椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3.
2018-10-11 10:27:03
措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 压缩空气流量计的测量原理饱和
2014-05-16 14:21:39
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
空气流量传感器与PCM连接电路如图所示。当诊断仪显示故障码DTCP0101、DTCP0102和DTCP0103时,说明空气流量传感器存在故障,这时应进行检修。 图 空气流量传感器与PCM连接
2018-10-30 17:02:41
空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动流量传感器机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度
2020-05-13 14:57:15
产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利
2019-01-16 11:55:16
实在为一个压缩气体压力和流量调节装置,调节到检测管所要的压力和流量,其核心技术部件实际为检测管,属于安防领域中气体检测仪的衍生产品。目前使用最广的是Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪[1]这款型号。
2019-09-10 10:42:03
现本人手头有一个空气质量流量计的项目,该项目是仿制德国BOSCH空气流量计HFM5。目前做出的产品已经达到了一定的技术指标,需要继续深入开发。现寻求对此项目有兴趣的,有技术能力和资金的个人或团队共同开发此项目。联系方式QQ282742720。
2015-12-02 17:54:00
的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计的测量结果,甚至不能正常
2016-08-29 11:40:55
测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁
2012-09-24 10:28:58
式空气流量传感器标准波形 (2)波形测试方法 起动发动机,在不同转速下观察示波器,确定在任何给定运行情况下,波形的重复性和精确性,即在幅值、频率、形状、脉冲宽度等几个方面参数是否都相同,在转速稳定时,传感器能否产生稳定频率。 图2 为卡尔曼涡流式空气流量传感器实测波形
2018-10-31 17:02:30
标定方法。标准流量计选用LAB一10型玻璃转子流量计,它与被检的空气流量传感器测量范围相当,准确度较高,是在101325Pa,20℃状态下用空气进行标定的。 1.3 信号调理电路 在许多需要数字采集
2018-11-13 10:47:30
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
空气流量传感器故障影响大,那该如何检测呢?
2021-03-18 07:35:48
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
、产品质量和贵重原料的消耗产生关键影响,在这种情况下,空气流量测量精确度要求特别高,多半还配有自动调节。 二.压缩空气流量测量的特点 1.振动大。并非每一台空气流量计都安装在振动大的场所。但是安装
2014-05-21 17:20:34
关注和有效推广。本文通过对传统流量计与弯管流量计的应用性能比较,经过比对、测算分析,弯管流量具有压损小、易维护、测量精度高、重复性好等特点,能够较好的解决能源的计量问题。 2、弯管流量计
2012-04-10 14:41:36
怎样去多传感器空气流量测试系统的硬件部分?怎样去多传感器空气流量测试系统的软件部分?
2021-05-07 07:02:08
汽车空气流量传感器的作用,现代汽车电子已经从之前电子元器件到车内电子系统的应用进入了一个新的、有本质性改变和提高的新阶段。其中最有代表性的核心器件之一就是传感器。关于传感器在汽车领域的市场前景工采网
2021-07-14 06:00:50
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
和测量值。马自达6空气流量计传感器+节气门位置传感器对于模拟信号型流量计,这里以叶片式的来说明。叶片式空气流量计特点是将燃油泵控制开关、空气温度传感器、CO调节器及空气流量计等功能融为一体,结构较复杂
2020-06-07 19:47:37
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
热线式空气流量传感器又称为热线式空气流量计,一般安装在釆用LH型汽油喷射系统的汽车上,如马自达626、尼桑 MAXIMA、丰田雷克萨斯LS400和奔驰600SE等轿车。由于它取消了机械传感零件
2018-11-08 16:06:29
热线式的流量计主要是通过气体带走热量的多少来决定流过气体的质量。热线式空气流量传感器的基本结构由感知空气流量的白金热线、根据进气温度进行修正的温度补偿电阻、控制热线电流并产生输出信号的控制线
2018-11-08 16:10:25
(1)标准波形特点 热线式空气流量传感器输出电压,在怠速时0.2V;油门全开时电压升至4V,全减速时输出电压比怠速时的电压稍低。热线式空气流量传感器标准波形如图1所示。 图1 热线式空气流量
2018-10-31 17:36:11
材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计的特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-03-02 09:34:05
玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计的特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-02-27 10:24:43
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种
2020-04-24 18:37:02
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
测片式空气流量传感器(以下简称空气流量传感器),在L型电子控制汽油发动机上有着比较广泛的应用。它的作用是:直接检测进入发动机气缸的空气量,将空气流量转换成电信号,
2009-04-03 15:05:2233
发动机控制单元、空气流量计、氧传感器电路图
2009-01-22 17:49:364250 空气流量计 电路元件BOM表 R1 100 Ohm 1/4W Resistor R2 470 Ohm 1/4W Resistor R3 10k 1/4W Resistor R4 100K 1/4W
2012-03-20 15:39:3010739 空气流量传感器是流量计的主要组成部分,影响着流量计的使用寿命
2017-01-13 11:20:104880 组成。空气流量计在进气通道内有一个可绕轴摆动的旋转翼片(测量片),作用在轴上的卷簧可使测量片关闭进气通路。发动机工作时,进气气流经过空气流量计推动测量片偏转,使其开启。
2017-01-14 10:22:259017 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:521427 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:40:041180 汽油发动机所吸进空气流量的最大值与最小值之比max/min在自然进气系统中为40-50,在带增压的系统的中为60-70,在此范围内的,空气流量传感器应能保持±2-3%的测量精度,电子控制燃油喷射装置
2018-07-13 09:01:007605 空气流量传感器的仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。不同种类的空气流量传感器有不同种类的组成:
2018-07-13 10:16:0012055 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2017年4月5日获得授权公告。
2018-09-02 09:00:007514 。该产品还可应用于生产过程中的气体测控,如:氧、氮、 氦、氩、压缩空气等气体的监测和控制,除此之外,还可广泛应用于其他领域。 MFI系列插入式质量流量计产品特点 MFI系列插入式质量流量计产品结构 MFI系列插入式质量流量计产品型号
2018-09-13 12:05:372672 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2018年11月16日获得授权公告。
