一、避雷器的型号及含义 1、阀式避雷器和管式避雷器型号及含义如下图所示。 ! [图片] ( https : //mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png
2023-09-12 16:02:272698 避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避雷器等。 一、管型避雷器 1、管型避雷器主要由瓷套、灭弧管和内、外间隙组成。 2、管型避雷器与被保护设备连接长度不大于4m。 3、管型避雷器动作时会
2023-09-12 16:23:433589 一、避雷器与浪涌保护器的区别1、避雷器过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。2、阀片具有非线性伏安特性
2016-07-30 22:51:40
1.安全组织措施 1.1 本规范适用于运行中的10~500kV氧化锌避雷器的地电位作业方式,使用不经电压互感器二次回路取信号的测量仪器进行的带电测量工作。 1.2 试验负责人应具有带电测量的相应知识
2020-09-03 21:23:57
避雷器是限制过电压的一种主要保护电器。广义地讲,凡超过额定工作电压的电压全叫 做过电压。过电压的来源主要有两方面,一是雷云放电引起的雷电过电压,二是电力系统的 开、关操作引起的操作过电压。这两种
2017-05-12 09:16:44
的“死/已知”接地的防雷系统。 然后读取并获得的欧姆值实际上是被测电极和死区的串联电阻。 避雷器漏电漏电监测器用于测量避雷器的漏电流,如果漏电流较大,则更换避雷器。 他的功率损耗可以通过以下提供几种
2018-11-26 14:48:55
方式,即计算通过手腕的脉冲数自动检测,即自动计算心跳的传感器手动方式在测量心率方面效率不高,因为其中存在更多人为错误的机会,而心率监测器更有效地跟踪训练期间通过心脏的脉冲数量。我在Inventhub上
2022-06-27 07:16:05
做基于DSP的氧化锌避雷器在线监测装置设计,想将一模拟信号输入DSP,进行A/D转换与FFT。有没有程序。
2014-05-20 22:02:58
信号监测器模块的功能是监测 RS-232 输入端的信号,当有新的数据传输时通知 UART 内核开始接收数据,其端口定义如表 5-5 所示。在监测到传输的起始位后,信号监测器需要将自己锁定,即不对输入
2018-10-19 09:11:42
`220V单相电源避雷器Surge Protection 型号:FSP-I20-275 FSP-I40-275 FSP-I100-275 连续运行电压:275V 连续工作电流:10A、20A
2020-12-08 14:06:20
`SPD防雷器核心器件断续流气体放电管避雷器2056尺寸气体放电管避雷器设有高额定电流的2电极GDT,采用扁平封装设计。 是一款符合ITU K.12 IV类标准的GDT器件,最大额定电流为40kA
2020-09-29 07:54:12
请问各位高手,有基于STM32f103芯片的噪音监测器代码吗
2019-04-12 11:29:22
BK3432 能找到相关用法说明非常少,求教有相关说明的大神求助BK3432 IR红外寄存器和TIMER定时器相关说明及对应引脚请教一下 PT0 PT1 PT2 对应引脚 分别是哪个?这个应该可以做
2021-09-22 14:25:22
专家详解避雷器的原理是什么? 避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使
2010-02-06 14:51:22
2010-02-06 15:20:28
低边和高边电流监测器的架构和应用是什么
2021-03-11 07:39:28
。为了高压试验设备得到更优质的保护,武汉华德利科技技术专员研发出CTBL-V三相氧化锌避雷器在线测试仪,通过技术的改良,这款电力仪器仪表的安全性更高、操作更为简便。一、仪器特点1、适用于各种电压等级的氧化锌
2013-04-26 15:12:47
大神们,小弟有篇"基于氧化锌避雷器的监测系统设计"的毕业设计,现在没有什么思路,不知该如何做起,请帮忙给个建议。只做仿真就可以
2017-03-24 18:03:17
℃~+40℃;2、 海拔高度不超过2000m(高原地区订货时应说明);3、 电源频率为48Hz~62Hz;4、 zui大风速不超过35m/s;5、 地震裂度7度及以下地区;6、 避雷器允许摆动,根据塔形
2019-08-29 17:53:26
如何使用相关说明
2012-05-29 16:20:34
在我的一个试验中,我开始思考设计一款心率监测器来监测我自己的健康状况究竟会有多难。我看到越来越多的便携式设备集成了患者监护功能,它们这样做的目的是提前发现心脏异常情况来挽救生命。
2019-08-21 07:33:06
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,我们可能不知道氧化锌避雷器的确切用途。本文简要介绍了氧化锌避雷器测试仪的主要目的是检测氧化锌避雷器的电性能。通过监测氧化锌避雷器的电气性能,保证氧化锌避雷器的正常运行
