电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>玻璃配合料均匀度测定仪的技术参数
玻璃配合料均匀度测定仪的技术参数
收藏
查看更多
JW-DA型动态智能化比表面测定仪
技术参数比表面测定仪测定范围:比表面 ≥0.01m2/g,无规定上限比表面测定仪样品数量:4个比表面测定仪测试效率:直接对比法测比表面每样平均3min5点BET比表面测定每样平均15min比表面测定仪
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由什么组成?
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
SH/T0123极压润滑油氧化性能测定
,通入恒压干燥的空气,试验312小时,通过测定试样100℃运动粘度的增长值和沉淀值的变化,表示油品的氧化安定性。 技术参数 1、适用标准:SH/T0123 ASTM D2893 2、控温方式:进口
2020-10-31 14:16:28
SH/T0196润滑油抗氧化安定性测定器
水溶性酸。深度氧化后,测其酸值和沉淀物。技术参数1、适用标准:SH/T0196 ┏OCT9812、控温方式:进口PID数显温控器3、控温*:常温~200±0.1℃4、加热方式:金属浴加热5、整机功率
2020-10-31 14:06:12
SH/T0719润滑油氧化诱导期测试(差式扫描量热法)
技术参数1、 适用标准:ASTM D6186SH/T0719 2、 DSC量程:100mW 3、 温度范围:室温~800℃ 任意设定 (可扩展至-100℃~800℃) 4、 升温速率:1~30
2020-10-31 14:11:46
YTC4215微量水分测定仪的产品特点
的状态下可运行10年以上;13.YTC4215微量水分测定仪留有USB接口方便与计算机通讯。YTC4215微量水分测定仪主要技术参数:项目技术参数滴 定 方 式电量滴定(库仑分析)测 定 范 围1ug
2018-07-24 14:20:17
YTC4217开口闪点全自动测定仪的特点和应用
关闭气源3.具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点YTC4217开口闪点全自动测定仪主要技术参数:项目技术参数显示大屏幕液晶模块显示测量范围40~400准确±2重复性闪点≤150 误差±2
2018-07-24 14:18:57
【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析
【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
【金鉴出品】LED芯片发光均匀度测试引领芯片电极图案设计
技术背景当前,芯片厂在LED芯片电极图案设计过程中,仅仅是针对芯片进行相对简单的测量,获得整体的亮度、波长和电压等参数,并不能精确地描述芯片的光分布情况,这样容易导致芯片的色度和亮度不均匀、光源整体
2015-06-19 15:25:23
乙醇燃料热值检测醇油发热量测定仪适用范围
器!中国甲醇燃料行业2015年受关注产品!新液体TRHYT热值检测处理系统仪器!甲醇热值检测设备第三方检测机构专用品牌!乙醇燃料热值检测醇油发热量测定仪适用范围该甲醇乙醇醇基燃料专用汉显全自动量热用于
2018-09-05 09:36:00
使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?
测定仪,微量全自动水分检测由英特专用制造技术*** 水分0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪 孚派特
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测
测定仪技术参数:1 、控制方式:以单片机为核心,自动校正测量温度和电流,自动移相触发可控硅闭环控制加热电流。按国标自动完成灰熔点测定的升温过程,多种故障提示功能;2 、测温范围: 0-1600
2020-12-24 09:21:28
全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
动物饲料颗粒组织能量测定仪
动物饲料颗粒组织能量测定仪 动物饲料颗粒组织能量测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动饲料能量检测:138.3923.4904 饲料能量分析,饲料能量化验,饲料能量测定仪,饲料能量测试,饲料
2021-11-25 18:16:34
卡尔费休水份测定仪的调试步骤
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
卡尔费休水分测定仪不同方法的测量
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
固体废物垃圾燃烧值测定仪
  固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析,高精度固废垃圾热值检测,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪有什么优点?
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性?
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
市场大众对微量水分测定仪的认可如何?
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪
燃烧值的仪器,化验建筑材料热值的仪器英特仪器价格详询:138.3923.4904产品适用 标准:GB/T14402-2007 《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》产品主要技术参数:仪器热容量:约
2021-02-04 13:06:45
建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
建材制品燃烧热值测定仪选型要素
:138.3923.4904建材制品燃烧热值测定仪主要技术参数1、量热弹 a容量:(300±50)mL b质量:3.25kg c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10 d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受
2021-02-04 13:04:33
建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪
、木材、混凝土、均匀分散的矿物棉和聚合物等建筑材料及制品燃烧热值的检测二、适用标准:GB/T14402-2007/ ISO 1716:2002《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》三、技术参数
2021-01-28 08:49:00
开口闪点测定仪的介绍
和方便。开口闪点测定仪功能特点:1.大屏幕液晶显示,具有全中文操作软件提示功能;2.开口闪点测试配有实验数据、测试时间等参数。3.开放式闪点测试自动校正大气压力,计算修正值;4.测试采用创新引入
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪技术特点
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪测量的物质有哪些?