2018-11-23 10:05:342240 基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:433066 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:15:1610517 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:20:3212340 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:23:2020159 空气流量传感器的故障分为两大类,一类是信号超出规定的范围,表示空气流量传感器已经失效。现代电控汽车具有失效保护功能,当某个传感器的信号失效时,电控单元(ECU)会以一个固定的数值来代替,或者用其他传感器的信号代替有故障传感器的信号。空气流量传感器失效后。ECU用节气门位置传感器的信号代替之。
2019-04-08 15:26:203507 压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计。
2019-06-25 16:23:311474 压缩空气流量计由以下6部分组成:变送器壳体、涡街发生体、信号检测器、输出放大器、脉冲整形器及输入放大器。
2019-07-26 16:48:13984 阿牛巴流量计 以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
2019-08-07 15:27:17522 CTLUGB系列蒸汽流量计是采用蒸汽流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计测量准确度的优点,还固有有抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量
2019-08-19 14:55:141099 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 09:42:5517670 叶片式空气流量传感器坏了故障现象及故障后果:电位计上滑片电阻值不准确,引起空气流量信号不准确,会导致发动机功率下降、运转不隐、油耗增加.
2019-09-12 09:52:045969 空气流量传感器怎么清洗空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 10:19:5120991 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样的情况:如怠速不稳、加速不良、进气管“回火”以及排气管冒黑烟等,同时引起尾气排放超标等。
2019-09-12 10:36:4510073 煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:401440 一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量。
2019-09-18 10:56:00836 压缩空气流量计因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-09-20 15:12:352245 压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的。
2019-09-30 15:16:2213623 压缩空气流量计由于无活动部件及安装、拆卸方便和其他诸多优点,近10多年在石油、化工、轻工、电力系统被广泛使用,在国内流量计量中形成了一股“涡街热”。
2019-10-14 16:48:441490 在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352 本文主要阐述了压缩空气流量计算方法。
2019-11-28 11:17:2032563 压缩空气流量计的安装方法如下:只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2019-11-28 11:34:246746 压缩空气流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
2019-11-28 14:14:482305 本文主要阐述了压缩空气流量计的检测方法。经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
2019-11-28 14:25:572264 本文主要阐述了蒸汽流量计选型及应用领域。
2020-01-09 13:47:54778 新的量热式压缩空气流量计与众不同之处在于它是一款真正的全能型产品。 它不仅集成温度与压力监测功能,还能让用户可以一次读取四个过程值(体积流量、压力、温度、累计流量=总流量)从而优化
2020-07-13 10:55:26576 空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。 1)发动机运转时,拔下空气流量传感器的插头,如果故障消失,说明此空气流量传感器信号有偏差,并没有损坏,电控单元
2022-12-05 17:38:171720 空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。
2020-12-30 03:35:0017 本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:216050 应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、罗茨流量计、涡街流量计、超声波流量计和孔板流量计等。下面我们就这些流量计的使用做个简单的比较。
2020-12-04 14:00:0511963 。例如嘉可仪表的JKRSL型热式质量流量计,该流量计量程比为10:1或20:1。从热式质量流量计的标定、检定方法剖析,查找用于氢气流量测量的上下游2套计量仪表存在计量偏差的原因。
2021-07-30 09:53:15906 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-21 14:32:2512825 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-30 09:38:0813555 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-09-20 14:17:002481 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29698 VNSLQ罗茨天然气流量计主要用于对管道中天然气流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量
2022-12-15 15:18:561686 VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
2022-12-15 15:21:311419 空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量
2021-11-26 14:52:31603 热式空气流量计利用热扩散原理制造,热扩散是一种可在严苛条件保持优良性能与稳定可靠性的新型技术,通过对流体进行加热改变液体的温度场,来实现流体质量的测量,可对气体进行体量的检测测量,并能精确测得
2023-08-17 11:49:03745 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27536 涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02408 、液体、蒸汽流量的测量,尤其是高温高压流体,如高温高压蒸汽、锅炉引送风、热风炉助燃空气等,广泛应用于动力工业、化学工业、石油、金属冶炼等工业以及工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量中。
2023-09-11 17:35:53432 卡罗拉(Corolla)是一款丰田汽车的车型,空气流量计(Air Flow Meter)是发动机控制系统的一部分,用于测量进入发动机的空气流量。它在汽车引擎的运行中起着重要作用,用于优化燃烧过程,提高燃油效率和减少尾气排放。
2023-10-17 09:29:13501 的原理和结构,并深入探讨其输出信号的种类及其应用领域。通过本文的阅读,读者将更全面地了解热式空气质量流量计,从而在实际应用中更好地选择和使用。 一、热式空气质量流量计原理及结构简介 热式空气质量流量计基于热传导原理测
2023-12-19 09:38:40199 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
查看更多
