LED驱动设计需要注意的问题:1、芯片发热,2、功率管发热,3、工作频率降频,4、电感或者变压器的选择,5、LED电流大小.
2012-03-15 15:55:31
1151 为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:34
1109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDMOAO_r9AAB0aTsWGFg526.jpg)
需要注意什么问题?比如说,对于初学者,我们可以告诉他,哪些地方可以加个volatile试试。还有没有其他什么需要注意的呢?有这方面的专门资料吗?
2020-05-29 14:49:30
我使用的C6455的EMAC接口,采用的MII模式。我目前使用的是NDK的例程修改的,我想请教下,要使用MII的模式,需要修改哪些地方?或者有这方面的文档介绍吗?
2019-01-21 14:54:43
什么是差分线差分线有什么用哪些地方用到差分线高速差分线设计的硬件要求
2021-02-25 06:26:18
第一:AD芯片的工作几个参数:输入阻抗,是否会对运算放大器造成干扰,比如AD620要求输出接一个电阻10K的,但是我的ADS8509阻抗本身就是6.4K的,进而就会造成很大的分压。造成测的电压不准确,所以选型时一定要注意阻抗,频率,输入最大电流,阻容这几个参数,防止芯片工作不稳定。
2019-05-29 07:14:42
ASEMI整流桥在ABS210参数方面的选型要注意什么问题呢?
2017-08-30 15:59:13
CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗?
TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2024-01-03 06:34:18
压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项。
2019-07-31 06:14:16
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
MS51FB9AE是什么?N76E003AT20单片机有何优点?MS51FB9AE芯片与N76E003AT20单片机在替换时需要注意哪些地方?
2021-09-23 08:47:58
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
Frame。
颜色表现度:使用多少位来表示颜色会影响到颜色层次感,位数越多可以让色彩表现度达到更密合的感觉,至少颜色位数需要达到24位才可以让图片表示个更细致。
硬件设计须要注意哪些地方?
根据以上两个
2023-08-25 06:26:38
TLE9853QX芯片能不能使用fastlin进行烧写程序,有没有需要注意的地方
2024-03-05 06:38:00
UPS电源安装需要注意什么?
2021-03-11 07:43:51
请问 支持3.7V锂电池供电 且有锂电池充电电路 也支持usb供电的方案的话 需要有供电选择电路吗?还是像验证版的电路图一样有个B0520WS 的肖基特二极管就行?充电电路需要有什么要注意的地方吗?
2022-06-16 10:37:44
12Mhz;但是采样后得到的数据是错的,连500khz的信号采集回来fft的结果都不对?是这其中还有什么需要注意的地方吗?请指教:havihouston@outlook.com
2020-05-29 17:23:43
labview学习中需要注意哪些?
2013-07-24 21:14:28
我们参考开发板电路,自己设计了调试转接板,将u***烧写接口和串口引出,但是u***烧写不能使用,采用的是mini u***。请问是否有特殊的地方需要注意?
2022-01-05 07:56:38
的主要特点介绍选型时需要注意的问题。3.1.1 避免过载风机和水泵一般不容易过载,选择变频器的容量时保证其稍大于或等于电动机的容量即可;同时选择的变频器的过载能力要求也较低,一般达到120%,1min即可。但在...
2021-09-03 09:25:22
在需要低成本实现位置、角度等控制目标的应用场景。步进电机是最常见的应用器件。在使用步进电机的过程中,有哪些需要注意的问题点?
2021-01-22 07:08:34
示波器地线有哪些应用?使用示波器地线需要注意哪些问题?
2021-11-11 07:45:18
关于单片机选型应该注意什么?我现在需要一个低功耗的单片机
2019-11-11 08:43:13
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
复位监控芯片的特性有哪些?复位监控芯片选型需要注意哪些问题?
2021-04-19 07:20:35
来给参观者。优秀的展厅设计可以在规定的空间内,通过灯光,色彩和空间的搭配,合情合理的将想要展示的东西呈现出来。优秀的展厅设计来自于优秀的展厅设计公司,那么在展厅设计方面有哪些是需要注意的呢?广成展览为大家
2017-06-05 17:37:09
Studio中添加软件包,总是下载不成功,package下面没有任何包,工程文件的package组下面也没有任何包文件。想请教一下,RTThread中添加软件包有什么需要注意的地方吗?
