今天分享蒸汽发生器原理、蒸汽发生器的工作原理、蒸汽发生器的特点、蒸汽发生器的优点、蒸汽发生器的作用以及蒸汽发生器的应用领域。
2012-06-03 00:17:17
24278 全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
!目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气仪。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术水平,才能称作
2018-02-08 10:26:30
对准,贴放元器件,直到印制板传送离开工作区域的全过程,均由全自动机器完成而无须人工干预,贴装速度和质量主要取决于贴装设备的技术性能及其应用和管理水平。 全自动贴装过程是现代自动化、精密化和智能化工业技术
2018-11-22 11:08:10
GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
4、冲击发生器(型号:KDCJ-400/20)4.1 冲击发生器主要技术参数4.1.1 标称雷电波冲击电压:400kV4.1.2 标称容量(能量
2025-04-21 13:47:50
AKH-L零序电流互感器的特点是什么?AKH-L零序电流互感器有哪些技术参数?
2021-08-04 07:02:16
Arduino是什么?Arduino开发板有哪些主要技术参数呢?
2021-10-28 06:05:36
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
2021-07-06 08:05:10
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数?在什么情况下使用HJLL-E6/A数显零序电流继电器?
2021-09-03 06:44:15
IFR2026Q 回收 发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售
2020-09-05 09:24:52
IFR2026Q 回收 信号发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 销售
2021-07-28 11:58:28
SLQ-82系列大电流发生器(升流器)技术资料SLQ-82系列大电流发生器(升流器)简介:对各种开关、断路器、电流继电器动作试验,板式电流表、钳型表、电流互感器校验.该大电流发生器为低电压、大电流
2020-09-26 21:31:37
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
信号分配器技术参数:超尔崎输入电压:AC 220V/50HZ超尔崎超尔崎输入电流:1.5A输出电流:12A/8A/2A超尔崎技术要求:1、全自动/手动充电,操作方便,多重保超尔崎护电路,使用更安全
2021-09-13 06:04:12
短路、错接等误操作或外电流倒灌造成损坏。产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类:①函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号
2017-06-12 10:46:01
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
DDS基本原理是什么?DDS的基本参数有哪些?基于DDS技术的任意波形发生器是怎样设计的?
2021-04-30 07:19:15
基于单片机的脉冲电流信号发生器有何功能?怎样去设计一种基于单片机的脉冲电流信号发生器?
2021-10-14 06:41:20
一、我所知道的信号发生器信号发生器,通俗也称为信号源。顾名思义,信号发生器是用于产生特定参数电信号的电子装置。信号发生器是一个庞大的概念,根据不同的分类依据,可以划分出不同的类型。如依输出频率高低
2021-08-09 09:18:26
近日公司新购入一台大电流发生器,要求对公司产品做温升试验,我们是专门为化工行业提供防爆配电箱产品,所以这大电流发生器与配电箱如何连接呢?请知道的兄弟们回复,谢谢!
2024-03-29 14:18:44
大电流发生器常用型技术参数大电流发生器规格型号额定容量(KVA)升流额定输入升流器额定输出阻抗 电压 %空载 电流 %结构形式调压器升流器电流(A)电压 (V)电流(KA)电压 (V
2020-09-26 21:29:06
波形发生器广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验领域,是一种为电子测量工作提供符合严格技术要求的电信号设备,和示波器、电压表、频率计等仪器一样是最普通、最基本也是应用最为广泛的电子仪器之一,几乎所有电参量的测量都要用到波形发生器。
2019-10-15 06:30:37
常见的电气图形符号常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
2021-03-08 06:33:06
`机器人的主要技术参数 机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用机器人必须考虑的问题。机器人的主要技术参数有自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等
2017-08-15 14:00:52
汽车雷达回波发生器是一种新型的雷达测试设备,以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:技术原理汽车雷达设备在发送电磁波信号时,若遇到目标物体,该物体会反射出回波信号,随后被雷达接收机捕获。这些回波信号
2024-11-15 14:06:24
温升大电流发生器关键词:温升三相大电流发生器温升大电流发生器温升大电流试验装置温升大电流测试装置温升大电流源温升恒流源 三相大电流温升温升测试装置温升试验装置 温升三相升流器温升升流器温升试验电源
2013-08-22 13:49:45
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
请问怎么用matlab控制信号发生器,我用的是USB接口,现在信号发生器会生成一个正弦函数,5V,1KHz, 请问我怎么自动控制function generator?就是通过matlab自动调整
2017-10-24 19:38:13
当与Modular软件协同使用时,Tabor公司Wonder Wave系列高性能AWG也许是调制发生器的终极。Tabor公司的Wonder Wave 系列任意波形发生器(AWG) 是目前可用
2019-05-31 07:50:36
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
,可用于对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验,其应用范围广泛,能够满足不同行业的需求。
从技术参数来看,武汉特高压直流高压发生器拥有多种
2025-05-16 08:53:05
可调电阻技术参数二、额定功率。额定功率是指正常工作时可承受的功率,其值为可变电阻两端的额定电压乘以额定电流,若工作功率大于其额定功率,则有可能会造成器件的损坏。 友兴达电子专业的精密电阻生产厂家,同时友兴达也代理进口电位器、精密可调电阻等电子元器件。
2016-03-25 11:15:00
大电流发生器具有维修简单、安全可靠、结构简单、耐用等优点。在选择和购买大电流发电机时,用户需要更加关注这些问题。如果不使用选定的大电流发生器,则很容易形成故障。那么,选择和购买大电流发电机的方法
2019-03-07 10:02:54
1.首先技术文档里的技术参数对应的输入频率fin是多少,还是不管多少的输入频率,这些参数都适用。 2.在典型的工作特性中,SINAD与模拟输入频率的关系,只给出10KHz以内的关系,请问10KHz
2018-09-03 11:49:34
贴片机具有哪些技术参数?
