目前,漏电保护器作为一种新型的低压保护电器无论在城市还是在乡村安装使用非常普遍,它工作的可靠性直接影响人身安全。
2014-10-20 16:22:261551 ,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统硬件设计 表征
2017-12-14 07:49:008547 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护;漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电
2023-09-15 11:31:161508 漏电保护器的检测元件是零序电流互感器,主要由冷轧硅钢片和坡莫合金制成,一般制成圆形或方形。原边通以各相电流,铁芯上绕若干匝线圈作为二次绕组,由二次绕组输出检测信号。 2、脱扣机构 脱扣机构是漏电保护器的判断元件,根
2023-10-08 16:38:551620 文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值。
2012-02-01 11:21:472306 为什么我家的漏电保护器一直跳
2017-01-16 18:49:35
漏电保护器应用中的几个问题
2012-08-06 15:19:53
客户有个漏电保护要实现漏电流300mA时跳闸断开电路,动作时间需要做到0.35-0.4s,市面上现有方案,包括Fairchild 日本三菱国内复旦微 ,他们这些漏电保护器产品,都是模拟电路方法实现延
2017-11-24 13:33:15
漏电保护器与空气开关有哪些区别呢?漏电保护器又叫漏电保护开关,主要用来保护人身不受设备漏电故障的危害。而空气开关包含了很多种开关,主要是做短路、过载等保护用。这两种有保护作用的开关实际上的区别
2015-12-29 10:14:04
何为漏电流?漏电保护器是如何工作的?漏电保护器是由哪些部分组成的?
2021-07-30 07:24:45
漏电保护器电源进线的使用方法是什么?电焊机导线的绝缘电阻范围是多大?逆变弧焊机的工作原理是什么?有哪些优点?
2021-07-11 07:05:57
漏电保护器是工矿企业和家庭中较为常见的一种保护电器,尤其是在手持电动工具中使用较为普遍,但是,由于使用者认识上有误和使用不正确,使得漏电保护器在实际使用中起不到应有的保护作用。 1、必须装漏电
2020-12-25 15:59:29
漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构可分为开关式和继电器式;按极数和线数可分为单极二线、二极和二极三线等;按动作灵敏度可分为高灵敏度
2012-11-12 15:30:58
,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此故障不会自动消除而长时间存在,但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁,所以需要加装灵敏度高的漏电保护器进行补充保护。 漏电保护器作为直接接触防护和火灾
2012-11-12 15:29:06
漏电保护器跳闸的原理是什么?漏电保护器的特点有哪些?漏电保护器跳闸的原因及跳闸排除方法是什么?
2021-09-10 07:14:27
HM3672A接地电阻测试仪 HM3672A接地电阻测试仪 四端测量方式 简便操作功能 价格低廉 生产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电流测试仪 产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电
2022-02-24 11:28:31
本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-25 06:45:23
`请问为什么保护接零后还要加装漏电保护器?`
2019-12-12 14:25:15
`使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电
2018-03-16 09:45:35
`二项单开漏电保护器和双开漏电保护器从使用角度看哪个安全`
2016-08-03 21:46:13
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
使用变频器时不能使用漏电保护器的原因是什么? 变频器安装了漏电保护器后的怎么解决?
2021-03-11 06:31:32
(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。4、漏电保护器的主要技术参数有哪些?答:主要动作性能参数有
2016-11-08 16:29:13
的各项参数。3.单相微机继电保护测试仪采用了精密的计时基准(10微秒)及长达999秒的计数器 ,所以可单独作为精密毫秒计取代传统的秒表。`
2020-09-23 20:05:23
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电
2018-08-21 16:17:29
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流是多少?额定漏电动作时间是多少?配电箱、开关箱送电操作顺序是什么?
