电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>导致高低温试验箱压缩机过流的原因有哪些
导致高低温试验箱压缩机过流的原因有哪些
收藏
查看更多
2015年我国高低温试验箱仪器走向白热化
  21世纪初,高低温试验箱职业开展的特色是现代化高新技能的综合利用,其趋势是四化:即柔性化,灵敏化,智能化和信息化。从技能中间转向以理念为中间,清晰职业方针。中国一些公司家在不清楚自个的职业本质
2014-05-10 09:26:52
压缩机原因
1、压缩机原因简单来说,造成压缩机一下三个方面的原因:1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。下面我们来详细说明:一、外散热不良外回...
2021-09-14 06:41:31
高低温试验中散热与非散热样品试验的方法
方法。 强迫空气循环的试验两 种方法:方法A和方法B。方法A是用于试验箱足够大而不需用强迫空气循环也能满足试验需求,但在试验箱内不用强迫空气循环就不能保持规定的低温环境。方法B用于高低温试验箱太小,不用强迫空气循环就不能符合试验要求。
2015-08-04 17:45:11
高低温试验机怎么分类?什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温测试仪周围是否存在热源或者日光照射,检查一下周围的环境温度是不是过低并且温度开关没有打开。2、测试仪响声但启动不了的原因高低温测试仪在正常温度下(15℃~30℃)启用时,当压缩机发出了嗡嗡
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱的三个重要因素
试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。  3、高低温试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
个控制回路,且各回路相互耦合 。1、控制系统建模比较困难高低温试验箱控制系统模型的建立是实现自动控制和系统辨识的基础。 高低温试验箱控制系统模型模型两种:解析模型和经验模型。前者研究高低温试验箱控制
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品
  原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。  在试验箱
2019-01-02 09:27:30
高低温交变湿热试验箱技术参数
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
高低温交变湿热试验箱技术参数
2012-06-18 11:11:05
高低温交变湿热试验箱技术规格参数
2012-06-18 08:45:35
高低温交变湿热试验箱的特点哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温冲击试验箱厂家-三木科技
  高低温试验箱制冷系统:压缩机:全封闭欧美原装进口;  制冷方式:双机复迭制冷;冷凝方式:强制风冷;  制冷剂:R404A、R23(环保型);全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;  加温、降温
2014-06-03 09:54:15
高低温冲击试验箱维修保养
运​​行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,温保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
高低温实验没通过的原因哪些?
高低温实验没通过 我们是高低温实验开机的时候 把要测的设备放进去 然后设备就开机运行了 结果是低温的时候 功率超了4-5个db 高温的时候反而比较没影响 但是质量部的同事说步骤不合规 这是不是等于正规测得话 结果更糟了 我们的板子孔比较多 温度试验箱里面好像循环风 导致这次实验很不理想
2020-05-06 03:08:48
高低温湿热试验箱故障处理及维修
变化,是实验室常见的高度温试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修:1.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。2.没有
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热交变试验箱的具体用处和箱体结构
  试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交变试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热交变试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高低温环境试验箱的制冷工作原理
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
10590-2006高低温低气压试验箱】内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、使用条件、技术要求、测试方法、检验规定、标志/包装/贮存等资料性附录。
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温,老化,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
、航天等制品检测质量之用;本机为SM2800型高低温试验箱,他是属于比较大规模的环境试验机类型,主要用于大型的环境检测材料。  操作特色:高低温试验箱优点在于可短时间内就可以再现户外数月或数年所产生
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
湿热交变试验箱:规格尺寸:五、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g湿热交变试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
2017-03-03 19:16:22
三木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
影响高低温试验箱成本的要素
成本的要素有哪些呢?首先,最直接的影响,你所咨询的公司是不是真正的生产商,这点很重要,上海林频提醒广大客户下订单前一定要先去实地考察,这样比较保险。其次,高低温试验箱的配置(核心配置:制冷压缩机、控制
2012-09-08 11:13:28
怎么得出测试后的高低温实验结果
