任何其他 HART 现场校准仪相比,具有更多设备特定的命令支持。可使
2021-06-09 16:13:09
使用的现场校验仪,使用测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。国产的RX825-J基本也能满足Fluke这款校验仪的功能。基本信息中文名称Fluke 725过程仪表校验仪储存温度-20 °C 至 71
2020-11-20 14:52:54
设备,可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池、USB 端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。 Fluke 754EL热工校验仪全面升级了语言操作系统
2020-01-08 09:35:32
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数?在什么情况下使用HJLL-E6/A数显零序电流继电器?
2021-09-03 06:44:15
性能完全符合IEC 62053-21国标标准中0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪
2019-02-26 15:16:53
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-02-14 17:03:24
2023-03-28 17:06:57
华天电力专业生产SF6密度继电器校验仪(又称全密度继电器校验仪),接下来为大家分享SF6密度继电器校验仪介绍。什么是SF6气体密度监测?气体密度是高压设备的重要工作结构。如果不存在所需的气体密度
2020-12-10 10:25:46
` 在介绍之前,我们先来了解一下SF6开关。SF6开关是目前广泛运用于电力系统之中的高压电器,它的可靠稳定的运行是供电部门关心的问题之一。由此,我们的SF6密度继电器校验仪开始发挥其作用。 SF6
2020-10-23 23:14:09
申请理由:开发过程中需要查看三相电过零信号,继电器控制信号,等不借助示波器无法观察的参数。项目描述:观察三相过零信号、继电器控制从信号发出到完全闭合所有时间等参数,现在用的示波器只有一条线上述参数无法同时观察
2015-12-11 15:34:02
互感器校验仪有哪些操作步骤及要求?互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-24 07:56:32
`目前,随着智能、数字化变电站的增建以及旧站改造,经常会有电子式互感器与传统电磁式互感器混合使用的场合,一般需要配置两种校验设备才能保证校验工作的效率和质量。XL-809E互感器校验仪正是为解决这个
2018-09-18 11:09:07
/模拟电压、电流 (mA)、热电偶、RTD、频率、电阻和压力以校准变送器。热工信号校验仪测量电流的同时,在测试过程中为变送器提供回路电源。使用福禄克的 29 种 700Pxx 压力模块之一测量/输出压力
2020-06-22 17:01:44
:采用内置泵自动输出压力,无需外加真空泵及气源。三、基本技术参数? 系统供电:220VAC,0.5A;? RS232通讯接口;? 支持绝压及表压;? 密封0泄露;? 时尚外观:7寸LCD显示屏触摸操作
2022-06-14 13:35:09
过程校验仪介绍:Fluke 754过程校验仪咨询热线手机深圳市杰欣电气有限公司现货供应美国福禄克多功能校准器Fluke 754EL热工校验仪简介:钟情依旧,因为福禄克。Fluke 754EL 文档化
2019-08-30 16:48:17
是现在比较主流的继电保护测试仪,可以输出三相电流和电压,可以覆盖目前比较主流的电力变压器和继电器的试验,具有较大的应用范围,同时也不是很高,是现在比较主流的继电保护测试仪。六相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
的标准表,是热工行业用于现场热工校验的首选现场校验仪。压力校验仪特点:体积小,重量轻,手持式结构,便于携带,适合于现场使用操作。压力校验仪为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在
2009-08-17 12:51:45
压力校验仪的功能介绍压力校验仪为交直流两用的便携式仪表。1.2、高性能的微处理器对仪表的各项性能及技术指标作连续修正,保证仪表长时间、宽温度范围内使用而不影响仪表的精度。1.3、功耗低。电池采用进口
2009-08-17 12:49:01
压力校验仪的规格由于其简便易操作、性能稳定、读数直观等优点,已被广大讲师工作者接受和认可。安徽贝利自动化仪表成套有限公司是国内最早研制和生产数字式压力计的企业之一,产品从1986年的第一代已发展到
2009-08-17 12:50:30
浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Fluke 729 自动压力校验仪产品概述:便携式自动压力校准器可简化压力校准Fluke 729 自动压力校准器专为工艺技术人员设计,可简化压力校准流程,并提供快速、精确
2020-12-25 14:38:21
回收Fluke 753EL~新旧Fluke 753EL回收《多功能校验仪/过程信号校验仪》全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收
2020-10-28 09:56:05
、RTD、频率、电阻和压力以校准变送器。热工信号校验仪测量电流的同时,在测试过程中为变送器提供回路电源。使用福禄克的 29 种 700Pxx 压力模块之一测量/输出压力。创建并运行自动化的校准前/校准后校准
2018-11-30 10:09:28
技术应用文章美国Fluke (福禄克)公司的回路校验仪F700系列多功能过程仪表认证校准器的精确输出和测量能力为生产过程仪表的校准提供了一个理想的选择。下面这些实例说明了怎样使用它对变迭器进行快速
2017-08-28 18:18:11