2019-09-12 10:11:03
当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,可能不清楚氧化锌避雷器的用途是什么,这里可以简单介绍一下,氧化锌避雷器测试仪的主要目的是测试氧化锌避雷器的电气性能. 通过监测氧化锌避雷器的电气性能,保证氧化锌避雷器
2021-11-02 08:11:19
接下来为大家介绍氧化锌避雷器测试仪调试方法及故障该如何处理:1、氧化锌避雷器测试仪仪器表头的调零改仪器在使用过后需要重新校准。将仪器从盒子中移出,启动仪器,亮起警示灯,(不要连接测),按住测试按钮
2019-01-15 10:41:22
氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和试验检测避雷器各项相关电气参数的专用测试仪器。本仪器以先进的微型计算机为控制及运算核心,采用精确的数字模型,充分考虑了外界对仪器测量的干扰,软件自身测量准确可靠
2012-05-18 11:06:43
有没有哪位大神用simulink做了三相避雷器的模型,可以分享下吗,感激不尽!
2017-12-03 19:46:39
所做的毕业设计是避雷器实时监测系统,需要检测避雷器泄露电流,已经将I/V,A/D转换搞定,就不知测量泄漏全电流的电路图。求大虾帮助啊
2013-05-21 16:34:50
求问如何使用multisim和labview一起联合仿真,进行在线监测避雷器的状态?multisim中可以做出压敏电阻的等效模型吗?还是可以使用一般的可变电阻?对于避雷器的等效电路中,电阻值和电容值的大小有什么规定吗?谢谢了
2018-04-07 14:49:19
概述:MAX15031是MAXIM公司生产的一款转换器及电流监测器。它集成了一路内置开关的同定频率脉宽调制(PwM)升压型DC DC转换器和能够快速调节限流的高边电流监测器该器件能够输出高达76v
2021-05-17 06:54:48
1.阀型避雷器 阀型避雷器是一种有间隙的避雷器,它除做绝缘电阻测试外还要做工频击穿放电试验。 2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是一种性能优良的无间隙避雷器,由于组成避雷器材料的化学性
2020-06-28 10:19:08
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟试题考前练习。1、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)3、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上...
2021-09-16 07:45:10
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)2、【判断题】 绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打...
2021-09-16 06:24:36
`概述HY5W-51-134高压避雷器计数型避雷器复合外套金属氧化锌避雷器是国际90年代的高科技产品。采用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生,耐电蚀
2019-08-29 17:55:19
`氧化锌避雷器是目前国际***的过电压保护器。由于其核心元件电阻片采用氧化锌及多种金属氧化物制作,与传统碳化硅避雷相比,大大改善了电阻片伏安特性,提高了电阻片的通流能力,从而带来避雷器特征的根本变化
2019-08-29 17:51:48
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工怎么考考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(√)3、【判断题】 一相绕组的匝间短路属于高压电...
2021-09-16 08:59:16
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√)2、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)3、【判断题】 验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验,以检验所...
2021-09-16 09:00:28
结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题出具,有助于电工(中级)在线考试考前练习。1、【判断题】()阀式避雷器中的阀片是一个固定电阻。(×)2、【判断题】PLC不能应用于过程控制()。(×)3、【判断题】只要在绕线式电动机的转子电路中接入一个调速电阻,改变电阻的大...
