本文介绍了使人们保持联系的RFID应用程序。它讨论了关于RFID的简短讨论,它们是用于智能连接的微型UHD解决方案以及用于电缆和连接器的HF解决方案。 无线识别系统(如RFID)与电缆和连接器
2021-04-14 15:05:333784 电缆寻迹故障定位仪简介:有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除电缆寻迹故障定位仪主要特点:>接收灵敏度高>抗干扰
2020-09-03 21:16:06
2020-09-02 22:34:24
本应用笔记介绍了一种电缆损耗的补偿方法,允许测试设备制造商使用高损耗电缆以降低成本,同时也不会牺牲产品性能。 概述应用笔记4303:“电缆损耗对自动测试设备的影响”讨论了高损耗电缆的信号衰减机制
2009-04-21 15:05:01
产生“水树”现象,降低交联聚乙烯的绝缘性能,最终导致电缆绝缘击穿。因此,湿式电缆必须进行除湿处理。目前,对湿式电缆的除湿处理尚无规范的操作方法,对除湿处理的结果也没有统一的评价标准。下面介绍了一种电缆
2019-03-26 11:09:13
电缆故障检测仪,又叫电缆故障测试仪,是一套综合的电缆故障探测仪器,是检测各种电缆的重要工具,可测试高阻闪络故障、高、低阻接地故障、短路及电缆断线、接触不良等故障。如果配备声测点仪,可以准确确定故障点
2019-09-12 10:07:09
最近在做一个电缆故障检测仪,要求利用小波变换定位,请高手教下该将小波变换运用在电缆故障检测仪的硬件系统框图的哪个部分?可以和我讨论下,有相关资料参考更好,谢谢啦!可以私聊……
2014-05-17 18:54:40
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测仪)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位仪)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测仪)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
故障测试仪主机2.电缆路径及故障定点仪3.电缆故障一体化高压发生器4.电缆识别仪5.高压电缆安全刺扎器6.高压设备:电流取样器,电缆故障集成高压发生器,脉冲电容器,全套专用测试线路.电缆故障测试仪是一组全面
2019-01-14 10:25:42
华天电力为您分享电缆故障测试仪对使用环境的适应性。1、笔记本电脑电缆故障测试仪的组成形式,目前市场上流行的笔记本电缆故障测试仪,有以下几种形式:①、闪测仪采用一个笔记本数据采集器,定点仪、路径仪独立
2018-12-19 10:59:40
意想不到的问题,给实际测试工作带来困难。下面我们将介绍智能电缆故障测试仪,如何使用故障放电声定点。采用与闪络法相同的高压装置,将故障点的击穿、放电和故障间隙的放电引起的机械振动传输到地面,并听到“砰、砰”的声音。利用
2018-12-27 11:19:07
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位仪)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪有外部和出口点,从数万到几十万的价格不等。因此,在使用了一段时间后,如何对电缆故障识别仪进行无序的前期护理,这已经成为第一个作用力点,因为无论是仪器还是其他货物,早期的护理
2019-01-10 10:32:17
任何一种设备检测装置只有真正具有了相应的优势之后,才能够凸显出它的整个使用价值,而对于电缆故障测试仪(别称智能电缆故障测试仪)来说也是如此。电缆故障测试仪现在的智能化程度高,很适合各种不同的设备检测
2019-07-17 10:29:03
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
。电力电缆故障测试仪的测试精度高,测量范围小于1 km时小于±1m,测量范围大于1 km时小于0.5%。采用中文菜单技术,易于掌握和使用。一、采用背光大屏幕液晶显示器。二、锂离子二次电池,自动充电管理。三
2019-04-01 14:19:51
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
大约40%的电缆故障是由机械挖掘工作引起的,并且可以通过识别挖掘发生的位置来找到。10%的电缆故障是由于电缆滑移或其他中断造成的,其余50%的电缆故障是由电缆接头故障引起的。如果没有找到明显的机械
2019-01-18 10:22:35
简单介绍原装ATS-1A音频分析仪
2021-01-20 06:07:49
FLUKE DTX-1800 热卖 电缆认证分析仪欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您
2021-11-24 10:23:24
我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