2021-04-25 09:02:53
请问步进电机主要技术参数有哪些?
2021-10-28 08:49:43
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
浪涌电流发生器:浪涌电流发生器PG **-****产生符合IEC、 VDE等标准要求的冲击电流波形10/50 μs - 10/1000 μs。脉冲电流输出幅度可通过预制充电电压进行调整,可调整为发生器特殊型号时
2010-03-19 08:00:48
25 一.互感器校验简介………………………………………………5
二.HDGZ-H全自动互感器校验装置组成及主要技术参数……13
三.HDGZ互感器校验仪技术指标及简
2010-08-17 17:16:30
0 一.互感器校验简介………………………………………………5
二.HTGZ-H全自动互感器校验装置组成及主要技术参数……13
三.HTGZ互感器校验仪技术指标及简
2010-09-03 16:05:39
12 用555做的高压发生器 这种高压发生器适用于需要高电压,小电流的场
2006-04-16 23:17:35
2881
高压发生器电路图,这种高压发生器适用于需要高电压,小电流的场合,可获得数千
2007-12-26 20:27:10
3230
用继电器的低频矩形电流发生器
2008-04-30 00:33:35
503
为了提高数字调制信号发生器的频率准确度和稳定度,并使其相关技术参数灵活可调,提出了基于FPGA和DDS技术的数字调制信号发生器设计方法。利用Matlab/Simulink、DSP Builder、QuartusⅡ 3个
2013-04-27 16:50:59
183 本文主要介绍了什么是直流高压发生器以及直流高压发生器的作用。直流高压发生器简称直高发,又称高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。
2018-01-30 17:28:27
6307
电流继电器的主要技术参数是:动作电流、返回电流和返回系数。
2019-12-17 14:40:54
9467 回路电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,管状电加热器,高压无线核相仪,动平衡测量仪,智能大电流发生器,直流高压发生器,全自动变比组别测试仪,变压器空载短路测试仪,数字双钳相位伏安表等生产、制造于一体的专业公司。
2020-04-02 16:51:36
879 脉冲码型发生器提供对所有脉冲参数的完全控制,这些参数如定时、电平和沿,见下图所示。它可用于设置连续或触发的脉冲流,具有适应最富挑战性应用的灵活性。可按特定应用的需要调整所有参数。与任意波形发生器不同的是规定的最高频率不是采样率,而是矩形波输出的最高频率。
2020-07-10 10:28:00
0 乙炔发生器的基本操作过程大家应该掌握了,乙炔发生器的使用可是一项技术活呢,大家知道乙炔发生器的使用过程都有哪些技术要求吗?下面来给大家介绍一下乙炔发生器的制造安全的技术要求
2020-11-28 14:29:52
2954 现象,对货物还能起到防尘、防潮、防损作用。在线缠绕膜是用于流水线作业的,设备自动上膜、断膜、抚膜,前后都可以直接对接信号。每小时可包装20-40拖,转台速度可以调节。 缠绕机的技术参数是什么,有什么特点以及应用,下面
2020-12-17 15:33:50
2169 Noisecom CNG-ebno是全自动设备精密信噪比(AWGN)发生器,它能够在各种各样信号功率级和频率领域内设置并维持用户提供的载波与内部引起的噪声之间的高精度比值。内部AWGN表提供可重复
2021-11-11 16:53:24
1048 在需要精确半桥和全桥控制的应用中 (如电机驱动器应用),最好使用具有可选择输入源、死区控制、极性控制、自动关断和自动恢复功能的互补波形发生器。Microchip 的 8 位单片机中的互补波形发生器
2021-04-01 16:21:53
97 电力工作者在工作中,经常需要使用大电力发生器,来对试验的电力设备进行升压工作,大电流发生器由于电压等级高,使用的过程中,如果稍有不慎,就会造成很严重的后果,因此本文就来给大家监督介绍大电流发生器使用时的注意问题有哪些。
2021-06-13 17:29:00
3274 全自动凯氏定氮仪的功能特点和技术参数介绍
2021-07-23 09:14:39
7 电蒸汽发生器是目前蒸汽发生器里面相对较节约能源,保护环境的,也是现在各地方部门推荐的传统燃煤锅炉的替代品之一,尤其是在化工制造等厂家基本用电热蒸汽发生器代替燃煤锅炉。那么腾阳不锈钢全自动工业用电热蒸汽发生器特点有哪些,下面简单介绍一下。
2021-09-18 14:17:18
