和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。近几年国内磁翻板液位传感器市场一直持续增长,速度超过10%,2010年我国液位传感器销售额达到905亿元。那么液位传感器到底是什么呢?液位传感器的工作原理是什么?下面小编就来给大家讲解一下。
2020-08-19 06:16:09
,可以采用接触式测量。2、随着社会的发展和科学技术的进步,许多落后的液位测量传感器被淘汰。最新的测量技术、测量速度和精度都受到了人们的追捧。在非接触式测量方面,雷达液位计、超声波液位传感器、光电液位
2023-03-14 11:04:18
液位浮球开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
2019-10-24 09:01:11
准确,磁翻板液位计精度要高,液位指示明显醒目,操作维修方便。 (4)对于盛装易燃、易爆或剧毒、有毒介质的液化气体的容器,应采用玻璐板式液位计或自动液位指示器;对于盛装其他介质的大型容器,还应装设安全
2016-08-23 11:03:27
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
相对简单的液位测量仪表,在技术迅猛进步,各种采用新的先进技术的产品不断涌现的 今天,仍然在市场占有一席之地,是有着重要的原因的,其中磁翻板液位计安装方便,观测直观,维护方便等特点是一个重要的方面。关于磁
2016-07-16 15:23:04
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
HE-2S电极开关液位计 HE-2S电极开关液位计HE-2S电极开关液位计吴经理:***,***,***工作Q:1139878854韩国HITROL液位开关HE系列是一款电极式液位开关,通过一款多
2021-01-22 14:42:52
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低
2019-04-08 16:43:01
连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于测量各种液位;坚固的结构, 无阻流件,有较长的使用寿命;可选多种探头类型,适用于腐蚀性液体;便于安装
2019-03-04 15:11:50
/ 0755-26998458 工作Q:1139878854 HITROL有电容式液位开关,高液位计,雷达传感器,浮球液位计,超声液位计。电容式液位开关是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,并由专用
2019-04-04 17:18:04
主要有玻璃管液位计、玻璃板液位计等。它们是利用连通器的原理工作的。(2)差压式物位仪表又可分为压力式物位仪表和差压式物位仪表。它们是利用液柱或物位堆积对某定点产生压力的原理而工作的。(3)浮力式物位仪表
2019-04-28 10:44:39
大道4050号HITROL液位开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计 最大的特点是有一个带杆的浮球,随着液位的变化,浮球联动的杆随着变化,从而控制开关的闭合。工业上很早就利用浮子测量水塔中的水位了
2020-06-16 11:01:03
供应HITROL液位开关HCC-95PW 液位计吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854简单介绍:浮球液位控制器,是利用一个磁浮球即可发出多点
2020-03-27 16:04:45
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA)和开关信号
2019-04-03 09:37:07
韩国hitrol中国一级代理HR-30C-2F液位开关HR-30C-2F液位开关电话:*** 吴经理工作Q:1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号HITROL常用磁性浮子翻板液位计
2018-12-21 17:28:11
韩国HITROL中国一级代理电话:*** 吴经理工作Q:1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号HITROL常用磁性浮子翻板液位计及差压变送液位计,由于液位不高,油柱形成的液压小而
2018-12-21 17:29:50
流体资源使用损耗,精确计量、提升流体资源有效利用的整体方案,以及物位测量、数字自动化操作等方面应用范畴除传统的石油行业、自来水行业、化工行业、城市热力热电行业、计量科研单位等主要生产液位计、磁翻板
2020-03-23 10:41:30
的泡沫所造成的假液位的影响。HR-30液位开关中装有三只干簧管分别为下限、上限、越限报警。装有磁钢的浮球随液位上、下时使不同位置的干簧管动作,通过显示表内相应继电器的吸合将液位的正确位置指示出来。下限
2018-12-24 17:56:45
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过
2019-04-19 10:59:22
`HT-100RS液位传感器,韩国HITROL液位计HT-100RV-Ex HT-100RS液位传感器,韩国HITROL液位计HT-100RV-Ex 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电销售
2021-01-19 09:52:19
叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
hitrol液位开关 中国总代联系人:吴经理132.4667.5433/ 0755-26998458 工作Q:837175197hitrol有高液位计,雷达传感器,浮球液位计,超声
2018-11-21 10:18:15
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
