电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>直流电阻测试仪的接线方法及操作方法
直流电阻测试仪的接线方法及操作方法
收藏
查看更多
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
直流电压表怎么接线
直流电压表的接线方法
2019-10-28 08:41:05
直流电流表怎么接线
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表怎么接线
直流电流表的接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
直流电阻测试和回路电阻测试的区别你知道吗?
此类设备电路中同时存在感抗和(或)容抗,如果通入大电流测试是不可能的,除自身有很大容量的测试装置(如蓄电池组等),但是不是很经济,所以目前专用的直流电阻测试仪。 回路电阻一般阻值极小为微欧级别,是指隔离
2021-09-28 08:22:49
直流电阻测试仪原理是怎么样的
电路,使电感快速放电(约10秒钟),当蜂鸣器响时,表示正在放电,停止响动,表示放电完成,放电结束后才能拆除测试接线 直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪可以做哪些试验
,可和计算机通讯以及U盘存储。SFZY-10A直流电阻快速测试仪适用测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004大容量存储器可存储
2018-05-10 10:00:17
直流电阻测试仪常见故障
可能是由于电磁干扰导致屏幕显示异常,如果是这个原因,只需联系厂家,增加一个滤波电容即可;除了直流电阻测试仪设备本身的质量问题之外,不合理的操作方法和贮存方式也会造成设备损坏,在使用过程中,不能用高温东西
2021-01-14 14:13:39
直流电阻测试仪的使用窍门是什么?
。提高了仪器获得的数据精度,提高了实际电阻的精度。而这些都是非直流电阻测试仪所不具备的,而不采用恒流源的电阻测量仪器,会因为负载的增加,其仪器本身所获得的电流等数据会有一定的偏差,这些误差会影响到测试结果
2021-09-30 17:51:44
直流电阻测试仪的四种使用方法
。 3.直流电阻测试仪使用方法之放电 测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。 4.直流电阻测试仪
2023-12-21 10:20:51
直流电阻测试仪的测量方法
值=倍率数×丈量臂电阻值。丈量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。直流电阻测验产品特性:◆ 运用本仪器前一定要认真阅览本手册。◆ 仪器的操作者应具有一般电气设备或仪器的运用常识。◆ 直流电阻测验
2018-12-05 10:09:27
直流电阻测试仪的用途和功能特点
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
直流电阻测试仪要怎么选择
`直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。该直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定
2020-10-23 23:17:33
直流电阻和绝缘电阻的关系
、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,其测量通常采用直流电阻测试仪。什么是绝缘电阻?绝缘电阻应用的普片性要比直流电阻强,在电力系统中涉及绝缘电阻的应用几乎是无处不在,无所不在,绝缘电阻是用于测量
2022-03-10 09:23:28
直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
直流电阻测量仪原理
和原理大型变压器低压侧绕组呈三角形连接,绕组间并联互感。充电时间长,测试数据不稳定。因此,测试数据缺乏可靠性,难以确定设备状态。现场测量直流电阻方法很多,主要有直流压降法和电桥法,电桥法是根据电桥平衡
2019-09-26 12:00:48
直流电阻试验
测量非线性电阻直流电位差计法直接电位差计法,适用于测量发电机定子绕组的直流电阻。它可以在不影响通过被测绕组的电流数值的情况下,得到准确的结果。电桥法电桥法是测量支流电阻的最常用方法,用到直流电桥,其体积小操作方便,适合携带。直流电桥分单臂电桥和双臂电桥两种。
2018-10-17 14:02:29
CT88系列直流电阻测试仪简介
。 CT88直流电阻测试仪的性能特点:1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便2. 三通道测量,实时采集,同事测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3. 既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量
2013-11-22 12:53:03
DTZY-III(10A)直流电阻快速测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2011-03-10 16:25:03
HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪介绍
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
YTC317接地线成组直流电阻测试仪
  产品特征   YTC317接地线成组直流电阻测试仪特征  1、该接地线成组直流电阻测试仪操作简便,判据直观  2、抗干扰能力出众,稳定性强  3、高亮度数字显示  4、该接地线成组直流电阻测试仪回路
2012-01-31 15:33:06
关于直流电阻测试仪的四线法你了解多少?
