52单片机测控转速怎么办?程序怎么写?上位机采用MODBUS协议数值设置速度,经验数据控制转速。。。怎么办啊?
2014-06-25 23:35:25
。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2018-11-15 09:07:47
电脑安装了Altium Designer winter 09,想换成summer版本的,但是卸载不了,就把安装文件夹删除了,但是控制面板的程序安装里还有这个软件,点击卸载出现error1719,用360卸载也是这样,网上找了很多方法都解决不了怎么办
2015-12-05 11:29:28
请问一下各位,我在Altium Designer里面绘制电路图时找不到marvell公司的88e1111芯片的元件,不知道该怎么办?网上到处都是比较全的元件库,下下来也没见怎么个全法,所以请教一下各位有没有关于Marvell 公司的88e1111芯片的库,或者如果找不到该怎么办,自己建个模型吗?
2013-07-19 11:34:50
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
,HR-30TH-4FHR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱
2019-04-03 09:37:07
叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
你好,我在我的电路板设计中使用了Kintex-7 FPGA,只使用了HIGH RANGE bank。高性能I / O引脚应该怎么办?领带高/低?保持不连接?有最佳实践建议吗?谢谢,珍妮
2020-07-17 13:53:40
OK3399-C开发板使用调试串口会出现乱码怎么办呢?OK3399-C开发板出现WiFi调试不通的情况该怎样去处理呢?
2022-03-07 07:20:37
RK3288的内存出现作假怎么办呢?RK3288的cpu频率扩大怎么办呢?
2022-03-04 07:42:59
WINDOWS用户密码忘记了,怎么办?开机F8 进了安全模式后用Administrator登录后在控制面板把原来的用户密码删了就可以进入DOS实模式,将%SystemRoot%\system32
2008-11-06 12:51:29
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
labview8.2中函数选板是灰色的,用不了怎么办?
补充内容 (2017-11-28 15:04):
程序框才有函数选板,前面板的本来就是灰色的
2017-11-28 13:38:29
labview运行很慢,关了从新打开,就就打不开了,前面板加载错误??怎么办啊!!急急急,写了好久的啊,还是主VI
2015-02-03 14:32:33
lm3406烧片怎么办???
2014-08-18 20:21:01
pcb板找不到元件库怎么办,求大神呀
2013-06-30 23:00:14
去年购买的proteus的KEY丢失怎么办,有没有兄弟遇到过,求助!!
2020-05-20 10:01:26
前几天下了一个VI,可是前面板有些控件不能编辑,右击出来的是控件选板,也不能删除不能复制,黄色的框也不能删除,怎么办?求大神指点。
2016-12-24 14:24:31
好多问题不会怎么办
2020-06-12 05:56:15
想要用工具选版的毛笔改变前面板的颜色,但是总是只能改变前面板网格的颜色,怎么办,求解
2012-08-23 11:05:31
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
台式电脑开不了机怎么办?
2017-06-07 13:27:52
基于openharmony的RK3568开发板无法完成镜像打包怎么办呢 ?
2022-03-02 08:57:15
想要下载就差2积分怎么办
2016-05-27 14:18:18
开发板与迪文屏无法进行通信该怎么办呢?如何对其进行调试?
2021-12-09 07:05:40
开发板输入电压过低驱动不了外接传感器要怎么办?
2017-03-16 17:30:59
我自己手动画双面板可是过孔总是对不上该怎么办有没有什么秘诀什么的啊都快无语了求大神指点
2015-07-30 22:43:08
安卓智能手机很卡,然后恢复出厂设置后,好用了几天,现在又很卡了,怎么办?安装的APP不多,软件也不大
2016-10-19 15:16:27
大家好,抄板过程中如果遇到一些只标明其厂家序号的IC怎么办?而这种元件根据IC上标注那个序号在网上无法搜索到。这个时候怎么办?这种元件SOP-6和SOP-5居多。
2013-09-15 22:10:27
新手没电压了怎么办?
2011-07-29 20:43:00
有块FPGA开发板没资料不知道引脚配置怎么办,外设都用不了
2014-05-21 18:46:13
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
`求助wince 导航变成桌面怎么办`
2018-07-27 19:05:50
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
求大神altium designer 中library库的面板不能拖到边上隐藏怎么办
2015-04-23 21:26:30
没有E币了怎么办???????
2013-06-17 18:49:03
__main 改为 B main也可以.请问怎么办?另外,就算目标板会陷入死循环,但是用软件仿真却可以正常运行.怎么办?
2022-11-14 14:53:30
没有积分怎么办?登录了也看不到附件怎么办?
2011-12-31 13:06:03
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
我自己买了一块FPGA板,当要做一个硬件测试时,发现FPGA板上不够引脚编辑,该怎么办?
2015-05-29 12:25:27
191路由网导读:原标题:"电脑电源开关,详细教您电脑电源坏了怎么办"最新电脑问题教程分享。 - 来源:191路由网 - 编辑:爱装机。众所周知,一般我们在开机的时候都是按电脑
2021-10-28 07:53:40
电脑这样怎么办才能开启
2017-04-03 22:16:42
` 谁来阐述一下电路板焊盘焊掉了怎么办?`
2020-01-15 15:27:10
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
今天我们来聊聊电路板上引脚错位应该怎么办,我们不必更换板子,只要程序稍作改动即可。好了,废话不多说,看题。注意观察,AT89S51的引脚P24和P25换位置了,那正常显示1~9应该怎么办呢?直接
2021-12-08 06:41:43
论坛资源无法下载怎么办
2011-10-29 22:05:04
哪位大神知道28379d boot引脚被占用怎么办 我发现在28335上好多开发板并没有引出boot引脚 不知道是怎么回事
2020-07-24 16:11:06
最近从AD切换为KICAD,遇到不少问题,画的是双面板。在AD里,翻面直接按V-B,翻转线路板即可。但是在KICAD里,翻转是将元件属性的顶层和底层切换,就跟AD里选中元件再按L一样,本来在顶层的元件,它给切到底层,实际上这样做可能会出错的。请问下这个问题怎么解决,拜谢了!
2016-11-29 14:55:08
bbb 上的的netcat没有-e参数怎么办? 如题, 尝试netcat反弹连接是,发现默认的netcat不带-e参数,这样就没法反弹shell了,怎么办呢?
2020-05-15 05:55:01
步进电机+驱动器工作的时候影响我线路板上的温度传感器的模拟量输出该怎么办
2019-04-02 04:27:21
老师没说要写什么 只是我不知道怎么办呢
2014-06-18 20:37:38
赚积分啊,怎么办呵呵
2015-07-16 09:03:19
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
摘要:在长输管道上,由于磁致伸缩液位计具有高可靠性,高精度、低故障率、广阔的适应范围,多变量测量、操作简单,维护方便等突出优点,在长输管道上广泛应用。本文主要结合现场使用的磁致伸缩液位分析其工作原理
2017-09-06 17:57:24
阅读权限不够怎么办?
2016-10-20 10:36:11
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
焊造成的,这主要存在于某些劣质产品中,其中尤以发光二极管、IC电路损坏居多。 鼠标按键失灵怎么办 1、鼠标按键无动作,这可能是因为鼠标按键和电路板上的微动开关距离太远,或点击开
2021-09-13 09:05:07
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
在工业化工、炼油的生产过程中,流量和液位对于生产控制方面来说是十分重要的两种测量数据。然而,面对如今市面上,由于磁翻板液位计具有简单易用、产品性能好、测量范围广、指示清晰、压力等级高、安全性好等特点
2020-04-16 17:13:261303
查看更多