2021-09-02 08:57:43
今天#陕西泰开高压开关制造有限公司#跟大家分享下;避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种过电压保护器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型
2021-03-25 14:48:24
一:产品概述
避雷器用监测器已经普及我国各大小电厂电站,为避雷器的可靠运行提供了重要数据。由于密封性能的差异,监测器在运行的过程中可能进入水分和潮气,使
2021-11-08 15:28:00
避雷器综合测试仪主要包含如下三项功能:
1. 避雷器阻性电流测试
2. 监测器电流表校验
3. 监测器计数器动作测试
一:产品简介
2021-11-08 15:28:57
YBC-III氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符
2008-12-21 00:53:5416 陕西平高智能电气有限公司高压避雷器35KV户外氧化锌复合避雷器HY5WZ-51-134高原电站型避雷器35千伏变电站氧化锌避雷器、35KV悬挂式避雷器、35KV电力线路避雷器、带在线监测仪、放电
2022-06-05 16:02:32
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种
2022-10-07 13:11:43
一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
一、产品简介由于密封不良,避雷器动作记数器在运行过程中可能进入潮气和水分,使内部元件锈蚀,导致不能正常动作,计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数
2023-08-08 11:04:48
一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
一、概述避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷器监测器监测避雷器的动作及泄漏电流,由于密封不良,监测器在运
2023-08-10 09:48:41
1.系统额定电压(有效值)(kV):与电力系统标称电压相对应。2.避雷器额定电压(有效值)(kV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。3.工频放电电压
2010-07-08 11:59:4934 羊角间隙避雷器,阀型避雷器
2007-10-13 11:37:381588 对运行中的 避雷器 进行在线红外诊断是电力设备带电诊断行之有效的技术手段。分析了FS、FZ、FCZ、FCD 型避雷器和金属氧化物避雷器在正常状态和故障状态的发热特点, 认为避雷器故障
2011-07-08 17:15:4160 避雷器泄露电流: 1)通过氧化锌电阻片的电流 2)通过固定电阻片的绝缘材料的电流 3)通过避雷器瓷套的电流 l通过电阻片的电流是泄露电流的主要成分,认为是避雷器的总泄露电流。
2011-11-10 16:51:3160 针对避雷器流过的漏电流及其表面的污秽电流和放电次数的在线监测,采用基波阻性电流法对全泄露电流和PT电压信号进行分析和FFT运算,提取基波阻性电流,可以有效检测避雷器内部
2011-12-19 14:20:0953 基于DSP的电能质量在线监测器的设计与实现_
2015-11-02 11:23:2018 金属氧化物避雷器是电力系统中常用的一种过电压保护装置。它具有非常好的非线性,在电力系统中得到了广泛的应用。金属氧化物避雷器测试系统用于在线监测金属氧化物避雷器。本系统可以在不停电的情况下监测金属氧化物避雷器,及时发现异常现象和事故隐患并采取预防措施,防止事故扩大造成经济损失。
2017-08-30 11:51:2613 基于LM3S1138的多路避雷器状态实时监测记录仪
2017-09-25 12:47:057 本文开始对氧化锌避雷器的特点和氧化锌避雷器的工作原理进行了阐述,其次介绍了氧化锌避雷针有关技术参数及氧化锌避雷器的作用,最后介绍了氧化锌避雷器型号含义及安装说明。
2018-02-24 09:38:2417191 变电站现场存在各种干扰,可能影响避雷器泄漏电流的测量准确度。在实验室内对避雷器在线监测装置开展试验,施加工频电场/工频磁场干扰并检验测量准确度。在工频电场干扰时,若传感器电流线未采用屏蔽,泄漏
2018-02-27 10:19:330 在线监测氧化锌避雷器阀片电阻可有效反映避雷器运行状态。避雷器实际运行时多呈一字排列且三相距离近,相间干扰对泄漏电流的影响很大。为此,提出了一种新的高压氧化锌避雷器在线监测方法,该方法基于阻容网络模型
2018-03-22 16:14:550 试验方法按照上图所示,接好联线和仪器电源,打开电源,设置好变比值和补偿角,如果不会设置可以看看氧化锌避雷器在线测试仪的使用说明书或者使用方法,最后点击测试即可,氧化锌避雷器在线测试仪会自动刷新频率,显示