2022-11-04 10:35:58
官方提供的M487的板子使用的PHY芯片是IP101GR,我想换成LAN8720A的芯片,不知道代码需要修改哪些地方?
2022-11-23 10:07:05
模拟串口需要注意什么
2017-07-30 16:25:55
汽电产品,24V供电,防反接二极管选型有哪些地方要注意的,4148被击穿
2014-10-29 13:32:53
仪表选择时,与其直接接触的部位不能够选用铜质元件。 3、仪表工作环境 选择流量仪表时,要充分考虑仪表所处工作环境,包括环境温度、压力、湿度、光照、电磁等方面。对于特殊测量环境,需要选择特制流量仪表
2021-02-23 17:06:38
需要注意哪些地方
2023-10-12 06:55:35
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
选型推进器的时候一般要注意哪些事项?
2021-09-23 07:55:45
30.72MHz,ADC工作频率为122.88,中间有4倍下抽。我想问一下: 1、AD9361的AD配置需要注意哪些地方,有什么配置流程? 2、为什么在采样的数据总是有很大的干扰,不给信号时可以看到噪声信号波形很大。下图为未给任何信号时AD的采样波形。ADI_Wei
2019-03-01 10:10:19
CN-0313 电路中的RS485保护电路,移制到ADM2483上需要注意什么吗?TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2018-11-30 10:54:00
, d4 vqmul.u32 q1, q2, q3后一个的时间要比第一个的时间要久。4、在对16位数据进行load或者store操作的时候,需要注意的是字节移位。比如是16位数据,则load 8个16
2022-04-15 09:22:48
mini板lLwip移植实验将spi1改成spi2需要注意哪些地方?我改成spi2之后,lwip初始化失败了,这是什么原因呢
2019-06-28 04:35:33
RT。。。之前画touch的都是画成双面板的形式。。。这次需要画成单面板,想请教下,有哪些需要注意的地方嘛?
2019-09-29 07:14:16
大家好,我第一次画板,画了一个STM32F105的开发板,集成了CAN、485、USB、232、2.4GHz无线通信等接口,麻烦各位帮忙看看板子哪些地方不合理,哪些地方有问题,哪些地方需要优化,谢谢!!!
2019-06-12 02:04:11
模拟电路中需要注意哪些问题?
2021-03-11 07:49:18
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
部署光纤有什么需要注意的地方?如何去选购光纤?
2021-05-28 07:19:49
配置DMA前需要注意哪些事项?
2021-12-13 06:40:20
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 PCB工程师需要注意的地方 较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:33
1507 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意的地方:
2009-11-04 15:14:23
2015 数码相机电池充电和放电需要注意的地方
充电:选择充电器时,最好使用那些具备正确终止充电装置(例如防过充时间装置、
2009-11-04 16:40:16
1471 小心为是!笔记本使用需要注意的地方
忌摔 笔记本电脑的第一大戒就是摔,笔记本电脑一般都装在便携包中,放置
2010-01-26 11:19:19
259 PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:27
0 本文介绍PCB layout工程师在画板的基本要注意的一些规范,对于新手有具有相当到的参考意义
2016-08-18 17:26:55
0 ,快充和快充是不同的,大家都是快充,其中也有良心货和坑爹货的区别,购买、使用快充也有很多需要注意的地方。今天,就一起来谈谈快充这个话题吧。 安卓阵营已经全面进入快充时代 快充协议要如何选? 快充的原理说起来并不复杂,之所以充电快
2017-09-21 16:42:35
1 仪表的供电和启停应该是每个仪表从业人员都应该掌握的内容,那么,究竟仪表供电和启停都包括哪些内容呢?又有哪些需要注意的地方呢?
2018-03-05 15:54:45
3854 仪表管路应该怎么安装呢?需要注意哪些问题呢?下面就来一起看看吧!