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
影响水分测定仪的因素有哪些
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确的因素
2019-01-08 10:57:01
微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型
。微机灰熔点测定仪技术参数:环境温度:0~40℃相对湿度:≤80%炉温范围:0-1600℃测量误差:±3℃升温速度:900℃以前 15~20℃/min900℃以后5℃±1℃/min输出电流:≤30A电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz试验气氛:氧化性或弱还原性`
2020-12-21 14:52:30
微量水分测定仪使用便捷吗?有什么需要注意?
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
微量水分测定仪使用常见问题
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪使用时需要注意什么?
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪如何检测绝缘油
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
微量水分测定仪得到了一致好评
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪操作规程
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
微量水分测定仪是一个得心应手的检测装置
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪技术要求是什么?
。微量水分测定仪在使用的时候,我们往往并不会特别关注产品的使用要求,这是不对,使用前需要仔细的阅读相关说明书,不仅仅是要了解相关的注意事项,还是要学习它的参数以及技术要求等。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的线路故障
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定仪需要注意的事项有哪些?
玻璃滴定管本身必须连接到外部。除上述方面外,微量水分测定仪使用时还应注意以下两点:(1)系统尽可能封闭。手动湿度计需要在吸管和玻璃滴定管上加装一根充满干燥剂的U形管,以减少空气湿度对测试结果的干扰。在
2019-09-09 10:12:33
怎样选择微量水分测定仪
现在市面上这种微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)的种类也是比较多的,在使用过程中一般都是有针对性的,所以在进行使用的过程中一定要注意对这些数据进行一系列的分析,这样在进行购买的过程中才能够有效
2019-07-25 14:12:02
挑选微量水分测定仪的注意事项都有哪些?
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪
  木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测,固体燃料燃点测试,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
氧指数测定仪使用过程中的常见问题及处理方法
?KS-653B智能全自动氧指数测定仪采用气体质量流量控制器配合PLC 逻辑控制器,实现氧气流量、氮气流量的全自动控制,流量调整精度高、速度快、稳定性好。气体质量流量控制器集成了流量控制、执行和反馈单元
2020-06-04 16:54:11
水分测定仪的维护方法
水分测定仪的维护方法  1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。  2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。  3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分检测的原理是什么?
水分测定仪也叫做水分、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测、水分测量仪、水分分析、含水率检测、测水、验水、测湿、微量水分测定仪
2019-10-28 09:11:51
浅析自动水分测定仪的特点
浅析自动水分测定仪的特点  1、采用最新型控制电路,集成高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。  2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。  3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪
℃。1.4试样管(见图3):耐热玻璃制。1.5缓冲球(见图4)。2着火温度自动测定仪(见图5):主要由加热装置(包括加热炉和铜加热体)和控制测量系统组成。2.1加热炉与铜加热体:同6.1.1和6.1.2
2022-01-21 20:12:28
激光弯沉测定仪的原理是什么?
 一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量
,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量热值测定仪资料-高精度热值检测仪器技术参数:热值
2018-03-31 09:19:42
煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 YT-9
操作系统。自动判断功能:变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。 微机灰熔点测定仪 技术参数:高温炉::卧式炉加热元件:硅碳管加热电源:220V±10%50HZ最大
2020-12-21 15:04:06
爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测
热作用下的敏感测定。爆发点测定仪是判定huo工药剂热baoz临界温度及5s延期爆发点的重要试验段。该设备主要由六工位旋转装置、加热冷却控制装置、温度测量采集系统、操作控制器、计算机等几部
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩水分含量测定仪技术参数及使用方法
显示:含水率、回潮率、干湿比、重量等珍珠岩水分含量测定仪的使用方法开机后,先选择自动干燥模式,然后输入加热温度为120℃。简单安装后将仪器归零,接着取20g左右的珍珠岩样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热
2022-02-15 10:07:52
石灰石钙含量测定仪
`  石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
红外测油维修及技术参数
`红外测油红外测油维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
绝缘油介电强度测定仪的操作使用规程
绝缘油介电强度测定仪主要用于测试液体绝缘材料如变压器油、电缆油、电容器油等的介质损耗(tgδ)与电容量(Cx),以判断它的绝缘性能好坏。仪器内置高压电源和精密标准电容器,应用先进的计算机技术升温
2020-11-18 15:53:29
胶质层测定仪有什么特点?
