电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高低温交变试验箱如何清理冷凝器水垢
高低温交变试验箱如何清理冷凝器水垢
收藏
查看更多
2015年我国高低温试验箱仪器走向白热化
  21世纪初,高低温试验箱职业开展的特色是现代化高新技能的综合利用,其趋势是四化:即柔性化,灵敏化,智能化和信息化。从技能中间转向以理念为中间,清晰职业方针。中国一些公司家在不清楚自个的职业本质
2014-05-10 09:26:52
高低温变湿热试验箱
`1.设备名称:高低温变湿热试验箱|高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
高低温变湿热试验箱如何正确摆放样品
  原文来源:高低温变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林  高低温变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。  在试验箱
2019-01-02 09:27:30
高低温变湿热试验箱技术参数
1.设备名称:高低温变湿热试验箱|高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
高低温变湿热试验箱技术参数
2012-06-18 11:11:05
高低温变湿热试验箱技术规格参数
2012-06-18 08:45:35
高低温变湿热试验箱的特点有哪些?
`  原文来源:高低温变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林  高低温变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温试验中散热与非散热样品试验的方法
温度5K以上。当相关规范要求进行贮存或运输试验,或未指定在试验期间施加负载,低温试验Ab是适用的。  非散热试验样品:温度突变试验和温度渐变试验应用对比  温度突变试验Aa:先将高低温试验箱温度调节到
2015-08-04 17:45:11
高低温试验机怎么分类?有什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱的三个重要因素
试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。  3、高低温试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感、变风量控制、风机变频、加湿装置及其调节阀、表冷及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性有什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
高低温冲击试验箱厂家-三木科技
  高低温试验箱制冷系统:压缩机:全封闭欧美原装进口;  制冷方式:双机复迭制冷;冷凝方式:强制风冷;  制冷剂:R404A、R23(环保型);全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;  加温、降温
2014-06-03 09:54:15
高低温冲击试验箱维修保养
的现象,排除特定的分析。环境试验设备及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,运动部件应根据手动润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。三,高低温测试仪器和恒温恒湿,恒温恒湿试验箱测试机,仙女
2013-08-06 15:15:30
高低温湿热试验箱的具体用处和箱体结构
  试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热试验箱是检测产品或材料进行高温、低温变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高低温湿热试验箱故障处理及维修
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热试验箱的常见故障及排除方法
的,具体的分析与排除。恒温恒湿试验箱及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,移动部件应按说明书和油润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。
2013-08-05 14:57:51
高低温环境试验箱的制冷工作原理
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
GB/T 10590-2006高低温/低气压试验箱技术条件,本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布,于2006年4.3发布,同年10.1正式实施。本标准是“环境
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿,高低温试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温,老化,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
℃)温度均匀度 ≤±2℃温度波动度 ≤±0.5℃升温速率 ≥2-3℃/min(可按客户要求定做)降温速率 ≤1℃/min(可按客户要求定做)延伸产品 变湿热试验箱,恒定湿热试验箱高低温湿热试验
2017-03-03 19:16:22
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温变湿热试验箱首选林频变湿热试验箱首选林频高低温变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
三木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
快速温试验箱的使用步骤
和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小5.要经常注意为快速温试验箱“洗澡”,压缩机以及冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以啦。
2022-06-18 15:58:14
怎么得出测试后的高低温实验结果
2012-07-23 11:20:11
汇率导致高低温试验箱价格不断浮动
  原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器  由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
沈阳高低温低气压厂家
% 50±0.5Hz 三相五线制 使用环境温度5℃~+30℃ ≤85%R.H 注:1、 LP/DQY为高低温低气压试验箱的型号。三、低气压试验箱符合标准: GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件
2011-12-27 11:45:34
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
货上门;4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
环仪步入式高低温试验箱
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
内并关好箱门,观察高低温湿热四周是否有漏光的缝隙。如果有就用洗衣粉水把密封条洗干净,把漏光的密封条贴入一层密封胶纸。三、高低温湿热试验箱压缩机不停机?首先看看是不是温控失灵,如是及时更换温控,如果
2018-03-19 10:34:41
药品稳定性试验箱的作用
的加速试验,长期试验高低温湿热试验等技术条件。也满足大输液等特殊药类的 40℃,20%R.H低湿度试验。  药品稳定性试验箱用于制药企业对药品及新药加速的试验、长期试验、高温、高湿试验等,满足姚奠中化学
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱高低温循环测试高低温试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱 BHT
  高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。  高低温湿热试验箱的功能和特点:  1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技广东高格科技仪器 是东莞一家高低温试验箱厂家,程式性能稳定,精度高,操作简单,效率高,质量保障。主要用于航天航天、信息、电子电工、汽车摩托
2022-11-12 11:08:31
步入式高低温试验箱
  用途:  步入式高低温试验箱主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供复杂高低温试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。  标准
2022-12-07 14:54:09
高低温恒温恒湿试验箱 高低温恒定湿热试验
  高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
高低温试验箱
 一、宏展的产品包括: 高低温变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
高低温(湿热)试验箱(宽视角)
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
在线式高低温循环试验箱
简单介绍在线式高低温试验箱;产线温循 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱  的详细介绍在线式高低温试验箱;产线温循
2023-01-13 12:01:56
高低温循环试验箱
  高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
高低温变湿热试验箱
高低温变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
高低温试验箱-可程式高低温试验箱-环境试验箱
  高低温试验箱适用于仪器仪表材料、电工、新能源、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要
2023-06-01 16:09:41
电池组高低温循环试验箱
电池组高低温循环试验箱用途:   电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
高低温冷热冲击试验箱
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
传感高低温试验箱
传感高低温试验箱箱体结构:    传感高低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14408
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30718
高低温试验箱产品特点讲解
高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020
高低温交变试验箱点检表有哪些内容?