通信器的通信功能。对于日常 HART 校准和维护,无需任何外部保护壳或其他工具。热工信号校验仪提供快捷的 HART 通信。支持常见的 HART 变送器型号,与任何其他 HART 现场校准仪相比,具有更多
2021-09-06 11:30:52
如何去计算三相交流电路中的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
继电器原理的特性和工作原理继电器主要产品技术参数继电器的电器符号和触点形式如何选用继电器
2021-03-10 08:05:52
。易于使用三年保修高亮度双显示屏。同时读取输出参数和测量参数。镍氢充电电池可连续使用 10 个小时。内含气体压力计。处理快速的脉冲式 RTD 变送器和 PLC,脉冲短至 1 毫秒。热工信号校验仪带有
2019-04-05 11:49:33
电流互感器校验仪主要应用于哪些领域?怎样去操作电流互感器校验仪?有哪些要求?电流互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-05 06:13:51
,26416801 --------其他型号校验仪1、NM3100多用表校验仪 2、NM3200多用表校验仪 3、NM3250多用表校验仪 4、NM5550多功能校准器 `
2016-06-16 12:22:24
`求购/回收Fluke 754二手全新Fluke 754 PLUS(多功能过程校验仪) ——文档化全功能过程校验仪全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收
2020-10-28 09:58:29
各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
电流互感器现场校验仪(590G-V2)有哪些操作步骤以及要求?电流互感器现场校验仪(590G-V2)的危险点及控制措施是什么?
2021-08-06 06:36:37
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
压力校准解决方案。 这款压力校准解决方案精巧紧凑,尺寸只有同类仪器的三分之一,而且重量只有 1 公斤(2 磅)。压力校验仪独特的易清洗泵不仅有助于保护泵不受损坏,同时还拥有免拆卸的维修特性,即便在工作
2020-07-04 11:11:57
电流值、释放电压值、释放电流值进行校验。这些项目都由我们外购的一台校验仪完成。外购的这台校验仪的优点是功能齐全,除了可校验电压、电流外,还可校验阻抗、频率等的继电器参数。缺点是该校验仪体积很大,与家用
2021-05-10 07:01:19
大多数飞机系统在400赫兹或28伏直流电下使用115伏交流电,飞机电气部件在许多不同的交流和直流电压下工作。大部分航空三相电源采用电压继电器MD6PUVA监控这些设备,然而,在某些飞机上,26伏
2021-12-29 07:37:50
三相电力质量分析仪有哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
热继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
一、产品简介HDJB-II继电保护校验仪是武汉华顶电力设备有限公司在原继电保护校验仪的基础上开发成功的新一代校验装置。本仪器内部的交直流电压、电流源采用了新的电源技术,为现场人员将电源仪器技术用于
2021-11-29 15:49:34
HDJR热继电器校验仪是我公司根据DL/T623-1999规程及现场调试工作的需要与方便而设计。主要用于对各种热继电器及电动机保护装置进行检定、校验。HDJR热继电器校验仪具有大电流
2021-11-29 16:28:09
技术说明继电保护校验仪是我公司开发成功的新一代校验装置。该仪内部的交直流电压、电流源采用了新的电源技术,使仪器在电路设计、器件选型、面板布局、内部结构设计上达到进水平。该继电保护校验仪具有功能完善
2022-11-10 21:23:30
本文介绍了多功能智能温度仪表校验仪的硬件,软件设计及其技术参数。关键词:智能,校验仪,多功能。
2009-08-04 16:03:01
16 DSMQ-H全自动SF6密度继电器校验仪是一种智能化的SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位
2022-12-16 18:11:41
一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
固态继电器的技术参数
2009-07-27 10:58:40
1054 压力校验仪
压力校验仪是一种新型测试仪表,不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
2009-08-17 12:51:54
1733 数字式三用表校验仪的维修
介绍维修DO30系列数字式三用表校验仪的一般方法,并以此校验仪为例,讲解几种维修方法的应用。 关键词:检验
2009-10-15 22:01:33
1797 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN96AHMD-AAB6QyvNI2w541.jpg)
USB技术在现场校验仪中的应用
讨论通用串行总线(USB)技术应用于便携式电能表现场校验仪的可行性,并介绍了系统的硬件、固件、设备驱动程序以及
2009-10-16 12:02:37
760 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN-CAZ0qkAABdrB0gZYE252.jpg)
继电器主要产品技术参数简介
1、额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根
2009-11-27 10:18:40
883 继电器主要产品技术参数和继电器测试简介
继电器主要产品技术参数1、额定工作电压 是指继电器正常工作时线圈所需要的
2009-11-28 09:47:58
850 继电器主要产品技术参数简介
1、额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压
2009-12-08 10:03:00
429 继电器的主要技术参数有哪些?