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
自动酸值测定仪对品牌的选择注意事项是什么?
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
自动酸值测定仪对比分析需要注意哪些方面?
使用。第二,大家在选择自动酸值测定仪的时候也需要对它的操作便利性有所了解,看一下哪一个厂家所生产出来的自动酸值测定仪,操作性比较强,而且比较便利,更有利自己对工厂设备的检测能够知道,相应的酸值如何?对接
2019-07-01 10:39:26
西瓜生熟测定仪的制作相关资料下载
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
解答 生物质热值测定仪多大功率—木屑颗粒热值化验仪器有哪些功能
一般量热减少时间5-8分钟,提高效率近一倍3.采用底部磁力泵搅拌方式,可快速均匀及恒定温度,加快试验进程4.内筒水定量精确:一般量热内筒水量精确到±1g到±2g技术指标及参数:测温范围:0~40℃温度分辨率:0.0001K精密度:≤0.1%单样测试时间:15min`
2018-03-06 13:18:42
请问一下DLP4500的均匀度是多少?
请问一下DLP4500的均匀度是多少?
2018-06-21 16:16:15
谷物水分测量仪的技术参数及使用方法
。值得注意的是在整个测试过程中,需要将样品进行粉碎后再进行测试,这样既能加快测试速度,也能提高实验的准确性。谷物水分技术参数仪器型号:JFSFY-50A称重精度:0.005g称重阀值:120g含水率可读性
2022-04-07 11:28:37
超声波风速风向的工作原理是什么?具有哪些技术参数
2021-10-27 06:46:27
运动粘度测定仪的该注意什么
经校准的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数和流动时间的乘积是液体在此温度下的运动粘度。可以通过动态粘度液体的运动粘度乘以密度在当前温度。运动粘度测定仪的注意事项:1.当恒温槽内没有恒温液体或
2018-12-27 11:24:37
金属元素分析有哪些技术参数
金属元素分析的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
锂电池浆料固含量测定仪
;零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘可循环利用;采用特质的环形光源,加热均匀,加热器更耐用;CSY-G3锂电池浆料固含量测定仪技术参数:1、固含量测定范围
2018-03-26 17:14:52
闪点测定仪的介绍以及购买时需要注意什么
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
面粉白测量领域如此广泛的原因解析
使用比较难遭到破坏。    白测定仪在进行设计的过程中很多的参数均满足以下标准《Q/TDKY02-2004 WSB-2 反射光度计》、《GB-T 2913-1982 塑料白试验方法》、《GB/T
2012-04-20 17:26:56
土壤紧实测定仪
莱恩德LD-JSD1土壤紧实测定仪 简述:   【莱恩德】土壤紧实测量仪也被称作土壤坚实和硬度测量仪,可用于野外测量土壤的紧实。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系
2021-03-24 15:59:51
便携式餐具洁净测定仪
、医疗器械清洁及消毒检查、消毒产品效果评价、质控部门卫生监督、水样污染程度、酒店住宿卫生监测等领域。 便携式餐具洁净测定仪技术参数:1、检测准确:1×
2022-05-16 15:39:13
玻璃瓶轴偏差测定仪
玻璃瓶轴偏差测定仪 在玻璃制造业中,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃瓶的垂直轴偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直轴的偏差在规定范围内
2023-09-19 14:31:35
均匀度磁场线圈的设计
均匀度磁场线圈的设计,用于磁耦合--张伟,中国计量科学研究院。
2015-11-05 18:26:2711
堆肥腐熟快速测定仪使用说明操作视频# 有机肥# 堆肥# 腐熟# 碳氮比
测定仪
郑州四兰仪器仪表有限公司发布于 2023-06-25 09:36:06
程斯-粗纤维测定仪-提供行业标准测试方案
测定仪
csizhineng发布于 2023-07-06 15:51:01
赛锐特粗纤维测定仪视频
测定仪
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:37:27
导热系数测定仪在高校应用案例 #导热系数测定仪 #导热 #生产厂家
仪器仪表测定仪
南京大展检测仪器发布于 2023-12-27 10:59:03
高低温试验箱均匀度过大的原因有哪些