了电缆故障测试仪。电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪,电缆故障检测仪等等
2019-07-06 09:51:18
电缆识别仪识别准确,无折衷判断,准确率100%,大钳口ф150适合各种电缆,保护电路可靠不怕输出短路,输出大小可调、适合各种场合,操作简单,不需培训,一看即会,整套仪器小巧美观。电缆识别仪适用于各种
2020-12-19 16:03:23
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
同轴电缆的介绍 中文名称:同轴电缆 英文名称:coax;coaxial cable同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离
2013-06-20 16:22:12
回收 电缆/天线分析仪Anritsu S331L欧阳R:***QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件
2019-08-30 22:30:25
回收FLUKE DTX1800 电缆认证分析仪专业销售,出租,维修,计量,升级 二手(手机测试仪,综合测试仪,EMI接收机,网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪,信号发生器,示波器等) 联系人: 雷
2021-11-03 14:44:32
回收福禄克 回收DTX1800电缆分析仪东莞瑞科电子仪器有限公司联系人:肖雪兵*** 公司电话:0769-81285527QQ客服:1960333287微信:***公司地址:东莞市塘厦镇花园街我公司
2020-03-24 16:44:26
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享地下电缆故障的介绍。什么是电缆故障位置?地下电缆的长度可能为数千米,并且出于安全原因,很难轻松接入。如果沿电缆某处开始出现
2021-01-08 10:32:50
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享如何精准定位电缆故障。电力部门经常对电缆进行大修,遇到电缆故障时如何正确处理?下面是对电缆故障精确点法的详细介绍。首先,电缆故障精确定位方法的总结通常
2019-03-28 11:37:38
的问题就便的简单了。 下面我将这几项功能详细介绍一下。 1、 带电电缆的寻径: 将发射机通过耦合钳卡在电缆上,发射机的发射信号就可耦合到电缆上(无论运行电缆,还是停电电缆)。通过电缆识别仪接收机
2020-11-13 14:50:32
带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪有什么区别?如何在一束电缆中欲寻找一根特定的电缆?如何准确判别电缆?很多电力检修公司在电力电缆架设,迁移,维护以及故障处理中常用到的就是带电电缆识别仪,可是在面对复杂
2020-09-26 21:47:42
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
电缆故障测距仪用于架空输电线路发生接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点(变压器)的距离。电缆故障测距仪适用于35kV及以上各电压等级的架空输电线,当发生单相接地或断线故障时,只要
2021-07-09 07:48:16
测量电缆长度并识别电缆中的故障。时域反射的工作原理很简单:一个脉冲被注入电缆中,然后以大致相同的光速沿着电缆传播,直到它到达末端,或者遇到阻抗变化,然后反弹回来。阻抗变化可能是由于到达电缆端部,或故障
2019-01-28 11:50:55
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆与电缆组件的机械及电气性能,以及
2019-06-03 06:19:27
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测仪),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘
2021-01-11 11:05:56
2021-01-12 14:22:00
在选择电缆故障测试仪(别称电缆故障探测仪)的过程中我们都希望能够选择到比较正规的一些产品,这些产品在自己使用的过程中也会比较的放心,而且还能够保证检测出来的数据相对比较的专业,但是在选择这些产品
2019-07-09 10:30:03
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
电缆故障测试仪是一种功能强大的电缆故障综合测试系统,具有高速数据采集和高级数据处理能力。在工业嵌入式计算机平台系统的基础上,采用了先进的网络和数字通信技术,极大地提高了仪器的功能和测试精度。该测试
