基于51单片机设计水位计,设计要求:1、设计一自动水位控制器,使其具有均匀水流流出。当水位降到一定程度时开始注水;2、当水位升到一定水位时,停止注水,开始放水,要求给出信号。
2012-11-17 10:40:13
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意
2019-01-06 22:14:48
价位。而对于高脉冲雷达,高昂的造价也让许多用户望尘莫及。而LDRR01 120GHz雷达水位计,因为较之其他毫米波频段的雷达水位计拥有技术上的领先之处,以其更大的带宽可以使得可以做到波束更窄,测量精度也
2022-10-25 15:43:05
一、产品简介HD-RD120-R12雷达水位计是重庆海顿科技有限公司自主研发的一款采用高频微波雷达技术的水位计,产品采用60GHZ脉冲相参雷达技术,信号处理采用自有专利方法,可全天候稳定工作,测量
2022-08-30 10:32:13
设计要求:1、设计一自动水位控制器,使其具有均匀水流流出。当水位降到一定程度时开始注水;2、当水位升到一定水位时,停止注水,开始放水,要求给出信号。基于单片机设计的,最好用的是汇编语言,c语言也可以高手们 指点指点先谢谢了、
2012-12-11 17:56:49
现场实例
IP68水位计配备
IP68水位计安装在下水道里
IP68水位计安装在下水道里
2022-01-25 14:37:46
SCJ-LD07 雷达水位计是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确的非接触式测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流、明渠、水库、排污管网、水箱等液位非接触测量。雷达水位计采用
2023-02-18 08:55:22
SCJ-LD40 雷达水位计是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确的非接触式 测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流、明渠、水库、排污管网、水箱
2023-02-26 15:17:49
SCJ-H1506 气泡式水位计是一款水位测量类设备,属于基于压力传感器和导气管的间接测 量装置。主要用于中小水库水位测量、河道水位
2023-03-04 10:13:18
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
ZX.WYQ-80型气泡水位计适用于需要连续精确测量水位的环境,因不需要建水位井,对水 文站水位、水库水位、水力发电调压井水位、大坝测压管以及上下游水位的监测,气泡式水位 计
2024-05-23 14:52:19
水位计电路图
2009-04-13 09:34:49
2130
产品简介压力式水位计是一种用于水位和水温测量的水文仪器,是通过多年生产工艺技术的积累,采用混合信号处理技术研发,克服了传统模拟电路模块的缺点,可以实现全量程数字化线性校正,全温区数字化温度误差补偿
2025-01-14 15:23:35
产品简介DX-WLX-2雷达水位计是利用电磁波探测目标的电子设备,其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等,雷达水位计广泛应用于江水、河水海水、水库等水位监测。全天候工作,适用于在野外或者
2025-01-14 15:54:35
产品简介 DX-WLX-1雷达水位计是利用电磁波探测目标的电子设备,其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等,雷达水位计广泛应用于江水、河水海水、水库等水位监测。全天候工作
2025-01-14 15:58:17
该电路作为水塔水位计使用时,可省掉电源地线及相应探头,电流直接入地形成回路。另外、该电路还可作为一些导电液体的液位计使用。根据电路的原理,还可制成发光水位报警器。
2010-09-12 19:45:58
1228
图中所示是用CMOS与非门组成的水位计线路.设有满水报警,并用发光二极管指示.图示线路当水箱无水时,检测杆上
2010-09-19 00:30:17
2382
为解决我国水位监测野外条件下长期无人看守的问题,研制开发了基于MSP430单片机的智能水位计。从其组成到各功能分别进行了详细的介绍,该智能水位计不仅实现了水位数据的实时监
2011-04-12 16:58:38
194 IADF算法在双色水位计液位图像测量中的应用_冯广
2017-03-19 18:58:18
1 利用LM339电压比较器制作蓄水池水位计。该设计根据水位高低,进行信号处理,控制多个电压比较器输入端的电位,使其输出端有相应的变化,从而驱动不同的LED发光管,达到显示水位高低的效果。
2017-12-19 10:50:09
7595
前几天收拾屋子找到了一个上大学的时候在实验课上做的一块电子水位计的板子,就想着玩一玩~~