1215 一定会随全球趋势持续升高。北方地区降水会增加,南方地区可能会减少,但是总体趋势上降水是增加的。未来极端天气发生的频率和强度肯定会增加的,对水资源、农业等很多方面的影响肯定都会加大。 自动气象传感器的技术参数 FT-WQX9型九要素微气象仪创新性地将环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨
2021-10-14 17:56:42
1487 水内冷直流高压发生器参数 水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。水内冷直流高压发生器参数
2021-11-24 14:49:22
1108 电热蒸汽发生器
2022-07-01 14:58:30
2738
电子发烧友网站提供《信号发生器电流源开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-11 11:22:43
0 大电流发生器
2022-07-28 15:35:12
1 脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:42
5861 蒸汽发生器本体1台,微电脑控制系统2套,自动进料系统2套,仪表阀门2套(安权阀、压力控致器总成整套、蒸汽出气阀
2022-09-19 14:33:45
1333
半自动超声波焊接发生器甄选优质稳定电子元器件,功率稳定,焊接性能好。整体设备设计紧凑,HMI实现参数调节,方便易用。半自动超声波焊接发生器采用先进稳压电路,焊接功率强劲,焊接牢固,内阻低,不虚焊
2022-12-01 16:12:11
1094
全自动追频超声波焊接电源发生器它采用高性能防干扰微处理器,实现电子操控化,熔接操控全部的参数经由微电脑进行管理,智能化频率控制系统,免去手动调频之不便,音波过载自动检测,时实跟踪最佳谐振点,振动组温度保持最低点,焊头温度升高跟随的频率变化,机器自动进行调整运行更稳定。
2022-12-23 15:25:20
1244
大电流发生器是能输出交流大电流,用于对各种开关、电流互感器等电器设备做电流负载试验及温升试验的装置。
2023-01-12 15:45:17
3 、等人机友好界面。 全自动超声波焊接电源发生器使用时通过输出变压器、电感与超声波换能器相接,全自动超声波焊接电源发生器其输出变压器的磁芯大小、绕组参数和匝比以及电感的磁芯大小、绕组参数应与超声波换焊接能器的电气参数
2023-02-01 15:46:18
1170
普源DG1062Z函数/任意波形发生器:60MHz,是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。多功能、高性能、高性价比、便携式等特点为教育、研发、生产、测试等行业提供了新的选择。
2023-02-08 10:40:54
1750
DG1022U信号发生器 RIGOL DG1000系列函数/任意波形发生器采用直接数字频率合成(DDS)技术设计,能够产生**、稳定、低失真的输出信号。
2023-02-08 10:42:34
3255
的工作,提高现有的工业效率。 超声波发生器电路板采用它激式电路,全自动追频模式,能使超声波清洗换能器发热量小,换能器能量转换率高;超声波发生器电路板独有电流锁定技术,保证超声波电源恒功率输出。恒功率超声波发生器电源
2023-02-14 14:22:07
2188
DG4000系列DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位
2023-02-14 14:54:53
547
约为燃气的一半,燃油燃气蒸汽蒸汽发生器操作简单,全自动运行行,烧天燃气型可根据还保要求选配趠低氮燃烧机。蒸汽发生器用于很多行业,比如洗涤熨烫行业,干洗机,燃油蒸汽发生器水洗机,卧式水洗机等,食品加工行业,食品
2023-02-20 16:29:45
825
DG5000系列函数/任意波形发生器集任意波形发生器、脉冲发生器、IQ基带源/中频源、跳频源、码型发生器、函数发生器6大功能于一身;采用DDS直接数字频率合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真
2023-03-07 15:35:56
1390
DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。 产品特点
2023-03-10 15:59:54
2145
、凯迪正大雷电冲击装置主要技术参数 雷电冲击电压输出:1.2μs(±30%)50μs(±20%) 电压:标称电压20~200kV(±1%)。 三、技术特点与优势: 工业计算机+PLC光纤控制系统,全自动控制试验。 极性自动切换 工业计算机与PLC采用多模式光纤通讯 示波器与电脑采用
2023-06-15 17:00:41
1649
什么是大电流发生器?在我们了解他之前,先来了解一下目前市场上常用的三种类型。
2021-07-26 15:20:28
3589