不好用浮球或浮筒。基本上三畅浮球液位变送器和浮筒液位变送器跟三畅磁翻板液位计应用场合差不多。由于该文章转自网络,故没有图片分享。对于不了解之处,坛友可以自行网络搜索。不便之处敬请谅解。
2017-06-09 07:07:46
以得到物位高度。可见超声波具有灵敏度高、寿命长、测量距离远的优点。但是因为超声波液位计是一种声波反射原理,所以声波下面不宜有障碍物,有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失。不建议使用在吸波环境,如泡沫等
2018-05-10 21:04:51
储罐液位计是储罐液位测量领域中常用的液位计之一,在辅助工业生产中测量效果显著,也是很多工业场景中选择的液位计仪表。那么
2020-10-20 09:38:15
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐的测量。吹泡式液位计也被广泛的应用于敞口液位测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的液位测量。但是它的缺点就是对于精度要求高
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
管路可能会出现阻塞现象,且在介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据在检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。 2、液位自控仪表故障 (1)磁翻板液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
?使用磁笔感应键一次,仪表会显示一个两位数的数字,范围 0-85,数据越大表明液位信号越弱。如果当前液位不是最高位而显示值 85 最大,则需要重新清理探头表面和涂抹耦合剂。四、仪表出现死机怎么办?需要把仪表
2021-04-13 14:03:23
,但随着科技的发展和进步,外测液位计等智能化液位测量设备使油罐的监控和测量方式趋向于多元化、自动化、智能化的发展方向。油罐是油田炼油厂、油库、油品码头及石化企业普遍需要使用的储存设备,对罐内液体介质
2020-10-10 10:12:29
方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位),磁翻板液位计其特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度。其次,从安全性
2020-05-27 17:32:46
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外测式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2021-03-24 14:13:38
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外贴式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2020-06-03 17:27:54
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。即可换算成液位。其精确度为±0.5%左右。超声波液位计无机械可动部件
2017-12-22 10:25:22
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
需要监测实时的下水道中的液位和流速,不需要很精确,网上的超声波液位计太贵了,有没有廉价的液位传感器和流速传感器,最好是投入式的或是非接触式的,如果是数字的就更好了
2015-07-11 10:47:49
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2016-07-29 09:03:00
的时间。 “微振动分析”技术是ELL 外测液位计稳定、可靠运行的保证。从 ELL 外测液位计的基本工作原理上不难看出,如何准确计算出容器内液位高度,得到准确的时间变量(T)很关键。由于一些储罐工况复杂
2020-05-20 13:58:45
使用内(外)浮顶罐的介质,对于汽油、煤油等相对介电常数较小的介质必须使用导波管。而对于液化气球罐的液位测量,一方面液化气的介电常数较低,对雷达波的反射能力很弱;另一方面液化气气相组分会吸收部分雷达波造成信号衰减严重,影响雷达液位计的准确测量。
2020-12-01 10:40:21
浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854浮球
2020-11-24 16:33:39
浮球液位计如何正确选择 浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其在食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于液位的测量
2020-06-19 14:15:19
。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。产品用途及应用领域:广泛
2013-07-10 16:24:10
电池漏液的原因有哪些以及如何解决原因:a) 密封胶老化导致密封处有裂纹;b) 电池严重过充电,不同型号电池混用,电池气体复合效率差;c) 灌酸时酸液溅出,造成假漏液。解决方法:1) 对可能是假漏液
2014-03-18 11:56:54
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
;(3)大型容器会出现各处温度、密度和粘度的不均匀;(4)有的液面处于每平方厘米好几百公斤力的敢赌或上千度的高温下;有的介质粘度很大;有的含有大量杂质及悬浮物。安装液位测量装置与被测介质的关系,液位计
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图 超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