2018-12-26 10:32:53
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部分电缆已由承包商安装,并且在移交之前需要进行护套故障测试
2020-11-12 10:59:52
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆的绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及
2018-11-19 10:42:39
随着电缆制造商的生产规模、电力电缆生产类型、销售量逐年增加,为了解决电缆生产过程中的故障和客户现场电缆故障定位的实际需要,许多电缆制造商在实际的电缆生产过程和用户使用现场购买了电缆故障测试仪来
2019-04-02 11:41:12
电机故障检测仪是一种可靠的设备,能够帮助用户检测和判定电机工作状态,并识别可能存在的故障。通过电机故障检测仪,操作人员可以迅速找出问题所在,大大减少了对于工作现场的人员和设备的风险,提高了生产
2023-03-07 15:06:32
矿用电缆故障测试仪采用局部放电法,不破坏电缆的原有结构。它能简单、准确地检测电缆损坏部位,并具有维修后检测功能。因此,是目前煤矿电缆维修业务完全可以信赖的工具。这也是一个平台,满足的要求煤矿和油井
2019-01-03 10:56:25
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
`路灯电缆故障测试仪也叫路灯电缆故障定位仪。现在的路灯电缆全部是埋在地底下的,一般电缆很长,一旦出故障很难知道故障点的位置,而路灯电缆故障测试仪就是专门针对地下电缆故障的特点专业而成。 路灯电缆
2020-10-23 23:23:04
电缆故障测试仪(又称通信电缆故障测试仪)是用来测试电源故障,在端部的电缆故障测试仪是如何测试高压和低压呢?具体分析步骤是怎样呢?小面小编就为我们大家进行介绍一下。1、先要判断电缆故障是高阻还是低阻
2020-11-11 11:10:27
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
一、产品概述 HDDL-V是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆
2021-11-23 13:50:34
一. 产品简介 HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误
2021-11-23 13:51:47
一、产品概述 HDDL-A电力电缆故障测距仪,用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械
2021-11-29 10:30:25
2021-11-29 10:57:04
. 产品简介 HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯
2021-11-29 10:57:50
一、产品概述 HDDL-IV电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单
2021-11-29 15:06:52
DS2130电缆带电(验电)识别仪也称为电缆带电识别仪,是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的一种便捷验电设备。用户通过仪器
2022-12-25 09:42:02
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力
2023-08-26 08:45:32
电线电缆导体介绍
2010-06-12 08:20:3129 产品概述 Product overview DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
同轴电缆知识介绍一、概述1、基带同轴电缆同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使
2010-11-05 23:07:4466 针对传统电缆检测和识别技术的局限性,文中基于电磁感应原理,提出通过对耦合信号的不同相位的鉴别来实现在线电力电缆的检测。,系统由发射端和接收端两部分构成,发射端采用升压电路和全桥逆变器结合的结构,利用
2017-11-23 14:42:180 下面我将从四个方面介绍电缆接续的基本知识以及电缆接续工艺方面相关知识。
2017-12-28 10:27:4416897 本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式。
2018-04-03 09:15:4062953 识别电缆的重要性电缆分为信号电缆和动力电缆。动力电缆是传输电能的载体,电网系统也是由一根根的电缆组成。从源头发电厂到终端用户端的用电都是依靠着电缆的传输。在新建铺设电缆的时候,供电部门都会对电缆