2018-08-14 16:18:00
6843 绝压水位计的优势在于它的测量精度要高于表压液位传感器。事实上,根据两者不同的定义,我们就可以区别不同之处。绝压(绝对压力)是指介质所处空间的所有压力。 表压(相对压力)是指如果绝对压力和大气压的差值
2020-11-04 15:12:37
1657 钢尺水位计是专为深井测量而设计的。与普通液位传感器不同的是,工程师在设计之初就考虑复杂的测量环境和便利性,以便于用户在实际测量环境中能够得到精准的测量数据。因此,我提供一些建议供大家参考,希望在实际
2020-04-25 10:51:00
1328 水位计是能够自动测定并记录河流、湖泊和灌渠等水体的水位的仪器。在实际应用中,根据项目工程规模、形式的不同,发展需求的不同,应用位置的不同,水位计的选择也就不同。随着社会的发展,时代的进步,工程质量
2020-06-29 16:50:06
5912 山东莱恩德智能科技有限公司主营的雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站
2021-04-20 17:41:16
2363 电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计来实现水位检测与显示的,简单说就是电接点水位计的电极在水中可以导通,如果没水就不会导通。随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化就可以转换成电阻值的变化,然后
2021-05-07 09:09:35
876 一体化遥测水位计集传统水位流量监测站点的水位采集、流量计算、数据存储、供电、通信传输功能于一体。采用雷达波或超声波非接触式测量,不受温度、湿度、杂质起泡等外界环境因素影响,可连续精准测量渠道水位
2021-05-21 09:13:33
6068 水位计是水利、石油、化工、冶金、电力等领域不可缺少的部件。虽然它的体积相对很小,结构也很简单,但却是加热锅炉运行重要的安全保障。全球每年都有许多工业锅炉和热水锅炉因水位计的原因发生爆炸等重大事故。加热锅炉保证油库原油的输送,水位计保证锅炉安全,可见水位计的重要性。常用的锅炉水位计有以下几种。
2021-05-24 09:35:38
4876 莱恩德LD-SW2雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受
2021-06-22 15:10:11
2005 24GHz测距雷达(水位计)LDRR08技术规格书
2021-06-30 09:59:08
20 是建立系统的重要因素。随着自动测报系统的发展,各类水位传感器在不同的地域和环境中得到应用,传感器也由早期的简单型、单一型发展为数字型、智能型。 雷达水位计的优势 雷达水位计就是近几年由国外引进的一种测量设备,该
2021-07-16 15:54:53
1016 雷达水位计【莱恩德LD-SW2】Radar water level gauge是一款高精度专门用于地表水水位测量、雨量监测的仪器,并且测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有
2021-07-19 10:04:15
2658 雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有很高的稳定性。
2021-07-30 15:24:04
1134 雷达水位计【莱恩德LD-SW2】是一款高精度专门用于地表水水位测量、雨量监测的仪器,并且测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有很高的稳定性,每分钟采集一次或10分钟采集一次数据,可保存历史数据5年以上,因此在实际应用中非常受欢迎。
2021-08-04 09:45:53
3570 近年来,随着雷达水位计、超声波水位计在水利工程应用上的广泛普及,越来越多的水利工作者采用水位计观测数据代替人工观测数据,以实现水利工程的智能化管理。
2021-08-16 09:39:46
3027 雷达水位计【恒美HM-SW03】是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量
2021-09-08 10:15:50
2995 雷达水位计是具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。可以连续准确地测量 雷达液位计的探头与介质表面无接触宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场工作,雷达测量原理的优越性,适用于水库、江河、湖、湿地等水位测量等工作环境。
2021-10-01 09:14:00
3679 雷达水位计采用脉冲雷达技术对水位进行测量,这种节能、非接触式测量技术使得水位计在测量时具有以下优点:不受温度梯度、水面漂浮物、水中污染物及沉淀物的影响;自带波动补偿,可消除风力及桥梁震动