2018-10-03 12:37:00
9942 也是如此,怎么去做到资源的平衡,而不是项目的某一个方面的优化,是一个值得更加引起注意的地方,因为往往一个点的优化,会同时带来新的性能的瓶颈。
2019-05-30 16:23:08
2186 在电路设计中,为了保护,经常会用到自恢复保险丝,下面介绍下保险丝选型中需要注意的几个问题。
2019-07-26 08:49:55
9836 流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。
2019-08-12 15:23:13
488 物联网卡选择需要注意4个方面
2019-08-22 14:19:44
3087 注塑机开机要注意哪些地方: 1、 合上机床总电源开关,检查设备是否漏电,按设定的工艺温度要求给机筒、模具进行预热,在机筒温度达到工艺温度时必须保温20分钟以上,确保机筒各部位温度均匀。 2、 打开
2020-08-21 16:13:18
1758 LED灯铝型材在进行喷涂环节中,需要注意的地方比较多,处理要正确、规范,这样在以后的使用中是比较美观耐用的,下面我们就看一下LED灯铝型材在进行喷涂环节中需要注意哪些细节。
2020-12-24 11:59:45
1772 拉绳位移编码器,在选型的时候是有很多需要注意的事项的,如果有些事项没有注意到,后期使用的时候也许会给您造成困扰哦,今天星峰小编琳琳姐就替您总结一下我们的在客户在拉绳编码器在选型的时候遇到的一些问题。
2021-05-21 14:44:20
2253 虽说工业平板电脑的质量好,可以应用在环境很差的领域。但在使用的过程中,也还是有着很多需要注意的地方,这些外部环境也是会对工业平板电脑的使用造成一定影响的,而想要避免影响,要注意哪些事情呢?
2021-06-23 16:30:52
575 很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50
356 VICKERS叶片泵联接方式要注意哪些?这个问题对大多数用户来讲,大概也不一定很了解吧?今天就来和大家详细的讲一讲威格士叶片泵联接,需要注意的事项如下。
2021-09-07 16:51:16
345 在使用贴片三极管过程,需要注意的地方有很多,如果使用不当,会降低工作效率以及它的使用寿命?下面由平尚小编分享以下几点需要注意的。
2022-02-12 10:53:05
1266 中备受客户认可的一款,工程师在选型中要注意哪些问题呢?今天PRBTEK探头学院给大家总结了用户在选型中常遇到的问题,便于大家选型。
2022-05-06 15:16:08
1327 一般使用深圳铁氧体磁环需要注意什么?相信许多朋友对此都有兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!
2022-05-12 09:08:48
2164 不同类型的流量仪表有不同的适用工况一种流量计可以在任意介质和管道条件下都,能没适有用任何,在流量计选型时需要多加注意。热式质量流量计适宜于测量组分较为稳定的气体介质,如干净的氧气、氮气、氩气等介质
2022-09-19 09:48:11
554 开关电源PCB Layout 时需要注意的事项,浅谈一下。
2023-01-03 20:18:35
448 文章从5个方面介绍了在差分对信号的应用中需要注意的地方,希望能帮助到工程师朋友。
2023-03-16 11:22:06
581 锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B2/poYBAGQr7XKAbi2LAAItjMUJX0M072.png)
元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧? 元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:49
2693 水晶头作为网线和路由器的枢纽,起到连接的重要作用,是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,既然这么常见,那大家在选择水晶头的时候一定会有要注意的地方,下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下
2023-06-15 10:29:58
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BB/wKgaomSKd6WAO6InAAAY-ZKzXHw965.jpg)
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4H-ALeJAAAOtZrHIXTE392.png)
至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需要选择具有足够的差压的LDO。 2. 电流需求 LDO的
2023-07-01 18:42:12
2759 安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/D1/pYYBAGSD626AIxcMAAJdNBtmFbE301.png)
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3heAHrLUAADvEGwwte8081.png)
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 高功率电感选型时要注意哪些参数信息 编辑:谷景电子 高功率电感选型是电感应用中特别重要的步骤,选型的是否正确对高功率电感的应用有着非常重要的影响。大部分人对高功率电感的选型不是特别了解,我们经常
2023-12-21 09:05:11
162 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