,最后计算出电阻值,并将电流回馈电路的两个端子,进行电压测量电路上有两个端子,总共四个端子,因此被称为“四线法测量”,四线法测量精度相对较高。  直流电阻测试仪的四线法的特点是电源电路和测量电路是分开
2020-12-04 13:46:40
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
文电桥如QJ44直流双臂电桥测量低阻值。直流双臂电桥的接线如图1所示。 二、直流电阻测试仪介绍 直流电阻测试仪主要是利用双臂电桥的原理,通过高精度程控整流稳压电源,自动完成直流电阻的充电、测试、放电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
,同时具备了自动消弧功能。直流电阻快速测试仪具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪接线图片以及使用方法
鸿蒙电力专业生产变压器直流电阻测试仪,接下来为大家分享变压器直流电阻测试仪接线图片以及使用方法。面板如下图所示: 主机的面板布局如上图所示,包括打印机、液晶显示器、键盘、电源插座和 电源开关以及
2021-09-13 08:46:58
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
两用:本仪器内附可充电电池组,交直流供电,便携式设计,使用、携带方便。变压器直流电阻测试仪安全措施:1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。3、变压器
2020-09-18 16:39:05
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
传统方法的1/3。 二、性能特点1、三相直流电阻测试仪输出电流大且自动选择电流操作简便。2、三通道测量,实时采集,同时测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3、既可以三相同时测量,也可以按传统方式
2013-06-14 14:51:46
回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪测试方法及特点
电阻测试仪测试方法主要有三种,具体操作如下:1.电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪该如何接线
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪该如何接线
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何检定直流电阻测试仪以及误差的分析
过去一般检定直流电阻测试仪,是采用大功率模直流电阻标准电阻器,对其进行检定,检定接线复杂,而且检定过程中直流电阻测试仪输出的直流电流通过调制转换成小电流,再由固定阻值的直流标准电阻产生不同的电压输出
2021-07-16 14:01:37
直流电阻测试仪出现了这些故障我们怎么解决?
直流电阻测试仪在电力工作中经常会使用到,这个仪器是侧向变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,使用这种仪器时可能会出现一些故障,那么遇到这个故障后如何解决呢。今天小编将会为大家详细讲解。一
2021-09-30 17:50:35
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试仪几种常用的接线方法
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。  1、单钳测量  测量多点接地中各位置的接地电阻
2021-01-13 10:57:43
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
求变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
求变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
测量变压器绕组或电机线圈直流电阻方法小结
。测量方法如下。(1)电流、电压表法。又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。其原理是在被
2016-01-22 11:24:49
电气系统中绝缘电阻直流电阻、接地电阻和接触电阻的概念和区别是什么?
是否平衡,调压开关档位是否正确。直流电阻测量方法有:电流电压法、直流电桥法、三相绕组同时压缩法。现在直流电阻测试仪都采用直流电桥法,要求测试电流不小于1A,测量电阻值很小。高测试电流很常见:1A、3A
2022-06-15 09:46:14
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻直流电阻、接地电阻和接触电阻有什么区别?
直流电阻是否平衡。齿轮是否正确。直流电阻测量方法有:电流电压法、直流电桥法、三相绕组同时压缩法。现在直流电阻测试仪采用直流电桥法,要求测试电流不小于1A,测得的电阻值很小。高测试电流很常见:1A
2022-06-21 10:12:41
绝缘油介电强度测试仪的正确操作方法
华天电力为您分享绝缘油电介强度测试仪的正确操作方法,绝缘油介电强度测试仪由AC可逆电压调节器自动均匀地提升。当绝缘油发生击穿时,仪表保护系统会自动切断工作电源。在击穿时放电火花很小,并且不产生显着
2018-12-04 09:43:19
耐压测试仪怎么操作
本文总结了耐压测试仪操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
通过直流电阻测试仪看行业发展介绍
华天电力专业生产直流电阻测试仪,接下来华天为大家分享通过直流电阻测试仪看行业发展介绍,电力仪表是一个应用广泛的行业,覆盖行业、农业、流量、技术、环保、防御、文化教育健康、人民生活等方面,在国民经济
2018-12-12 10:34:27
DSZR1020智能直流电阻快速测试仪
       DSZR1020智能直流电阻快速测试仪又名变压器直流电阻测试仪直流低值电阻测试仪、接地导通测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确
2022-12-21 09:12:08
直流电流表的接线方法电路图
直流电流表的接线方法电路图
2007-12-02 23:05:1316289
直流电压表的接线方法电路图
直流电压表的接线方法电路图
2007-12-02 23:05:347980
感性负载直流电阻测试仪技术资料
直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试
2011-03-23 15:33:0159
大型变压器低压侧绕组直流电阻快速测试方法
介绍了测量大型变压器低压侧绕组 直流电阻 的几种方法,详述和分析了其测试过程和测量结果。并针对现有测量方法测量低压侧绕组的直流电阻时的不足,综合助磁法和全压-恒流电
2011-06-30 17:31:2966
变压器直流电阻测试仪应用
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪接线
2018-01-19 14:07:342
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720
直流电阻测试仪原理是什么_直流电阻测试仪用途_直流电阻测试仪接线
本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪接线方法
2018-01-24 10:36:2722647
直流电阻测试仪如何正确的使用方法
试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。直流电阻操作流程及方法1. 将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,按下图连接,同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。2. 开启仪器电源开关,仪器
2018-08-13 15:39:421350
三相直流电阻测试仪的特点
直流电阻测试仪的功能采用大屏幕液晶显示器,全中文图形界面,清晰直观,操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器,可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定,快速,重复性好,三相直流电阻
2018-09-13 11:59:463418
直流电阻使用方法_直流电阻接线方法
试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。 直流电阻操作流程及方法1. 将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,按下图连接,同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。2. 开启仪器电源开关,仪器
2018-09-14 10:28:486038
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流源送测试旌旗灯号三相直流电阻测试仪是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量年夜容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。
2019-07-15 14:29:028859
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线
2019-07-15 14:32:0616569
直流电阻测试仪怎么用
电力工作者在实际的工作中,经常需要用到直流电阻测试仪,用来测试电力变压器的直流电阻值,具有较大的使用范围,但是很多电力工作者在实际的使用过程中,不知道该设备应当如何使用,本文就给大家简单介绍直流电阻测试仪怎么使用。
2019-07-15 14:36:088736
直流电阻】三回路直流电阻测试仪的2大优势和购买建议
直流电阻测试仪主要用于测量电感线圈的直流电阻值,判断线圈质量的好坏,常用的对象就是电力变压器,而电力变压的容量大小不同,所采用直流电阻的电流大小也不同,如果是单体测量直流电阻一般选用单回路的即可
2019-09-02 12:41:222333
直流电阻测试仪的四种使用方法
本文主要阐述了直流电阻测试仪的四种使用方法
2019-10-24 10:41:2013277
变压器直流电阻测试仪直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快。仪器内装可充电电池组,交、直流两用,便于现场及野外测试
2020-03-19 14:12:073506
变压器直流电阻测试仪时需要注意什么
变压器直流电阻测试仪我们要如何使用才能避免一些误操作呢?