2021-07-22 09:28:45
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
摘要:本文在介绍数字电视基本概念和背景的前提下,介绍了数字电视测试的主要参数和主要仪器,并介绍数字电视测试行业的发展状况。 关键词:数字电视测试、传输码流、信号源
2019-07-23 07:24:14
该漏电保护器电路设计采用了555时基集成电路作为主要元件之一,由555组成保护执行电路并驱动继电器动作。该漏电保护器整机电路由电源电路、漏电检测电路、保护执行电路和测试电路等组成。电路图如下图所示。
2021-04-20 07:59:24
单相电路正常工作电流为15A,电路应选用多大的漏电保护器。
2011-07-08 15:27:17
电感的主要参数电感啸叫原因电弧产生原因
2021-01-20 06:01:38
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
人员的指导下,结合第一线实验人员的现场使用经验,第一台常规继电保护测试仪(继电保护试验箱)诞生了。限于当时各方面的技术条件,仪器的外壳是木制的,内芯采用调压器做调压源,显示部分采用成品指针式仪表,功能性
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
课程设计做一个基于51单片机的漏电保护器,求大佬教教我
2019-04-09 20:47:36
DSLD-6漏电保护器测试仪(也称为低压漏电保护器测试仪、漏电开关测试仪、漏电开关检测仪)专为现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作时间、以及线路
2022-12-24 10:23:59
简单的漏电保护电路图
漏电保护器电路图
可靠实用的漏电保护器现
2008-04-24 17:10:4224474 漏电保护器详细资料
漏电保护器概述 漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防
2009-12-11 13:54:102265 obo避雷器 的主要参数 1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效
2011-02-18 16:55:460 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
2017-07-20 17:38:138079 漏电会产生漏电流,漏电保护器检测的就是漏电保护器流出的电流和返回的电流是否相等,如果不是,则判断为漏电产生,漏电保护器动作,完成一次保护过程。
2017-07-25 16:01:4437607 漏电保护测试仪测设备漏电流的方法
1、按下漏电开关测试仪“mA”(mA为电流符号)档直键开关;然后打开漏电开关测试仪电源开关。
2、首先将用电设备外壳接地,然后将用电设备电源线接入漏电开关
2017-08-07 11:15:3238467 漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文中就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。
2017-08-15 09:06:3537986 漏电保护器跳闸原因分析:
1、安装不良
2、漏电保护器本身有问题
3、漏电保护器与负载不匹配
4、负载或线路漏电、短路
5、电源进线电压过高
2017-08-15 15:19:0016526 漏电保护器带有测试按键,断路器没有;从型号上区分漏电保护器带有LE或L简单地说漏电保护器是在漏电时对人体起到保护作用“漏电断路器”,是在电路发生漏电或短路时起到保护作用,具有双重作用每个厂家
2017-08-15 14:27:3138074 的使用虽然没有强制规定更换的年限,但从用电安全的角度考虑,定期对漏电保护器工作性能检测是必须要做的。本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了
2017-10-17 11:19:109 的使用虽然没有强制规定更换的年限,但从用电安全的角度考虑,定期对漏电保护器工作性能检测是必须要做的。本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了
2017-10-18 16:25:5816 漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2017-10-30 16:57:416203 漏电保护器(漏电保护开关)是一种电桥安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内自动断开电源进行保护。它的主要作用,就是防止漏电
2017-10-30 17:49:498722 本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2018-02-17 03:35:004813 本文首先介绍了漏电保护器型号含义,其次介绍了漏电保护器型号规格。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
2018-09-03 17:31:2561760 漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文中就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。
2018-12-24 16:15:48235476 漏电保护器的工作原理是:将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
2018-12-24 16:21:21152995 漏电保护器顾名思义它的主要作用,就是防止漏电。其中包括:相线漏电、相线接地漏电和用电设备本身漏电。不论是哪种漏电保护,最终目的都是为了防止人触电(过载保护和短路保护在一定程度上是为了保护线路和用电设备)。换句话说,漏电保护器存在的唯一目的,就是为了保护人的。提供保护的方式,就是落闸断电。
2018-12-24 16:23:3676698 漏电保护器,顾名思义,是在漏电情况下断电保护,很多家庭安装漏电保护器,但是你知道漏电保护器有哪些种类吗?下面就跟小编一起来看看漏电保护器的种类。
2018-12-25 15:48:3129810 额定漏电不动作电流:在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
2019-07-05 15:49:3722400 延时型漏电保护器人为地设置了延时,主要用于分级保护的首端。其延时时间的优选值为:0.2s、0.4s、0.8s、1s、1.5s、2s。采用3级保护者,最上一级动作时间也不宜超过1s。防止触电的漏电保护,宜采用高灵敏度、快速型漏电保护器动作时间与动作电流的乘积不应超过30mA‘s。
2019-08-06 09:28:3512554 漏电保护器自上世纪60年代以来,大大减少了人身触电和电器设备的漏电事故.漏电保护器不仅用在工业生产中,在日常生活中的应用也越来越广泛.那么,漏电保护器究竟是怎样工作的呢?有了漏电保护器以后是否就可以杜绝人身触电事故呢?