注意超声波液位计的测量盲区,确保最高液位到超声波液位计探头表面的距离大于探头的盲区。 3、安装时,应注意根据罐壁的光滑度和有无障碍物进行正确操作。具体来讲,如罐壁较为光滑,且当液位降低,没有挂料
2020-06-19 14:29:33
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。 超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
,特别是在周围环境温度有可能超出超声波液位计的工作要求时,应注意在超声波液位计的周围加装防高温(低温)装置。 6、在超声波液位计用于测量沟槽容器的液位时,安装时应注意以下几点: 1)注意支架的承重能力
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性 距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
情况的存在,每个探头位置也应尽量远离焊缝。该公司有多个卧式液化气储罐。每个储罐上只有一套磁翻板液位计,使用期间部分磁翻板液位计出现磁浮筒卡死、测量不准等故障,给罐区安全生产留下安全隐患。在技改
2020-05-21 17:32:50
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
输出值不变,而实际液位一直都是在变化的。(1)余磁的问题,即探杆某处有残留的磁场。用磁棒或者浮球自底到顶沿探杆来回滑动几次即可。(2)浮球出现问题。虽然液体在波动,但浮球卡在某处。4.6按键不能设定
2017-09-06 17:57:24
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
个反射原件,反射原件与雷达液位计的距离精确测量。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。 参考点的设置,位于满量程处有两点好处: 1)一般工艺液位
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
韩国液位变送器 HT-100RT液位传感器 吴经理:***,***,*** 工作Q: 1139878854电容液位计是利用电容量的变化,来测量容器内介质物位的测量仪表。在容器内,由电极和导电材料制造
2020-10-20 17:49:22
:837175197,1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号HITROL常用磁性浮子翻板液位计及差压变送液位计,由于液位不高,油柱形成的液压小而造成液位显示不准。经多次调试,由于罐高
2019-04-01 11:47:50
代理 韩国HITROL液位传感器 HT-100RSH液位计详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848韩国HITROL液位传感器 HT-100RSH液位计特性用于测量各种液体液位
2020-10-20 17:04:15
韩国HITROL液位计 HT-100CTH液位变送器 韩国HITROL液位计 HT-100CTH液位变送器详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854 韩国HITROL
2020-12-10 14:54:05
。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移
2020-04-22 09:20:08
直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球
2020-03-31 15:10:45
导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。规格:安装方式:法兰(std.)工作温度:zui大60℃工作压力:可达 0.5kg / cm2开关方式:单刀单掷, 单刀双掷附加功能:耐风雨
2020-06-16 09:23:58
HITROL主营产品:HITROL浮子式液位变送器,HITROL液位开关,HITROL液位计,HITROL海特勒射频式料位开关,HITROL桨式料位开关海特勒在时间各地都设有分销点,中国区的销售总部设在
2020-03-31 15:04:26
是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示
2020-03-27 15:54:02
`韩国SEOJIN液位开关吴经理:132.466.75433/0755-26998458工作QQ:1139878854Seojin液位开关动作原理:一种在磁簧开关和磁体作用下工作的液位计。当浮球受
2018-12-27 11:32:22
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
或顶装与介质相通,在液位计外部加装液位开关及液位变送器,将磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球项链,磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
PCB板材出现白点或者白斑的原因与解决办法是什么?PCB板材在受外部环境影响时可能会出现白点或者白斑,这对很多PCB板材使用者造成极大困扰,那么其产生的原因是什么呢,又应该如何解决呢?
2020-02-27 11:26:479149 磁翻板液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些磁翻板液位计的磁翻片会出现磁性减弱,磁翻片乱翻的现象。随着新材料的不断
2022-07-22 15:12:352380 作为一种广泛应用于现代化工业的液位测量仪表,磁翻板液位计的性能是很稳定的,也非常坚固耐用,但是在实际应用中,有一些磁翻板液位计会出现自动翻板的问题,会对液位的测量准确度带来影响,如果您的磁翻板液位计也出现了这种问题,那么可参考以下原因进行针对性解决。
2022-10-19 14:08:19680
查看更多