2018-09-14 10:28:482480 避雷器在线监测系统是用于对变电站交流无间隙氧化物避雷器在线监测其电气性能的装置,该装置通过对避雷器的泄露电流进行实时不间断的监测来反映避雷器性能的好坏,值班人员可以在控制室内通过仪表观察直接了解各路
2019-11-03 11:08:011811 阀型避雷器是由空气间隙和一个非线性电阻串联并装在密封的瓷瓶中构成的。
2019-12-19 14:09:5016996 避雷器应在管体的闭口端固定,开口端指向下方。当倾斜安装时,其轴线与水平方向的夹角:普通排气式避雷器不应小于15°,无续流避雷器不应小于45°;装于污秽地区时,应增大倾斜角度。
2019-12-20 16:05:494343 Keil、IAR编译存储相关说明及拓展
2020-03-20 11:38:202199 氧化锌避雷器测试仪应用于现场在线监测是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,仪器符合DL474.5-92《现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》电力行业标准的要求,氧化锌避雷器测试仪采用
2020-03-15 17:18:00557 氧化锌避雷器测试仪应用于现场在线监测是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,仪器符合DL474.5-92《现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》电力行业标准的要求,氧化锌避雷器测试仪采用
2020-03-16 11:29:02709 避雷器是现代社会必不可少的安全防雷引雷的必要措施,长期使用避雷器计数器,由于存在配件老化,密封不良,仪器存在被潮气水分腐蚀元器件的风险,应该定期检查避雷器计数器的运行是否能够正常动作。这就需要使用都避雷器计数器校验仪,那么如何操作避雷器计数器校验仪以及在使用过程中需要注意哪些问题呢?本文为你解答。
2020-04-06 17:56:003839 氧化锌避雷器在长时间的使用过程中,经常会发生绝缘老化现象,有可能外观看起来还很正常,其实内部已经不适合再继续工作了,因此需要及时检查出氧化锌避雷器的绝缘性能,需要用到氧化锌避雷器测试仪,那么如何巧用氧化锌避雷器测试仪呢?本文来为大家简单介绍。
2020-04-15 11:44:26540 有关浪涌保护器与避雷器的的区别,浪涌保护器与避雷器都有防止过电压,尤其是防止雷电过电压的功能,二者的区别有哪些呢,一起来了解下。
2020-06-13 16:20:0213308 TKBLQ避雷器测试仪又称氧化锌避雷器直流参数测试仪及避雷器直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流参数测试仪用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,氧化锌避雷器
2021-03-05 15:57:33473 TKBLQ避雷器测试仪又称氧化锌避雷器直流参数测试仪及避雷器直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流参数测试仪用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,氧化锌避雷器
2021-03-25 11:40:46986 TKBLQ-I氧化锌避雷器测试仪是用于检测避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。 TKBLQ-I氧化锌避雷器
2021-03-25 11:43:57859 避雷器气密性检测在生产线上是如何使用的呢?厦门希立气密性检测设备是如何应用到避雷器生产线上的呢?首先我们先了解一下避雷器这个装置的特殊性。避雷装置也叫避雷器,主要包括避雷装置和信号装置。通常连接
2021-05-21 17:00:32531 避雷器终端安装在跌落式熔断器后,有利于开断时对它起到保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,防止正反变换引起的过电压损坏电力设备;
2021-05-26 10:45:596158 大家经常把避雷针和活性氧化锌避雷器混为一谈,(电源浪涌保护器)实际上她们从压根构造上是不一样的,一个是引累设备,一个是雷击产生后可以非常好的保护电气设备设备,功效同样,今日我就给大伙儿详细介绍下二者的不同点。
2021-06-06 14:37:035937 氧化锌避雷器带电测试仪是测量氧化锌避雷器的交流电参量,检查避雷器内部绝缘受潮及阀片老化的重要检测工具,能在不停电的情况下采用Pt二次取电压的方式,实现6~35kV电压氧化锌避雷器的复合参数测量。