2019-07-30 13:53:174435 干货:带电电缆识别仪使用教程 电缆识别仪是将特殊的脉冲调制信号通过连接线注入电缆中,产生特定的频率特征信号,再由接收机接收该信号,从信号的大小、幅值判别电缆识别的正确性,带电电缆识别仪是由信号发生器
2019-07-29 17:45:232996 如果干扰条件较多或者电压等级较高时,我们是优先推荐购买相位识别原理的电缆识别仪,下面我们简单介绍之后,在总结一下两种测量方式的准确程度。 (带电)电缆识别仪是用于在电力电缆不停电的条件下,现电缆准确
2019-09-17 20:04:30840 电缆识别案例一: 电缆屏蔽层通常与地相连,如果电缆束中,其它电缆也接到公共地上,发生器上黑色输出插孔
2019-10-30 09:16:481645 功能介绍 电缆识别仪特指电缆在不带电运行时进行电缆识别的专用测量工具,相比于带电电缆识别仪有所不同,该产品采用的是脉冲法,在单位时间内向电缆注 20~25次脉冲信号,再由接收机接收该脉冲信号,所接收
2020-02-17 13:30:111549 带电电缆识别仪的主要工作原理在发射卡钳上发射平均值为0 的相位编码信号,接收卡钳中的单片机,对接收的信号经过硬件和如软件的滤波后,再进行相位识别,当接收卡钳按照电流方向卡电缆时,被识别的电缆电流表右偏,同时伴有声光指示。而其它的电缆电流方向与被识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏。
2020-03-14 16:32:38381 电缆识别仪是用于将某一根电缆从一捆电缆中识别出来的主要作用和功能,构造相对较为简单,由信号发生器和接收钳及信号检测器三部分组成,是电缆架设、迁移、维护以及故障处理中常用设备,电缆识别仪的查找方法根据使用条件又分为带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪,我们说一说他们各自的查找方法。
2020-03-17 16:41:231326 带电电缆识别仪是一款方便现场操作的柔性线圈电缆识别仪,自带锂电池可以无需电源就进行带电电缆识别工作。该带电电缆识别仪设计为交直流两用,既可以使用锂电池供电,也可以使用220V充电器供电。 一机多用
2020-04-03 17:09:12540 电缆识别仪由信号发生器和接收识别钳及指示表三部分组成,用接收识别钳信号检测器时其它电缆线上检测到的信号则要小很多且方向相反,通过电表指示幅度及方向,很容易判定被测电缆。在电力电缆架设、迁移、维护以及
2020-04-10 17:09:551010 淇玥高温线缆教你几个关于低烟无卤的电线电缆的识别方法。 其可以通过以下的几个方面加以辨别: 一、低烟无卤阻燃电线的识别方法之产品名称识别法 电线 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟
2020-05-21 10:32:291559 低烟无卤阻燃电线又称低烟无卤电线,型号为WDZB-BYJ,具有燃烧无卤素和阻燃的高安全性能,是近两年室内装修的常用电线,广泛应用于人员密度和空气密度小的场合使用。下面,金豪泰电线给大家介绍识别
2020-06-28 09:26:552858 低烟无卤阻燃电线电缆的特点及识别方法是什么?对于低烟无卤阻燃电线电缆我们一点也不了解,很多人只知道电线,但是对于一些不同用途的电线了解的还是极少的,所以我们要想认识低烟无卤阻燃电线电缆就要先去
2020-09-01 12:55:564071 不带电电缆识别仪的查找方法基本与带电识别相通,发生器将周期性的单极性电压脉冲馈入要识别的电缆中。
2020-11-10 17:16:392042 TKDL 电缆识别仪 1、该电力电缆识别仪具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰 2、该电力电缆识别仪轻便灵活,灵敏度高,能有效抑制现场工频干扰,判断准确、快速;保护电路可靠,不怕输出短路
2021-03-04 15:51:57532 判断识别高压电缆的四种案例与判断方法 本文主要介绍如何判断识别高压电缆的方法以及,判断识别电缆的四种案例,通过学习这四种方法,我们通过学习原理,通过了解带电电缆识别仪后,可以在遇到需要进行高压电缆
2021-05-13 14:41:354230 电缆识别仪
2022-07-31 09:46:390 根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。本产品主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场
2021-12-02 10:12:57363 HDDL-IV电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单、应用范围广等特点。它是电缆施工及维护工作中不可缺少的检测仪
2021-11-30 11:18:24831
查看更多
