电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电磁流量计误差大的因素有哪些
电磁流量计误差大的因素有哪些
收藏
查看更多
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
看完。不妨翻阅一遍看看,是不是自己在之前阅读的过程中有遗漏之处。其次,如果排除上述原因,您可以考虑下面的几个因素:1)管道中未充满液体或者液体中出现泡沫。这种出现的情况可能会使得电磁流量计误以为管道中
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计产生误差的原因
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计批量(定量)控制功能说明
电磁流量计批量(定量)控制功能是指流量从0累计到某设定值时,流量计输出一开关信号。用户用该信号完成特定的控制功能。    1、电磁流量计接口信号    a)批量(定量)控制使用AH和COM端输入信号
2016-09-01 11:06:23
电磁流量计日常应该如何维护?
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-18 11:15 编辑 电磁流量计需要通过日常的维护保持良好的运作状态。电磁流量计的日常维护有两种,分别是有在线检查和离线检查,主要是验证电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计温度的测试以及如何保证电磁流量计质量
在机械热加工领域,电磁流量计温度的测试与控制技术对于保证电磁流量计的质量至关重要。随着技术的进步,国内温度测控设备的制造水平有了明显的进步,一些厂家形成了自己的产品特点和优势。温度是一个重要的物理量
2012-10-05 16:16:38
电磁流量计现场校验方法总结
本帖最后由 hamtyb 于 2012-10-12 16:32 编辑 在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计被测液体混入气泡对测量的影响
电磁流量计被测液体混入气泡对测量的影响基本上均匀分布在液体中的气泡不会影响体积流量的测量,假如是不均匀的气泡混进了被测量的液体中就需要特别注意1.电极在水平位置,混入的气泡浮于传感器的上部,按照权重
2014-02-27 16:13:09
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
电磁(污水)流量计使用中出现无法正常工作情况
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!文章来源:上海爱麟自动化设备有限公司E+H电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能达到预计的精密度,在安装场所的选择有严格的要求。在选择安装点时应符合
2016-08-31 16:42:27
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
流量计安装在底端(管道的较低处)。⑦对管道落差超过5米的地方,应在电磁流量计下游安装空气阀。⑧避免有附带气体引起的测量误差以及由真空引起的对衬里的损坏。⑨管道中应无气泡管路设计应确保液体中不会分离出气
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁
2016-08-29 11:40:55
分享一种电磁流量计信号转换器的校验器设计方法
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
电磁流量计、超声波流量计流量传感器或差压变送器配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的5%。
2018-11-13 21:36:38
如何选择电磁流量计
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
小型测量流量计如何选型
专业的小型测量流量计制造商,以确保所选产品满足精度要求。环境因素:小型测量流量计的环境因素有很大的影响。例如,环境温度、压力和其他振动等条件会影响小型测量流量计的测量精度。因此需要考虑环境因素,并选择
2023-04-20 14:21:35
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
智能型电磁流量计 厂家直销
电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
中通常应注意以下7大要素: (1)精度等级和功能 电磁流量计的精度等级高低不同。精度高的基本误差为(士0.5%一士1%) R,精度低的则为(士1.5%一士2.5%) FS。有些型号电磁流量计有更高
2020-11-20 16:21:12
测量含有较大气泡的介质时电磁流量计有办法
涌现晃动。 插入式电磁流量计也是同样。如何判定电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡形成的呢?涌现这种状况又如何处理呢?现在让有多年电磁流量计生产销售的厂家青天仪表人员来简朴介绍一下。 当测量后果涌现
2020-05-16 10:53:53
涡街流量计如何检测流量
流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
2021-01-05 16:18:04
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
管道式电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
。量程比: 150 : 1 。重复性误差:测量值的± 0 。 1%智能电磁流量计精确等级: 0.5 级、 1.0 级(管道式)被测介质温度:普通橡胶衬里: -20 ~ +60 ℃高温橡胶衬里: -20
2016-10-13 21:33:05
电磁流量计
        插入式电磁流量计电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465
电磁流量计原理图
电磁流量计原理图 图1  电磁流量计原理图 B-磁
2008-10-20 08:52:057897
电磁流量计
电磁流量计
2011-01-08 20:59:2093
为什么电磁流量计测量误差很大?原因是什么?
造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。
2018-04-02 14:56:009065
电磁流量计为什么会造成误差
那造成电磁流量计误差的原因有哪些呢?
2019-04-04 16:14:141066
如何正确选用电磁流量计
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818
电磁流量计选型须知
流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差
2019-07-25 10:26:54728
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4550233
电磁流量计和超声波流量计的区别
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0811845
影响电磁流量计信号的因素有哪些
在使用电磁流量计测量时,我们常常要考虑如何处理接受不到信号或信号太弱等问题,我们应该从下列可能的问题中寻找原因:
2019-09-26 16:55:07970
智能电磁流量计为什么会误差增大
智能电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。
2019-10-08 16:02:18597
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:541516
影响孔板流量计测量精度的因素有哪些
孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959
导致超声流量计产生误差因素有哪些
被接收到后经电子线路的放大、转换等处理后以电信号的形式将流量传送给显示屏并将结果显示出来;累积系统完成流量的累加计算。那个可能导致超声流量计产生误差因素都有哪些呢?