用户在选择高低温试验箱的时候,可参考设备的技术参数比如温度范围、均匀度、波动度、升温速率和降温速率等是否匹配自己所要达到的试验条件。其中均匀度是我们需要引起重视的一个参数,在使用设备的过程中总是会有均匀度过大的故障产生。
2019-08-09 16:09:47538
便携式多参数水质测定仪技术参数介绍
便携式多参数水质测定仪产品介绍【霍尔德仪器 HED-SZ】采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,数字化集成系统,彩色液晶触摸屏,光纤检测技术,进口光源,专业
2021-04-08 10:46:252222
数显氧指数测定仪技术参数及符合标准
ATS-JF-03数显氧指数测定仪适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。上海埃提森仪器科技有限公司的ATS-JF-03数显氧指数测定仪采用数控机床加工成型,钢板
2021-04-26 12:32:35704
果蔬呼吸测定仪的功能特点及技术参数
托普云农3051H果蔬呼吸测定仪又叫果蔬呼吸记录仪,该仪器专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和研究。
2021-05-13 16:37:56577
别克平滑度测定仪技术参数具体是怎样的
别克平滑度测定仪 纸张平滑度测定仪 产品用途及适用范围:  纸张平滑度测定仪(无汞)(以下简称平滑仪)的各项技术要求和检测方法符合国际标准ISO5627《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》,QB
2021-06-03 15:43:04596
纯无纺纸壁纸耐磨测定仪的特点及技术参数
仪,该机配合反射光密度仪使用。 耐磨擦试验仪满足GB/T34844-2017壁纸标准中附录B湿摩擦色牢度测定。 纯无纺纸壁纸耐磨测定仪特点: 1、箱体采用静电烤漆处理,工作台面及磨擦治具等均采用铝材料表面喷砂处 理,具有很强的防腐蚀性,结构紧固,设计
2021-06-08 17:23:38327
酶标测定仪的产品特点及技术参数
酶标测定仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同。
2021-06-07 16:28:14293
土壤紧实度测定仪的应用及技术参数
土壤紧实度测定仪【霍尔德仪器HED-JSD】可用于野外测量土壤的紧实度。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物减产。因此,得知土壤的紧实度显得尤为重要,此仪器可以更好的指导农业生产和公路建设。
2021-06-29 11:17:26637
不同作物株高测定仪的功能参数详细介绍汇总
作物株高测定仪的功能、参数详细介绍(如何使用株高测定仪),植物株高测量
2021-08-05 16:57:5120
土壤测定仪的使用方法及技术参数
土壤养分测定仪【恒美HM-GT3】操作方法简单易上手,农业是我们国家发展的根本,现代农业伴随着科学技术的提升发展的更加顺利,土壤养分测定仪通过科学的测土方法辅助农作物的正确施肥,土壤养分测定仪快速
2021-09-17 10:29:49658
农药残留快速测定仪技术参数
农药残留快速测定仪【恒美HM-NC10】能测什么项目。农药残留一直以来是农业使用农药的一个弊端,农药残留在农产品中,对于我们的饮食健康造成了威胁,在当前的条件下我们无法拒绝使用农药,但是使用农药残留快速测定仪来检测农产品中的农残含量,可以有效的消除一部分危险,同时能够督促合理使用农药。
2021-09-18 10:36:11304
尿素测定仪技术参数有哪些
尿素测定仪【恒美HM-N12】是恒美电子科技有限公司研发设计的一款检测食品中尿素含量的专用仪器,仪器检测原理是根据分光度法检测,不同的物质由于其分子结构不同,对不同波长光的吸收能力也不同,因此具有其特有的吸收光谱。即使是相同的物质由于其含量不同,对光的吸收程度也不同。
2021-09-27 10:29:54586
土壤含水率测定仪的功能及技术参数
土壤含水率测定仪【恒美 HM-S】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量进行快速检测和长期连续监测。土壤含水率测定仪【恒美 HM-S】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
2021-10-12 10:55:43412
谷物水分测定仪技术参数介绍
谷物水分测定仪说明书,谷物水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-10-14 11:16:242095
卤素加热快速水分测定仪技术参数
卤素加热快速水分测定仪使用特点 技术参数:   型号 BOS-180A 量程(g) 120-0.001 称量可读性(g) 0.001 重复性(标准偏差) 2g ±0.001% 10g ±0.005
2021-10-18 14:19:392608
已全部加载完成