2019-10-23 15:42:2210389 漏电保护器是漏电断路器、漏电开关的通称。从名字来说没有区别,但从保护功能上来说,有的漏电保护器有漏电、短路、过载保护,如图片中的DZ15LE;有的仅有漏电保护功能,如常见的老产品DZL18型。漏电保护器按照国标要求是“剩余电流动作断路器”,产品外盖铭牌上统一标称“漏电断路器”。
2019-10-25 09:15:3156640 电子式漏电保护器:电子器件组成的电子电路构成了漏电保护器的中间环节,漏电电流需经过放大电路放大后再激励漏电脱扣器(断路器)动作,需要辅助电源。
2019-11-21 09:22:379192 漏电保护器测试仪技术参数:
2020-03-16 15:41:197454 本文主要阐述了浪涌保护器和漏电保护器的区别。
2020-03-24 09:49:0816753 (注:MANUAL=手动) 2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30MA,额定不动作电流=15MA,分断时间0.1s(即100ms)。 3、按下换挡按钮,上侧两排10个指示灯循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的指示灯闪亮。 4、将测试表棒的红色
2020-04-26 16:29:08823 来源:罗姆半导体社区 漏电保护器又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常
2022-11-30 17:53:113523 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。国家标准要求漏电保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录及相应的管理制度,每月需在通电状态下,按动实验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。
2020-11-11 10:51:373697 本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2020-12-14 22:53:101734 额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
2021-01-02 18:14:007253 电流或异常电压信号时,迅速切断电源,现场使用的大多数保护器为电流型保护器。 测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种保护器现场或室
2021-10-26 09:19:341176 本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-31 07:26:328 防雷器做为配电房系统软件的元器件之一,(电源浪涌保护器)所蔓延到到很多的主要参数总体目标都和其他的空气漏电开关是相近的。但是每一种空气漏电开关都是有其有别于其他空气漏电开关的主要参数与总体目标。自然
2021-05-04 10:11:003406 漏电保护器是什么?漏电保护器又叫漏电断路器,是一种当人体触电或电器漏电时自动切断电源保护生命的设备,其主要用途就是设备发生漏电故障时及时断电。接下来简单介绍一下漏电保护器的功能及分类。
2022-01-18 09:04:047544 漏电保护器又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。那么漏电保护器的的常见分类有哪些呢?
2022-01-25 15:42:2416831 漏电保护继电器、漏电保护开关、漏电保护插座、电压动作型漏电保护器、电流动作型漏电保护器、电磁式漏电保护器、电子式漏电保护器、高灵敏度漏电保护器、中灵敏度漏电保护器、低灵敏度漏电保护器。
2022-01-25 15:55:335118 漏电保护器又叫漏电断路器,主要用来设备发生漏电故障时及时断电,具有过载和短路保护功能,在日常生活中有着非常广泛的应用。
2022-02-07 16:02:145075 漏电保护器又叫漏电断路器,主要用途是设备发生漏电故障时及时断电,可用来保护线路或电动机的过载和短路。
2022-02-08 11:02:1115173 漏电保护器RCD即漏电保护开关,是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2022-10-09 15:52:4110632 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2023-03-13 14:46:082098 该漏电保护器测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:54349 LBQ-III漏电保护器测试仪是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2023-06-29 11:07:48422 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2023-08-22 14:32:062450 漏电保护器跳闸的三种原因 漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:171783 1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能。
2024-01-29 13:46:31575 3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591075 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341 人身安全的电器装置。它的主要功能是在电器设备出现漏电时及时断电,避免电流通过人体而引起电击事故。因此,在漏电保护器的接线中,左零右火的原则十分重要。 为什么漏电保护器要接左零右火?这是因为在大多数家庭和办公室的电路系
2024-02-03 09:50:56983 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38226
查看更多