继电器参数术语1、额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要
2009-12-08 10:24:36
5854 瓦斯继电器是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路。
2018-02-08 10:14:38
2350 笔者研制出一种针对继电保护用的电压,电流继电器整定值校验测试仪。便于技术人员对继电器的整定值进行校验和调整。
2019-01-26 08:18:00
2759 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/0C/pIYBAFujghKAWG9gAACXwT_5CMg262.jpg)
本文主要介绍了固态继电器的技术参数
2019-08-12 17:24:00
3307 本文先对时间继电器进行了简单的介绍然后介绍了时间继电器的技术参数。
2019-08-13 09:09:59
6726 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/2A/pIYBAF1SDamAd9qBAADF5oXmH0I693.png)
本文主要介绍了热继电器的技术参数,热继电器的作用以及热继电器的技术数据。
2019-08-13 11:37:44
10112 1.进行密度继电器校验的必要性 SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供用电部门关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化
2020-04-16 11:46:10
1055 电流继电器的主要技术参数是:动作电流、返回电流和返回系数。
2019-12-17 14:40:54
7464 本文首先介绍了电磁继电器的选用,其次介绍了电磁继电器技术参数,最后介绍了电磁继电器应用。
2019-12-17 14:59:10
2202 本文首先介绍了热继电器的电气符号,其次介绍了热继电器的技术参数,最后阐述了热继电器上h和a所代表的含义。
2020-03-12 14:05:09
71451 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/09/pIYBAF5p0X6AO3epAAAT24Vj9gc416.jpg)
多功能三相电能表现场校验仪 具 有同步工频电力参数测量功能,可现场不断电、不拆线校验各种有功、无功电能表,并自动判别电能表错误接线;适配至2000A多种规格的电流钳后,可对 电能计量柜的综合误差
2020-03-19 14:36:12
1636 热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠性的手持式数字校验仪。热电偶校准器可以显示相应热电偶类型的输出和测量信号值和温度值。它具有 LCD 背光,适合在光线昏暗的地方使用。一般使用大容量充电电池
2021-06-26 11:55:30
2508 ,达到直接驱动大电流负载。 固态继电器的技术参数: 输入电流:在输入电压范围内某一特定电压对应的输入电流值。 工作温度:继电器安规范安装或不安装散热板时,其正常工作的环境温度范围。 额定输出电压:能够承受的最大负载工作电压。 额定输出电流
2021-08-11 18:17:31
6916 密度继电器现场校验仪又称“SF6密度继电器校验仪”,是用于现场对六氟化硫密度继电器的单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁值校验,该产品采用高性能16位单片机进行检测与控制,国产高品质压力传感器,具有用气量少,检测速度快的优点。
2021-10-14 12:36:57
5181 ZCJD-II 型 SF6 气体密度继电器校验装置,是一种智能化全自动的 SF6 气体
密度继电器校验装置器。该仪器采用单周期指令微机技术,运行速度是普通单片
机的 20 倍,能对指针式接点输出
2022-07-31 10:44:36
0 全自动SF6密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器。本仪器采用压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位微处理器,能对各种SF6密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度
2023-01-04 15:23:38
1844 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/74/poYBAGO1KQWAMaaNAAL2tqHYw_M619.jpg)
继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:35
4628