2021-11-03 17:13:01
2138 变幅,雷达波发射区域附着在水面上并且在不脱流的安装条件下,只需将水位计固定在桥梁或其他辅助建筑物上,使其垂直于水面,不需要建立传统测井,利用现代通信技术即可完成水位数据远程传输。 (2)采集的数据采用相关软件分
2021-11-03 17:08:58
744 观测误差分散剂不确定度高。浮子式水位计的优点在于可实现自动水位观测,但缺点在于由于大都是机械式结构,受杂物干扰容易卡住浮子,从而影响水位计的正常观测。 近些年来,新型雷达水位计在新疆地区得到应用,其通过雷达波
2021-11-29 15:37:55
1113 雷达水位计在河道水位监测中的应用详情
2021-12-15 16:43:36
1260 1、雷达水位计的组成 水文站雷达水位计系统主要有雷达水位计平台,水位计台由仪器平台、悬臂、钢管支架及基础组成; 仪器平台主要由供电设备、雷达水位传感器、数据采集终端(RTU)、GSM/GPRS通信
2022-01-06 09:53:46
2033 超声波水位计无需直接与液体进行接触,受干扰因素较少,设备使用和布置无需破坏现有水体结构,整体成本较低,可以在不同复杂环境下有效使用,由于不存在机械磨损,使用寿命较长,目前得到广泛应用。 超声波水位计
2022-04-27 09:49:12
3506 水闸工程项目在设计时,需考虑如何完成超声波水位计布置,通常并不将超声波水位计布置在闸门周边,这是由于在闸门启闭过程中,附近流水波动较为明显,容易导致测量结果出现偏差。通常超声波水位计需安装于水流波动
2022-04-27 10:49:15
1720 HD-RD120-R12雷达水位计是重庆海顿科技有限公司自主研发的一款采用高频微波雷达技术的水位计,产品采用60GHZ脉冲相参雷达技术,信号处理采用自有专利方法,可全天候稳定工作,测量结果准确可靠
2022-08-30 10:36:17
1087
雷达水位计是我司自主研发的一款平面雷达水位计,产品采用平面微带雷达技术,信号处理采用自有,可全天候稳定工作,测量结果准确可靠。
2022-09-02 16:04:29
980
水位计是一种能够实时地将被测量的水位参数转换成对应的电量信号的仪表。
2022-09-16 09:21:24
5714 的关键是水位与差压之间的准确转换。图1为典型的差压式汽包水位计原理图,采用的是单室平衡容器式。近十几年来,在汽包水位测量方面也出现了不少新技术、新产品,如下介绍。 1、电容式水位计 电容式液位计是采用测量电
2022-10-06 09:28:26
5358
这个项目的想法是制作一个传感器,可以感应使用电动泵的水箱中的水位。没有具体的方法来检查水位。正在讨论的项目能够检查水位并通过 WiFi 发送数据。水位计使用超声波传感器感应水位,ESP8266-01 通过 WiFi 发送数据。
2022-12-09 11:29:20
1 SCJ-LD07雷达水位计是一款小体积的IP68防水等级的水位计,测量精度高,雷达波波束角小,可以在狭小潮湿空间内使用,比如管网,水箱,电站,当然也能适应于自然河道以及各种工业物位水位测量。
2023-02-18 08:47:55
2099
一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32
1211 产品简介 HWM云母双色水位计 HWM云母双色水位计是我公司专为大型火电发电机组锅炉汽包的水位监视研制开发的就地显示仪表。是***直观、***科学的。是目前国内外没有任何仪表可以取代的就地观测仪表
2023-04-06 14:44:01
3801
1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13
2470
电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56
1576 雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品,它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场所工作。雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:水库
2021-09-02 14:39:45
2043
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
1014
一、概述HQA-SW01雷达水位监测预警站选用雷达水位计观测水位数据的实时变化,通过RTU遥测终端机采集水位信息,利用4G通信和物联网技术,将采集到的水位信息实时传到中控室和用户的手机电脑端。实时
2024-04-29 09:21:30
805
、应用设计1.传感器与采集设备:水位观测系统的重要部件包括各种类型的水位传感器,如超声波水位传感器、压力传感器、雷达水位计等。这些传感器负责实时监测水位并将数据传输到数据采集
2024-06-28 15:27:01
1126