2021-10-14 12:47:463847 新型避雷器带电测试仪操作方法 1、检查电量及充电 按下开机/关机键,可查看仪器电量,当电源单绿灯闪烁时,显示电量不足,需要充电后才能使用。当四个绿灯全部亮起时表明电量为满,仪器使用前请保证有充足电量
2021-11-15 10:42:49853 氧化锌避雷器怎么判断是否合格 判断避雷器有两种方法,一种是交流,另一种是DC。这两种测量有不同的意义和用途。DC法使用直流高压发生器进行测量,交流法使用氧化锌避雷器特性测试仪。我们来看看如何判断是否
2022-05-23 09:37:51978 氧化锌避雷器是一种常用于电力系统中的过电压保护装置,常见的故障包括以下几种: 氧化锌芯片损坏:氧化锌避雷器中的氧化锌芯片是其主要的工作部件,当氧化锌芯片遭受过大的电压冲击或过流冲击时,可能会
2023-03-14 11:41:55539 氧化锌避雷器综合测试仪主要包含如下三项功能:1.避雷器阻性电流测试2.监测器电流表校验3.监测器计数器动作测试该仪器是发电站、变电站等现场或实验室用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。仪器可以
2021-12-22 09:23:54374 相连。图5—1、电流校验接线(离线)图5—2、电流校验接线(在线)5.2、电流测量接线图(如下图),将仪器面板上电流输入端与监测器电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。图5—3、电流测量接线5.3
2021-12-22 09:38:40596 一、凯迪正大避雷器在线测试仪产品概述 KDYZ-306氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘
2023-06-25 16:16:25676 一、凯迪正大避雷器在线监测仪产品特点: 本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠 仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采ji
2023-06-26 15:16:01376 一、凯迪正大避雷器计数器测试仪概述 避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷器监测器监测避雷器的动作及泄漏电流,由于密封
2023-06-27 14:12:14418 氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24723 在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41301 1、 避雷器检修后,第一次投入运行前,应由试验班做工频放电试验,并用 1000-250V摇表测量绝缘电阻,其数值与前次比较不低于20%。 2、 运行中避雷器的检查,应与变电所设备一齐进行外部检查
2023-09-21 16:44:12773 避雷器又叫过电压保护器,是用来保护各种电气设备免受雷击过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。避雷器的类型主要有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。 一、避雷器的结构
2023-10-10 10:02:193874 为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器、避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器、避雷针、接地装置相关知识。
2023-10-12 15:17:48217 在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44373 射频避雷器与浪涌保护器的应用解析 射频避雷器与浪涌保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电子设备免受射频干扰、电压浪涌和电流浪涌等电气故障的影响。射频避雷器主要用于保护射频电路,而浪涌保护器
2023-11-27 17:08:47277 避雷器计数器怎么归零 避雷器计数器是用来监测避雷器的使用情况的一个设备,通常用于记录避雷器的工作次数和剩余容量。归零避雷器计数器是为了实时监测避雷器的状态以及及时更换避雷器,以确保设备的正常运行
2023-12-20 15:16:31433 氧化锌避雷器具有良好的保护性能,在电气系统和低压电路中应用的很多。氧化锌避雷器的工作原理是利用了氧化锌压敏电阻的非线性特点。
2023-12-25 11:35:07489 避雷器智能在线监测系统 雷击对输电线路的影响 雷击是一种自然现象,会对输电线路产生很大的影响。在雷电活动频繁的地区,输电线路的稳定运行面临着巨大的挑战。雷击不仅会导致线路短路、设备损坏等直接损失
2024-01-31 10:55:52224
查看更多