温湿度正常  湿球纱布没有出现发黄变硬  水箱和水管有无堵塞  冷凝器是否定期清扫有无异物  正确的认识到高低温交变试验箱点检表的作用后,在接下来的试验中会带来许多便利。
2019-01-24 08:36:58393
高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器
  原文来源:高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱上的冷凝器是制冷系统的重要组成本分,而我们在日常工作中需要注意的是定期清理冷凝器,而冷凝器怎么清理接下来编者
2019-03-04 10:44:59203
高低温试验箱不降温处理方法有哪些
运行如果有一台不在工作,应当立即停机检查。找出不工作的压缩机的原因并分析解决。5、观察冷凝器的散热扇是否在工作在工作,散热扇的转向正常吗?正常工作时,风向应当超外吹。6、判断高低温试验箱压缩机是否缺冷媒
2019-03-14 08:35:22265
高低温试验箱的质量衡量
高低温试验箱拥有更宽的温度控制范围,要求其性能指标都达到国家标准GB10592-89高低温试验箱的技术条件。
2019-11-01 14:57:47503
高低温试验箱低温度保持不住怎么办
高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777
高低温交变湿热试验箱的保养说明
高低温交变湿热试验箱是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温交变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04572
高低温试验箱出现冷媒泄露怎么办?
制冷系统是高低温试验箱非常重要的部分,若设备出现制冷剂泄漏,会导致高低温试验机不能正常降温或恒温,高低温试验箱出现冷媒泄露怎么处理?
2020-04-14 17:19:15692
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱的测试对比
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995
如何正确使用高低温交变湿热试验箱
对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36604
影响高低温试验箱均匀性的因素
一.选择高低温试验箱。应注意性能参数,包括温度范围、均匀性、波动性、升温速度、降温率等因素是确定高低温试验箱能否达到所需条件的试验目的。均匀性在这四个因素中起着重要作用。这个参数要特别注意,因为我们
2022-07-21 14:26:58413
高低温交变试验箱使用对环境的要求
高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50493
快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法-贝尔试验箱
  2.快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法:   ①产品放入高低温循环试验箱后,必须将高低温循环试验箱的温度调至25℃,一直保持这种状态,直到产品达到温度并稳定。   ②在将产品放入高低温
2022-09-14 14:24:54379
什么是高低温冲击试验箱-贝尔试验箱
  高低温冲击试验箱是高温和低温试验设备,但不能在短时间内满足从高温到低温试验要求,因为完成从高温的切换需要很长时间150℃至低温-65℃。显然,测试条件是通过逐渐冷却来实现的。例如,我们需要
2022-09-15 11:14:14743
小型高低温环境试验箱的压缩机维修保养注意事项-贝尔试验箱
 小型高低温环境试验箱中压缩机作为主要配件,性能是很关键的。在离心式小型高低温环境试验箱中,其抽气回收装置一般为独立的系统,必要时可以关闭与冷凝器、蒸发器相通的管路,进行单独维护保养。 小型
2022-11-07 17:59:02378
高低温试验箱冷凝器的操作
  高低温试验箱制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。   水冷式冷凝器冷凝压力高不应超过1.5MPa (做参考),否则应查明原因并及时排除。 压缩机全部停机
2022-11-10 17:18:06483
高低温试验箱温度控制方法
高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01688
冷热冲击试验箱高低温试验箱有何区别?
1.高低温试验箱在转换温度速度方面要慢,由于试验的需求不一样及多样性,可根据要求制造各种非标准产品,不同的产品及不同的配置要求速度要求转换是不一样的。2.冷热冲击试验箱也可称作高低温冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06655
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-03-09 16:37:42961
宏展仪器|高低温试验箱制冷原理
高低温试验箱广泛应用于航天航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速温度老化试验,交变试验和恒定温度试验等,也可做高低温例行试验低温储存、以便对试品在给定的环境条件
2023-03-20 13:59:22357
高低温试验箱的应用
  高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237
购买高低温试验箱需要注意哪些
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372
步入式防爆高低温试验箱
步入式防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58499
高低温试验箱介绍
在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10706
高低温试验箱:设备构成及工作原理
高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731
高低温交变试验箱的安装环境及要求
高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18509
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
2023-08-22 10:18:31577
高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
2023-09-19 14:46:14400
快速温变试验箱高低温交变试验箱区别介绍
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19160
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169
高低温冲击试验箱高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276
高低温老化试验箱的原理与使用
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28328
高低温试验箱价格不同如何辨别?
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151
如何让高低温冲击试验箱的寿命更长
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34159
简述高低温冲击试验箱安装、清洗、调试
高低温冲击试验箱不可以倒置安装,须水平安置在地板上,使高低温冲击试验箱箱门开启方便,减少机械动作时出现噪音。二:高低温冲击试验箱环境:还要保持有良好通风空间,使冷凝
2024-01-10 10:23:57108
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱高低温循环试验箱高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
已全部加载完成