雷达水位计是一种常用的水位监测设备,通过利用雷达波束测量水面与雷达传感器之间的距离,从而实现对河道水位的准确监测。以下是雷达水位计在河道中的应用方案的详细描述:1.设备选择:选择适合河道环境的雷达
2024-08-13 09:56:29
1123
在土木工程和水利工程领域,渗压计和水位计是两种重要的监测工具。它们虽然在外观和一些基本功能上可能相似,但其实各有专长,适用于不同的监测需求。了解它们的区别对于正确选择和应用这些工具至关重要本文将探讨
2024-09-09 09:16:35
1175
雷达水位计利用雷达技术测量水位,通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后接收器会接收到反射回来的信号,根据信号的往返时间,可以计算出水面与雷达水位计之间的距离,从而
2024-10-14 11:35:01
678 雷达水位计的工作原理基于高频电磁波测距原理,通过发射、反射和接收电磁波来测量水位高度。在安装过程中,需要选择合适的安装位置、固定安装支架、调整安装角度、连接电源和数据线,并进行调试和校准工作。
2024-10-29 15:44:47
836 投入式水位计是一种在工程领域中广泛应用的监测仪器,主要用于测量和显示水位的变化量。本文将详细介绍投入式水位计的定义、特点以及安装步骤,帮助大家更好地理解和应用这一工具。编辑搜图一、投入式水位计的定义
2024-11-08 16:08:36
1239
在众多水位测量的应用场景中,投入式水位计因其便捷性和一定的准确性而被广泛使用。然而,在实际测量过程中,不可避免地会出现一些测量误差。为了获取更精准的水位数据,我们需要了解并采取有效的措施来减少这些
2024-11-15 16:03:56
1070
在对河湖水位进行监测的众多手段中,投入式水位计发挥着重要作用。那么,投入式水位计究竟是如何实现对河湖水位的准确监测呢?下面是南京峟思工程仪器有限公司给大家的具体介绍:一、投入式水位计的工作原理投入
2024-11-18 16:42:04
775
雷达流量计是一款雷达式测流产品可同时测量水位、流速、流量、累计流量,雷达水位计是利用电磁波探测目标的电子设备,其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等
2024-11-26 09:15:48
1307
渗压计和水位计是用于水文、地质、土力学等领域的两种常用的安全监测仪器,主要用于测量分析地下水位和渗透压力。由于这两个仪器都与地下水和土壤有关,所以很多人对于它们的原理和用途不是很了解,针对这个
2024-11-26 15:18:03
1140
雷达水位计是一种基于雷达技术的水位测量设备,它通过发射雷达波并接收水面反射回来的信号,计算水位的变化。与传统的浮标式或压力式水位计相比,雷达水位计具有非接触式、高精度和长时间稳定性的优势。
2025-01-15 08:49:25
1040
投入式水位计是一种广泛应用于水位监测的工程设备,其在多种恶劣环境条件下依然需要保持高精度和稳定性。南京峟思将和大家一起深入探讨投入式水位计在极端温度、高压、腐蚀性液体等条件下的工作性能及相应
2025-02-13 14:17:56
789
在现代水利监测、防洪预警以及众多涉及水位测量的工业和民用领域中,雷达式水位计正发挥着日益重要的作用。它以高精度、可靠性强等优势,成为水位测量技术的重要代表。深入了解雷达式水位计的工作原理,有助于
2025-02-28 16:51:36
1101
在水资源管理、水利工程、环境监测等领域,水位数据的精准测量是保障安全与效率的核心环节。传统的水位测量仪器(如浮子式、超声波式、雷达式水位计等)虽各具特色,但在复杂环境下的稳定性、成本和维护难度等
2025-03-07 17:09:31
746
(1)浮子式水位计: 浮子式水位计 优点: 它的结构简单、精度高、适应性强,通过浮子随水位变化而产生的位移来测量水位,能够较为准确地反映水位的实际变化,一般精度可达到±1cm甚至更高,结构相对
2025-04-08 15:56:15
1138
在水资源管理、水利工程安全监测以及环境水文研究中,精准测量水位变化是至关重要的环节。YSP-G型投入式水位计,凭借其高精度、强适应性和智能化设计,成为多领域水位监测的理想选择。一、水工建筑物安全监测
2025-06-04 13:12:46
515
在水位监测领域,基准值的准确性直接决定设备长期运行的可靠性。南京峟思工程仪器有限公司研发的YSP-G型投入式水位计,凭借智能化设计与高精度性能,广泛应用于水利、市政及岩土工程。为帮助用户规范操作
2025-06-05 10:40:06
523
在水资源管理与岩土工程安全监测领域,水位数据的实时性和准确性直接影响决策的科学性与工程可靠性。投入式水位计作为一种高精度、耐用的监测工具,正成为水利工程、地下结构物安全评估及水资源规划中不可或缺
2025-06-19 13:17:54
491
在水位监测领域,投入式水位计与浮子式仪器是两类主流设备。南京峟思将从工程实用性角度出发,对两者进行五大核心性能对比,为岩土工程、水利安全监测领域的采购及技术人员提供客观参考。一、测量原理与精度投入式