2020-03-25 16:22:38801
变压器直流电阻测试仪操作说明
变压器直流电阻测试仪符合DL/T及国家标准GB《电子测量仪器环境试验总纲》及GB《电子仪器质量检定规则》的要求。是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,用传统的方法(电桥法和压降法
2020-03-25 16:38:452208
如何计算变压器直流电阻测试仪电阻
直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻
2020-04-16 11:21:485385
如何使用直流电阻测试仪测试方法是怎样的
如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下
2021-01-22 13:52:045206
直流电阻测试仪的功能都有哪些
直流电阻测试仪功能 1、测试速度快:直流电阻测试仪最大输出充电电流可达1A,变压器直流电阻测试仪测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统测试仪
2021-03-04 15:46:081836
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪的功能是什么
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪(10A) 直流电阻功能 1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便 2、大容量CPU可存储255组测量结果 3、采用典型的四线制测量法
2021-03-04 15:48:22716
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
手持式直流电阻测试仪操作方法
手持式直流电阻测试仪操作方法 1、按照手持式直流电阻测试仪接线接线; 2、确认接线正确,长按仪器的测试按键2s,进入开机动画,屏幕亮起,设备开机; 3、仪器默认档位为AUTO,会根据负载自动确定
2021-11-15 10:34:291662
直流电阻测试仪接线
  直流电阻测试仪接线图根据绕组为Y型或∆型分为不同的接线方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下Y型或∆型绕组对应的不同直流电阻测试仪接线图。 直流电阻测试仪接线图 对于Y型绕组,仪器的电流测试线I+
2021-11-15 10:44:133649
直流电阻测试仪操作方法
  直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪操作方法直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:564072
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪的作用 1、整机由高速芯片控制,具有自动判定充磁结束、自动锁定阻值并保存功能,无需人工判断;,可对需要换挡的变压器进行不停机连续测量 2、直流电阻测试仪可以检查绕组线头的焊接质量和绕组
2021-11-15 10:45:211119
直流电阻测试仪原理
  直流电阻测试仪原理 直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻测试仪内部有一个程控恒流源,在测量电阻时,恒流通过程控前置放大器、A/D转换器流经被测电阻
2021-11-15 10:49:463774
直流电阻测试仪的使用说明
直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:401532
直流电阻测试仪结果判断
直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。 2、直流电阻测试仪结果判断要进行
2021-11-15 10:29:001724
三通道变压器直流电阻检测仪操作方法
三通道变压器直流电阻检测仪操作方法 1、按照三通道变压器直流电阻检测仪接线接线; 2、确认接线正确,长按仪器的测试按键5s,进入开机动画,屏幕亮起,设备开机; 3、单击仪器的模式按键(左键)切换
2021-11-15 10:25:271004
手持式回路电阻测试仪操作方法
手持式回路电阻测试仪操作方法 1、按照手持式回路电阻测试仪接线接线; 2、关机状态下短按按键,液晶背光亮,显示历史记录序号,紧接着显示历史记录电阻值,显示时间10秒;在10秒内单击左右按键,可以
2021-11-17 10:00:321511
回路电阻测试仪操作方法
回路电阻测试仪操作方法 1、按照回路电阻测试仪接线接线; 2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。 3、关机或历史记录查询
2021-11-17 17:08:133023
回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别是什么
本文主要详细介绍回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:004107
直流电阻检测仪、三相直流电阻测试仪
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42465
直流电测试方法
直流电测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法
2023-06-14 13:58:432906
HNLC-3A直流电阻测试仪
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121149
变压器直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33553
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
已全部加载完成