2020-01-15 15:02:153268
电磁流量计有哪些供电方式
电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:361540
电磁流量计空管报警的原因有哪些
在一般的管路液体测定中,流量计只有测定单向的液体,若液体方位改变,则测定没法进行。可以测定双向总流量流量计不可多得,正常情况下我们了解的有电磁流量计和超声波流量计电磁流量计的正反面流向都能够根据
2020-03-15 19:28:006147
电磁流量计测量造成误差的主要因素有哪些
石化、化工、水处理、等制造行业中,因为我们的电磁流量计的无损压、价格合适、测量精度高这些优势所以受到以上的行业所喜爱!可以说电磁流量计的应用介质广,性价比又高是很多测量流量的选择,那么在在实际操作
2020-03-15 20:08:00649
影响液体流量计测量精度的4个因素
影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天万圣仪表的小编就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素
2020-03-15 15:39:241567
潜水型电磁流量计的介绍
电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计
2020-03-22 16:29:002161
电磁流量计负压的解决办法
电磁流量计特性稳定,运用广泛,在医药业、食品工业、生物工程等有卫生规定的场所都是有电磁流量计的背影。但是专业技术人员在和用户的当场实际运用的反馈全过程中发觉,会有一些实际工况中存在的因素对计量
2020-03-21 15:19:511298
影响电磁流量计使用精度的因素
电磁流量计的精度相对于上海耀靖的其他款流量计来说是相对较高的,市场上使用精度等级较多是0.5级。
2020-03-24 16:53:272413
哪些因素将影响高温型电磁流量计测量误差
使用电磁流量计。另一方面,在使用电磁流量计的时候,如果没有掌握好正确的测量方法,必然会导致整个测量过程产生误差,给测量结果带来负面的影响。
2020-03-31 16:44:16456
智能型电磁流量计的正确安装方式
智能型电磁流量计为了避免夹附所引起的测量误差以及真空引起对PTFE和橡胶衬里的损害,我们需按照以下位置正确安装流量计
2020-04-03 17:32:552221
影响液体流量计测量精度的因素有哪些
影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素
2020-04-08 17:51:532312
电磁流量计的特点及选型
首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:001976
影响电磁流量计精度的因素
者形成费事。 总的来说,形成电磁流量计误差的重要影响因素能够分为三类:选型不当,待测液影响和搅扰。 选型不当 1待测液体流速 电磁流量计可测的流速规模个别为0.5~10m/s,经济流速规模为1.5~3m/s。实践运用时要依据待测流量
2020-05-26 10:56:221404
选择电磁流量计需考虑的因素
通过电磁流量计的原理,知道电磁流量计能选用的是导电液体,只有导电率大于5μ/cm都可以选用电磁流量计。不过电磁流量计的限制是只能测量液体,不能测量气体和蒸汽等等。
2020-06-13 10:18:59843
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409
差压式孔板流量计产生误差的原因
根据差压式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271201
平衡流量计产生误差的原因
平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差有以下几个方面原因。
2021-08-09 10:42:22655
影响插入式电磁流量计测量误差因素
插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49617
简述电磁流量计的测量原理及使用特点
法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039
电磁流量计在铅铋合金流量测量中的应用
电磁流量计采用法拉第电磁感应原理,利用磁体在管道两侧形成均匀稳定磁场B,并穿过管道内部,磁场在管道内均匀分布。铅铋流体在流动过程中,切割磁感应线,产生感应电势E。感应电势与流速成正比关系,通过管道
2022-01-23 10:21:07423
刮板流量计检定误差的原因是什么
刮板流量计因其结构原因,随着运行时间的增加,刮板流量计内泄漏量逐渐增加,误差曲线整体向负向偏移。分析误差存在可能的原因主要有以下几个方面: (1)刮板流量计长期运行漏失量增加交接双方未根据双方交油量
2022-06-30 07:59:49528
差压流量计数值失准与哪些因素有
差压流量计是通过不同压力的差值来进行流量测量的,在新技术的加持下,误差率可以保持在一个标准的范围,不过,在实际使用中,测量误差较大的情况,还是存在的,除了产品硬件的损坏外,可能还与以下这些因素有
2023-01-11 14:20:18743
新工艺电磁流量计
新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47541
定量电磁流量计的功能是什么?
,定量电磁流量计具有高精度的流量测量。该设备采用了精密的电磁感应技术,能够测量极小的电磁感应信号,从而获得极高的流量测量精度。通常情况下,定量电磁流量计的测量误差在0.5%以内,可以满足大多数工业应用的需求。 其次
2023-12-19 09:38:21228
涡轮流量计电磁流量计的区别
涡轮流量计电磁流量计的区别? 涡轮流量计电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