2025-07-28 13:44:25
354
在水工建筑物安全监测与岩土工程领域,水位数据的精准获取直接关系工程安全与决策效率。投入式水位计凭借高精度、强适应性和智能化特性,已成为行业主流监测工具。南京峟思将解析其四大核心应用场景,为工程师
2025-08-12 11:07:08
412
在水库、河流及测压管等环境的水位长期监测中,数据的连续性与准确性直接关乎工程安全与生态管理。投入式水位计因其独特的结构设计与技术特性,成为此类场景的理想选择。为什么投入式水位计适合长期监测水库、河流
2025-09-04 15:24:21
428
在水文地质、岩土工程及大坝安全监测领域,渗压计和水位计如同感知地下水动态的“听诊器”和“量尺”,虽然都关乎水土作用,其核心原理与使命却大相径庭。南京峟思为您理清这两类关键仪器的本质区别。一、渗压计
2025-09-18 15:19:02
425
在城市水文监测体系中,内涝预警依赖精准的水文数据支撑,雷达水位计与翻斗式雨量计作为核心监测设备,分别承担水位与雨量的关键数据采集任务,其技术性能直接影响内涝预警的时效性与准确性。二者通过协同运作,为城市防洪排涝调度提供靶向数据支撑,成为守护城市安全的重要技术保障。
2025-09-30 15:09:20
338
水库作为水资源调控、防洪减灾及民生供水的关键基础设施,其水雨情数据的精准获取直接决定调度决策的科学性。在各类监测设备中,雷达水位计与翻斗式雨量计凭借稳定的性能与高效的数据采集能力,成为水库水雨情监测
2025-10-17 14:06:43
240
水位监测是水资源管理、水利工程运维及民生保障的关键环节,压力式水位计凭借结构简洁、测量稳定的技术特性,已广泛应用于水井、水箱、水库等不同场景的水位数据采集工作。该设备基于流体静力学原理构建测量体系
2025-10-25 11:41:51
236
在水文监测、市政管网运维及水利工程管理领域,水位数据的精准采集是保障系统安全运行的基础环节。压力式水位计凭借结构简洁、适应复杂环境的特性,已成为各类水位监测场景中的核心设备,其技术原理与应用实践在行业内得到广泛认可。
2025-10-27 12:14:33
202
在智慧水利建设向纵深推进的过程中,河道雷达水位计作为水文感知的核心终端,正以精准稳定的性能为水利数字化转型注入关键动能。这种非接触式监测设备凭借对复杂水环境的强适应性,逐步替代传统监测手段,成为河道水位监测领域的核心装备。
2025-10-29 14:25:43
203
在水位监测领域,基准值的准确性直接影响长期数据的可靠性。针对传统单次测量可能存在的环境干扰问题,峟思投入式水位计双次同温测量法通过标准化操作流程,将基准值误差稳定控制在0.5%F.S以内,为工程监测
2025-11-17 16:03:39
247
在水文监测、水利调度、工业生产等领域,水位数据的精准获取直接关系到决策科学性与运行安全性。雷达水位计作为非接触式测量技术的代表,凭借先进的工作机制与优异的环境适应性,逐步替代传统接触式设备成为主流选择。其核心价值体现在对复杂场景的适配能力与数据输出的可靠性,为各行业水位监测提供了高效解决方案。
2025-11-19 14:20:20
225
在岩土工程与水利监测领域,精确掌握水位变化是保障结构安全的关键。投入式水位计作为一种重要的监测仪器,被广泛应用于测压管、水库、大坝等场景。那么,它是如何将无形的水压力,转化为我们能够直接读取的水位
2025-11-28 16:36:54
1141
在水利工程与岩土结构监测领域,投入式水位计凭借其稳定的水压测量原理,成为水位监测的重要工具。其核心工作原理基于流体静力学原理,通过测量水体压力来精确推算水位高度,为工程安全提供可靠数据支持。投入式
2025-12-01 15:35:47
706
在水文监测、防汛预警、水资源管理等领域,水位数据的实时精准获取是保障决策科学性与时效性的关键前提。雷达水位计作为微波传感技术的典型应用设备,凭借非接触式测量的技术特性,突破传统接触式水位监测设备的环境局限,成为复杂工况下水位数据采集的核心装备,其技术可靠性与场景适配性已在多行业实践中得到深度验证。
2025-12-18 14:05:57
172
的,又是否支持我们所需的远程监控功能呢?投入式水位计的核心数据传输方式采用的是工业标准的RS485信号。根据YSP-G型水位计的技术文档,其输出信号即为RS485物理量
2025-12-18 14:10:28
158
在水文监测、水资源管理及水利工程建设的全流程中,压力式水位计凭借高精度、高稳定性的测量特性成为关键设备,其基于静水压测量原理实现对水体水位的精准感知,为防汛抗旱、水资源调度及水环境治理提供可靠的数据
2025-12-24 10:56:46
107
在水位监测应用中,环境因素对测量精度的影响不容忽视。投入式水位计通过先进的温度与气压补偿技术,有效消除了环境变量带来的测量误差,确保了数据的长期可靠性。温度变化会对传感器性能产生直接影响。当环境温度
2025-12-30 15:59:13
75