2012-07-23 11:20:11
汇率导致高低温试验箱价格不断浮动
  原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器  由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
沈阳高低温低气压厂家
细玻璃纤维绵 门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 安全保护漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 定时功能0.1~999.9(H、M、S)可调 电源电压AC380V±10
2011-12-27 11:45:34
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
沈阳林频是专业生产烘箱,振动试验机,高低温试验机,恒温恒湿试验箱等在与国内外知名同行的竞争中,我公司一直以"专业诚信,务实创新"为宗旨.以一的质量,一的售后服务赢得了全国
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
环仪步入式高低温试验箱
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
内并关好箱门,观察高低温湿热四周是否漏光的缝隙。如果有就用洗衣粉水把密封条洗干净,把漏光的密封条贴入一层密封胶纸。三、高低温湿热试验箱压缩机不停机?首先看看是不是温控器失灵,如是及时更换温控器,如果
2018-03-19 10:34:41
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱高低温循环测试高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱 BHT
  高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。  高低温湿热试验箱的功能和特点:  1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技广东高格科技仪器 是东莞一家高低温试验箱厂家,程式性能稳定,精度高,操作简单,效率高,质量保障。主要用于航天航天、信息、电子电工、汽车摩托
2022-11-12 11:08:31
步入式高低温试验箱
  用途:  步入式高低温试验箱主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。  标准
2022-12-07 14:54:09
高低温恒温恒湿试验箱 高低温恒定湿热试验
  高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
高低温试验箱
 一、宏展的产品包括: 高低温交变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
高低温(湿热)试验箱(宽视角)
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
在线式高低温循环试验箱
简单介绍在线式高低温试验箱;产线温循 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱  的详细介绍在线式高低温试验箱;产线温循
2023-01-13 12:01:56
高低温循环试验箱
  高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
汽车空调压缩机高低温试验箱
汽车空调压缩机高低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 2、高温蓄热:50℃~200℃ 3、低温蓄冷:-20
2023-07-10 11:35:37
电池组高低温循环试验箱
电池组高低温循环试验箱用途:   电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
小型高低温试验箱
艾思荔小型高低温试验箱,采用标准化多功能设计、程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度控制曲线进行
2023-07-29 10:48:58
高低温冷热冲击试验箱
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14408
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30718
高低温试验箱产品特点讲解
高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020
高低温试验箱的制冷方式
高低温试验箱如果要达到制冷的效果,就需要通过压缩机制冷达到,压缩机主要分为风冷、水冷,还有另外一种制冷方式为液氮,如何选择高低温试验箱的制冷方式呢,是根据试验温度不同,制冷方式也是不同的。 “风冷
2018-05-31 10:10:00779
想要了解高低温试验箱 懂这些就够了
范围,那么就导致试验所得数据不可靠。今天我们就来分析一下究竟有哪些原因导致了温度均匀度超过偏差范围呢? 一、热负载:如果高低温试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在一定程度上影响内部温度
2018-09-02 12:20:02214
高低温试验箱不降温处理方法有哪些
运行如果有一台不在工作,应当立即停机检查。找出不工作的压缩机原因并分析解决。5、观察冷凝器的散热扇是否在工作在工作,散热扇的转向正常吗?正常工作时,风向应当超外吹。6、判断高低温试验箱压缩机是否缺冷媒
2019-03-14 08:35:22265
高低温试验箱低温度保持不住怎么办
高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777
快速温变湿热试验箱压缩机过热的原因有哪些
有很多客户问道:快速温变湿热试验箱压缩机在排气时产生的过热的原因是什么?下面就有我们皓天小编来为您解答:如果快度温变湿热试验箱压缩机排气过热时很容易导致压缩机的损坏的,压缩机过热的原因如下:
2020-04-01 15:41:031045
高低温交变湿热试验箱的保养说明
高低温交变湿热试验箱是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温交变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04572
高低温试验箱出现冷媒泄露怎么办?
制冷系统是高低温试验箱非常重要的部分,若设备出现制冷剂泄漏,会导致高低温试验机不能正常降温或恒温,高低温试验箱出现冷媒泄露怎么处理?