全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换
2023-07-25 14:38:13
4216 超声波换能器由于负载的变化以及外界环境的变化等因素,导致超声波电源的输出频率与谐振频率不匹配,从而使清洗效果不佳。全自动超声波清洗机发生器电源是超声清洗机的核心部分,为实现其高效稳定的工作,需要对其
2023-08-18 10:58:04
1454
全自动超声波清洗机发生器电源随着超声技术在清洗、焊接、粉碎等诸多工业领域取得了越来越深入的应用,电源市场对新一代超声电源的需求也越来越急切,本文在分析传统功率超声电源的基础之上,结合
2023-08-23 10:15:58
1344
脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:09
5687 超声波端子焊接机发生器电源作为全自动焊线机的关键设备,其性能好坏直接影响了连接强度和焊线效率,高稳定性的数字化超声波发生器成为当今超声波发生器的研究热点。
2023-09-03 10:12:53
1038 直流大电流发生器是一种高功率电源设备,广泛应用于电力、电子、航空航天等领域。它能够提供大电流输出,满足测试、试验和实验需要。
2023-10-16 15:20:03
2881 大型冲击电流发生器的电容鼓包正常吗? 我们需要明确什么是大型冲击电流发生器的电容鼓包。电容鼓包是指电容器内部的电解液因故障或操作不当,导致其体积膨胀或产生漏液现象。这种问题通常与电容器质量和使用环境有关,而大型冲击电流发生器作为一个电容器使用的设备,也存在这样的可能性。
2023-11-03 10:57:58
1110 温升大电流发生器是一种用于测试电器设备或电力系统的专用仪器,它能够模拟高电流工况下设备运行时的温升情况。
2023-11-16 16:06:59
1022 温升大电流发生器的作用和操作 温升大电流发生器是一种用于产生大电流并测量器件温升的设备。它的主要作用是模拟电子元器件在高电流工作状态下的工作条件,以评估其在高电流下的性能和可靠性。在实际中,温升
2023-12-19 15:04:42
1388 电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44
2486 直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗 直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33
3361 正确使用大电流发生器的方法和注意点 大电流发生器是一种常见的实验仪器,它可以产生高强度的电流,被广泛应用于实验室、工业生产以及研究领域。然而,由于其高功率和高电流的特点,正确使用和操作大电流发生器
2023-12-20 15:01:39
1913 大电流发生器的工作原理是怎么样的 大电流发生器是一种能够产生大电流的电力设备,常用于电力系统、工业生产和科研实验等领域。其工作原理是基于同步发电机的原理,并通过电流放大电路、变压器等装置将输出的电流
2023-12-20 15:01:46
2820 发生器通常需要较高功率的电源来提供足够的能量供给。一般情况下,可以选择交流或直流电源,根据具体需求选取合适的电压和电流参数。 2. 控制输出参数:大电流发生器可以通过调节输出电流和电压来满足不同需求。根据具体应用场景,可以
2023-12-20 15:23:28
1965 在电子测试和测量领域,函数发生器、信号发生器和波形发生器都是重要的测试仪器,它们各自具有独特的功能和应用场景。本文将详细介绍这三种发生器的原理、功能以及它们之间的区别。
2024-05-15 14:49:42
3254 矢量信号发生器,作为现代通信测试与测量领域的核心设备之一,其重要性不言而喻。它不仅能产生复杂的数字调制信号,满足通信技术不断发展的需求,还能为通信设备的测试提供必要的条件。本文将对矢量信号发生器的原理进行深入剖析,并详细介绍其重要参数,以帮助读者更好地理解和应用这一关键技术。
2024-05-15 14:53:56
7034 信号发生器是一种电子设备,用于生成具有特定频率、幅度和波形的电信号。在许多应用中,方波信号是非常有用的,例如测试数字电路、模拟开关操作或进行频谱分析。为了生成方波信号,需要设置信号发生器的多个参数
2024-06-03 11:08:31
5363 HDZG系列全自动直流高压发生器APP操作方法1.在安卓系统终端下载并安装好本机操作小程序。2.打开电源开关,电源指示灯红灯亮,跳过LOGO,仪器自检完成,选择APP操作方式:屏幕进入静态模式3.
2024-08-06 14:56:31
993
一、适用范围本冲击电流发生器全自动综合试验系统主要专业适用于避雷器阀片、压敏电阻、SPD、防雷箱作残压测量、通流容量试验、大电流冲击耐受试验,使用环境为户内,海拔高度不超过1500米,环境温度-10
2025-07-15 17:22:47
584