2020-04-14 17:19:15692
高低温试验箱不稳定怎么办
因为多种原因,可能会造成高低温试验箱内部发生故障且导致试验不能够顺利完成。就同高低温试验箱温度稳定不了的情况,首先就需要查找是否因为高低温试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如可行的话,这就说明了主电源方面都是稳定的,然而就从其他系统开始查找原因,电气方面没有问题的话,则就继续检查一下制冷系统。
2020-04-17 17:33:13610
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱的测试对比
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995
如何正确使用高低温交变湿热试验箱
对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36604
影响高低温试验箱均匀性的因素
在实验过程中经常会遇到很多关于均匀性的问题。二.什么原因导致高低温试验箱不均匀?1.高低温试验箱内箱体密封不良,如漏气,影响设备工作室的温度均匀性。
2022-07-21 14:26:58413
高低温交变试验箱使用对环境的要求
高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50493
快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法-贝尔试验箱
  2.快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法:   ①产品放入高低温循环试验箱后,必须将高低温循环试验箱的温度调至25℃,一直保持这种状态,直到产品达到温度并稳定。   ②在将产品放入高低温
2022-09-14 14:24:54379
什么是高低温冲击试验箱-贝尔试验箱
  高低温冲击试验箱是高温和低温试验设备,但不能在短时间内满足从高温到低温试验要求,因为完成从高温的切换需要很长时间150℃至低温-65℃。显然,测试条件是通过逐渐冷却来实现的。例如,我们需要
2022-09-15 11:14:14743
高低温冲击试验箱安全装置-贝尔试验箱
  1、压缩机压力过高。   2. 压缩机过热。   3、压缩机过流。   4、加压循环冷却水供应   5、冷热应力试验箱内温度过高,导致保护不足(控制器内置)。   6、高低温冲击试验箱
2022-09-15 11:22:23348
高低温冲击试验箱的应用领域和产品特点
用于国防航天、军工、汽车、化工、通讯、塑料等行业的高低温冲击试验箱,该设备可以在短时间内检测试样材料因热胀冷缩所引起的物料伤害或化学变化,在金属、橡胶、塑料、电子等材料行业是必需的测试设备。高低温
2022-10-09 11:24:30328
小型高低温环境试验箱压缩机维修保养注意事项-贝尔试验箱
 小型高低温环境试验箱压缩机作为主要配件,性能是很关键的。在离心式小型高低温环境试验箱中,其抽气回收装置一般为独立的系统,必要时可以关闭与冷凝器、蒸发器相通的管路,进行单独维护保养。 小型
2022-11-07 17:59:02378
高低温试验箱温度控制方法
高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01688
冷热冲击试验箱高低温试验箱有何区别?
1.高低温试验箱在转换温度速度方面要慢,由于试验的需求不一样及多样性,可根据要求制造各种非标准产品,不同的产品及不同的配置要求速度要求转换是不一样的。2.冷热冲击试验箱也可称作高低温冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06655
不同的环境会导致高低温试验箱出现怎样的问题?
  在高低温试验箱的运行中,不可避免地会遇到各种不可预测的问题。那么,造成这些问题的原因是什么呢。教你如何防止不同的环境导致高低温试验箱的故障。   1.阳光照射   不同材料的高低温试验箱结构
2023-02-06 16:59:26268
防爆高低温试验箱压缩机的安装要求
  防爆高低温试验箱压缩机的安装要求:   1、设备应放置在宽敞的地方,狭小的空间不利于后期的维护,特别是压缩机冷冻机散热器(冷却器)应定期维护,保持清洁。   2、压缩性能不宜受高温
2023-02-17 11:32:53364
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-03-09 16:37:42961
宏展仪器|高低温试验箱制冷原理
下的行为性能作出评价。高低温试验箱如果要达到制冷的效果,就需要通过压缩机制冷达到,压缩机主要分为风冷、水冷,还有另外一种制冷方式为液氮。下面来简单讲解一下高低温试验箱
2023-03-20 13:59:22357
高低温试验箱的应用
  高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335
购买高低温试验箱需要注意哪些
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372
步入式防爆高低温试验箱
步入式防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58499
高低温试验箱介绍
在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10706
影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18246
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
2023-08-22 10:18:31577
高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
2023-09-19 14:46:14400
快速温变试验箱高低温交变试验箱区别介绍
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19160
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169
高低温冲击试验箱高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276
高低温老化试验箱的原理与使用
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28328
高低温试验箱价格不同如何辨别?
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151
简述高低温冲击试验箱开机就跳闸原因
如何才能减少这种情况的故障发生,让试验更加顺利的进行下去吗。下面艾思荔小编就来给大家讲讲这其中的原因吧。导致高低温冲击试验箱跳闸的原因主要就是因为操作人员不够了解
2023-12-29 10:09:29119
如何让高低温冲击试验箱的寿命更长
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34159
简述高低温冲击试验箱安装、清洗、调试
高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57108
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱高低温循环试验箱高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
已全部加载完成
